Дата: 14 Сен 2008 09:53:49
попал в руки такой аппаратик_136-174 MHz,но вот беда-нет инструкции на русском,а поэтому не могу убрать подзвучку клавы(дюже замучала),а также не получается заблокировать кнопки.кто знает,как решить данные проблемы?
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 14 Сен 2008 10:04:40
На каком языке есть инструкция? Хоть какая то, или с этим девайсом ничего дополнительно к Вам не попало?
Дата: 14 Сен 2008 10:21:47
только на английском-пока не удается пищалки убрать,а орет подзвучка,мама,не горюй :-(
ut3rzУчастник
Дата: 14 Сен 2008 10:23:29
Блокировка клавиатуры - нажать функциональную кнопку (F), потом кнопки (#) и (*)
Клавиатура заблокируется и на дисплее появится значек "ключик".
Дата: 14 Сен 2008 11:53:31
никак-варианты уже всякие перепробовал и этот тоже :(
Дата: 14 Сен 2008 11:58:21
Дата: 14 Сен 2008 16:50:43
vagonsky
У меня Quansheng TG-45AТ, подзвучку попробуй убрать нажав F и потом VOCE (на моём аппарате 5 цифровая кнопка)
С, ув
Дата: 14 Сен 2008 16:56:08
vagonsky
Блокировка включается F затем F.L (у меня кнопка *)
Дата: 14 Сен 2008 22:46:52
при нажатии F ,а потом BEEP(5) начинается почему-то сканирование,а при F,потом LOCK ничего не происходит,хотя подзвучка нажатий данных клавиш работает исправно,растудыть ее :(
Дата: 15 Сен 2008 16:05:39
vagonsky
Для сброса говорилки ищи F и и кнопку VOCE. Полный сброс F и E в моём случае не помогает.
Дата: 16 Сен 2008 09:05:20
Дата: 16 Сен 2008 10:14:44
vagonsky
Остался один путь - прочитать мануал на английском
Дата: 16 Сен 2008 16:03:34 · Поправил: nonkapo (16 Сен 2008 19:57:22)
На Quansheng TG-K4AT убрать подзвучку нажав F(желтъй) затем 5,
Заблокировать кнопки нажав F(желтъй) затем * (как у Нокии)
Полный сброс - включить пока нажать EXIT
Если не успел помочь присъйлайте инструкции на doichin73@mail.bg |
Дата: 20 Сен 2008 09:39:27
не срабатывает :(
Дата: 21 Сен 2008 19:17:21 · Поправил: nonkapo (21 Сен 2008 20:01:49)
Нашел инструкции на английском. Там написано для сброс,нажать кнопки EXIT, F и 1 пока включать. На екране появится CLR. А насчет тонов клавиатуръй нет ничего:-(((. Если хотите послать вам дайте мъйло.
П.С. Есть еще одна возможность. У некоторъйх моделях Куангшенга надо поставить канал 96, въйключить а потом включить при нажатой кнопке монитор на около 2-3 секунд.
73 удачи
