Дата: 27 Фев 2013 12:38:56
Зато прием в режиме SSB есть только у кенвуда.
Дата: 27 Фев 2013 12:43:59 · Поправил: vova_sam (27 Фев 2013 12:49:38)
Программировать портативку с компа в любом случае намного удобнее, чем с клавиатуры.
Владимир RA9SZ
без сомнения. Только так и нужно делать.
Но мы говорим про управление!!!
кстати мой кабель работает только под Windows XP.
Оказалось на ебее продают часто поддельный китайский кабель, на который prolific драйверы больше не делает.
у меня такая же ровно история про кабель для Icom.
Дата: 02 Мар 2013 22:20:26
Дата: 10 Мар 2013 14:28:51
Подскажите, как вбить в 1 канал(ячейку памяти) частоты кроссбэнд "репы"?
Тоже интересует этот вопрос. Может можно это сделать с помощью ПО?
Дата: 19 Мар 2013 02:35:40
nomade
Ну и как первые впечатления? Я пока своей посылки не дождался, но дождусь.
Дата: 24 Мар 2013 20:38:03
Ура! Пришла посылочка! Зачисляйте в свою команду...
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Мар 2013 22:44:02
4Z5NY
Поздравляю! Вливайся! ;) Обмыл? А то...
Дата: 24 Мар 2013 23:50:21
Спасибо!!! Конечно обмыл... Даже на неё дыхнул ))
Дата: 30 Мар 2013 20:14:15
Дата: 31 Мар 2013 00:25:39
Чё-то думал, легче сделать переходники, 2 штекера, один 2,5 мм, 2й - 3,5, с одного выход на один 2,5 разъём и 3,5, со 2го на 2 разъёма 3,5 мм.
2,5 мм и 3,5 мм для CAT кабеля, 2 разъёма по 3,5 для подключения удлиняющих шнурков на вход и выход зв. карты.
Ещё лучше купить 2 готовых разветвителя
http://www.chipdip.ru/product/np-564g/ |
Дата: 31 Мар 2013 01:56:54
vova_sam:
" на ебее продают часто поддельный китайский кабель, на который prolific драйверы больше не делает"
Подтверждаю, я, дурик, такой шнурок за 22 еврознака купил для YAESU FRG8800.
Дата: 01 Апр 2013 11:00:06
Vangog
у родителей есть старый компьютер на Windows XP. Этот кабель у них работает - я там программирую если надо.
Скорее всего на всех XP будет работать, попробуйте.
Дата: 02 Апр 2013 22:20:40
vova_sam, железо такое, что уже впадлу ставить ХР, 64битной версии нормальной ни разу не видел.
Дата: 03 Апр 2013 19:04:05
Да, кстати, есть под Yaesu FRG 8800 и 9600,965 шнур с FTDI.
Уж дрова то FTDI на 7 Win ставятся без проблем, а вот прога Yaesu FRG-8800 CAT работать не хочет, вплоть до зависания синтезатора на приёмнике (лечится только передёргиванием батарей памяти).
Дата: 18 Май 2013 19:57:09
Имеется такая радиостанция, успешно пользуюсь на 70ке, слушаю авиадиапазон. Однако, например, в метро или на ЖД так ни разу и не удалось поймать переговоры на КВ в р-не 2 МГц. Это у нее такая никакая чувствительность на встроенную антену или брак конкретного экземпляра?
Дата: 18 Май 2013 19:59:24
Alexiel
У меня все ловится в метро, может у вас магнитная антена выключена ?
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Май 2013 20:41:23
Alexiel
У меня тоже всё ловится. Проверьте включение магнитной антенны. В моей станции был заводской баг, провода магнитной антенны были при сборке прижаты к корпусу до КЗ.
Дата: 18 Май 2013 20:58:54
RN3ZF
Скорее всего у меня аналогичный случай, ибо при отключении встроенной антены появляются хоть какие-то шорохи, а с ней тишина. Пойду копать сервисмануал на предмет разборки.
Дата: 18 Май 2013 21:06:10
Alexiel
Чего там копать, разобрать ее за 2 минуты можно, проще простого.
Дата: 19 Май 2013 09:39:52 · Поправил: ua4wbk (19 Май 2013 09:53:56)
Alexiel
...Однако, например, в метро или на ЖД так ни разу и не удалось поймать переговоры на КВ в р-не 2 МГц. Это у нее такая никакая чувствительность на встроенную антену или брак конкретного экземпляра?
Проверьте, она вообще у Вас станции принимает до 10МГц, на магнитную антенну, хоть какие нибудь, Радио вещательные, Эталонные сигналы частоты и времени?
Если принимает, это одно, если не принимает, то другое. |
Дата: 20 Май 2013 23:54:01
ua4wbk
Удалость словить пару вещательных станций и... по субъективному впечатлению с BAR ANT DISABLED прием был лучше.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Май 2013 01:30:04
Включил свою станцию на магнитку, на средних волнах куча станций. Правда, сейчас 01-28 МСК. :)
Дата: 21 Май 2013 22:29:42
Alexiel
Удалость словить пару вещательных станций и... по субъективному впечатлению с BAR ANT DISABLED прием был лучше. Посмотрите, не включён ли аттенюа́тор? Если нет, возможно действительно что то со станцией не то. Ещё как вариант, маловероятный конечно, но всё же. Возможно, каким то образом, в сервисном меню "завалены", самопроизвольно или преднамеренно кем то, параметры усиления, по диапазонам, в частности параметры BPF1, BPF2, BPF3, второго диапазона. Если что, выпишите установленные значения, на Вашей станции и после этого можно попробовать изменить эти значения в ту или иную сторону.
Если и это не поможет, то скорее всего у Вас действительно возможно "аппаратная" неисправность или заводской баг.
Дата: 30 Май 2013 10:01:06
Вот и моя кенвуд прибыла)Подсказывайте, как её програмировать? И с какой целью это надо) Вопрос ещё про микропроцессор, функция в меню 25 , зачем она и на каких чамтотах и ситуациях потребуется?)
Дата: 30 Май 2013 13:59:36
Разобрал, поглядел, провода магнитной антены прижаты к корпусу были, пододвинул их в углубления.. но качественно по приему ничего не изменилось. Залезу в сервисное меню, посмотрю, что там.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Май 2013 15:23:52
Есть интересный мод <ТУТ> для приёма средних волн на магнитку. Его смысл в размещении в подставке под станцией катушки, подключенной к наружней антенне. |
Дата: 14 Июн 2013 12:44:18
Хочу раскрыть 7-ку, я так понимаю, 1 диод и 1 резюк надо выпаять. Я ни разу не работал с СМД, паяльник у меня мелкий (30 Вт наверное), но обычный. Подточив клюв ему, выпаяю нормально или лучше не рисковать? Извините за полуофф.
Дата: 14 Июн 2013 17:16:32
ijk
Если чувствуете, что самостоятельно можете не справиться с данной работой, то лучше обратитесь к знакомым радиолюбителям, которые могут Вам реально сделать данную "операцию". Думаю такие у Вас рядом найдутся и не откажут в помощи, либо обратитесь в "соответствующий сервис", Вам помогут (за определённую плату).
Но а если всё же стремление к самостоятельному "творчеству", перевесит страх испортить аппарат, то дерзайте, пробуйте, только аккуратно. Всё должно получиться. Удачи Вам!
Дата: 14 Июн 2013 17:34:00
ua4wbk
Да мне с одной стороны не страшно, потому что 3 станции спаял (правда на обычной дискретке) уже, не считая всякой мелочи типа ППП. С другой стороны, СМД ни разу не выпаивал ;(
Ок, спасибо! Вроде у товарища есть станция с воздухом, попробую у него.
Дата: 14 Июн 2013 17:44:10
ijk
Объясните зачем вам нужно раскрывать станцию на передачу ? После раскрытия возможна не корректная работа передатчика, но не факт завист от нескольких причин.
