На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
 Страница:  ««  1  2  3  ...  46  47  48  49  50  51  52Поиск в теме
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 13 Июл 2020 19:15:21 · Поправил: Evpator (13 Июл 2020 19:31:21) #
Evpator
номинал не знаю.
MA2S111
Спасибо. Посмотрел на Али, и что-то перехотелось экспериментировать с рацией, ибо с доставкой в Крым через Везуку или Алиоп, получится ещё в полтора раза дороже.(( Да и брать сотню диодов из-за одного, вряд ли будет разумно.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 13 Июл 2020 21:26:06 #
Evpator
...что-то перехотелось экспериментировать с рацией...
А что вы хотели экспериментировать с рацией, используя диоды? Если хотели "Раскрытие на передачу", то при этом, необходимо удалять имеющиеся в рации диоды.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 13 Июл 2020 21:34:01 · Поправил: Evpator (13 Июл 2020 21:35:29) #
В моей стоит один средний, я хотел добавить ещё нижний. По идее, TH-F7E в этом случае должен превратиться в TH-F6A. Просто интересно, так это или нет.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 13 Июл 2020 22:25:34 · Поправил: Металлист (13 Июл 2020 22:26:30) #
Evpator
Я пробовал - не превратилось :-(
Похоже в TH-F6A еще и прошивка другая.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 13 Июл 2020 22:41:18 #
О как... Ну, тогда мне не надо и голову ломать, чужого опыта вполне достаточно. :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Июл 2020 13:04:28 · Поправил: NanoVHF (15 Июл 2020 13:07:19) #
Попала ко мне в руки недавно эта станция.
Известная проблема антенны этой станции - резонанс где-то в р-не 156МГц.
Погрел я немного основание резинки, снял резиновый чехол и обнаружил в чём косяк - витки катушки сильно раздвинуты. Максимально сдвигаем все витки вместе и резонанс сдвигается на 145МГц. Проверка показала, что там, где раньше РЛ репу было с трудом слышно и она не открывалась, теперь уверенно открывается и репу стало хорошо слышно.
Фото и характеристику замеров поправленной антенны прилагаю.
На ДЦВ антенна и так работает практически никак, потому, если там что-то сверху сместилось - не велика потеря.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 19 Июл 2020 22:43:53 #
NanoVHF
При "модернизации" антенны, хотелось бы сохранить, приемлемую настройку, на обоих диапазонах, так как довольно часто использую и ДЦВ. Если у вас возможность снять аналогичную характеристику замеров поправленной антенны и на ДЦВ диапазоне?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Июл 2020 10:16:55 · Поправил: NanoVHF (20 Июл 2020 10:17:15) #
На ДЦВ антеннf как работал посредственно до модернизации, так и продолжает работать условно.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 21 Июл 2020 07:05:13 #
NanoVHF
С учетом указанных на графике значений КСВ (около 2,5), в пределах наиболее используемых частот ДЦВ диапазона (430-446 МГц), потери по мощности, около 20%, можно считать вполне приемлемыми и не критичными, при проведении местных связей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
