На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ Menjo, Greenland, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  51  52  »»Поиск в теме
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 23 Сен 2013 12:41:37 #
Народ - прошу извинить - шарманка была выключена..
стыдоба и позор мне, а Вам еще раз спасибо
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 23 Сен 2013 18:05:45 · Поправил: vova_sam (23 Сен 2013 18:08:47) #
а сам то Kenwood у вас был с собой, когда пытались послушать?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 23 Сен 2013 18:26:40 · Поправил: ako (23 Сен 2013 18:27:30) #
Коллеги подскажите пожалуйста по приему c помощью TH-f7e 1 и 2 каналов метрополитена на штатную ферритовую антенну, возможно ли ?
ничего не получается %(( глушь и тишь
Значит ситуация такая. Нахожусь в 300 метров от желдор и 900 метров от метрополитена. Желдор принимаю на 56 58, диспетчеров особенно. Метро в упор не слышу. Слушал на магнитную внутреннюю антенну. Проверял на две станции F6 и F7. Внутри метро, ну всмысле в поезде, принимал отлично и диспетчера и машиниста. Такие вот расклады.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 08 Окт 2013 23:09:39 #
Добрый вечер! Подскажите, есть ли где описание скрытого инженерного меню, что есть что там? И что можно подправить, для увеличения чувствительности на КВ?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Окт 2013 07:14:53 · Поправил: ua4wbk (09 Окт 2013 07:18:09) #
Alexiel
...Подскажите, есть ли где описание скрытого инженерного меню, что есть что там? И что можно подправить, для увеличения чувствительности на КВ?
Посмотрите по этой ССЫЛКЕ и ещё вопрос рассматривался ТУТ
Перед внесением изменений, в сервисное меню аппарата, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! перепешите его оригинальные значения, дабы была возможность вернуть их обратно, при необходимости.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 09 Окт 2013 07:57:28 #
Alexiel
с апр 2012
Дата: 15 Окт 2013 21:12:33 #
Огромное спасибо за ссылки! Знать бы еще что означают значения BFO, точнее в каких попугаях они меряются. Как я понял, они подбираются по максимальной чувствительности на указанных частотах. Но для этого нужен источник сигнала и т.д.
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 16 Окт 2013 04:48:49 · Поправил: mono (16 Окт 2013 22:10:49) #
значения BFO - это данные относительные.
Вот пример как делаю я.
Одна и таже настройка BPF1,BPF2,BPF3 для приемника Б, действует одновременно на четырех диапазонах:
Это 5,6,7 и 8 диапазон частот. Для остальных диапазонов приемника Б, настройка индивидуальная, для каждого своя. (это 1,2,3 и 4). 9,10 и 11 - не настраиваются.
Допустим нам надо поднять чуйку диапазон частот, например от 145.000 - 150.000
Вводим начальную частоту участка диапазона, например 145.000.
Ставим режим детектора на АМ, т.к удобно настраиваться по шумам, хорошо слышна разница.
Заходим в сервисное меню и переходим на BPF F1.
Вращаем валкодером и одновременно смотрим на с-метр и слушаем шумы, ставим по максимуму.
Настроили, фиксируем показания для BPF F1.
Далее вводим частоту середины выбраного нами участка частот, это 147.500.
Переходим на BPF F2 и так же добиваемся максимум шума и показания с-метра (если показывает).Настроили, фиксируем.
Затем так-же устанавливаем на максимум частоту 150.000, для BPF F3.
Настраивать по шумам желательно с вывернутой антенной и в режиме АМ.
Не обязательно ровно делить участок частот, можно задрать чуйку скажем только на 143.000-146.000 (BPF F1 и BPF F2) и только для 163.000 (BPF F3), тогда как я подразумеваю, между частотами 146.000 и 163.000 будет спад усиления, т.к очень широкий участок между этими частотами.
Когда все настроено, вкручиваем антенну, переходим в FM режим и по какому нибудь слабому сигналу, корреспондену или слабой помехе, идем корректировать шумопонижение (SQ1 - SQ2), и затем с-метр (SM1 - SM2). Я использую для этих целей кучу помех от роутера. Потом корректирую немного по очень слабому сигналу корреспондента.
Приёмник А настраивается аналогично.
Выглядит настройка BPF для одного диапазона примерно так: - https://www.dropbox.com/s/tjgo5iltmyjsczs/VIDEO0020.3gp
Конечно если есть приборы, лучше настраивать по ним, тем более на плате вроде есть контрольные точки для подключения, а это так, по спартански )))
Вот на всякий случай мои настройки для сравнения, может кому пригодятся.
Настроены оба приёмника. Настроена мощность, откалибрована батарея на 44. На приём с-метр на обоих приёмниках показывает одинаковое значение, при переключении с одного на другой. Настроено шумоподавление.
Многие параметры не настраивал, стоят с завода (9,10, 11 диап.)
Меню приёмника "А" 145.000 Мгц без антенны. Мощность ЕL
VOLT:44
TCXO:4A :4A
BPF:2c F1:2c
BPF:3d F2:3d
BPF:44 F3:44
2ND:**-25:**
2ND:** 0:**
2ND:**+25:**
BFO:** CW:**
BFO:** LS:**
BFO:** US:**
SQ:1С 1:15
SQ:1С 2:0d
SM:48 S1:54
SM:48 S2:6f
P:14 BAF1:14
P:14 BAF2:14
P:14 BAF3:14
P:14 7F1:14
P:14 7F2:14
P:17 7F3:17
P:25 13F1:25
P:24 13F2:24
P:24 13F3:24
BAL:37 F1:37
BAL:38 F2:38
BAL:37 F3:37
MAX:A0 F1:A0
MAX:A0 F2:A0
MAX:A0 F3:A0
TON:A1 F1:A1
TON:A1 F2:A1
TON:A0 F3:A0
DCS:68 F1:68
DCS:69 F2:69
DCS:69 F3:69
96:80 F1:80
96:7E F2:7E
96:7E F3:7E
A
70CM 430.000
VOLT:44
TCXO:4A :4A
BPF:** F1:**
BPF:** F2:**
BPF:** F3:**
2ND:**-25:**
2ND:** 0:**
2ND:**+25:**
BFO:** CW:**
BFO:** LS:**
BFO:** US:**
SQ:26 1:19
SQ:26 2:13
SM:34 S1:50
SM:34 S2:71
P:19 BAF1:19
P:19 BAF2:19
P:19 BAF3:19
P:19 7F1:19
P:19 7F2:19
P:19 7F3:19
P:2C 13F1:2C
P:2C 13F2:2C
P:2C 13F3:2C
BAL:2E F1:2E
BAL:2D F2:2D
BAL:2D F3:2D
MAX:5A F1:5A
MAX:5A F2:5A
MAX:5A F3:5A
TON:33 F1:33
TON:32 F2:32
TON:33 F3:33
DCS:22 F1:22
DCS:23 F2:23
DCS:22 F3:22
96:2D F1:2D
96:2B F2:2B
96:2B F3:2B
--------------- 0.549
B 0.549 AM
TCXO:4A :4A
BPF:08 F1:08
BPF:98 F2:98
BPF:FE F3:FE
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:40 1:6D
SQ:40 2:65
SM:85 S1:77
SM:85 S2:9E
------------- 3.500
TCXO:4A :4A
BPF:03 F1:03
BPF:6B F2:6B
BPF:B8 F3:B8
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:46 1:30
SQ:46 2:20
SM:4D S1:6A
SM:4D S2:A6
------------- 51.000
TCXO:4A :4A
BPF:58 F1:58
BPF:64 F2:64
BPF:7C F3:7C
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:42 1:38
SQ:42 2:30
SM:42 S1:51
SM:42 S2:73
------------- 88.000
TCXO:4A :4A
BPF:58 F1:58
BPF:64 F2:64
BPF:7C F3:7C
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:40 1:54
SQ:40 2:50
SM:1A S1:1B
SM:1A S9:6D
------------- 118.000 AM
TCXO:4A :4A
BPF:21 F1:21
BPF:2F F2:2F
BPF:47 F3:47
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:42 1:30
SQ:42 2:2E
SM:48 S1:60
SM:48 S9:AC
------------- 145.500
TCXO:4A :4A
BPF:21 F1:21
BPF:2F F2:2F
BPF:47 F3:47
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:38 1:2b
SQ:38 2:23
SM:60 S1:64
SM:60 S9:90
-------------- 180.700 WFM
TCXO:4A :4A
BPF:21 F1:21
BPF:2F F2:2F
BPF:47 F3:47
SQ:3C 1:29
SQ:3C 2:1C
SM:1A S1:81
SM:1A S9:A3
-------------- 230.000 FM
TCXO:4A :4A
BPF:21 F1:21
BPF:2F F2:2F
BPF:47 F3:47
SQ:42 1:2F
SQ:42 2:27
SM:40 S1:64
SM:40 S9:8B
-------------- 430.000 FM
TCXO:4A :4A
BPF:** F1:**
BPF:** F2:**
BPF:** F3:**
2ND:2E -25:2E
2ND:7B 0:7B
2ND:C7 +25:C7
BFO:72 CW:72
BFO:C4 LS:C4
BFO:5B US:5B
SQ:45 1:36
SQ:45 2:2E
SM:3D S1:6E
SM:3D S9:A5
--------------- 480.000 WFM
TCXO:4A :4A
BPF:** F1:**
BPF:** F2:**
BPF:** F3:**
SQ:3B 1:3C
SQ:3B 2:43
SM:1B S1:1C
SM:1B S9:66
--------------- 1240.000 FM
TCXO:4A :4A
BPF:** F1:**
BPF:** F2:**
BPF:** F3:**
SQ:55 1:41
SQ:55 2:30
SM:2D S1:45
SM:2D S9:A0
Programator
с апр 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2013 23:57:13 #
Мужики, может кому интересно? Ко мне с США кенвуд 6 ка пришла, хочу стационар брать.Продаю её, вмё в отличном состоянии всё в коробке.Пишите в личку кому интересно.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 03 Янв 2014 21:13:50 · Поправил: Tourist.223 (03 Янв 2014 22:02:27) #
Вопрос перекликается с названием темы) - можно ли к Kenwood TH-F6A подключать наушники (3.5 миниджек), если можно то как оно будет работать: в одно ухо как Icom, стерео, моно, либо каждый приемник в отдельное ухо?
На eham.net видел отзыв что мол простые наушники нельзя, типо может привести к поломке (если ничего не путаю)
Уже созрел для заказа с хамсити, единственно что останавливает так это Yeasu FT-1D, цена на нее там не особо кусачая или лучше не стоит экспериментировать с новой яськой а взять проверенный временем аппарат?
Тем более что глюки на FT-1D уже потихоньку вылазят: When attempting to save manually via the HT from a VFO to a memory I get a "VFO Mode Error"
P.S. Вроде нашел ответ - нужен переходник 2.5-3.5..
Larr
с сен 2010
Дата: 03 Янв 2014 23:01:48 #
Tourist.223
мануал открывали? там всё разрисовано. выход монофонический на разъём 2,5. к разъёму 3,5 подключается микрофон.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 03 Янв 2014 23:47:34 · Поправил: Tourist.223 (03 Янв 2014 23:51:03) #
Дык, я пока только хочу заказывать девайс с хамсити, вот и хочу узнать все подводные камни пока есть время, что нашел тут: слабый, болтающийся энкодер с ручкой громкости живущей своей жизнью, интермоды при двух приемниках, опасно нарушать последовательность подключения и отключения от зарядки, проникающая пыль на внутреннюю поверхность стекла, отсутствие стакана, сабж в воду нельзя ронять, на землю будет лотерея - может хрустнуть валкодер при падении на него, теперь вот узнал про разъем для ушек 2.5->3.5..
Уже как то не по себе, хотя вроде плюсы перевешивают.
На eham.net по TH-F6A много положительных отзывов, может здесь просто преувеличивают недостатки?
Larr
с сен 2010
Дата: 04 Янв 2014 00:22:07 #
мануал есть в свободном доступе. я например с ним ознакомился задолго до покупки.
недостатки не преувеличивают, их сухо констатируют, остаётся лишь сугубо субъективный вопрос их существенности. аналогов-то всё равно нет, все остальные претенденты имеют ещё больше недостатков.
яхта
КО48
Дата: 04 Янв 2014 00:30:47 #
У меня этот аппаратик уже 5 лет, ничего не болтается и не живет никакой своей жизнью. Все работает четко. Честно сказать и последовательность отключения подключения зарядки не всегда соблюдаю, просто забываю. Ничего еще не случилось.Никакой пыли под стеклом нет и в помине. А что, много есть сабжев продолжающих работать и под водой ? :))))) Ронять никакой аппарат не следует, я так думаю. Но рассчитывать на выдающийся прием на КВ не следует- так поиграться. На УКВ все без вопросов работает. Да еще и во всех модах.
Tourist.223
с дек 2013
Somalia
Дата: 11 Янв 2014 11:34:23 #
Еще вопрос возник - при использовании с батарейным отсеком BT-13 насколько сильно падает мощность на передачу? (Есть ли смысл его вообще заказывать?)
Интересуют цифры, при использовании алкалиновых батарей либо аккумуляторов Ni-MH (или аккумуляторы лучше вообще не использовать?) - где то видел отзыв о возникновении гула при разрядке аккумуляторов до 70%
Если правильно понял, после чтения этой темы - TH-F6A хорош в плане работы на передачу, конечно честных 5 Ватт нету но реальная картина вроде бы выглядит получше чем у Yeasu 6,7,8 - вывод верный?
Сильно не пинайте - хочется взять правильную машинку в качестве первой рс.
Larr
с сен 2010
Дата: 13 Янв 2014 11:48:01 · Поправил: Larr (13 Янв 2014 11:49:41) #
BT-13 брать смысла нет. мощность будет до 1,5...2 Вт в режиме Hi (очень сильно меняется в зависимости от стапени заряженности/фактического напряжения и внутреннего сопротивления батареи). лучше взять мега-пупер батарейку на 4000mAh. а так вообще-то там и родная батарейка очень ничего.
5 ватт есть честные, в отличии от Yaesu.
яхта
КО48
Дата: 13 Янв 2014 12:32:03 #
Жива до сих пор. Больше пяти лет.
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 21 Янв 2014 17:28:12 #
У сабжа боковые кнопки и заглушка резиновые или...?
Larr
с сен 2010
Дата: 22 Янв 2014 08:17:24 · Поправил: Larr (22 Янв 2014 08:20:57) #
передача - пластик (офигенно сделано), moni и lamp - резина, заглушка - некий эластичный пластик, отдалённо напоминающий резину, но более прочный, субъективно кажется долговечным. подумалось вот, - смахивает на материал, из которого делаются например разъёмы на USB/VGA/DVI/HDMI кабелях.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Янв 2014 22:20:10 #
ferritus
Силикон наверно или что то вроде под него.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Янв 2014 22:22:28 #
Да что-то они совсем на силикон не похожи.
яхта
КО48
Дата: 22 Янв 2014 22:36:30 #
Не знаю что это, но эта заглушка так и не оторвалась-не поломалась за эти годы. и да, закрывается все еще.
Zevs
с авг 2012
Дата: 04 Мар 2014 21:09:58 #
Добрый день, подскажите Kenwood TH-F7E раскрывается на передачу только удалением диода и резистора, или можно через меню это сделать ?
Larr
с сен 2010
Дата: 06 Мар 2014 12:31:32 #
Zevs
только удалением.
krotronik
с фев 2013
Николаев, Украина
Дата: 05 Апр 2014 14:36:55 #
Жёсткая эксплуатация Kenwood TH-F6А в течение 7 лет.
Добавил новый отзыв об аппарате в рейтинге: Kenwood TH-F6A : Рейтинг
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 19 Апр 2014 07:53:44 #
Где можно найти в нэте запчасти корпуса на данные аппараты, вообщем нужна только кнопка передачи, точнее даже не сама кнопка, а пластиковая наружная накладка на неё.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 19 Апр 2014 09:02:13 #
mirney
Изготовь сам, из любого подручного материала, пластик, фторопласт, полиуретан, да хоть из дерева. Форма там не замысловатая. При желании и некотором усердии, должно получится. Будет и лучше и дешевле, чем искать родную. А если хочешь оригинал, тогда звони по сервисам, может повезёт.
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 19 Апр 2014 11:10:19 #
ua4wbk
Да, я сразу как потерял её так и сделал, прилепил туда кусок подходящего пластика, больше даже чтобы грязь не забивалась. Но сегодня решил поискать по сети запчасти на эту рацейку и не на что подходящее не наткнулся. На сотовые подобного полно, а вот с радио по тяжелее, возможно просто плохо искал.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 15 Май 2014 01:47:51 #
Где сейчас на западе дешевле всего заказать аппарат? Лучше бу.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Май 2014 05:20:11 · Поправил: ua4wbk (15 Май 2014 05:21:40) #
blackhyu
За сколько Вы готовы приобрести данный аппарат, может на западе искать не стоит, проще будет здесь найти?
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
