На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  51  52  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Фев 2006 22:55:00 #
В темах поищите, кто то здесь не так давно приобретал...
Или воспользуйтесь объявлениями http://www.radioscanner.ru/board/
WRX
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2006 14:09:08 #
Kenwood TH-F6 и TH-F7 - чувствительность на КВ
Возникла проблема с сабжем. Такое впечатление, что станция на КВ глухая совершенно. Я даже вещалок толком не слышу. Раньше списывал это на уровень московских помех, плохие антенны и прочая... а теперь уже не могу, т.к провел тест в удалении от Москвы, где с помехами все ок. В общем, в тех условиях моя VX-2 на опек 601 и вещалки и радиолюбителей принимает просто отлично, с хорошим таким уровнем. Что на 7 мгц, что на 14. SSB, конечно, в АМ слышно неразборчиво, но Кенвуд в тех же условиях, и даже на гораздо лучшие антенны, не обнаруживает даже присутствия несущей. Делал полный сброс, крутил настройки - ничего не помогает. Да, при всем при этом остальное работает замечательно. Прием на УКВ по всему диапазону от 30 мгц до 900, передача в р.л участках - все отлично. Например, на VX-2 я почти не слышу телефоно на 900, а Кенвуд их там обнаруживает десятками.
Собственно, гипотез у меня две. Или что-то сдохло в самой станции, или кто-то лазил в сервисное меню и что-то там скрутил. Станцию я брал с рук, что тоже смущает. Вопрос: как уточнить диагноз и излечить аппарат? Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Поиском пользовался, ничего не нашел.
с мар 2005
Дата: 25 Фев 2006 16:09:05 #
Сейчас возьму с собой на прогулку F7E - они в этом плане одинаковы. Потом отпишу.
485
с мар 2005
Дата: 25 Фев 2006 18:31:40 #
WRX: Итоги эксперимента таковы: ТН-F7E c двухбэндовым (145/433) телескопом уверенно принимал любителей на 80 м и 20 м. На 40 м. показал себя наименее чувствительным - только вещалки над 7.100, любителей не обнаружено. И раньше возникало ощущение, что сороковка у него как-то плохо проходит - чутье почему-то значительно хуже, чем на других диапазонах. Но и антенна конечно не для него. В отношении вещалок проблем не было, особенно от 14.350 и выше. Единственное, что приходит в голову в вашем случае, это проверить, вкличена ли внутренняя магнитная антенна. На каких-то диапазонах сигнал давала именно она - по моему 80 м. На других в общем и телескоп с отключенной тоже нормально работал. Вариант отошедшей пайки вряд ли подходит, т.к. на ВЧ-то она нормально работает. А может аттенюатор ненароком включили, хотя увидели бы.
WRX
с мая 2005
Дата: 25 Фев 2006 21:11:11 #
485
Да, я читал форум, народ писал, что всё ок с приемом КВ. Хотя вот на cqham обнаружился топик, в котором тоже идут жалобы на глухость станции на КВ.
Магнитную антенну я включал и отключал - без разницы. Аттенюатор тоже пробовал по всякому. Без толку. Менял антенны. И телескоп пробовал, и длинный провод, и внешний сибишный штырь - бесполезно.
Вернулся в Мск, опять попробовал сравнить. На VX-2 на 7.1-7.14 прут вещалки с ломовым уровнем, на кенвуде - тишина...
485
с мар 2005
Дата: 25 Фев 2006 23:37:38 #
WRX: Тогда скорее всего какая-то проблема со станцией. Я тоже в общем-то не сильно доволен ее поведением на КВ, но в принципе то ловит. Может быть более опытные участники подскажут, в какой области проблема может быть. У меня был случай со Standart 510 - вдруг резко упала чувствительности, принимались лишь самые сильные сигналы. Причем чем выше по диапазону, тем лучше. Когда я ее вскрыл, обнаружился банальный обрыв проводника на гнездо антенны. Тоже досталась бу и как ее там роняли можно было только догадаться. Кенвуд я однажды тоже вскрывал на предмет mods, там конечно значительно все плотнее упаковано, но может все же посмотреть? Что нибудь со шлейфом, гнездом антенны, подводкой к гнезду антенны. Понимаю, что в общем-то ничего нового не насоветовал, но, как говорится, чем богаты.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 26 Фев 2006 00:25:15 #
Являюсь владельцем Kenwood TH-F7E. Впринципе на КВ работает достаточно хорошо, слышно даже хулиганов на 2,920 на телескоп длиной 70 см. Все любительские диапазоны слышит довольно не плохо для своих размеров, пробовал к внешней антенне подключать, конечно немного затыкается от вещалок, но все-таки принимает и полезный сигнал, короче на КВ жалоб нет, а вот УКВ (2 м, 70 см) оставляет желать лучшего, если двойка более менее, то 70 см совсем дохлый в моем аппарате, то, что слышно на портативки Yaesu (VX-1,2,5,6) на всю шкалу и без шумов, в кенвуде или же присутствие или в таких шумах, что ужас.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Фев 2006 07:42:28 #
485
Просто прохождение на 7 Мгц сейчас плохое.
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2006 12:18:23 #
KTO_TO
Двойка и 430 у меня нормально идет. Сравнивал неоднократно с VX-2. То на то выходит. В р.л участках они сравнимы по чутью. Ну, кенвуд может быть немного почувствительнее.
Я вот думаю всё... если эта байда с чутьем на КВ - неисправность, то где она может быть? С другими диапазонами-то всё нормально.
Да, подскажите вот еще, если кто знает. Можно ли через сервисное меню настройками добиться того, что я сейчас имею? Т.е как минимум испортить чутьё?
молчун
с июл 2005
Дата: 26 Фев 2006 17:05:13 #
WRX
У меня сложилось точно такое же впечатление... Кстати, когда покупал свою станцию, видел у продавца (Бермос) вроде как некондиционный экземпляр, в коробке лежала рукописная бумажка, текст точно не помню, но смысл был в том, что чутье на 28Мгц на порядок хуже заявленного. Там точные цифры приводились, видимо покупатель не поленился померять. Тогда я не придал этому значения, теперь подозреваю, что у меня те же проблемы. М.б. нам попались станции из неудачной партии? Надо бы серийные номера сравнить, я сегодня вечером посмотрю.
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2006 18:45:56 #
молчун
У моей стоит вот такой номер на шильдике под аккумулятором - 30600181.
Дата: 26 Фев 2006 19:05:27 · Поправил: Rulez Reloaded #
У меня есть такое подозрение, что любительская техника Kenwood может иметь большой разброс параметров у различных экземпляров. И серийный номер тут не причем и ничего гарантирует, т.к. даже самая свежая станция (скажем с sn, начинающимся с 7) может быть явным аутсайдером по к.л. параметру по отношению к другим станциям.
Но это лишь подозрение, потому как основано оно на относительно небольшом количестве техники, т.е. статистическая выборка очень маленькая и в масштабах сервисного центра картина может быть совсем другой.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2006 19:09:50 #
у меня такое было с vx-5,отвалился кондёр от разъёма.пропаял,ща всё работает.
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Фев 2006 19:18:31 #
сочуствующий
И чувствительность так же проседала только на одном бэнде? И передача была в порядке?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2006 10:33:07 #
ага,на укв всё было в поряде,я даже расстраивался,vx-1 ловила кв а эта нет.
потом случайно то-ли долбанул её то-ли надавил на антенный разъём заработала и опять пропало ну тут я достал свой стоватный паяльник и она сдалась.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2006 10:34:20 #
да,не помню про передачу,я всё больше слушаю(поговорить мне и так есть с кем)
WRX
с мая 2005
Дата: 27 Фев 2006 11:42:46 #
Блин... чувствую дело идет к тому, что придется в нее заглянуть :)
молчун
с июл 2005
Дата: 27 Фев 2006 11:56:30 #
WRX
Извиняюсь, стормозил, с осени станцией не пользовался, у меня конечно же TH-F7E, поэтому серийные номера сравнивать бессмысленно (у моего экземпляра №61200310).
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2006 11:57:35 #
смеле,в этом нет ни чего страшного.
накрайняк ,кто-нибудь здесь купит на запчасти
WRX
с мая 2005
Дата: 27 Фев 2006 12:29:13 #
сочуствующий
Ну спасибо, обнадежили :)
Вообще, я пока с двумя гипотезами сижу: или что-то со станцией не так, в смысле неисправность есть, или действительно большой разброс параметров от экземпляра к экземпляру.
WRX
с мая 2005
Дата: 27 Фев 2006 20:37:06 #
В общем, заглянул внутрь, с линзой осмотрел всё, куда смог добраться. Вроде все детали на месте :) Вопрос теперь такой: а есть ли в Москве места, где можно провести станции диагностику, что ли... чтобы бы ее поковырял кто-то более сведущий, чем я. А то жалко, в самом деле :(
Не в последнюю очередь брал ее для того, чтобы КВ слушать, а тут такая фигня.
WRX
с мая 2005
Дата: 01 Мар 2006 20:27:37 #
В общем, ситуация более менее прояснилась. Сегодня удалось посмотреть ее на испытательном стенде. Померяли чувствительность аппарата. Результаты оказались, прямо скажем, обескураживающими. На 2-ке и 70 всё более менее. На двойке около 0.18 мкв, на 70 см похуже, но тоже, в пределах разумного. А вот на КВ даже не ужас, а, как сейчас модно говорить- УЖОС :) на 7 мгц чувствительность порядка 2.5-3 милливольт!!
Это уже ни на какой разброс параметров не тянет. Это неисправность самая натуральная. Интересно, что должно выгореть, чтобы был такой просад по чувствительности?
Дата: 01 Мар 2006 22:13:37 #
WRX
А на других КВшных участках?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 01 Мар 2006 22:27:35 #
WRX
Явно полутруп.Померил TH-7-не супер пупер,но 12 мкВ реальных на 7000 кгц.
WRX
с мая 2005
Дата: 02 Мар 2006 00:12:49 #
На 28 порядка 2 мкв... остальные - примерно так же. Но дело выправляется уже на лоу-бэнде :)
Дата: 02 Мар 2006 00:53:09 · Поправил: Rulez Reloaded #
WRX
Даже не представляю, как там устроен вход, но если там что-нибудь коммутируется диодами (например, фильтры), то мог сгореть соответствующий диод(ы). По крайней мере такое бывает в настольных аппаратах.
Может еще какая проблема.
В любом случае не приятно, конечно.
WRX
с мая 2005
Дата: 02 Мар 2006 10:31:49 #
О, сорри, ошибся. Не 2 мкв, а 2 мв :)
Дата: 02 Мар 2006 11:54:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
WRX
Явная аномалия. Надо смотреть сервис-мануал.
WRX
с мая 2005
Дата: 02 Мар 2006 12:25:15 #
А где можно взять его, не подскажете?
Дата: 02 Мар 2006 12:28:16 · Поправил: Rulez Reloaded #
WRX
Не знаю насчет халявы.
А так может у наших дилеров есть.
В америке продается - видел в продаже на hamradio.com. И на kenwoodparts.com тоже должна быть.
