Дата: 12 Сен 2008 21:50:59
Есть старинная портативка 2-метрового диапазона, Alan PB-167. В Интернете по ней информации практически нет, что-то вскользь упоминается, и то на итальянских сайтах! Может кто подскажет, где взять на нее руководство и схему, или хотя бы описание технических характеристик?
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 13 Сен 2008 01:04:51
Дата: 13 Сен 2008 13:51:29 · Поправил: jkm__ (13 Сен 2008 13:52:05)
Дата: 13 Сен 2008 22:17:33 · Поправил: Антиквар (13 Сен 2008 22:24:43)
Icom IC-2E по виду на нее весьма похожа. И то спасибо! Хоть разберусь с органами управления :-)
Т80Участник
Дата: 14 Сен 2008 01:14:53
ноги наверно растут примерно отсюда
наверна на Icom сей Alan-Midland похож разве что издалека.
с двумя крутилками?? Весьма сложно, а то как же )))
Дата: 19 Сен 2008 00:47:10
Дата: 08 Окт 2008 00:17:45 · Поправил: Антиквар (08 Окт 2008 00:18:41)
Сегодня с радостью обнаружил, что к Alan PB167 подходит гарнитура от Midland G7. Расстояние между гнёздами для штекеров 3.5 и 2.5 (наушник и микрофон+PTT) у PB167 точно такое же, как у G7.
Дата: 08 Окт 2008 11:22:46
Антиквар Есть старинная портативка 2-метрового диапазона, Alan PB-167
PB-167 - эт не портативка. Эт тип аккумулятора. Портатива по другому называлась. Было несколько названий. Пока склероз их не вспомнил ...
Дата: 08 Окт 2008 11:48:38 · Поправил: Sergey4565 (08 Окт 2008 11:54:49)
Когда-то давно у меня были потроха от чего-то подобного, разница насколько помню в том, что вместо металлического рычажка справа был маленький пластиковый переключатель подписанный как 5khz и колёсиков переключателя было три, монтаж более плотный, подстроечных катушек вроде меньше было, а кварцев больше. Включать - включал, но толком кроме шума никогда из динамика ничего не слышал, передатчиком иногда удавалось сделать наводки на НТВ и ТВ6. Один раз принял сигнал странным образом - пытаясь выловить свой сигнал на... ВЕФ202 (ха-ха-ха, хотя я тогда в шестом классе учился), я услышал что-то в стиле "Первый, я второй, что-то у меня помехи какие-то... проверь..." - я втыкал в микрофонный разъём моторчик и крутил его, пытаясь услышать это из приёмника, цифры вот до сих пор помню - на "счётчике" было 103, какой частоте это соответствует мне было не известно. Да, забыл, звук был из ВЕФа :)
Дата: 08 Окт 2008 11:52:04
Это CT-1800. Схема на "краснодаре" лежит.
Дата: 08 Окт 2008 22:37:51
Всем спасибо за ответы!
Судя по внешнему виду, это в точности CTE CT-1600
(http://www.rigpix.com/mischam/cte_ct1600.htm)
Но у CT-1600 три колесика, и она работает в диапазоне 144-146 МГц. У моей "шарманки" четыре "колеса", как у CT-1800, но выглядит она немножко иначе (http://www.rigpix.com/mischam/cte_ct1800.htm).
Дата: 08 Окт 2008 22:42:17
