На сайте: гостей - 43,
участников - 3 [ bdb, Doker, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  51  52  »»Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 01 Сен 2014 22:15:01 #
Подскажите, Kenwood TH-F6A случайно не относится к товарам, запрещеным к вывозу из США?
Не относится .
Как вообще американские таможенники относятся к Amateur Handheld-ам?
Абсолютно паралельно им .
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 02 Сен 2014 01:43:01 · Поправил: Yupi (02 Сен 2014 01:51:30) #
blackhyu
где купить подешевле и с пересылкой в украину батарейный блок bt-13 кто-то знает?
Я купил на е-бэе за 10.19 фунтов включая доставку.
http://www.ebay.co.uk/itm/Kenwood-BT-13-/161338446116?ssPageName=ADME:B:EOIBSA:US:1120
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Сен 2014 15:23:37 #
Господа, возникла проблема с аппаратом. Забил частоту в память, потом, решил поменять номинал частоты, после повторного запоминания ячейки аппарат пискнул и верхней строчке показал надпись "MOBILE CTRL", в нижней строке номинал частоты и два значка +- в поле, где указывается разнос частоты. Теперь при нажатии на любую кнопку на клавиатуре аппарат переходит на передачу. В меню войти не могу, чтобы ресет сделать. Проблема возникла при подключенной гарнитуре. Сьем аккумулятора делу не помог. Мои действия?
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 18 Сен 2014 15:28:39 #
а кто-то приспосабливал неродную зарядку? а то хочу что то полегче найти чтоб не таскать 2хкилограммовую гирю с собой
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 18 Сен 2014 16:03:28 #
А какая разница, родная-неродная? Главное что бы напряжение не было превышено и по току обеспечивала зарядку.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 18 Сен 2014 16:15:17 #
разницы должно быть никакой. походил сегодня по радиорынку - на такой вольтаж просто не нашел.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2014 16:40:13 #
Попробуйте искать не на вольтаж, а на напряжение. А двенадцативольтовые зарядки действительно - просто супервеликая редкость. ;)
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 18 Сен 2014 17:13:16 #
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Сен 2014 18:05:47 #
Yupi
Спасибо! Правда, позже я и сам до этого дошел, начал ткать все кнопки подряд и вышел в это меню. Все равно терять нечего было. Станция обнулилась. А из-за чего такой глюк мог быть? Гарнитура виновата?
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 18 Сен 2014 18:40:31 #
ako
Увы, не знаю. Главное, что что станция рестАртнула и всё ОК.
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 22 Сен 2014 23:44:39 #
Напомните, пожалуйста, можно ли включить roger beep? В меню не нашел
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Сен 2014 23:55:36 #
Нет в станции роджера :(
blackhyu
с ноя 2013
Дата: 23 Сен 2014 00:01:52 #
Ясно
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 25 Окт 2014 14:51:04 #
Вопрос к участникам форума. Подскажите как правильно называются -маркируются литиевые банки что стоят внутри АКБ у кенвуда TH-F6?Вопрос задан для того что б в инете поискать поставщиков и купить у них 2 банки для замены уже почти умерших банок штатного АКБ р.с. TH-F6A.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 25 Окт 2014 15:02:56 #
ua9wrp
Ищите банки формата 103450.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 25 Окт 2014 15:56:14 #
Спасибо.В инете есть продавцы - буду искать тех кто готов выслать почтой.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 10 Ноя 2014 12:47:09 #
Заказал тут: http://www.dessy.ru/ 2шт АКБ ,вышло наложенным платежом около 1000руб с копейками. Что вполне гуманно относительно цены нового АКБ для кенвуда...там под 3 тыщи а с пересылкой под все 4 может выйти при текущем курсе доллара ..что очень дорого. для начала протестирую каждую банку на анализаторе батарей,а уж потом установлю заместо вышедших из строя старых банок. тем кто соберется менять банки можете смело заказывать и ставить взамен старых.Я купил на ток 1800мА.старые родные 1500мА стоят.Одна банка получилась 380рублей. Еще раз спасибо Pink Floyd за информацию по АКБ.
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 11 Ноя 2014 19:14:49 #
Протестировал новые АКБ. Замер показал 1820мА и внутр.сопротивление 220 мили Ом. Установил взамен старых.И поставил р.с. на зарядку.протестировал старые АКБ.Получилось 300 мили Ом и емкость 650мА.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 11 Ноя 2014 22:08:27 #
ua9wrp
А кто производитель аккумов? Выводы из чего сделаны?
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 13 Ноя 2014 14:11:43 #
Производитель не известен.Как определить не знаю.Выводов нет вообще ни каких.100вт паяльником с кислотой паялся и потом проводами на плату припаивал.Да и разобрать на 100проц так и не сумел.Ту часть что в верхней части так и не отклеил...пришлось так извращаться что б вытащить содержимое...вставлял обратно..тоже с извратом.....Но все таки затолкал..закрылся копус..заклеивать не стал...
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 01 Дек 2014 09:50:54 #
Уважаймые господа, пришла б/у радиостанция с батареей 2000 ма 7,4 вольт, смутила одна вещ, ЗУ в комплекте была не родная и что интересно ЗУ всего 6 вольт и 100 ма, за ночь на зарядке батарейки хватило с утра на 2 минуты к чему я был собственно готов, послав вопрос продовцу на что он мне ответил что нужно подождать 24 часа и все будет заряженно, на что я очень сомневаюсь. На момент зарядки на трансивере не горит не одна лампа. Продавец дествительный радиолюбитель, вопрос к чему такие модификации с ЗУ? Понимаю что напругу и мощность нужно подымать, но пока не понятно с чего начинать.
ПАлексей
Дата: 01 Дек 2014 10:13:55 · Поправил: ПАлексей (01 Дек 2014 10:23:33) #
У вас акк. от него вовек не зарядится, хоть сутки, хоть 10 ждите. У него на выходе не менее 12 В должно быть, столько должно подаваться в зарядное гнездо станции. И тока в 100 мА явно мало. Иначе схема зарядки в станции просто акк. зарядить не сможет. Ищите новый адаптер. Продавец дествительный радиолюбитель
Лох он действительный, или, как вариант, разводила.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 01 Дек 2014 10:24:38 · Поправил: PinkFloyd (01 Дек 2014 10:25:48) #
showtime
При чем тут модификации? Родное ЗУ скорее всего вышло из строя или было утеряно. Либо продавец по какой-то причине оставил его себе, а вам сунул стороннее, которое под руку попалось. Вот и вся модификация. :)
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 01 Дек 2014 11:18:59 #
Я как альтернативу родной зарядке, использую адаптер от
компьютерных колонок. Хоть и написано 9в, в реале, в холостую он выдает 13,2 вольт.
Родной акк - 7,4в 1550mAh, заряжается часов 5.
или на ибее - адаптер
showtime
с мар 2014
Дата: 01 Дек 2014 13:25:02 · Поправил: showtime (01 Дек 2014 13:31:30) #
Воткнул кирпичь от вай фай роутера на выходе у которого 12 вольт 1 апера, заряд пошел огни загорелись спасибо большое откликнувшимся!
Заметил что чутья на 300 мгц в ам никакова, icom ic r5 рядом стоит на штатной резинке сигнал ломовый трещит по швам динамик, а th f7e молчит даже с телескопом, временами открывает шумодав и сквозь слышна передача с очень плохим сигналом, внутренюю антену включал выключал толку нет.
На авиа тож чуть хуже, постороний свист,вой как турбина,когда в р5 только чистый разговор. кв вроде ловит но сравнить не могу с р5.
400мгц не плохо в остальных диапазонах еще не проверял
Возможно можно поднять чуйку не в ущерб другим диапазонам,а быть может уже там побывали чьи то ручки да все подстроили под себя, незнаю по мануалу чутье кенвуда даже првосходит на авиа и 300 мгц.
Наверное нужно в сервис меню для начала сверить настройки, у всех ли они по дефолту одинаковы?Либо есть отклонения и где именно?
Пс. Была уже раскрыта.
ПАлексей
Дата: 01 Дек 2014 17:01:08 #
showtime
Откройте, пожалуйста, мне страшную тайну: кто в ваших краях на 300 мгц в АМ работает? Авиация НАТО?
showtime
с мар 2014
Дата: 02 Дек 2014 12:03:04 #
Да буржуазия летает,
Кто может помочь с поднятием чуйки в конкретном диапазоне?
Читал сервис мануал не понялть какой пункт относится к чувствительности, и что за изменения туда вносить
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 03 Дек 2014 10:17:51 #
BPF:** F1:**, BPF:** F2:**, BPF:** F3:**.
(**) - это шестнадцатеричные данные. Делаем примерно так:
Включаем станцию. Выбираем нужный диапазон и частоту, например 300 мГц.
Входим в сервисное меню. В нём выбираем пункт - BPF:** F1:**.
Валкодером меняем значение ** на максимальные шумы и показания с-метра (если они есть) или по приборам. Добились максимума, фиксируем нажатием - MNU. Далее, ставим частоту 350 мГц и в сервисном меню выбираем пункт - BPF:** F2:**. Так-же выставляем максимум для этой частоты и фиксируем.
Затем устанавливаем частоту 400 мГц, в сервисном меню выбираем пункт - BPF:** F3:** и проделываем те-же операции для этой частоты.
В результате, участок 300-400 мГц будет иметь максимум усиления, правда придется (но не обязательно), корректировать показания с-метра и шумодав, на этом диапазоне.
До изменений в сервисном меню, спишите оттуда данные, на случай отката в исходное положение.
showtime
с мар 2014
Дата: 03 Дек 2014 22:20:14 · Поправил: showtime (03 Дек 2014 23:48:55) #
Почему там с b1-b8 есть значения, то после b9-b11 нет.(**)
Я представлял так что b1- до b11 это диапазоны, на выбранном становишся и меняешь значения,
для чего нужно было делить еще на f1-f2-f3 непонятно.
http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod213/
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 04 Дек 2014 09:09:10 #
b1 - b11 это диапазоны. b9-b11 не меняются, так заложено разработчиками.
f1-f2-f3 - это начальная, средняя и конечная частота подстройки усиления, в пределах указанного (выбранного) диапазона.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
