ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Сен 2008 01:25:03
Только вернулся с концерта, посвященному Дню работников нефтяной и газовой промышленности, кстати всем причастным к данной отрасли поздравления с профессиональным праздником- ДНЕМ НЕФТЯННИКА!- фото- http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/koncert.jpg
Естественно как всегда был со сканером KENWOOD TH-F7E и слушал работу радиомикрофонов, которые использовали на сцене артисты. Отмечены частоты 808,600 МГц, 817,650 МГц, 818,200 МГц 818,600 МГц режим WFM, звук очень качественный, явственно было слышно где идет фонограмма а где исполняют вживую.
Вопрос: кто знает, каким образом эти радиомикрофоны работают совместно с приемником? Дело в том, что частота "прыгала" скачкообразно, не часто, но практически у нового исполнителя была своя частота, хотя микрофон передавался из рук в руки. Одновременно работало 4 микрофона, при завершении концерта. В современных концертных микрофонах что, есть приемник для согласования канала работы передатчика? |
Дата: 13 Сен 2008 12:35:11
Дата: 13 Сен 2008 13:10:51 · Поправил: Home7 (13 Сен 2008 13:13:05)
кстати о микрофонах.замучала помеха на 433.150, уровень ломовой 9+50, микрофон или рс с воксом,
постоянно слышно детское нытье(у ребенка проблемы с психикой, ненормально ныть без остановки весь день) и голос придурошной мамаши, ну и папаша после заглоченого стакана нередко появляеца и песни гарланит
Дата: 13 Сен 2008 13:20:43
А,это видно радио-няня работает...
Дата: 13 Сен 2008 13:33:41 · Поправил: Home7 (13 Сен 2008 13:40:19)
tk208
у радионянь довольно нестабильная частота и модуляция широкая, а в этом случае что то посерьезней.
время 13.36 вкючилось что то типа радиомаяка - раз в 2сек идут импульсы первый 9, второй 9+20.если прекращаюца гарланит песни папаша.
Дата: 13 Сен 2008 13:36:18
папаша радиовредитель наверно
Дата: 13 Сен 2008 13:37:33
Home7
Папаша, забацал радионяню из своих аппаратов... :)
Дата: 13 Сен 2008 13:56:19
хоть бы на кв в ам на 2 130
ut3rzУчастник
Дата: 13 Сен 2008 15:45:34
Вот полное фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/foto_polnoe.jpg) |
Дата: 13 Сен 2008 15:59:20
а зачем там телевизорыв интересно7
в них же еще все мельче
ut3rzУчастник
Дата: 13 Сен 2008 16:58:56
Да, интересный вопрос. Я сам никогда не задумывался над этим. И тем не менее на всех подобных мероприятиях они присутствуют.
Дата: 13 Сен 2008 17:18:38
все просто, сидят 7 нефтяных борова в первом ряду, то что происходит на сцене они непонимают, а телевизор более понятен, причем у каво больше рыло, таму телевизор с большой диагональю. для остальных поменьше.
ut3rzУчастник
Дата: 13 Сен 2008 17:57:19
Ну в принципе да, будем говорить, информации на сцене сразу много и она широкая, им сосредоточиться трудно а может и совсем невозможно. А на ТВ экране уже оператор выбрал нужный ракурс.
Хотя с другой стороны как посмотреть?
Далее фрагменты из радиопереговоров местных телевизионщиков на мероприятиях ранее (кстати прямой эфир и радиосвязь на 70см были применены впервые). Связь между студией(с) и импровизированной концертной площадкой(п) на площади города... << (с)Юра! Кто работает за камерой? Посмотри. (п)Виталик трудится с утра. (с)Прогони его, сам стань за камеру, за все выступление ни одного крупного плана Виктора Павлика. (п)Понял.>>
Или вечером того же дня, фразы: << (с)Ты не нашел лучшего плана как мусорка? Ищи!>> На экране в этот момент урна с мусором.
Или: << (c) Что ты держишь? Зачем мне одни ж...пы? Давай другой ракурс.>>
Так что уж лучше самому смотреть, а не то что предложат по ящику.
Дата: 13 Сен 2008 18:13:42
ut3rz :))))
Дата: 13 Сен 2008 18:26:23 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2008 18:28:37)
Все намого проще,это показуха для того чтобы показать что вас транслируюут в эфир!!
Дата: 13 Сен 2008 18:27:21
медведь
К слову.Сегодня поймал на 74 грд перегонный канал Москва.Вот там полно и перемоток, и монтажа видео, и закадровых фанер.
Дата: 13 Сен 2008 18:28:42
RadioKoteg
Или телики для привыкших валяться дома перед ними.Зал оборудован диванами?)
Дата: 13 Сен 2008 18:30:36
Home7
некоторые РАДИОСТАНЦИИ имеют режим радионяня. Например Мидланд/Алан.
Дата: 13 Сен 2008 18:36:41
папаше ету шарманку нада в задницу затолкать поглубже с помощью ручки от швабры
Дата: 13 Сен 2008 23:33:23
И все же, скажите 2-3 словами есть у этих майков обратный канал или как осуществляется смена частот?
Дата: 14 Сен 2008 00:55:19
Дата: 14 Сен 2008 05:36:40
UncleHm в описании на эти девайсы написано, что с приёмника на передатчик радиоданные можно переливать только по ИК, и то, открыв дверцу на передатчике.
ut3rzУчастник
Дата: 14 Сен 2008 09:50:04
Не совсем понятно. Передатчик - имеется видимо ввиду блок который принимает сигнал. А сам микрофон от него как то программируется через ИК? Получается передатчик радиомикрофона заранее программируется на выполнение каких то неведомых действий? И "перескок" частоты для нас(защита от нас) радисканеристов запрограммирован.
Дата: 14 Сен 2008 13:39:35
может микрофон работает как панас 9080, каналы меняюца незаметно для слушителя?
Дата: 14 Сен 2008 13:47:26
)))))))))))))))))))))))))) 1000 ватт несущая вам в помощ
ut3rzУчастник
Дата: 14 Сен 2008 15:53:53
Home7
Вполне и возможно, что каналы переключаются подобно офисному радиотелефону. Но там же дуплексная связь между базой и трубкой. И когда принудительно канал сменить то абонент на полсекунды даже пропадает. Так что этот вариант не подходит, переключится канал в момент исполнения песни, будет конфуз.
Дата: 14 Сен 2008 16:50:28 · Поправил: Home7 (14 Сен 2008 16:55:55)
ut3rz
там ножет быть дуплекс на одной частоте, у меня был такой телефон.цифровой обмен данными с довольно
высокой скоростью.на сканере стоит тока несущая с шипением.в этот поток может быть вставлена информация о смене канала.или микрофон и база работают по определенному протоколу.ведь в панасах не слышен перескок каналов как и в GSM.
Дата: 14 Сен 2008 20:52:17
ut3rz передатчик - это либо ручной микрофон, в который поют :) , либо бодипак, носимый на ремне и в который включена, например, электрогитара, или тоже микрофон для голоса.
приёмник - устройство, стоящее у звукорежиссёра и принимающее сигнал с передатчика. Почитайте мануал тут, есть и на русском, правда корявенько переведённый. Правда именно это (подсмотренное на фотке de UncleHm
) устройство не умеет прыгать по частотам.
Home7
Откуда такой снобизм? Это, кстати, вполне законное использование радиоспектра LPD-диапазона по назначению. |
Дата: 15 Сен 2008 01:27:56 · Поправил: Lopator (15 Сен 2008 01:30:26)
А какая там моща-то разрешенная в ЛПД? А то вдуют в ребенка киловатт, потом удивляются откуда столько паял берется:))).
ut3rz
Бедновата фотка для нефтянников-то:) Сиротское убранство:)
ut3rzУчастник
Дата: 15 Сен 2008 04:56:22
Home7
не цифра была, я принимал отлично на KENWOOD TH-F7E в WFM.
Lopator
Бедность- не порок, тем более в провинции. Зато в школе- гимназии №5 по соседству (они шефы), все для детей, лучшая в городе. Жаль ссылка сейчас почему то не работает, или это только у меня ? |
