Дата: 20 Апр 2016 11:48:15
Спасибо большое, теперь все ясно, раньше пользовался только Есушками(FT-60R,VX-6R) такого не встречал
Дата: 20 Апр 2016 14:41:52
Подскажите, уважаемые знатоки, что будет лучше PB-42L (родной аккумулятор) или BT-13 (блок для аккумуляторов формата AA)?
Дата: 20 Апр 2016 15:02:47
Однозначно лучше родной аккум.
По опыту, был у меня блок для батареек этот, могу сказать, что им я не воспользовался ни разу.
Ну и максимальная мощность при питании от BT-13 ограничена 0,5 Вт.
Лучше прикупить дополнительный аккум PB-42L.
Дата: 20 Апр 2016 15:16:28
Где можно прикупить телескопическую антенну?
На слуху крутятся телескопчики diamond srh779 и 789, а так же comet sma99, первыев в Бермосе видел, Сомет обычно в Yaesu.ru/профи бывает, ни у во множестве других магазинов. Т.к. Вам не в Москву, судя по QTH, то искать придется не только по цене товара, но и по стоимости доставки. Можно еще на ebay глянуть. Клоны - на китайских площадках. З,Ы, я попробовал просто 40см антенну на портативке - страшновато за SMA-разъем, не вырвало бы...
Берите второй аккумулятор. Практика показывает, что нормальный Li-ion работает наголову лучше сборок из батареек, особенно на высоких токах.
Дата: 02 Авг 2016 06:12:24
А какой ресурс у родного аккумулятора? И нет ли сейчас проблем с покупкой нового? Все-таки модель не новая
Дата: 02 Авг 2016 11:23:18
Был у меня Кенвуд, аккумулятор держал достаточно долго.
Проблем с недостатком емкости АКБ не испытывал даже уезжая на пару-тройку дней в леса.
На Ebay я думаю можно найти и новый.
Дата: 02 Авг 2016 13:47:58
Интересно, а Kenwood не выпустили аналогичную по параметрам (или превосходящую) более современную модель?
Дата: 02 Авг 2016 14:21:46
Прогнал свой, не до конца заряженный аккумулятор на imax B6 на разряд, током 0.3 А.
Разряжался 5 часов 30 мин. Емкость составила 1634 мАh.
Аккумулятор стандартный - PB-42L, 7.4v 1550 mAh. Аккумулятору 8 лет.
Дата: 02 Авг 2016 16:13:32 · Поправил: ua4wbk (02 Авг 2016 16:57:39)
che
...нет ли сейчас проблем с покупкой нового? Все-таки модель не новая
На AliExpress аккумулятор есть, по приемлемой цене. Есть и более ёмкая батарея PB-42XM, например ТУТа, но стоит соответственно дороже. Так что выбор за Вами.
mono
...Аккумулятору 8 лет.
То же 8 лет эксплуатирую Kenwood TH-F7E, аккумулятор ещё держит, может не так долго как раньше но вполне ещё "живой". |
Дата: 02 Авг 2016 21:14:53
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Авг 2016 21:42:03
van
Нет же КВ и SSB!
Так вот же она на подходе, совсем немного осталось подождать.
Дата: 02 Авг 2016 21:42:37
это развитие 72-й модели...
хотя цветной экран на портативке - плохо
Дата: 02 Авг 2016 21:47:54
RN3ZF
Нет же КВ и SSB!
Features
Transflective Color TFT Display
Alpha Memories
APRS
13.8 VDC Input Jack
DTMF Memory
Built-in 1200/9600 bps TNC
DSP Voice Processing
Integrated GPS
Bluetooth Compliant
Extended Receive with HF CW/SSB
Receive frequency ranges include: 136-174, 216-260, 410-470 [A] and 0.1-524 [B] MHz.
Дата: 02 Авг 2016 21:52:41
Линейка любительской аппаратуры от Kenwood (представлена на Dayton Hamvention 2016):
Видео
Старичок TH-F6A все так же в ходу. |
Дата: 02 Авг 2016 21:59:37
Классная "балалайка" тысяч 40-50 не меньше будит стоить
Дата: 03 Авг 2016 11:14:36
Да, похоже с этой портативкой с SSB Kenwood вырвется вперед.
Дата: 10 Авг 2016 22:51:48
RN3ZF
Все там есть, Костя, почитай.
И с d-starom на всякий случай. Для интересующихся.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Авг 2016 00:54:25
van
Почитал, уже. Буду брать.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Сен 2016 00:40:27
Дата: 13 Сен 2016 16:48:53
Эксплуатирую р/ст почти 5 месяцев, в принципе доволен, конечно после "шестерки" Есу есть очущение хрупкости аппарата, но более богатые возможности радуют. Возникла небольшая проблемка(а может и большая):при включении в прохладную погоду с утра(в машине), р/ст начинает пикать и в режиме сканирования каналов памяти не работает. Последующее отключение и включение все исправляет. Повторю,что это все происходит в прохладную погоду. В чем может быть причина? Может в прокладке между рулем и сиденьем)?
Дата: 14 Сен 2016 17:58:42 · Поправил: ua4wbk (14 Сен 2016 17:59:16)
denik500
...при включении в прохладную погоду с утра(в машине), р/ст начинает пикать и в режиме сканирования каналов памяти не работает. Последующее отключение и включение все исправляет. Повторю,что это все происходит в прохладную погоду. В чем может быть причина?...
В "РУКОВОДСТВЕ" на Kenwood TH-F6(7), стр. 53, указаны температурные границы работоспособности радиостанции и батареи ( –20°C ~ 60°C (–4°F ~ 140°F) Kenwood TH-F6(7), –10°C ~ 50°C (+14°F ~ 122°F) with PB-42L). Вероятнее всего, сама прохладная погода, вряд ли влияет на радиостанцию таким образом, а вот возможное образование конденсата, внутри радиостанции, при температурных изменениях в окружающей среде (особенно резких), возможно влияет на работоспособность радиостанции, в виде указанных Вами проявлений. Попробуйте поместить (упаковать) радиостанцию в какой нибудь чехол или "упаковку" (бокс) и так же оставить её в машине, а утром посмотрите, проявится "проблема" или нет? Возможно всё прояснится. |
Дата: 15 Сен 2016 23:06:49
Благодарю, попробую,про результат отпишусь
Дата: 16 Сен 2016 20:04:22 · Поправил: denik500 (16 Сен 2016 20:16:43)
Эксперимент провел (упаковал и в холодильник на 20 мин),
также пикает (при этом без влаги и перепадов)((( Такое очущение как будто станция предупреждает. Кажется понял-ааккумулятор, только одно деление, заряжу и перепроверю
Дата: 16 Сен 2016 23:15:55
denik500
...Кажется понял-ааккумулятор, только одно деление, заряжу и перепроверю
Так конечно аккумулятор... Он предупреждает о разряде, пикает перед отключением :)
Дата: 17 Сен 2016 21:25:13
Такая же картина при полной зарядке
Дата: 18 Сен 2016 20:13:17
denik500
Мало информации, о том, с чего началась данная "проблема". Вы пишите:
Эксплуатирую р/ст почти 5 месяцев, в принципе доволен...более богатые возможности радуют. Возникла небольшая проблемка(а может и большая)... Т.е. в течении 5-ти месяцев всё работало и потом вдруг появилась "проблема". Что то же предшествовало появлению данной "проблемы", какие то события (действия)? А что именно произошло, можете описать? Это важно. А так можно долго гадать, на "кофейной гуще", что да как.
Дата: 19 Сен 2016 09:20:33
Именно с приходом более низких утренних температур и возникла проблемка, "пик", "пик" с частотой примерно раз в 2 секунды, сейчас пользуюсь только дома все нормально, инструкция как я понял только частично переведена?
Дата: 19 Сен 2016 19:30:43
denik500
Именно с приходом более низких утренних температур и возникла проблемка, "пик", "пик" с частотой примерно раз в 2 секунды, сейчас пользуюсь только дома все нормально...
Вероятнее всего, "дохнет" аккумуляторная батарея или уже "дохлая". Литий-ионные и особенно литий-полимерные аккумуляторы, не желательно использовать на холоде длительное время. Попробуйте провести то же эксперимент ("...Эксперимент провел (упаковал и в холодильник на 20 мин"...), но с питанием не от батареи, а от блока питания. Скорее всего "проблема" исчезнет.
Дата: 13 Окт 2016 06:09:33
То же самое и от блока питания. Аналогично у иностранца на Ютьюбе Kenwood th-f7 failure
Дата: 18 Окт 2016 15:30:14
Уважаемые, подскажите по вопросам:
- встроенная антенна (26 поз. в меню настроек ВАR ANT включена ), вообще что нибудь ловит на приёме ниже 10 МГц?
- несколько лет назад у одного человека видел TH7 с самодельной гибкой антенной, с которой он чётко принимал корреспондента на 20 м, если кто знаком с такой самоделкой, подскажите, что и как - штырь с удлиняющей катушкой, или какого типа СУ.
Спасибо, всем ответившим.
