Дата: 14 Сен 2008 08:26:47
У меня блок песперебойного питания PCM (PowerCom, вероятно), при работе от аккумулятора отключает маленькую нагрузку через три минуты. Где-то читал, что бесперебойники специально так настроены, что отключаются если нагрузка меньше 20 Вт. Как можно настроить блок так, чтобы не отключал нагрузку, ориентируясь на мощность? А только при достижении минимального напряжения батареи.
Дата: 14 Сен 2008 14:09:27
Это надо конкретное изменение схемы делать получается... у меня на рабте есть бесперебойники, но не вникал в такие особенности.Интересно...
Дата: 14 Сен 2008 16:28:07
Повесь автомобильную лампочку на 20 ватт на выходные клеммы-какие проблемы-а переделывать-а оно тебе надо.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Сен 2008 16:35:09 · Поправил: ut3rz (14 Сен 2008 16:38:02)
Завтра попробую тоже, маленькую нагрузку, но скажу сразу, бесперебойник APC Back-UPS ES 525 не отключал питание без нагрузки. Стабильно на выходе 220 вольт было.
И почему он должен отключать ее, а если надо слабенькое что подключить?
Дата: 14 Сен 2008 16:52:35
СЦБист,
а Вы попробуйте.
радиус,
автомобильную нельзя -- на выходе 220 Вольт.
ut3rz,
причина, вероятно, в автоматическом отключении блока после отключения компьютера (он же в основном для питания оргтехники заточен). Подобная логика работы присуща всем блокам, которые мне удалось проверить, а это порядка десятка -- примерно поровну PCM и APC.
ut3rzУчастник
Дата: 14 Сен 2008 17:44:11
через три минуты
Сразу не обратил внимания. Подожду значит, я не вникал тогда, измерил - нормально. На том и закончились испытания. Работает круглосуточно не выключаясь с февраля месяца 2008 г.
Кстати вопрос. Примерно раз в месяц специально отключаю сеть, переходит на аккумулятор, до разрядки и снова зарядка. Я думаю такая тренировка аккуму. не помешает? Или есть у кого другие мнения на этот счет?
Дата: 14 Сен 2008 18:26:46
ut3rz
нет других мнений
Дата: 14 Сен 2008 20:22:50
У меня такой-же, да выключается, но на нём висит "Электроника ВМ12" он её за нагрузку считает.
Ток от 12В Х.Х. - 300-350мА, с видиком 1.4-1.5А.
Дата: 06 Окт 2008 15:29:54
PCM KIN525AP не вырубается с выключенным (работает только +5В) ATX250W.
