Дата: 01 Июл 2012 11:32:25
Люди, а как 7 принимает на Low Band, 250-300, 300-370 кГц. по сравнению с Yaesu VX-6.
Дата: 29 Июл 2012 22:29:28
кГц или МГц?
Low Band нормально принимает, паритет с VX-6. под нормально понимаю, что чувствительность хорошая (примерно 0.5мкВ), но мощные сигналы не переносит. нужна узкополосная антенна.
Дата: 23 Дек 2012 17:50:39
Случилась "радость": при попытке нажать кнопку передача в диапазоне 430-440 станция выключается намертво, и не включается, "подвисает". Вернуть её к жизни можно только только подключив внешнее питание или отключить от аккумулятора. Всё это наблюдается только на 430-440. Остальное в порядке.
Полный сброс ч/з меню (пункт 31) не помогает. Подозреваю, что требуется ремонт. Подскажите, где. (Краснодар, допускаю пересылку курьером).
Дата: 23 Дек 2012 17:59:57
Дмитрий-К
В Москву высылайте в Бермос.
Дата: 09 Янв 2013 10:35:03 · Поправил: vova_sam (09 Янв 2013 10:40:29)
после праздников не могу найти блок питания. :)
не подскажите где можно купить?
на ебее только один нашел - 17 долларов доставка.
может самому сделать из другого?
там какое выходное напряжение было? 13В? тогда тяжело замену будет найти
Дата: 09 Янв 2013 16:35:54
Output DC 13.8V 0.65A
Дата: 09 Янв 2013 19:34:11
vova_sam
можете спокойно использовать на 12В, недозаряда не будет. я родной БП вообще из коробки не доставал, всегда использовал более мощный на 12В, который к тому же и передачу тянет.
Дата: 10 Янв 2013 11:56:49
Larr
спасибо за информацию
а какой там разъем питания? 1.3х3.4х9.5мм?
Дата: 10 Янв 2013 22:52:10 · Поправил: Larr (10 Янв 2013 22:53:00)
vova_sam
какой там точно разъём я не знаю. у меня на БП 3.5х1.35, внутренний проводник цилиндрический. пробовал и другие ~3.5мм, в том числе с вилкообразным внутренним проводником, как ни странно все нормально подходили. глубина гнезда примерно 7мм.
Дата: 11 Янв 2013 11:12:37
Дата: 12 Янв 2013 01:36:05 · Поправил: Larr (12 Янв 2013 01:37:42)
vova_sam
1.3х3.4х9.5мм
ненавижу такие. гигантский для своего калибра, прямая ориентация, и гигантская площадка. предпочитаю покупать подобные сразу с кабелем:
http://www.ebay.com/itm/271013481343 |
Дата: 04 Фев 2013 11:48:57
Подскажите, как вбить в 1 канал(ячейку памяти) частоты кроссбэнд "репы"?
Дата: 08 Фев 2013 22:19:56
Дата: 09 Фев 2013 00:41:55
US7IGN
кто где брал на свои?
Я просто сшил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/copy_of_293.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Фев 2013 01:28:52
сурово, но эффективно!
Дата: 15 Фев 2013 22:24:44 · Поправил: Larr (15 Фев 2013 22:28:27)
US7IGN
в инете нарыл только такой http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-005755
полнейшее говно, а не чехол. матерчатый вместо кожаного, и главное - кнопки не защищены. его все ругают.
я брал здесь - альтернативная родному SC-51 модель SC-52. намного лучше, чем родной. покупал давно, сейчас уже появились другие продавцы с меньшей ценой.
но ценнег не гуманен.
очень смешно, правда. если ценник в $17 не гуманен, то непонятно вообще, чего вы ловите, - дешевле могут быть разве что похабные китайские чехлы для радиостанций размером с VX-3. может тогда лучше сэкономить и ходить без чехла?) |
Дата: 21 Фев 2013 16:15:52
В копилку залил бесплатную программу для управления TH-F7E Radio Control Center отwww.familie-spaans.nl
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file15262/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file15262/
Для запуска требуется .NET Framework 3.5.
Вроде тут её еще не было, пока бета. Сам еще не пробовал, звук надо отдельно выводить, по скрину и описанию выходит полное управление приемником с импортом и экспортом банков памяти. |
Дата: 21 Фев 2013 16:33:00
А через какой интерфейс управлять?
Дата: 21 Фев 2013 17:03:51 · Поправил: Triangulum (21 Фев 2013 17:04:21)
На офсайте написано нужен: "оригинальный кабель PG-4Y", думаю это с RS-232. у меня ж только УСБешный, если успею вечером попробую и сообщю.
Дата: 21 Фев 2013 19:56:27
Быстренько попробовал сейчас, работает. Подключал через усб кабель. Установил драйвера, но они не встали на семёрку х64. Через базу на маикрософт драивера все-же нашлись и встали без проблем. Вообщем прога работает, банки сканирует, но без звука как-то не то.
Дата: 22 Фев 2013 00:15:01
Ща тож попробовал, по USB на XPx32 все работает, но звука нет (это известно), попробую на выходные на 7 х64.
Дата: 22 Фев 2013 00:39:12
в программах управления смысла нет, потому что звука все равно не будет. зачем вам эти программы?
Дата: 22 Фев 2013 07:32:16
Возможно,просто нужно кабель модифицировать и прикрутить к шпеньку разъёма проводульку для входа в звуковую? Надо попробовать,как время появится
Дата: 26 Фев 2013 20:23:52
Ну... принимайте в клуб...
Уже как пару недель балуюсь...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dsc_0397l.jpg) |
Дата: 26 Фев 2013 21:28:48
9c107
там писк будет, потому что датакабель
в этой теме обсуждали - поищите
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Фев 2013 22:22:07
Поздравляю с хорошей игрушкой! ;)
Дата: 27 Фев 2013 02:04:30
Через недельку-другую и я к вам подтянусь
Дата: 27 Фев 2013 09:04:40 · Поправил: Polf (27 Фев 2013 09:29:53)
vova_sam
Сделайте кабель и звук должен быть.
Сам не проверял.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/kenwood_f6a_irlp_cab.gif) |
Дата: 27 Фев 2013 09:09:19
vova_sam
Программировать портативку с компа в любом случае намного удобнее, чем с клавиатуры.
Дата: 27 Фев 2013 09:47:04
На 250-300 значительно лучше всех принимает Yaesu VX-6.
Да и на других не радиолюбительских участках у неё более
равномерное чутьё.
