Дата: 18 Ноя 2011 14:12:17
Наушники подключил, еще раз мерси.
Дата: 18 Ноя 2011 14:39:33 · Поправил: Vox (18 Ноя 2011 14:44:32)
Использую станцию с указанной виброгарнитурой , что могу сказать , качество речи классное и что самое главное удобно использовать при сильной шумовой обстановке . |
Дата: 19 Ноя 2011 23:45:37 · Поправил: Larr (19 Ноя 2011 23:46:25)
Dingo
Подскажите пожалуйста, как у этой станции прием на 300 МГц?
Удивительно, но в мануале именно этот кусочек странным образом пропущен:
144 ~ 225 MHz: 0.22 mV
225 ~ 250 MHz: 0.89 mV
380 ~ 400 MHz: 0.40 mV
только не mV, а uV (в тысячу раз меньше)
вот мои измерения в этом диапазоне (режим FM)
240 - 0.22uV
250 - 0.16uV
260 - 0.22uV
280 - 1.4uV
300 - 3.1uV
330 - 1uV
343 - 1.4uV
382 - 0.56uV
400 - 0.35uV
419 - 0.18uV
Дата: 20 Ноя 2011 10:49:08 · Поправил: pigkiller (20 Ноя 2011 10:50:56)
Vox
То есть кабели для программирования, гарнитуры и выносные микрофоны от китаенвудов подходят для TH-F6?
Дата: 20 Ноя 2011 11:20:44 · Поправил: Vox (20 Ноя 2011 11:54:06)
Дата: 20 Ноя 2011 16:00:24
Люди а как на 6 отключить сдвиг частоты при передачи, а выставил на 145,000 а он передает на 144,сколькото ?
Дата: 20 Ноя 2011 16:38:17
Nabludatel
это к пункту 5, а не 6
Дата: 20 Ноя 2011 17:49:03
Larr
Спасибо огромное!
Дата: 21 Ноя 2011 10:33:50
А в каком разделе меню, регулируется шумоподовитель на th-f6
Дата: 21 Ноя 2011 11:00:35
Nabludatel
Это не через меню.
Надо нажать клавишу [SQL] и крутить энкодер.
Дата: 21 Ноя 2011 19:00:51
Polf
Спасибо Вам, осваиваю.
Дата: 21 Ноя 2011 19:30:43
А для чего нужна подстройка тактовой частоты процессора ?
Дата: 21 Ноя 2011 21:25:18
Если имеете в виду "Beat Shift", то чтобы сдвинуть пораженную частоту, коих у сабжа очень много, на 35 КГц вниз.
Дата: 23 Ноя 2011 10:06:05 · Поправил: Triangulum (23 Ноя 2011 10:07:05)
Подскажите насчет аттенюатора, получается что при включенном аттенюаторе мигает индикация модуляции, при выключенном все горит постоянно, так? Тогда почему я не замечаю разницу, все время приходится зажимать кнопку Монитор, что бы что-то услышать?
Дата: 23 Ноя 2011 14:56:11
Так это смотря в каком диапазоне вы слушаете и насколько затянут у вас шумодав. К этому процессу ведь творчески подходить нужно и включать аттенюатор только там, где он действительно необходим. Соответственно и уровнем SQL оперировать.
Дата: 23 Ноя 2011 15:35:01 · Поправил: Polf (23 Ноя 2011 15:36:27)
Triangulum
Вы бы заметили, если бы включили предусидитель, а не аттенюатор.
В инструкции пишут (стр. 36) для чего нужен аттенюатор:
Функция аттенюатора полезна, когда очень сильные сигналы присутствуют вблизи Вашей частоты приёма. Когда такие сигналы присутствуют, АРУ приёмника может ошибочно управляться перегружающими сильными сигналами, а не полезным сигналом. Если это произойдет, полезный сигнал может быть замаскирован сильным сигналом. В этом случае, включите функцию аттенюатора (около 20 дБ). Однако, как побочный эффект, выходной сигнал также ослабляется. Возможно, вам придётся увеличить уровень громкости, когда включён аттенюатор.
В трансиверах посложней есть функция предусилителя, а в этой станции нет.
Например, в KENWOOD TS-480:
Предусилитель дополнительно усиливает на 12дБ.
Аттенюатор ослабляет на 12дБ.
Дата: 23 Ноя 2011 22:11:15
и всё же осталось непонятным, какого эффекта ожидал Triangulum от включения аттенюатора :)
Дата: 24 Ноя 2011 11:07:11
Владимир RA9SZ
Благодарю за подсказку, хотя уровень SQL и был ниже половины, уменьшив еще, стал слышать больше. Это все на КВ.
Просто запутало отсутствие индикации ATT OFF на дисплее, как так ON есть а OFF нету :).
Дата: 24 Ноя 2011 12:08:57
На КВ шумодав вообще практически не нужен. Да и на УКВ его нужно отрегулировать так, что бы он чуть-чуть был за порогом подавления шума. Чем сильнее ты его задавишь, тем мощнее нужен сигнал для его открывания.
Дата: 19 Дек 2011 11:21:06
А в Москве можно где найти программное обеспечение и кбель для программирования Kenwood TH-F6A ?
Дата: 19 Дек 2011 11:52:20
Nabludatel
Софт лежит на сайте KENWOOD. Кабель для "кенвудообразных" подберёте в любом магазине, торгующем рациями. |
Дата: 19 Дек 2011 18:27:02 · Поправил: Nabludatel (19 Дек 2011 18:44:26)
Polf
Кабель посмотрел как выглядит, но на моем ноутбуке такого разъема нету.
Дата: 19 Дек 2011 19:04:58 · Поправил: Polf (19 Дек 2011 19:41:39)
Nabludatel
Вам нужно искать USB кабель типа ЭТОГО.
В комплекте должен быть диск с драйвером.
PS
Вспомнил, однако, одну неприятную вещь. Мне не удалось заставить работать кенвудовскую программу MCP-F6F7 через USB. Работает только через COM-порт. Пробовал и так и сяк, через USB кабель на USB порт компа, через переходник COM-USB, и под XP, и под Win7, всё одно не работает. Знакомый программист сказал, что-то типа "можно написать программу так, что только через COM порт будет работать". Так, что может вам такой USB кабель и не пригодится.
Люди! У кого-нибудь работает MCP-F6F7 через USB? |
Дата: 19 Дек 2011 21:48:43
Да собственно без проблем , с кабелем ссылку на который я выше давал .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/f6.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Дек 2011 21:49:10 · Поправил: Vox (19 Дек 2011 21:50:32)
В меню кенвуда нужно только не забыть переключить выход с наушников на комп .
Дата: 19 Дек 2011 21:53:33
Работает без проблем с кабелем на Max232 и переходником USB-COM из Мастеркита.
И не забывайте переключать 9-тый пункт меню.
Дата: 19 Дек 2011 22:33:23
Vox
Металлист
OK, спасибо за инфо! Буду искать в чём дело у меня.
Дата: 20 Дек 2011 00:39:30 · Поправил: Larr (20 Дек 2011 00:39:48)
Polf
вообще без проблем. и кабель сразу на USB безо всяких переходников, какой-то самый дешёвый из 409shop.
думаю для решения проблемы стоит попробовать перекинуть номер COM порта на COM1 или COM2, в крайнем случае на какой-то из первой четвёрки.
Дата: 20 Дек 2011 02:06:56
Larr
Спасибо. Но никак не хочет работать, видать косяк в моём программаторе или драйвер не подходит. Программатор делал сам на FT232BL (USB - RS-232 преобразователь), работоспособность его сомнений не вызывает. Работает у меня без проблем с псевдо-Kenwood TH-F5, VECTOR VT-44H (QUANSHENG TG-92A), YAESU FT-1907, VX-3R, VX-6R. А вот с TH-F7 упорно выдаёт "Communication timeout error." Причём провода и миниджеки для TH-F5, VT-44H и TH-F7 используются одни и те же. Поскольку использую стационарный комп и нужды в подключении рации к ноуту нет, иногда использую для TH-F7 кабель на MAX232 и штатный COM-порт DB-9 (COM-1), который на постоянной основе подключен прямым кабелем к КВ трансиверу KENWOOD TS-480, приходится перестыковывать туда-сюда. COM-2 занят 25 контактным COM-портом, виртуальный COM-3 (Prolific USB-to-Serial Comm Port) работает с кабелем на микросхеме PL-2303 и управляет YAESU FT-817ND, а вот COM-4 (USB Serial Port) используется с программатором на FT232BL.
При случае закажу для коллекции шнурок с 409 шопа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/prog1.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Дек 2011 03:36:32 · Поправил: Larr (20 Дек 2011 04:16:14)
Polf
а в меню в пункте 9 что стоит?
я к тому, что вообще-то их можно перекидывать куда надо (кроме аппаратных COM).
