На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  51  52  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2012 00:19:06 #
А как с этим?
Когда удаляеш внизу резистор с нулевым сопроитивлением раскрывается на передачу-но....
падает чувствительность при работе с VFO-B.с 0.25 до 0.7мкв.
на 144-220мгц но на 430 все-ок. VFO-A -основной прием-все нормально-чувство 0.25мкв.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2012 07:52:09 #
Люди, возможно ли как-нибудь настроить чувствительность открытия шумоподавителя на Kenwood TH-F6, а то обычного самого низкого уровня немного не хватает для открытия слабенького сигнала ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Апр 2012 14:48:36 #
Как попасть в инженерное меню ?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Апр 2012 17:20:25 #
http://www.hampedia.net/kenwood/th-f6a-external-service-menu-reed.php
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Июн 2012 18:44:10 #
Люди может кто знает, можно ли через инженерное меню настроить чувствительность шумоподавителя, а то немного не хватает на открытие на слабый сигнал.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Июн 2012 20:20:42 · Поправил: ua4wbk (04 Июн 2012 20:22:39) #
Nabludatel
Что то типа этого наверно Вы имели ввиду.
Service menu 12: SQ:varies 34-37 1:27
The first value varies and is band depending. A default value for each band follows:
b1-> SQ: varies 54-57 1:FF
b2-> SQ: varies 54-57 1:1F
b3-> SQ: varies 54-57 1:27
b4-> SQ: varies 54-57 1:FF
b5-> SQ: varies 54-57 1:1B
b6-> SQ: varies 54-57 1:23
b7-> SQ: varies 54-57 1:FF
b8-> SQ: varies 54-57 1:2C
b9-> SQ: varies 54-57 1:27
b10-> SQ: varies 54-57 1:FF
b11-> SQ: varies 54-57 1:2D
Service menu 13: SQ varies 34-35 2:20
b1-> SQ: varies 53-53 2:FF
b2-> SQ: varies 34-35 2:1A
b3-> SQ: varies 34-35 2:20
b4-> SQ: varies 34-35 2:FF
b5-> SQ: varies 34-35 2:18
b6-> SQ: varies 34-35 2:1C
b7-> SQ: varies 34-35 2:FF
b8-> SQ: varies 34-35 2:24
b9-> SQ: varies 34-35 2:20
b10-> SQ: varies 34-35 2:FF
b11-> SQ: varies 34-35 2:25
Более подробно посмотрите ЗДЕСЬ
Там вообще много интересного по радиостанции Kenwood TH-F6/F7
Удачи Вам ;) и не забудьте перед ЛЮБЫМИ изменениями переписать ВАШИ настройки на станции, это не много муторно и долго, но крайне необходимо. Они индивидуальны и не восстанавливаются через "Сброс", учтите это. В противном случае, "вогнать" станцию в настроенный вид будет проблематично, без приборов и настроечного Сервис Мануала. По этому меню грамотно "закрыто" от необдуманных действий.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Июн 2012 20:26:11 #
ua4wbk
Одна проблема, немогу ручку валкодера снять.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Июн 2012 22:51:49 #
Тяни сильнее, не бойся.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Июн 2012 22:55:22 #
ua4wbk
Когда перемычку замкну, инженерное меню будут включаться как обычное на эту же кнопку что и обычное меню ? Мне нужно найти раздел 12 и 13 ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 17:42:38 #
Nabludatel
Нет.
При замыкании контактов, сразу попадаешь в "инженерное меню". По нему перемещаешься как по обычному меню и находишь раздел 12-13. Оно будет иметь вид b1-> SQ: 54-57 1:FF
Изменяя значение можешь регулировать чувствительность шумодава, если это конечно необходимо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 17:59:35 #
ua4wbk
Перемычку поставил, появляеться какой-то символ верху экрана, навигация не работает почему -то кнопки не реагируют.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 18:06:43 #
Кнопку нажали, меню появилось так? Или держите кнопку постоянно нажатой?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 18:31:03 #
Кнопку нажимаю и без результата.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 18:49:11 #
Nabludatel
Так, так, так... Всё снова, да ладом.
1. Открыли радиостанцию.
2. Установили (припояли), любым доступным образом, кнопку, геркон или иной замыкающий контакт, назовём его "К". Как организовать такой контакт, на примере геркона, можно посмотреть ЗДЕСЬ
3. Собрали радиостанцию.
4. Включили её.
5. Нажали, включили, замкнули, как угодно, установленный контакт "К", отпустили его (разомкнули).
Должно появиться сервисное меню. Должно(!). Обязано. Сделайте всё правильно и снова попробуйте.
Если не получится, отпишите, что и как Вы делаете.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 18:51:43 #
Разобрал станцию, запоял перемычку, собрал станцию включил.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:01:18 #
Запаивать перемычку не надо. Она (перемычка) должна быть разъёмной. Иными словами, надо сделать так, что бы перемычка всего лишь замыкалась, на мгновение, а потом обратно размыкалась, т.е. кнопка. Вы же запаяв перемычку, замкнули контакты постоянно. А это не правильно. Пробуйте ещё.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:05:18 #
Ясно все, я на постоянную заделал- неправильно. Поставлю тумблер, а после необходимой настройки сервисного меню можно же тумлер убрать ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:16:57 #
Конечно можно. Лучше всего запаять туда геркон, я так и сделал. При необходимости войти в сервисное меню, подношу магнит, геркон замыкается, попадаю в сервисное меню, изменяю, при необходимости, нужные мне регулировки и вуа-ля. Всё готово.
Это наиболее продуктивный способ, может не много хлопотно, запаять геркон, но оно того стоит ;)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:20:58 #
ua4wbk
А регулировать шумодав путем переборов символов ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:23:20 #
Да ещё. Радиостанция одинадцатидиапазонная b1-b11 и шумодав выставляется на каждом диапазоне свой. По этому сразу определись на каком диапазоне будешь настраиваться.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:25:33 #
На авиадиапазоне хочу подстроить, это какой номер b ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:26:39 #
Nabludatel
Да. нижнее значении 00 (шумодав открыт полностью), верхнее FF (запрёт сигнал напроч).
Главное перепиши настройки, до их изменения, что бы в случае чего, можно было бы вернуть обратно настройки. Обязательно перепишите изменяемые значения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:35:15 #
ua4wbk
Завтро попробую, спасибо.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:37:34 · Поправил: ua4wbk (05 Июн 2012 19:39:30) #
Nabludatel
Если не ошибаюсь, то "b5" точнее посмотрите в инструкции. AirBand Левая колонка, 5 строка диапазонов с верху. Пробуйте, дерзайте ;)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:43:59 #
Геркон конечно вещь заманчивая, надо самый маленький прикупить и заделать в станцию.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 05 Июн 2012 19:49:32 #
Nabludatel
Я себе тоже геркон поставил. Всё работает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 19:52:16 #
Поставлю в скором времени. А чувствительность тоже можно поднять через инжю меню ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Июн 2012 19:57:18 #
Можно конечно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Июн 2012 20:02:30 #
Ясно, все не буду надоедать. Завтро с шумоподавом. разберусь, а потом и подумаю о чувствительности.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 24 Июн 2012 18:09:10 #
"Ушла" батарея TH-F6...7.4v, 2A. Некоторое время просто долго заряжалась по 7-8 часов, позже стала греться и разряжалась за сутки при нуле работы и вне трансивера, кстати тоже с нагревом. Конечно можно заказать новую и даже на 4а, если бы не было в наличие миллион пальчиковых ли-ионных аккумов на 3.7 в...Если ли у кого опыт перепаковки батареи от этого Кенвуда?
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
