На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Андрей24, sibirjac, WolAN, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  51  52  »»Поиск в теме
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 14:43:39 · Поправил: antony #
прочитал все что нашел здесь поиском.
есть возможность купить одно из двух Yaesu VX-6 и Kenwood TH-F6 (достаточно срочно, срок до конца недели, так что тему можно потом убить, если их слишком много)
осталось несколько вопросов
1. есть ли у Кенвуда режим работы через репитер?
2. можно ли изменять в меню мощность передачи на Кенвуде?
3. как у них по качеству КВ SSB (у VX-6 оного нет) FAX-метео и жд-ЧМ?
4. точная маркировка станций (т.к. буду заказывать) с минимальными дырками в диапазонах и дальшейшей нормальной возможностью раскрытия передачи
5. если кто пользовался и тем и другим, какая краткая рекомендация?
Спасибо!
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Мар 2006 15:04:25 #
Привет!
1. есть
2. да, 3 режима - 50 мВт, 1 и 5 Вт, вроде так
3. плохо, тем более у тебя уже есть YB
4. у меня был кенвуд без всяких дырок, раскрытие 136-174 и 420-470
5. не пользовался
Дата: 21 Мар 2006 15:34:21 #
antony
Подержите обе в руках и выберите ту что покажется милее седцу.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 17:55:10 #
Maxim
спасибо.
нет возможности, только заказ :/
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Мар 2006 18:03:04 #
Я стоял перед выбором vx7 и f6, остановился на втором варианте.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:09:37 #
ako
я вот тоже склоняюсь ...
какую версию лучше брать F6A или F6E, я так понимаю европа и америка или нет?
Дата: 21 Мар 2006 18:16:34 · Поправил: Rulez Reloaded #
antony
Да, америка и европа. Только для европы F7E, а для америки - F6A. Не знаю зачем цифру поменяли.
Кишки F6/F7 я не изучал, но в 2 других радиолюбительских двухбэндовых кенвудах я нашел позитивные отличия в европейской версии, которых в американке просто так не сделать. В общем суть такая, что чисто для РЛ целей европейки вне всякого сомнения лучше.
Но конкретно в этой станции аппаратных различий (не считая джамперов) может не быть!
ua1ati
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:20:48 #
... если шестерка, то уже америка, европейка семерка TH-F7.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:21:00 · Поправил: antony #
понял .. F7Е будем смотреть
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:23:44 #
ako
в Мск не знаю, в СПб как только выберу мне скажут можно или нет.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2006 18:29:53 #
10т
молчун
с июл 2005
Дата: 21 Мар 2006 20:35:34 #
У VX-6 есть одна по-моему исключительно полезная опция - зарядное устройство системы "стакан". Для Кенвуда я такой примочки не нашел.
наблюдатель
Дата: 22 Мар 2006 09:17:50 · Поправил: наблюдатель #
antony
TH-F7E -была в эксплуатации больше года . Очень доволен остался . Прием линейный , дырок не находил, может конечно плохо искал ........ В однополоске принимает конечно , но не расчитывайте на то , что прием будет как к примеру на дегене ....... На родную резинку тупит крепко , а на выносную антенну иногда запирает от интермодов и мусорок тянет весь с эфира ....... Но чудес не бывает на свете , все виды модуляции в одном крохотном девайсе -чем то надо жертвовать....... В остальном приеме доволен , мощага регулируется , двухдиапазонка на передачу , раскрывается на передачу не только в выделеном участке частот для радиолюбителей , но и можно гораздо пошире открыть......Компактна . Брал в москве полтора года назад за 350 енотов ..... Если только слушать авиа , можно купить попроще , если полоса пошире нужна , считаю , что п покупать можно ........
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2006 12:56:22 #
antony
на авиа кстати тупая
antony
с фев 2005
Дата: 22 Мар 2006 13:12:45 #
Maxim
в каком смысле, как выражается?
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2006 16:04:08 #
В прямом :-)
Ну на Кенвуд не слышно того, что я слышал на ICOM R2 и T90A
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2006 16:07:03 #
485
с мар 2005
Дата: 22 Мар 2006 17:29:59 #
Cогласен с Maxim. По сравнению с VX-5 мой экземпляр th-f7e значительно хуже на авиа. Легко проверить по АТИС - если VX5 сигнал проходит слабо, но разборчиво, на Кенвуде его просто не слышно. Еще недостатком Кенвуда, на мой субъективный взгляд, является объединенное на одной оси колесико регулировки громкости и каналов. Если перемещаться по каналам с помощью этого колесика, то незаметно подкручивается громкость и в какой-то момент когда появляется сигнал весь дом узнает об этом этом на максимальной громкости. Может и не плохо эти регуляторы на одну ось сажать, хотя я предпочел бы все же подход vx-5, но хотя бы потуже сделали ход колеса громкости. Как выход - надо приучать себя пользоваться джойстиком. В общем, как и везде. Есть у этой станции и сильные стороны, и слабые. Вопрос в том, кому какие свойства более важны.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 22 Мар 2006 18:02:10 #
Кстати, никто не подскажет, в Бермосе, станции на передачу раскрытые продаются или закрытые? Заранее спасибо.
молчун
с июл 2005
Дата: 22 Мар 2006 18:07:27 #
ako
В ассортименте, как попросишь - так и сделают. Инфа прошлогодняя, как сейчас - не знаю.
Дата: 22 Мар 2006 18:10:52 · Поправил: Rulez Reloaded #
ako
Закрытое все конечно, если нечаянно что-то не напоритесь.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 22 Мар 2006 20:42:44 #
Понятно. Ладно, завтра там буду и узнаю открытые они или нет.
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Мар 2006 19:47:37 #
Rulez Reloaded прав, я тоже там брал, была закрытая.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 24 Мар 2006 20:00:56 #
А на VX-6 я между прочим на резинку от си-бишной портативки(около 20 см длина) лышал любителей на 3 мгц из комнаты.А то есть мнение,что ей на КВ только вещалки слушать.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 24 Мар 2006 21:52:14 #
Tonik, ты не задавался вопросом сколько эти архаровцы на 3 МГц в антены качают? :о))
Я думаю некоторые из них не уступают вещалкам.
WRX
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2006 15:25:12 #
В общем, вернули мне аппарат из ремонта. Действительно, была неисправность. Был обрыв в катушке в п-контуре на входе КВ-диапазона. Катушку заменили, чутьё пришло в норму. Сейчас на кусок провода спокойно слушаю любителей на 14 мгц. Сижу довольный :)
Дата: 05 Апр 2006 16:29:37 #
WRX
А чего с ней случилось? В смысле самопроизвольно или помогли?
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2006 16:37:57 #
Если он помог, то в гарантию не приняли, вывод: самопроизвольно....
Дата: 05 Апр 2006 16:57:37 · Поправил: Rulez Reloaded #
Радиоствол
Где кто-нибудь хоть слово сказал про гарантию?
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2006 17:02:44 #
ну вот, опять я виноват...
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
