Дата: 13 Сен 2008 13:35:03
Есть накручиваемый разъем U-213 для монтажа на кабель RG-8.
Можно ли накручивать разъем на кабель с оплеткой отвернутой на поверхность кабеля?
Т. е. резьба разъема пойдет по оплетке.
Спасибо!
Дата: 13 Сен 2008 13:39:52 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Сен 2008 13:42:22)
ANDAND
Резьба отрежет какое-то количество жилок, иногда большинство (в зависимости от густоты оплетки и толщины жилок) :)
Дата: 13 Сен 2008 13:40:27
ANDAND
А вообще юзайте поиск, тут несколько раз уже спрашивали как правильно разделывать разъем, и давали графические ответы (картинки) на эти вопросы.
Дата: 13 Сен 2008 14:19:27
Судя по личному опыту, можно :)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Сен 2008 14:45:57
А как его по-другому еще монтировать? Конечно можно.
Дата: 13 Сен 2008 20:45:40
Спасибо!
Понимаете, я знаю как правильно поставить разъем, но мне придется его несколько раз отсоединять, и если я по правилам припаяю оплетку, то существует большая вероятность, что при выпаивании повредится диэлектрик (особенно когда тебе за 60 и зрение всего 70%).
rocker
Спасибо!
Дата: 13 Сен 2008 21:38:50
ANDAND: ...особенно когда тебе за 60 и зрение всего 70%
Это интересно: варьировать правила монтажа, в зависимости от физических кондиций монтажника... :-) Из личного-же опыта: при применении внутри помещения с такой заделкой можно смириться, на открытом воздухе - не рекомендуется.
Дата: 13 Сен 2008 22:00:40
Андрей RA0CS
Зачем же Вы меня "мордой об стол"?
Я ведь на даче этим занимаюсь, а не на производстве.
А за совет спасибо!
Дата: 13 Сен 2008 22:37:55
ANDAND: Зачем же Вы меня "мордой об стол"?
Извините, если невольно обидел. Но в моей реплике была такая вот последовательность символов :-) это называется "смайлик" - от английского "smile", по-русски - "улыбка". И означает смайлик то, что предшествующая ему фраза - не более чем шутка.
Дата: 13 Сен 2008 22:52:41
У меня так заделаны, всё работает.
Но по возможности конечно пропаиваю...
Дата: 13 Сен 2008 23:07:56
В "Радиолабе" давно кончились такие разъемы в посеребренном исполнении, а никелированные не паяются в принципе (разве что с кислотой). Если у вас еще со старых запасов, или из других источников -- паяющиеся, то конечно же, лучше пропаять. В противном случае придется накручивать. Насчет того, что не рекомендуется на открытом воздухе -- это вообще в принципе касается разъема PL -- торец кабеля в нем никак не загерметизирован. В любом случае следует, привинтив разъем на месте, замотать его сырой резиной или парафильмом, а сверху изолентой или термоусадкой, захватив при этом резьбовую часть "мамы", "папу" разъема и кабель в том месте, где он входит в разъем.
ASHУчастник
Дата: 13 Сен 2008 23:08:59
Может быть я чего не понял, но как еще монтировать "накручивающийся" разъем на кабель, иначе как "отвертывая" оплетку на поверхность кабеля?
Андрей RA0CS
А на открытом воздухе что порекомендуете?
Дата: 13 Сен 2008 23:28:27
На открытом воздухе лучше использовать другие типы разъемов... Например, N-тип или 7/16 (последнее, по-видимому, чересчур, но не уверен, что N-тип выдерживает, к примеру, киловатт мощности). Или советские большие разъемы, забыл уже, как называются.
ASHУчастник
Дата: 13 Сен 2008 23:37:16
Ну N или UHF, заделка кабеля ведь одинаковая.
Да и на антеннах в основном UHF, тока редко N-тип появляется..
Дата: 13 Сен 2008 23:43:30 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Сен 2008 23:45:13)
ASH
Ну уж вы то наверное должны уметь пользоваться поиском.
ASHУчастник
Дата: 13 Сен 2008 23:50:43
Rulez
Ну просто выстрел мне в голову :)
Обязательно воспользуюсь, спасибо.
Просто никогда дугого варианта монтажа и не предполагал.. :(
Дата: 14 Сен 2008 00:04:30
ASH
А вот он есть.
Никогда не видел, чтобы именитые производители разъемов и кабельных сборок накручивали разъем на вывернутые поверх оплетки жилы...
Дата: 14 Сен 2008 11:29:17
Согласен с вами. Вот здесь есть способы установки накруткой разъема UHF.
http://www.rc-antenna.ru/prod06/system/system.htm
http://qrx.narod.ru/arhn/z-k.htm
А мне нужно чтобы можно было бы несколько раз снять разъем не повредив его.
И у меня получилось хорошо. Всего несколько жилок оплетки были оторваны и возможно, что они оторвались после демонтажа разъема.
Технология: нагреть перед монтажом кабель и корпус разъема. Тогда резьба вдавит оплетку в разогретую и поэтому мягкую оболочку кабеля. |
Дата: 14 Сен 2008 12:10:45
Всегда так и делал. Правда оплётку не всю заворачивал, а часть обдирал, часть закурчивал вокруг внутренеей изоляции. Если всю оплётку выправить под резьбу, то накручивается не сильно здорово.
Дата: 14 Сен 2008 12:43:57
ASHУчастник
Дата: 14 Сен 2008 13:02:58
Да, огромное спасибо ANDAND
Закрадывалось у меня подозрение, что вы мне о чем-то подобном толкуете :)
Попробую, напишу по результату. Чтото есть у меня подозрение, что тот ширпотреб UHF за 50 рублей, который у меня есть, пояться не захочет таким образом..
Дата: 14 Сен 2008 13:13:02
Я для КВ на тонкий кабель разъемы для толстого паял, ничего :) просто оплетку просовываешь в отверстия для запаивания, и припаиваешь к разъему :) Не знаю, насколько нормальное там сопротивление, но всякие дельты и диполя у меня прекрасно работали :) Просто у нас в городе раньше было невозможно найти разъемы под тонкий кабель такие..
Дата: 14 Сен 2008 13:24:19
ASH
Я позавчера на Митинском радиорынке тоже купил ширпотреб UHF, но по 30 рублей за штуку.
На даче у меня сейчас стоят дорогие разъемы (по 80 руб), но под RG-58, а кабель RG-8.
При этом КСВ всего тракта равен 1.
Вот поставлю купленный ширпотреб и посмотрю на КСВ. Интересно, изменится ли?
ASHУчастник
Дата: 14 Сен 2008 13:44:44
У меня был РГ-8 у которого оплетка не паялась даже с кислотой..
Так вот этот кабель именно с накручеными разъемами и антенной Х-50 у знакомого имел КСВ 1,0 на 70см и примерно 1,1 на 2м (по показометру FT-897).
Дата: 14 Сен 2008 14:00:20
ASH
А причем тут КСВ вообще? На бухте кабеля RG-58 на 144 МГц КСВ тоже почти 1. Только вот с другого конца к нему ничего подключать не надо... :)
ASHУчастник
Дата: 14 Сен 2008 14:11:23
Ну это я так, к реплике [b]ANDAND[/b ] о ксв..
Кстати, если бухту размотать, ксв убежит в сторону бесконечности? :)
Так вот. Если оплетка кабеля никак не паяется, что делать? Выкинуть такой кабель? Или он расчитан на применение каких-то других разъемов с другим видом заделки?
Дата: 14 Сен 2008 14:19:16
Если оплетка не паяется (алюминиевая, как правило), кабель рассчитан на обжимные разъемы. Без вариантов. Но имхо, лучше такого кабеля избегать...
Аналогично, нельзя паять разъемы на кабель с биметаллической (медь-алюминий и медь-сталь) центральной жилой. Припаять-то удастся, но со временем медь от алюминия отвалится.
А если бухту размотать, КСВ так и останется... Просто до конца кабеля мало что из прямой волны дойдет, а отразившиеся остатки еще настолько же ослабятся на обратном пути.
Дата: 14 Сен 2008 14:29:42
подумаешь разъем плохо паяется.....
Беру надфиль и аккуратно стачиваю слой хрома в местах пайки до латуни.
Дальше все паяется "на ура"
SilentУчастник
Дата: 14 Сен 2008 15:55:40
DEN
"Аналогично, коллега!" (с) ;)
Дата: 14 Сен 2008 17:17:52
Как говорит сейчас молодежь "не въехал". Опять "распальцовка"?
DEN
Точно, и я так делал!
