Дата: 18 Окт 2016 16:18:13
Vangog
Я ловил на встроенную ферритовую антенну любителей на диапазоне 40 и 80м путем прикладывания трансивера дном к трубе центрального отопления многоэтажного дома. Неплохо получалось.
КВ неплохо ловит на телескоп длиной 1м. Но только не в городе.
Дата: 18 Окт 2016 16:22:06 · Поправил: Nabludatel (18 Окт 2016 16:23:48)
вообще что нибудь ловит на приёме ниже 10 МГц? да принимает 1,2 каналы Ж.Д и метрополитена очень удобно если на небольшом удалении от излучателя.
Так же возможно использовать данный тип приема используя индуктивный способ, допусти прислонили станцию к батареи ЦО.
Радиолюбителей на 20м можно слушать и на небольшой кусок провода 1-2 метра, ну или штыри см 50 + катушечка.
Станция подвержена перегрузкам по входу, так что в городе не очень актуальна.
Дата: 18 Окт 2016 21:19:06 · Поправил: ua4wbk (18 Окт 2016 21:21:45)
Vangog
...кто знаком с такой самоделкой, подскажите, что и как - штырь с удлиняющей катушкой...
Возможно Вы имели ввиду вот эту АНТЕННУ или ЭТУ. Активная антенна, например такая,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/vip1.jpg) даст ещё более интересный результат. Хорошую реализацию данной активной антенны, можно посмотреть, например ЗДЕСЬ) или иную, с автономным питанием. В любом случае, результат использования активной антенны, совместно с Kenwood TH-F6(7) и не только, вполне приемлемый. |
Дата: 21 Дек 2016 19:59:20
Подскажите, как правильно настроить vox в сервисном меню, дело в том, что он работает через раз и только когда в настройках главного меню стоит либо 1 либо 8 либо 9, причем работает не коректно, приходится громко говорить и близко к микрофону, чтобы он не отключал передачу, на 8 на голос вообще не реагирует, пока в микрофон не дунешь! Помогите кто знает, в английском не силен и в сервис мануале не разберусь, может кто настраивал уже! Еще хотел бы чутье на 2-ке и на авиа диапазоне поднять и с-метр откалибровать.
Дата: 21 Дек 2016 20:01:53
Единственное что через сервисное меню смог сделать, дак это только модуляцию улучшить, и то на 2-ке она не очень, а на 70- отлично, одинаковой так и не смог добиться
Дата: 22 Дек 2016 00:58:16 · Поправил: ua4wbk (22 Дек 2016 01:08:25)
alexnovosib
Подскажите, как правильно настроить vox в сервисном меню...в английском не силен и в сервис мануале не разберусь, может кто настраивал уже! Еще хотел бы чутье на 2-ке и на авиа диапазоне поднять и с-метр откалибровать...Единственное что через сервисное меню смог сделать, дак это только модуляцию улучшить, и то на 2-ке она не очень, а на 70- отлично, одинаковой так и не смог добиться
"Слабость" в английском, можно компенсировать используя программные переводчики, включая онлайн версии. "Проблему" модуляции можно решить следующим образом. Первым делом, в посадочном месте установки микрофона, в корпусе, сделать маленькое отверстие (например ~1-3 мм), это сразу улучшит модуляцию сигнала. Такое отверстие сделал и в радиостанции и в тангенте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mic_1.jpg) Увеличить
Усиление и задержку VOX, устанавливаю максимальной. Затем, при необходимости, корректируем уровень модуляции, через сервисное меню радиостанции. Более подробно, о данной подстройке можно почитать например ЗДЕСЬ.
Service menu 28: MAX:** f1:**
Deviation level. For bigger modulation, increase this value. Band depending value. For Rx only bands, the values are **. A default value for each Tx band follows:
b6-> MAX:7C f1:7C
b8-> MAX:3D f1:3D
b9-> MAX:1D f1:1D
Аналогично, при необходимости, "корректируем" уровень VOX.
Service menu 40: VOX:00 1:46
Service menu 41: VOX:00 9:1A
Подъем чувствительности на диапазонах, описан несколькими страницами ранее. Например ЗДЕСЬ.
В любом случае, перед изменениями в сервисном меню радиостанции, перепишите и сохраните родные уставки, своей радиостанции, для возможного, последующего восстановления. |
Дата: 22 Дек 2016 02:31:06
Вот мне и интересно последовательность настройки vox в сервисном меню!
Дата: 22 Дек 2016 06:48:43
Мое мнение, на авиадиапазоне и так неплохо слышит на хорошую антенну, если еще повышать чуйку будет собирать помехи.
Дата: 22 Дек 2016 08:37:56 · Поправил: ua4wbk (22 Дек 2016 19:23:24)
alexnovosib
Последовательность настройки VOX, через сервисном меню радиостанции, описана в Service manual, стр. 39, " VOX gain adjustment". Для этого понадобится НЧ сигнал-генератор и кабель, для подачи НЧ сигнала, на микрофонный вход радиостанции. В качестве НЧ генератора, можно использовать компьютер и любую программу НЧ генератора, на своё усмотрение, например ТАКУЮ. В качестве кабеля, можно использовать кабель соединительный 3.5 Jack (M) - 3.5 Jack (M).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/jack_jack_3_5.jpg) Увеличить
Соединяем микрофонный вход радиостанции, с аудио выходом компьютера. Запускаем на компьютере программу НЧ генератора, выставляем желаемую частоту, например 1600 Гц (средняя частота человеческого, мужского голоса).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/vox_031.jpg) Увеличить
1. Включаем радиостанцию.
2. Активируем VOX (F+SQL).
3. Входим в сервисное меню радиостанции.
4. Выбираем пункты 40 или 41 (в зависимости от того, что необходимо регулировать, верхний или нижний уровень срабатывания VOX), перед этим записав их заводские уставки, для возможного восстановления их значения.
5. Органами управления НЧ генератора, выставляем необходимое значение уровня VOX (чем меньше значение, тем ниже порог срабатывания VOX), после чего, фиксируем это значение нажатием клавиши [MNU] радиостанции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/vox_02.jpg) Увеличить
Вкратце всё. |
Дата: 22 Дек 2016 11:39:56
Вот огромное спасибо!!
Дата: 24 Дек 2016 15:54:08
Еще вопрос возник, через инженерное меню реально именно чувствительность приемников увеличить или это только изменения порога открытия шумодава?
Дата: 24 Дек 2016 18:32:14 · Поправил: ua4wbk (24 Дек 2016 18:34:10)
alexnovosib
...через инженерное меню реально именно чувствительность приемников увеличить или это только изменения порога открытия шумодава?
А есть ли в этом "острая" необходимость? Может лучше решить данный вопрос, посредством использования диапазонных, настроенных и согласованных антенн (антенна, лучший усилитель), включая активные? Увеличивая усиление трансивера, через инженерное меню, усиливается не только полезный сигнал, но и шумы и помехи и т.д. Так что усиление можно конечно "добавить", но при этом, может значительно увеличиться уровень шумов и тогда работа на приём трансивера, станет мало комфортным. Выбор за Вами. Но всё же лучше обратить свой взор, в сторону построения, развития или приобретения антенного хозяйства.
Дата: 01 Апр 2017 02:06:10
Добрый день коллеги!
А как узнать дату выпуска данной радиостанции? По серийнику или штрих-коду на коробке?
И вообще, их сейчас выпускают или нет? Вроде как она анонсирована была ещё в 2001.
Дата: 01 Апр 2017 02:51:18
Никак. Есть только косвенная датировка: "старая станция"-"относительно новая станция". Старая- на шильде производитель KENWOOD CORPORATION, относительно новая- JVCKENWOOD CORPORATION. Есть станции с поддельными шильдами Радиоэксперта, это модель th-f7a и наклейка серийника также не оригинал. Пример на фото, их не покупать точно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/thf7a_2.jpg) |
Дата: 01 Апр 2017 03:02:16 · Поправил: r1bam (01 Апр 2017 04:08:19)
Дата: 01 Апр 2017 18:21:10 · Поправил: Cascade (01 Апр 2017 18:39:04)
Спасибо за ответ! У меня судя по всему категория "относительно новый". Ни в право ни влево. Только "маде ин Малазия"
Аппарат действительно достойный, взял б/у и пока ни капли не жалею. Всё нравиться и дизайн и удобство и чуйка тоже
на уровне. Постепенно изучаю,позже опишу впечатления.
зы. Ещё вопрос, сколько сейчас примерно стоит б/у TH-F7E в хорошем состоянии и в полном комплекте?
зы.зы. Интересуюсь т.к. в толк не возму, переплатил или всё-таки выгодал.. )
Дата: 02 Апр 2017 02:04:49
Сложно сказать, 12-17 т.р. где-то. Будете слушать любителей в ssb, сразу аппарат не поливайте. Ему нужна хорошая антенна, но киловатчиков и на кусок провода должно быть слышно. Конечно, в городе много помех от импульсных источников питания, а они присутствуют почти в каждой единице бытовой техники, это стоит учитывать. Иногда ими приёмник забивается напрочь как на HF(КВ), так и на VHF, UHF(УКВ, по нашему).
Дата: 03 Апр 2017 14:02:20 · Поправил: Cascade (03 Апр 2017 16:16:45)
По цене всё понятно. В диапазон б/у точно попал :)
Подключил внешнюю антенну (на крыше) 5/8 на 11м послушал 40,20 метров в SSB, приёмник забивается, но мощные станции слышно.
На АВИА чувствительность отличная, очень понравилась. Продолжаю изучать..
Дата: 11 Апр 2017 23:28:27
r1bam
Приговор без суда и следствия вынесен и обжалованию не подлежит.
Теперь зайдите на китаеязычный сайт KENWOOD, на нём можно лицезреть буклет для KENWOOD TH-F7A.
Обратите внимание на фотографию внизу второй страницы. Там можно разглядеть и "шильд" и наклейки, они именно такие как на фото выше, так что "происки" Радиоэксперта отметаются.
KENWOOD TH-F7A отличается комплектацией (в поставке нет батареи).
Мануал можно скачать с англоязычного сайта KENWOOD перейдя по ссылке и забив в поисковую строку TH-F7A. |
Дата: 18 Апр 2017 13:55:13 · Поправил: Cascade (18 Апр 2017 13:59:40)
Как-то порезан звук в динамике по высоким частотам. Ставлю рядом баофенг и кенвуд в ФМ например, в баофенге более
широкий частотный спектр, слушать приятнее. Зато в кенвуде больше низких частот присутствует. У вас так-же?
зы. можно поднять ВЧ как нибудь?
Дата: 19 Апр 2017 09:46:57
Дата: 25 Май 2017 14:35:03
Nabludatel
да это они просто прикололись, что TH-D74 это замена. конечно это замена совсем для другой линейки: TH-D7 -> TH-D72 -> TH-D74. тут просто рабочие диапазоны совпадают у TH-D74A/TH-D74E и TH-F6A/TH-F7E соответственно. и приём SSB. в остальном же это совсем другая станция, с совсем другими габаритами, и за совсем другие деньги :)
Дата: 27 Авг 2017 08:46:10
доброе время суток!
америкос kenwood th-f6a
подключен через преселектор MFJ-1040B (без него на хорошую антенну слушать невозможно. перегруз и гармоник пруд пруди)
кто может знать как поправить точность отображаемой частоты в SSB.
к примеру в LSB если реальная частота 7.10000 то надо ставить 7.1002х (step 33hz)
а в USB вообще супер
к примеру если реальная частота 14.10000 то надо ставить 14.0982х.
ничего конкретного в сети не нашел.
надеюсь на вашу помощь
Дата: 27 Авг 2017 09:24:47
lenz
В инженерном меню можно скорректировать, но толку особо от этого не будет. От перепадов температур частота в SSB все равно "плывет". Так что просто забейте :)
Дата: 27 Авг 2017 09:34:59
спасибо за ответ!
в принципе при переключении LSB/USB частота должна меняться а ему по барабану. очень доволен етой моделью. особых нареканий кроме этой проблемы не имею.
всем рекомендую!
Дата: 27 Авг 2017 11:06:05
Фига себе, целая радиорубка в придачу к такому маненькому гаджету на ладони )
Он обязан на хотя бы удлиннённые до ~1.3м штатные нормально работать. (не в столицах).
Я на ICOM T90, на удлиннённую на ~1.25м штатную (кончик отворачивается и наворачивается удлинение), отлично принимаю всю радиовещалку КВ, ничего не пропускаю, сравниваю с трансивером ICOM IC-720A с длинным проводом (~ 25-30м). Причём Т90 шумит даже меньше чем IC-720A, возможно из-за зверской АРУ в IC-720A, старенький он, позже настраивать буду.
TH-F6/F7 попробовать хочется, поменялся бы на один из Т90, у меня их аж три ), или позже продам один и куплю TH-F6/F7.
Жаль там нет 50MHz, было бы совсем изЮмительно.
Дата: 28 Авг 2017 10:51:22
А,это новая или старая рация?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/052.jpg) |
Дата: 28 Авг 2017 16:38:32 · Поправил: orlexy (28 Авг 2017 17:23:40)
В чем разница между 6a и 7e?
Дата: 28 Авг 2017 17:07:29
orlexy
Принципиально - F6A передает на 220 МГц, F7E - нет.
Ну и по-мелочи разные границы диапазонов на передачу 2м и 70см.
F6A - для рынка США, F7E - для Европы.
Дата: 28 Авг 2017 23:38:38
Это относительно новый, выпущенный до 2011 года трансивер(до слияния JVC и Kenwood). Если его покупаете новым, то лучше воздержаться от покупки, штатный двухамперный аккумулятор и так недозаряженый на заводе лежал на складе более шести лет. Если б/у и за нормальную цену учитывающую скорую гибель акб, то нормально.
