Дата: 10 Апр 2015 11:01:12 · Поправил: mono (10 Апр 2015 11:03:28)
Пока писал - опередили ))
Для входа в сервисное меню нужно, включить трансивер и затем кратковременно замкнуть две точки контактов на плате.
Лучше сразу поставить малогабаритный геркон, собрать трансивер и затем настраивать что-то в сервисном меню. Будет намного удобнее и безопаснее.
S-метр настраивается в меню SM:
Общий порядок настройки примерно такой. Включаем трансивер, заходим в сервисное меню. Джоистиком ОК не нажимаем!!! иначе сбросим настройки батареи!!!
Сначала нужно переписать все настройки сервисного меню, чтоб в случае необходимости вернуть все назад по умолчанию. И так, зашли в серв. меню и листая джойстиком вправо, переписываем все меню как оно там есть!!!
Переписали, теперь можно заняться и подстройкой. (Кнопкой "BAND"
выбираем нужный диапазон а джойстиком "вверх"-"низ", выбираем частоту.) Настройка КВ диапазона от 1.7 и до 10 мГц производится только с включенной фа!
Сперва подстраивается чувствительность на диапазонах, для этого листаем джойстиком вправо до пункта BPF:XX F1:XX (XX-текущие данные). Выбираем диапазон и начальную частоту, к примеру 3 мГц. Теперь вращая валкодер, на слух или по приборам, или по с-метру выводим шумы или сигнал на максимум. При этом меняются данные в BPF:XX на новые. Настроили на максимум, ВОТ ТЕПЕРЬ только можно нажать ОК джойстиком для фиксации. При этом пункт F1:XX отобразит новые наши данные.
Далее джойстиком "вверх"-"низ" устанавливаем среднюю частоту, допустим 5 мГц, переходим джоистиком вправо, в пункт BPF:XX F2:XX и проделываем все так-же как и для первои частоты, все на максимум и фиксируем "ОК".
Затем джойстиком "вверх"-"низ" устанавливаем конечную частоту, допустим 9 мГц, и все повторяем. В результате участок кв диапазона от 3 и до 9 мГц будет настроен на максимум.
После настройки чувствительности у нас собьётся С-метр, станет показывать более сильный сигнал, а так-же собьётся и порог срабатывания шумоподавления. Настроика шумоподавления настраивается в пункте сервисного меню - SQ:XX 1:XX - это первыи уровень срабатывания (в основном меню одно деление) и SQ:XX 2:XX (в основном меню два деления). Изначально, когда нет сигнала, показания уровня для SQ:XX больше! при сигнале они меньше! То есть настройка пункта SQ:XX 1:XX будет у нас больше, допустим SQ:40 1:3B а пункт SQ:XX 2:XX меньше, допустим - SQ:40 1:2A.
Я настраивал по слабым помехам от роутера.
С-метр подстраивается в пункте сервисного меню - SM:XX S1:XX - (первый сегмент на с-метре) и SM:XX S2:XX - (последний сегмент на с-метре) по приборам или просто визуально на слух! Принимаем слабый, еле разборчивый сигнал и нажимаем джойстиком "ОК" в пункте SQ:XX 1:XX. Зафиксировали, заморгал или горит первый сегмент на с-метре. Далее переходим в пункт SM:XX S2:XX, принимаем сильный сигнал 9 баллов и фиксируем джойстиком "ОК".
Чтоб не кричать в микрофон, можно подстроить уровень модуляции в пункте MAX:XX F1:XX, MAX:XX F2:XX, MAX:XX F3:XX Во всех пунктах ставим одинаковые значения, например A0.
Надеюсь что помог кому-то с настройкой.
У меня сингапур. Зарядка здоровая, трансформаторная. |
Дата: 11 Апр 2015 17:49:08
van
Да... чехлы -жесть. Ну правда, без обид ведь страшно, ребята. Когда у меня был такой Кенвуд купил вот такой чехол - намного лучше, удобнее, красивее.,,
Как альтернативу, можно посмотреть вот такой ЧЕХОЛ и удобный и не дорого. |
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 11 Апр 2015 19:08:30
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kenwood_th-f7.jpg) Реклама здесь не причем, просто для всех пользователей "Kenwood TH-F7", в тему.
Сам только увидел и делюсь, еще в 2012 году вышла книга: Трансивер KENWOOD TH-F7 дома. В офисе, на отдыхе. Пошаговые рекомендации | Автор: Кашкаров А.П. | Издательство: РадиоСофт | Количество страниц: 192 | Год: 2012 |
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Апр 2015 23:14:27 · Поправил: RN3ZF (11 Апр 2015 23:16:16)
ut3rz
Судя по тому, что я скачал, а скачал я 23 страницы и оглавление, книга ни о чём.2/3 книги вода, спорного содержания. О самом трансивере, там вообще, кот наплакал.
Дата: 12 Апр 2015 01:59:43 · Поправил: дядя леша (12 Апр 2015 02:10:02)
Расширил диапазон передачи и покрутил сервис меню. На кв контрольные точки: 3Мгц, 3, 6Мгц, и 7, 1Мгц. Пробовал настраивать с магнитной антенной и с внешней. Значения настроек получаются разные. ФА не работает нормально выше 1, 7Мгц.Поэтому настроил окончательно по внешней антенне. Еще поднял чутье на авиа(незначительно) и на FM- вещательном +145Мгц. 250-390 чуйку поднять не удалось. Шумодав и S-метр не трогал, добавил чувствительность микрофона-стало намного лучше, теперь можно спокойно держать станцию в 7-10 сантиметрах и разговаривать спокойным голосом. Спасибо всем кто ответил и отдельное спасибо участнику mono за подробный содержательный ответ.
Дата: 15 Апр 2015 19:44:31
Что то произошло с моей th-f7e. Резко выключилась...
Загляните СЮДА и ТУДА, возможно Ваш случай.
и таки ДА, спасибо. Это мой случай. Сходил сеголня к мастеру, показал ему где предохранители стоят. один был сгоревший. все заработало.
НО ! принес домой, поставил на зарядку, опять та же беда. Не включается и греется. непонятно.
Дата: 15 Апр 2015 22:24:39 · Поправил: ua4wbk (15 Апр 2015 22:38:48)
blackhyu
...принес домой, поставил на зарядку, опять та же беда. Не включается и греется. непонятно.
Скорее всего опять "наступили на те же грабли" (нарушили правила подключения зарядного устройства к радиостанции), а это одна из возможных причин выхода из строя предохранителей. Для зарядки аккумулятора радиостанции, сначала вставьте штекер в трансивер, и только потом подключайте адаптер к сети переменного тока. НО НЕ НАОБОРОТ!, затем, по завершении зарядки аккумуляторов, порядок отключения должен быть обратным, то есть сначала надо отключить адаптер от сети переменного тока, и только затем вынимать штекер из гнезда подключения внешнего источника питания, в противном случае придётся и впредь менять предохранители.
Дата: 15 Апр 2015 22:39:17
А нет. я уже запомнил и сделал как надо. загорелись 2 светодиода, потом решил проверить работу. вытянул из розетки . и все. больше не включился. даже не пикнул. нагрелась только рация
Дата: 15 Апр 2015 22:48:59
А от блока питания рация работает, с аккумулятором или без него? Может аккумулятор дохлый уже?
Дата: 15 Апр 2015 22:53:47
Не работает от блока питания без аккума. Аккум заряжен- проверил вольтметром. В прошлвй раз сгорел именно предохранитель, который в цепи к плате. Который к аккуму- тот норм
Дата: 16 Апр 2015 17:47:28
Отнес сегодня мастеру. Дело оказалось сложнее. Предохзранители в норме. Где причина - не нашел, будет разбираться. Вроде как сгорел стабилизатор, но попробовал его обойти- все равно рация не запустилась.
ut3rzУчастник
Дата: 26 Апр 2015 02:30:28
Срочно нужна информация по способу зарядки новой модификации аккумулятора PB-42L.
Будет-ли зарядка по-прежнему от радиостанции или через те два внутренних стандартных контакта идет исключительно питание радио а зарядка в этом аккумуляторе теперь только через эти дополнительные четыре контакта сзади (по количеству контактов на банках батарей) и функцию контроля теперь выполняет зарядный стакан? Т.е. для удешевления, из аккумулятора удалена плата контроллера зарядки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/pb-42l_new.jpg) |
Дата: 26 Апр 2015 13:16:37
Здравствуйте, подскажите кто в курсе, есть какие отличия Сингапурского от Малайзийского кроме зарядного устройства ?
Дата: 28 Апр 2015 10:36:59
Мне кажется что у вас не новая модификация а китайская копия. Заказывал аналогичную, когда умудрился посеять родной аккумулятор, а почти 90 долларов на оригинал было жалко. Пришел мне с али такой же аккумулятор, как и у Вас но в разы дешевле оригинального. Заряжается так же, в радиостанции. Единственное, обратите внимание на контакты и их герметичность. У меня там были щели и в условиях сырости во внутрь аккумулятора может попасть влага.
У меня тоже вопрос возник. Ранее не обращал внимание на громкие "пшики" шумодава при открытии и закрытии, но вот когда пришла мне народная китайская гарнитура, которая на удивление хорошо передает низкие частоты, его шипение стало очень мешать. Подскажите, есть ли решение данной проблемы?
Дата: 30 Апр 2015 06:04:04 · Поправил: ua4wbk (30 Апр 2015 06:06:02)
Alexiel
...Ранее не обращал внимание на громкие "пшики" шумодава при открытии и закрытии, но вот когда пришла мне народная китайская гарнитура, которая на удивление хорошо передает низкие частоты, его шипение стало очень мешать...
Эта проблема многих радиостанций. Лучший вариант (простой и дешевый), смириться с этим явлением и продолжать не обращать внимания на "пшики" шумодава при открытии и закрытии.
Простого и дешевого решения, данной "проблемы" (без внесения изменений в схему радиостанции), скорее всего, вряд ли найдёте. Можно конечно попробовать подобрать какие то наушники, у которых "пшиканье" будет прослушиваться меньше, но скорее всего, всё будет это от лукавого.
Дата: 30 Апр 2015 20:40:52
Вообщем, проблема скрылась в сгорании стабилизатора напряжения. Скорее всего, пользовался нештатной зарядкой, которая по резюме мастера прыгала периодически в напряжении от 4 до 28 вольт. Так что буду пользоваться только родной.
Дата: 28 Май 2015 10:06:22
Доброго времени всем! Вопрос с закрытием станции на передачу в тех участках где с завода она была закрыта, тоесть вопрос где достать маленький диод который там стоял, и возможно ли его туда припоять в домашних условиях.
В место резистора 0 сгодится перемычка а как быть с диодом?
П.с чуйка пала на В приёмнике после раскрытия...
Дата: 28 Май 2015 17:27:30
showtime
...Вопрос с закрытием станции на передачу в тех участках где с завода она была закрыта...
У раскрытой станции, для изменения границ диапазона работы передатчика, не обязательно ставить диод, это можно делать программно, прочтите ЗДЕСЬ, может как раз Ваш случай. |
Дата: 10 Июн 2015 10:38:52
Не помню, спрашивал уже или нет. В радейке еле еле слышны фм частоты вещательных станций в диапазоне 88-108 МГц. И это в городе. Причем очень зависит от направления антенны. В то же время на баофенге ловится все и отлично и километров за 40 от города. Это у всех так?
Дата: 10 Июн 2015 10:55:21
blackhyu
Просто приемный тракт перегружен в городе.
Дата: 10 Июн 2015 11:09:14
та ну. а баофенг почему отлично принимает. попробовал несколько антенн - где лучше, где хуже, но всеравно не фонтан.
неужели у кенвуда приемный тракт хуже? или в баофенг отдельный тракт для ФМ приемника?
Дата: 10 Июн 2015 11:18:20
Дата: 10 Июн 2015 11:24:56
Посмотрел. У всех вижу раций подобного класса прием вещательных очень грустный. А с чем это связано?
Дата: 10 Июн 2015 11:29:58
Думаю из-за высокой чувствительности приемника.
Дата: 10 Июн 2015 18:00:11 · Поправил: ua4wbk (10 Июн 2015 18:13:48)
blackhyu
Ответ есть в мануалах на данные радиостанции. Например в мануале на Baofeng UV-5r, указана чувствительность приёмника в 0.2 µV (at 12 dB SINAD). В мануале на Kenwood TH-F6A (F7E), указана чувствительность в диапазоне 50 ~ 108 MHz: 3.16 µV WFM (30 dB S/N). Так что всё очевидно. Улучшить ситуацию, может применение диапазонных антенн, что вообще крайне желательно, для приема на любом диапазоне. + у Kenwood-a есть возможность добавить усиление на диапазоне 50 ~ 108 MHz. |
Дата: 19 Апр 2016 20:11:21
Всем доброго времени суток! Наконец решился на покупку семерки,возникли вопросы: обязательно ли соблюдать порядок ставки на зарядку(сначала штекер, потом в сеть и наоборот)? Где можно прикупить телескопическую антенну?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2016 21:49:23
Читайте ветку и форум, ответов пруд-пруди и тележка.
Дата: 19 Апр 2016 22:07:12
denik500
Да, порядок подключения важен.
Да и вообще, для сетевых блоков питания (особенно импульсных) нежелательно резкое изменение нагрузки (от холостого хода до работы под нагрузкой).
Включайте вилку в сеть последней, выключайте - первой.
Дата: 20 Апр 2016 07:53:15
Металлист
Благодарю за подробный ответ. Ветку читал,думал эту проблему как-то устранили.
Дата: 20 Апр 2016 11:29:20
Вот подробное сообщение про порядок подключения зарядки тут |
