Дата: 03 Июн 2014 23:25:04
ua4wbk
этим данным нельзя верить. реальная измеренная чувствительность F6A на 600МГц NFM - 1.5мкВ. а Icom 92AD на КВ вообще не принимает. так что эти официальные таблички полное фуфло.
насчёт антенны согласен. blackhyu только начинает знакомиться с темой.
Дата: 03 Июн 2014 23:29:51 · Поправил: ua4wbk (03 Июн 2014 23:30:13)
Larr
...этим данным нельзя верить...
Может быть оно и так, но по крайней мере данные взяты из инструкций на эти станции. Других "офицальных" или реально измеренных данных у меня нет.
Дата: 04 Июн 2014 00:46:17
Если такая разница в чувствительности, то оно конечно может быть. Хотя речь о вещательной станции. Мне кажется что и абсолютно глухая станция должна была услышать на кусок провода. На vx-3 эту станцию я слышу на расстоянии 55 км от источника. На антенну nagoya 774. Здесь же полная глухота кроме какого то шума
Дата: 04 Июн 2014 06:31:00 · Поправил: aukau (04 Июн 2014 06:31:38)
- Как можно измерить выходную мощность передатчика (F6a), при переключении режимов EL,L,H ?
Дата: 04 Июн 2014 07:24:30
Странный вопрос однако! :-)
Берешь показометр и меряешь. Например Diamond SX-400. Ну или нечто подобное.
Дата: 04 Июн 2014 09:19:38
blackhyu
...На vx-3 эту станцию я слышу на расстоянии 55 км от источника. На антенну nagoya 774...
Сравнение производили на одинаковые антенны или на разные?
Для VX-3 заявлены следующие параметры чувствительности:
• 3.0 мкВ при 10 дБ С/Ш (0.5-1.8 МГц, AM Radio)
• 3.0 мкВ при 10 дБ С/Ш (0.5-30 МГц, AM)
• 0.35 мкВ при 12 дБ SINAD (30-54 МГц, NFM)
• 1.0 мкВ при 12 дБ SINAD (54-76 МГц, NFM)
• 3.0 мкВ при 12 дБ SINAD (76-108 МГц, WFM)
• 1.5 мкВ при 10 дБ С/Ш (108-137 МГц, AM)
• 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD (137-140 МГц, NFM)
• 0.16 мкВ при 12 дБ SINAD (140-150 МГц, NFM)
• 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD (150-174 МГц, NFM)
• 1.0 мкВ при 12 дБ SINAD (174-222 МГц, WFM)
• 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD (300-350 МГц, NFM)
• 0.2 мкВ при 12 дБ SINAD (350-400 МГц, NFM)
• 0.18 мкВ при 12 дБ SINAD (400-470 МГц, NFM)
• 1.5 мкВ при 12 дБ SINAD (470-540 МГц, NFM)
• 3.0 мкВ при 12 дБ SINAD (540-800 МГц, WFM)
• 1.5 мкВ при 12 дБ SINAD (800-999 МГц, NFM)
В общем то "чуйка" то же не ахти, по большому счёту, в сравнении с предыдущими станциями. По крайней мере как она официально заявлена производителем. Так что всё не так однозначно. Видимо много зависит от экземпляра станции, используемых компонентов, настройки, которая может отличатся от станции к станции.
Дата: 04 Июн 2014 10:30:28
на одинаковые. в том то и дело. ну еще понимаю на расстоянии 50 км может сильно отличаться чувствительность. но если на 5-10 км...
на других диапазонах такого провала нет. на тех же 200 МГц, да чуйка ниже у TH-F7, но не так. Померять к сожалению, не чем. все приходится на слух.
Дата: 04 Июн 2014 13:14:57 · Поправил: ua4wbk (04 Июн 2014 13:16:50)
В принципе, у Kenwood TH-F7E есть "скрытый" запас, по усилению (до 430МГц), который можно использовать, при необходимости (через сервисное меню). Всё что выше, по частоте (430МГц), надо "усиливать" (желательно использовать диапазонные, резонансные или активные антенны). В принципе это касается всех станций, имеющих широкий диапазон принимаемых частот, не смотря на их, казалось бы, "высокие" параметры чувствительности.
Например портативный, сканирующий приёмник AOR AR8200 Mk3.
Чувствительность (AM, SSB 10 дБ S/N; FM, WFM 12 дБ SINAD)
0,5-1,9 МГц AM: 3,5 мкВ
1,9-30 MГц SSB: 1,5 мкВ; AM: 2,5 мкВ
30-470 МГц SSB: 0,3 мкВ; AM: 1,5 мкВ; NFM: 0,85 мкВ; WFM: 1,5 мкВ
470-1040 МГц NFM: 0,9 мкВ
1040-2040 МГц NFM: 9,0 мкВ
2040-3000 МГц NFM: 25 мкВ
Или Icom IC-R20
Чувствительность, мкВ FM
12 дБ SINAD 1.620-4.999МГц - 0.56мкВ
5.000-221.999МГц - 0.4 мкВ
330.000-832.999МГЦ - 0.56мкВ
833.000-1304.999МГц - 0.71мкВ
1330.000-2304.999МГц - 5.6мкВ
2330.000-2999.999МГц - 18мкВ
WFM
12 дБ SINAD 76.000-108.000МГц - 1.8мкВ
175.000-221.999МГц - 1.8мкВ
470.000-769.999МГц - 2.5мкВ
АM
10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 2.2мкВ
5.000-29.999МГц - 1.4мкВ
118.000-135.999МГц - 1.4мкВ
SSB,
SW
10 дБ SINAD 0.495-4.999МГц - 0.4мкВ
5.000-29.999МГц - 0.25мкВ
50.000-53.999МГц - 0.25мкВ
118.000-146.999МГц - 0.25мкВ
330.000-469.999МГц - 0.32мкВ
В любом случае, лучшим усилителем, остаётся антенна ;) И от этого ни куда не уйти.
Дата: 05 Июн 2014 23:34:14
Владимир RA9SZ
у меня нет приборов, может подручными средствами типа ламп дневного света.
- у кого-нибудь загорается лампа дневного света при нажатии на передачу в режиме (H) ?
Дата: 06 Июн 2014 07:51:11
aukau
Подручными средствами вы только лишь в лучшем случае просто обнаружите наличие ВЧ-излучения, но без оценки его величины. Что это вам даст-то?
Неужели в Стерлитамаке все радиолюбители перевелись, которые могут вам помочь? По моим данным у вас их там достаточно много. Подежурьте денек на частоте 145,500 и убедитесь в том, что не перевелись еще радиолюбители на Руси. :-) По крайней мере я их каждый день слышу по несколько раз.
Дата: 07 Июн 2014 15:43:51 · Поправил: ua4wbk (07 Июн 2014 16:01:24)
aukau
...у меня нет приборов, может подручными средствами типа ламп дневного света...
При желании, можно изготовить ПРИБОРЧИК и воспользоваться им. В приципе прибор прост в настройке, не содержит дифицитных деталей, не нуждается в источнике питания, имеет не большие размеры. |
Дата: 07 Июл 2014 17:24:22
Стал обладателем TH-F7E.
Есть проблема: станция абсолютно тупая на частотах ниже 108 Mhz (ориентировочно).
На авиа, 144, 432, речном - все нормально, но на КВ не слышит ничего даже со внешней полноразмерной антенной! Если точнее - едва слышит мой 100 Вт передатчик (разумеется, передатчик при этом подключен к внешней антенне, а F7 - без антенны вообще)
На FM диапазоне - почти ничего - 2-3 станции на внешнюю антенну, на свою - ноль, и это в Москве!.
Специалисты - подскажите: может, в сервисном меню отключается что-то? Через обычное делал полный ресет - не помогло.
За ранее спасибо!
Дата: 07 Июл 2014 21:44:25
КВ она принимает по умолчанию не на внешнюю антенну, а на внутреннюю, магнитную. Кст, в моем экземпляре, вообще, на слух перепутаны USB и LSB 0_0
Дата: 07 Июл 2014 22:39:09
Уж на КВ обвинять ее в полной тупости невозможно. даже на кусок провода моя F6A на 14мгц слышит очень даже неплохо. По моим ощущениям примерно так же, как и трансивер, но я я подробно не сравнивал. Единственной проблемой я считаю несовпадение показаний ее частоты с моим TS-480 примерно на 500гц. А в остальном все ОК и меня вполне устраивает.
Дата: 08 Июл 2014 07:52:14
Alexiel
в моем экземпляре,
вообще, на слух
0_0
Такая же беда.
А так станция прилично принимает, и Си-Би на неё слушал во время прохождения и КВ. Субъективно кенвуд чуть менее чувствительней той же ески vx-3 на некоторых участках диапазонов, но соответственно и мусора в виде зеркалок меньше собирает.
Дата: 09 Июл 2014 11:30:19
В моем случае это 100% дефект.
Изучил блок-схему и описание - с большой вероятностью проблемы в LPF (единственный узел, общий для 0.1-50 и 50-108 МГц трактов приемника B, а у меня как раз они и не работают.
У кого-нибудь был опыт вскрытия-ремонта? Реально это в домашних условиях, или лучше к докторам?
Дата: 09 Июл 2014 11:59:13
Dingo
Поди "с рук" б/у купили? Вот она, обратная сторона покупок "задёшево" довольно-таки сложной и недешёвой техники. А если бы была куплена новой, то была бы гарантия...
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Июл 2014 12:15:57
Dingo
Лучше к докторам на проверку, станция может оказаться вполне рабочей.
Дата: 09 Июл 2014 19:25:24
Этот аппарат от природы тупой-не стОит он тех денег.А если включены оба приёмника-БЕДА.Когда купил_послушал и избавился от этой хрени.
Дата: 10 Июл 2014 00:34:24 · Поправил: ua4wbk (10 Июл 2014 01:00:14)
Dingo
Стал обладателем TH-F7E...Есть проблема: станция абсолютно тупая на частотах ниже 108 Mhz (ориентировочно)...
Нормальная она. Возможно действительно дефект или неисправность, смотреть надо. Если сами не можете проверить, лучше "спецам" доверьтесь, пусть по приборам прогонят. Возможно у Вас просто приёмник "расстроен" (через инженерное меню), например "завалено" усиление на КВ, УКВ диапазоне. Одним словом, смотреть надо.
Для нормального приёма КВ, начиная с самых "низов" (100 КГц), сразу смотрите в сторону активной антенны, например ТАКОЙ. Там и видео есть работы антенны в портативном варианте. Результат положительный на 100%. Подтверждаю. Для прослушивания КВ, с минимально возможно короткой антенной, изготовил в виде автономного УСТРОЙСТВА. Работает как "зверь". Сейчас думаю, как эту активную антенну встроить (используя SMD элементы) внутрь Kenwood-a, что бы навсегда решить проблему прослушивания КВ, на штатную антенну.
ветеран
Этот аппарат от природы тупой-не стОит он тех денег...
Нормальный аппарат. По крайней мере (хорошее сочетание двух диапазонной радиостанции, при наличии шага 6,25 КГц, с широким приёмником, от 100КГц, до 1300 МГц и наличием SSB моды, до 470 МГц), альтернативы ему нет и уже похоже не будет. Так что станция вполне "кошерная" ;) |
Дата: 08 Авг 2014 20:38:59
Друзья, доброго вечера вам. Опять обращаюсь с вопросам к вам. Как можно вывести звук с рации на звуковую плату ноутбука. Что бы звук шел не через динамик рации, а через динамик ноутбука?
Сделал проводок, который только позволяет передавать сигнал, с рации на комп и записывать его, но фонового звука нет.
Дата: 09 Авг 2014 00:14:41
elovozeleniy
Как можно вывести звук с рации на звуковую плату ноутбука...Сделал проводок, который только позволяет передавать сигнал, с рации на комп и записывать его, но фонового звука нет.
Не совсем понятна Ваша проблематика. Если можно, нарисуйте схему, получившегося у Вас соединения трансивера и компьютера и что Вы от неё хотите?
В инструкции смотрели раздел, "Подключение периферии"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/kenwood_thf6_pc.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Авг 2014 01:31:40
elovozeleniy
попробуйте в свойствах входа к которому подключена станция ткните галку ""прослушивать с данного устройства""
Дата: 09 Авг 2014 11:25:40
В меню рации выбрали тип подсоединяемого устройства - headset вместо PC ?
Дата: 09 Авг 2014 21:41:07
ua4wbk, Несущий свет,blackhyu, спасибо вам за советы. Проблема была в том, что я не туда провод вставлял, на компе.. )
Дата: 12 Авг 2014 16:50:12
где купить подешевле и с пересылкой в украину батарейный блок bt-13 кто-то знает?
Дата: 12 Авг 2014 18:38:47
blackhyu
Не самая лучшая идея. Батарейный кейс (ВТ-42L), чудовищно дорогущий. Если у Вас сдох родной аккумулятор, можно попробовать перепаковать его, либо мспользовать ИДЕЮ, изложенную страницами ранее, воплотив то же самое, но уже в корпусе дохлого аккумулятора. Дешевле будет и лучше. |
Дата: 12 Авг 2014 18:41:26
Дата: 12 Авг 2014 18:38:47 #
Цитата
blackhyu
не сдох. Просто хотел иметь на всякий случай под рукой запасной комплект и чтоб можно было батарейки поставить
Дата: 13 Авг 2014 13:16:19 · Поправил: ua4wbk (13 Авг 2014 13:19:58)
blackhyu
...хотел иметь на всякий случай под рукой запасной комплект...
Тогда лучше внешний аккумулятор (необходимой ёмкости), например ТАКОЙ или вот ЭТОТ, 12V, 9800mA/h. Несколько может не очень удобно, зато время работы увеличивается в разы(!) Дёшево, надёжно и сердито (проверено). |
Дата: 01 Сен 2014 20:01:16 · Поправил: Immortal (01 Сен 2014 20:04:33)
Подскажите, Kenwood TH-F6A случайно не относится к товарам, запрещеным к вывозу из США?
Хочу привезти ёё через знакомого, он боится что в аэропорту будут проблеммы.
Как вообще американские таможенники относятся к Amateur Handheld-ам?
