Дата: 14 Июн 2013 18:42:34
ijk
Хочу раскрыть 7-ку
Покупал в радиоэксперете, была уже раскрытая.
137 - 174 MHz
410 - 470 MHz
Шире не раскрывается, проверьте, может не нужно ничего и делать.
http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod44/
Эта процедура, как я понимаю, в основном для TH-F6A. |
Дата: 14 Июн 2013 23:11:34
Vangog
железо такое, что уже впадлу ставить ХР
для Windows 7 есть бесплатная опция - Virtual XP Mode. скачать можно прямо с сайта MS. поддерживает работу с USB устройствами.
Nabludatel
После раскрытия возможна не корректная работа передатчика
можно подробнее?
Дата: 14 Июн 2013 23:19:29
Larr
Возможно рассеивание мощности по всему диапазону.
Дата: 14 Июн 2013 23:29:36
Nabludatel
а что это такое?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Июн 2013 00:09:40
Nabludatel
И мне интересен сей момент! :) С точки зрения "по всему диапазону" ... :)
Дата: 15 Июн 2013 00:27:19
Nabludatel
Объясните зачем вам нужно раскрывать станцию на передачу ?
Чтобы подружить ее с PMR болтушкой
Polf
А у меня не раскрыта, хотя по-моему тоже оттуда. Может есть секрет? VFO A же, верно? Не дает поставить выше 439.999 никак.
Дата: 15 Июн 2013 01:03:38 · Поправил: ua4wbk (15 Июн 2013 01:29:52)
ijk
...Может есть секрет? VFO A же, верно? Не дает поставить выше 439.999 никак.
У Kenwood TH-F7(F6) после раскрытия "открывается" опция меню №4 ( приёмника "А") "PROGRAMMABLE VFO"
Там есть возможность задавать границы (нижнюю и верхнюю частоты передатчика) диапазона передачи, на обоих диапазонах (в пределах 137-174МГц и 410-470МГц, соответственно). Возможно у Вас там стоит, по умолчанию, "верхнее" ограничение частоты передатчика 439МГц.
Попробуйте, после раскрытия радиостанции, увеличить это значение, до 469МГц. Всё должно получится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/izobrazenie_012_02.jpg) |
Дата: 15 Июн 2013 02:48:06
ijk
Секрета нет. У меня TH-F7A. Поставляется без аккумулятора с BT-13 Battery Case (4 AA/ LR6) и идёт в основном в регионы Азии, попадает и в РФ. Работает на передачу 137-174МГц и 410-470МГц на A и на B. TH-F7E предназначена для Европы, может поэтому и не раскрыта.
Дата: 15 Июн 2013 16:35:12
Polf
Бред не пишите, нет у Kenwood модели th-f7a. Это чистой воды перепакованный th-f7e, балуется распространением этого барахла Радиоэксперт(С-Пб.) C новыми шильдами, серийником и коробкой. Ещё, к стати, смущает литое шасси радиостанции. Оно очень грубо шлифовано. Не исключаю, что вся станция подделка.
Дата: 15 Июн 2013 17:46:01 · Поправил: Polf (15 Июн 2013 18:00:12)
Дата: 15 Июн 2013 18:15:18 · Поправил: LeXter (15 Июн 2013 18:22:28)
Белого кабеля не отмыть до бела...
PDF'ку и я могу состряпать, как два пальца.
Когда найдете офф релиз с ТТХ на Kenwood th-f7A, тогда и поговорим.
А сейчас, пока его нет, станция или перепакованная из th-f7e, или подделка.
Дата: 16 Июн 2013 11:47:42 · Поправил: ua4wbk (16 Июн 2013 12:10:14)
Кто то пробовал в Kenwood TH-F7E "открыть" американский диапазон, 222-225МГц (216-235Мгц)?
"Открывается" ли диапазон и какие, при этом, происходят ещё изменения?
Дата: 16 Июн 2013 12:46:26
ua4wbk
Кто то пробовал в Kenwood TH-F7E "открыть" американский диапазон, 222-225МГц (216-235Мгц)? не как не открывается !!! Если только заменой основной платы от F6.)
Дата: 16 Июн 2013 16:21:55
Nabludatel
...Если только заменой основной платы от F6.)
Это октуда такая инфа?
Вроде как, "брюки превращаюся, в элегантные шорты" ;) комбинацией "перемычек" (диодов), Kenwood TH-F6A, "превращается" в Kenwood TH-F7E и обратно. Или это не верная информация?
Дата: 16 Июн 2013 16:41:28
ua4wbk
Kenwood TH-F6A, "превращается" в Kenwood TH-F7E и обратно это не так.
Дата: 16 Июн 2013 16:56:55
Nabludatel
...это не так.
А как же вот эта ИНФА и ещё ТУТ?
Согласно ей, как раз Kenwood TH-F6A, превращается в Kenwood TH-F7E и обратно.
Или это всё не о том? |
Дата: 16 Июн 2013 21:10:06
А кому у нас они нужны эти частоты за 200 мгц? Себе на шею лишние проблемы наживать?
Дата: 16 Июн 2013 22:27:50
Да дело не в частотах, за 200МГц. Просто интересна сама возможность открыть третьий диапазон, ну и плюс, возникла мысль, попробовать "перетянуть" ("умножить" и т.д.), этот самый диапазон вверх например, ну скажем на 1296МГц. Мало вероятна такая возможность, но наверно стоит попробовать эксперименты, в этом направлении.
Дата: 21 Июн 2013 19:57:17
ua4wbk
верная.
"всё не о том" в данной теме вещает тов. Nabludatel.
Дата: 25 Авг 2013 22:45:50
Вопрос владельцам данного аппарата Kenwwod (TH-F6; TH-F7):
- какую антенну используете для прослушивания КВ диапазона (в SSB)?
Мой вариант это TH-F6 + кусок провода длинной 20м. на 9 этаже. + фильтр BPF-1632
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bpf-1632m.jpg) |
Дата: 26 Авг 2013 01:28:25
Она же затыкается от такой, не?
С собой таскаю телескоп около метра на BNC разъеме. А дома другие приемники ...
Дата: 26 Авг 2013 09:22:18
Со включенным ATT для моего варианта.
Дата: 26 Авг 2013 10:06:23
aukau
...- какую антенну используете для прослушивания КВ диапазона (в SSB)? Мой вариант это TH-F6 + кусок провода длинной 20м. на 9 этаже. + фильтр BPF-1632
Кусок провода в 20м, в принципе достаточен, для приёна на КВ диапазоне, вот только думаю вместо фильтра BPF-1632, лучше было бы использовать преселектор, ну например какой нибудь из ТАКИХ |
Дата: 26 Авг 2013 10:41:09
И в чем тогда прелесть такого аппарата, если вы его для мониторинга на КВ станете обвешивать всякими дополнительными примочками? Лично я считаю это абсолютно лишним. Я вообще вешаю на него кусок провода метров 5 и этого мне вполне достаточно. А если требуется мониторинг несколько серьезнее, то беру с собой FT-817.
Дата: 26 Авг 2013 11:03:24
9c107 в рейтинге про TH-F7E писал следующее:
Функция КВ-приёмника
устраивает,но подобрать
к нему внешнюю
"верёвку" оказалось
воситину спортивным
состязанием с
девайсом-кто кого
"уделает".
В итоге мой результат:
не перегружается и
имеет приемлемые
параметры с верёвкой
2,8 метра. 3 метра - уже
попёр перегруз на
частотах выше 13
МГц.Аттенюатор
конечно, чуток ситуацию
меняет,но это не дело-
либо орём либо глухо.
Метровый телескоп-
мало....
Kenwood TH-F7E : Рейтинг |
Дата: 26 Авг 2013 11:27:24 · Поправил: Nabludatel (26 Авг 2013 11:27:33)
Чтобы избежать перегруза на КВ от полно размерной антенны, я пользуюсь индуктивной связью - родная "резинка" кабель от антенны, для НЧ диапазонов очень хорошо.
Дата: 26 Авг 2013 17:12:01
Владимир RA9SZ
Мне просто хочется узнать для себя, кто какие антенны использует с этим аппаратом. Потом сделаю для себя выводы и может , что то применю в своей практике.
Дата: 26 Авг 2013 17:15:48
ua4wbk
Фильтр конечно не сильно помогает, но все равно на слух (у меня нет спец. приборов) немного меньше помех.
А кусок провода не напрямую. Сначало BALUN 9:1 , потом BPF и после в аппарат.
Дата: 26 Авг 2013 17:34:14
На форуме огромное количество информации "Как правильно должно быть..." Я это понимаю, читал, что-то понял , что-то нет. А на практике (у меня) чаще получается , что проще и более менее приемлимо, тем и пользуюсь. У каждого есть свой простой вариант. Здесь общаются владельцы данного девайса Kenwwod TH-F6/F7 и поэтому интересно: "У кого, что в виде антенны...". В этом и есть мой вопрос. Поделитесь, интересно же послушать и посмотреть на исполнение!
Телескопчик тоже имею 108 см. с балуном 9:1. Остался, когда делал для Alinco DJ-X11T, вот мой пост:
Новый портативный сканнер Alinco DJ-X11E / DJ-X11T Дата: 04 Май 2012 21:31:00 |
Дата: 26 Авг 2013 19:36:22 · Поправил: ua4wbk (26 Авг 2013 19:37:13)
Владимир RA9SZ
И в чем тогда прелесть такого аппарата, если вы его для мониторинга на КВ станете обвешивать всякими дополнительными примочками? Лично я считаю это абсолютно лишним...
Прелесть аппарата остается, а вот ослаблять мощные сигналы и выделять слабые, ни когда не помешает, именно по этому и желательно использовать преселектор, тем более если в нём предусмотрен как аттенюатор, так и УВЧ. Ни чего в этом не вижу плохого, для стационарного использования этого "малыша".
