Дата: 13 Сен 2008 15:37:56
Вот такая проблема достался сей аппарат чистый японец (т.е пришел из страны восходящего солнца) и к сожалению он закрыт на прием и передачу только на радиолюбительском диапазоне помогите пожалуйста кто чем может (советом конечно же)
Дата: 13 Сен 2008 15:43:03
google.com - очень действенной оружие ;)
Дата: 13 Сен 2008 15:46:12
не помогает нашел описание на английском с фото но к сожалению это место не могу найти в станции может кто подскажет где оно или более простой способ решения этой проблемы
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 13 Сен 2008 15:54:15
mods.dk
yahoo groups
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Сен 2008 16:07:11 · Поправил: ut3rz (13 Сен 2008 16:36:25)
Вот перевод какой получился с mods.dk
Используйте на ваш собственный риск.
Будьте осторожные, чтобы не передавать за пределами любительских диапазонов.
ПРИЕМ: 30KHz-824MHz, 849MHz-859MHz, 894MHz-961MHz.
ПЕРЕДАЧА: 1.8MHz-30MHz, 50MHz-54MHz, 140MHz-174MHz, 420MHz-470MHz.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете антенна серий Yaesu ATAS перед модификацией, радио, возможно, теряет свои настроечные параметры памяти и будет ??????recycle?????? за владельца??????s руководство. Как заявлено в руководстве это втянет антенну к его самой низкой вставке получают режим. Вы можете затем вручную настроить к частоте для самого низкого SWR и это должно затем действовать по-прежнему. Это, возможно, занимает минуту или так, чтобы антенна полностью втянула. Радио будет получают режим в течение этого времени.
Удалите Переднюю Панель из радио и откройте тыльную крышку от Переднего Группового модуля. Будьте осторожные, телеграмма подключает их вместе.
Разместите и удалите R6035 (1) и R6036 (2) на плате дисплея.
Примечание: Фабрика удалила R6035 на моем радио, так что мне только приходилось удалить R6036. Вы должны закончиться подобно изображению ниже.
3. _____________________________________________________
4. /
5. / _ =
6. | =
7. | _ = ! ! ! ! ! ! ! !
8. | = 1 2 3 4
9. | ! ! ! !
10. |
11. |
12. |
Обратная сторона передней панели. Угол высшей левой стороны. Удалите перемычки 1 и 2, оставляют 3 и 4.
Повторно соберите и установите переднюю панель на радио.
Нажмите и держите [DWN] и [ШАГ] клавиши; держа их, нажимают и сдерживают [МОЩНОСТЬ] выключатель за 1/2 во-вторых, чтобы направить приемопередатчик. Сейчас позвольте идут всех клавиш. Дисплей будет читать "r" для 1/2 во-вторых или меньше (это, возможно, так быстро, что вы не видите это но продолжаетесь со спецификатором выравнивания).
Установите частоту набора номера к 375.72727MHz, используют младший БИТ, USB, или FM, чтобы получить последнюю цифру. Пойдите к ЧМ Режиму и выключите власть.
Нажмите и держите [DWN] и [ШАГ] клавиши; держа их, нажимают и сдерживают [МОЩНОСТЬ] выключатель за 1/2 во-вторых, чтобы направить приемопередатчик. Сейчас позвольте идут всех клавиш. Дисплей будет читать "ПОЛОВИНУ" для 1/2 во-вторых или меньше (это, возможно, так быстро, что вы не видите это но продолжаетесь со спецификатором выравнивания).
Установите частоту набора номера к 549.61163MHz, FM или ОДНОПОЛОСНЫЙ. Пойдите к режиму FM и выключите власть.
Нажмите и держите [DWN] и [ШАГ] клавиши; держа их, нажимают и сдерживают [МОЩНОСТЬ] выключатель за 1/2 во-вторых, чтобы направить приемопередатчик. Сейчас позвольте идут всех клавиш. Дисплей будет читать "vU" для 1/2 во-вторых или меньше (это, возможно, так быстро, что вы не видите это но продолжаетесь со спецификатором выравнивания).
Модификация закончена. Выключите радио и назад на для продолжения.
Дата: 13 Сен 2008 16:45:08
Все сделал как написано станция раскрылась на прием а на передачу все по прежнему!!!
Дата: 13 Сен 2008 18:34:26
djkul1
а японцы для внутреннего рынка на передачу в основной своей массе НЕ РАСКРЫВАЮТСЯ. Да 100D значительно получше будет чем 100. На 100 много было нареканий из-за глюков. Её Yaesu из за этого очень быстро заменила на 100D. Но раз уж взяли -удачи вам и беспроблемности .
Дата: 13 Сен 2008 23:18:26
То есть получается на прием у меня получилось а на передачу заблокировано процессором
Т80Участник
Дата: 14 Сен 2008 01:01:04
и прально. Нехрена вещать там, где не надо. Места что-ли мало в разрешенных участках диапазонов?
Дата: 14 Сен 2008 10:58:41 · Поправил: djkul1 (14 Сен 2008 10:59:05)
Ну если одни немогут то не означает что другим нельзя эта станция бралась специально для работы на радиолюбительских диапазонах и служебных чтоб две радиостанции в машине не возить так как неудобно!!!
Т80Участник
Дата: 15 Сен 2008 21:54:52
бредятина какая.. на "Оке" ездите на "службе" что-ли?
Дата: 19 Сен 2008 12:22:41 · Поправил: andrew3423 (19 Сен 2008 12:23:10)
djkul1То есть получается на прием у меня получилось а на передачу заблокировано процессором
У меня тоже японец, тоже раскрыл на прием, передача во всем диапазоне до 30МГц есть, а на 2м и 70см как была так и осталась.
Кстати не пробовал войти в инженерное меню - А+В+С и включить, в F57 и F58 (они идут после последнего пункта меню основных настроек (чтобы попасть туда нажимаем и держим FUNC)) поменять региональные установки (там изначально должны быть JPN)?
Дата: 20 Сен 2008 12:35:09
Пробовал переключение едет только в 57 и все и толоко между япошками (версии) а на передачу на КВ до 30 тоже не получается с пробелами даже не знаю что можно придумать может быть попробовать комбинации с перемычками? Но не теми которые советуют удалить
Дата: 22 Сен 2008 12:08:19 · Поправил: andrew3423 (22 Сен 2008 12:08:51)
djkul1 обрати внимание, что на плате чистого японца справа вверху от перемычек находяться два параллельно включенных сопротивления, которых нет на европейце.
Залил фото в копилку http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file6894/
Думая, что таким образом япошки блокируют процессор на передачу (иными словами в последних пунктах инженерного меню невозможно выбрать другие страны).
VX-3 раскрывается именно через инженерное меню, так на всякий случай.
Возможно эта дорожка идет от какой-то ноги процессора и возможно ее надо посадить на землю - это только мои догадки, надо сравнивать схему обвязки процессора чистого японца и европейца.
Наверное все. |
Дата: 22 Сен 2008 12:22:37 · Поправил: djkul1 (22 Сен 2008 12:25:41)
Довольно интересно может так оно и есть ведь не даром два дополнительных сопротивления стоят!!! Может глупый вопрос а если избавиться от них и прервать этот путь, в том плане что этим и блокируется данный аппарат на передачу!!! В некоторых станциях я замечал что некоторые лапы проца не задействованы но в другой версии они уже были в деле коли мне память не изменяет отличия такие бали в Motorola GP300 я могу и ошибаться!!!
Дата: 22 Сен 2008 15:05:57
Дата: 23 Сен 2008 23:38:46
Попробовал выпоять эти два резистора все осталось так же без изменений вот так в меню ни чего не меняется
Дата: 24 Сен 2008 11:15:45
Экспериментировать можно долго.
Нашел информацию по японским FT-100 БЕЗ D, так вот там приходилось процессор менять.
Возможно в понедельник будет информация по FT-100D (япония).
Дата: 24 Сен 2008 11:34:28
Надо было топик-стареру с индексом D доставать,если ему очень нужен этот диапазон на передачу.
Дата: 24 Сен 2008 11:55:45
air_sokol дело тут не в D, а в том, что это чистый японец. У меня D (японец), ситуацию выше описал.
Дата: 24 Сен 2008 14:16:28
Т80
Польза раскрытия на передачу есть.Если в буржуине есть ксв-метр и Вы настраиваете антенну в резонанс на р/л диапозоне,а вдруг резонанс при настройке за диапозоном(можно увидеть только на раскрытом трансивере),к примеру ниже по частоте-смело по чуть чуть укорачиваете половинки диполя инв.ви и т.д.Так что раскрытый помогает узнать(настроить антенну в диапозон) где по частоте наилучший КСВ,который может уйти и за р/л диапозон.
Дата: 24 Сен 2008 16:17:31
Подтверждаю -- очень сильно это ускоряет настройку антенны. Вот в Ic-718 #08 просто даже не полный диапазон, а по 100 кГц запаса с обоих сторон -- уже огромный плюс. Померял КСВ на 6,900 и 7,050, увидел, что на 6,900 он 1,5 (достаточно точку в эфир передать, и все уже ясно, дуть и алекать в микрофон или ставить несущую на пять минут не обязательно), а на 7,050 больше двух с половиной, посчитал, сколько надо провода отрезать, чтобы эти 1,5 оказались на 7,050. Отрезал. Посмотрел -- а где КСВ меньше (опять же, достаточно передать 2-3 точки на разных частотах), опять же, посчитал, сколько надо отрезать, отрезал -- антенна настроена. КСВ почти единица во всем 40-метровом диапазоне. А когда в твоем распоряжении только кусочек 100 кГц, настроить антенну с таким размытым резонансом, как низковисящая дельта, очень тяжело...
Дата: 24 Сен 2008 17:42:34
Так и я о том-же.Нехрена вещать там, где не надо-процесс настройки антенны занимает немного времени,видно товарищ не сталкивался с этим.
Дата: 24 Фев 2011 14:30:01
djkul1
Поменял процессор у офицального диллера (г. Москва) и аппарат раскрылся как надо.
По моей просьбе заказали несколько процессоров, ждали около года или полтора.
Так что вот так.
Дата: 28 Мар 2011 14:29:48
У меня есть такой вопрос. Преобрёл Yaesu FT-100D(канадец). Все диапазоны раскрыты, но, НЕТ передачи на участке 27MHz. Удалил 2 перемычки- безрезультатно. Что посоветуете??
Дата: 28 Мар 2011 20:34:31 · Поправил: andrew3423 (28 Мар 2011 20:37:05)
после удаления перемычек надо еще два действия сделать на определенных частотах
возможно еще надо покопаться в инженерном меню (последние в списке значения поменять)
а на 27МГц станция и без раскрытия должна работать
Дата: 28 Мар 2011 21:22:57
На CQHAM Вы писали, что заказывали проц уже с прошивкой. Можно узнать где?
Дата: 29 Мар 2011 10:23:42 · Поправил: andrew3423 (29 Мар 2011 10:30:32)
Поменял процессор у офицального диллера ICS (г. Москва) - через них-же и проц. заказывал
Дата: 31 Мар 2011 08:08:00
инженерное меню не помогло, метод Resetа нажатием кнопок DWN+STP вообще ничего не даёт. Кто что ещё может подсказать??
