Дата: 14 Сен 2008 13:52:21
Достался за труды Senao258+ c антенной
Смущает антенна, вроде такой с Senao не встречал
как будто в самом верху еще что-то должно быть
Подскажите люди добрые, кто знает
Дата: 14 Сен 2008 14:17:25
Дата: 14 Сен 2008 14:45:21
Попадались мне такие для Сенао-проверял на панорамном КСВ-метре, все нормально было!
Дата: 14 Сен 2008 15:51:33
Случайно недалеко такой нет верхнего прутка длинну померить ????
Дата: 14 Сен 2008 15:57:49
Нет к сожалению, продал ее давно...
Дата: 14 Сен 2008 16:01:50
я вот непойму ,зачем укорачивающая катушка в этой антенна ?? До смеха доводит.
Дата: 14 Сен 2008 16:05:02
Тем не менее резонансы все были на месте!
Дата: 14 Сен 2008 16:15:48
1Victor
Купите Вы для своего 258 DX-60,а эту радиолюбителю подарите!
Дата: 14 Сен 2008 16:52:58
БЛГ. за участие
Померил КСВ(MFJ-817C) шкала грубовата для 1вт с базы но вроде
отраженки нет т.е. работать можно но для себя хочу сделать не
как попало с верхним прутком которого как мне подсказали нет
наверное будет лучше может кто подскажет его длинну ????
Пока с наружной АНТ. не пробовал только дома
С ним 2 трубки и что убивает наповал сильно зашумленный
канал с обоими трубами похоже виновата база или у них
вообще так положенно у этих телефонов ????
Заранее БЛГ. за ответ
73 !
Дата: 14 Сен 2008 17:00:54 · Поправил: air_sokol (14 Сен 2008 17:05:32)
1Victor
С шумами и прочим,Вам лучше сюда http://bbs.radiolink.ru/forum/index.php?s Вы там уже были.
Скажу от себя,были и многое осталось 358,458,868 все Тайвань и с индексем RU,при нормальной антенне и хорошем кабеле,ничего не шумит,все работает по многу лет,и город Москва,где все в помехах и т.д.. |
Дата: 14 Сен 2008 17:02:04
Ант.двух-частотная на одной физической длинне как два резонанса иметь -только катушкой
-Я так думаю
Дата: 14 Сен 2008 17:35:22
Значит наверное у меня база кривая
ZiglerУчастник
Дата: 16 Сен 2008 04:12:53
вообще если две трубы сразу в комплекте это возможно подделка. Оригинальный аппарат многоканальный+есть скремблер+связь между трубами (симплекс). У настоящих в комплекте одна труба!. Проверте наличие разьёма terminal (? по моему так называется) (именно разьёма а не его муляжа) на базе. И разьём на трубе должен быть как на сотке, с выходом под внешнюю антенну (если под батарейкой на трубке есть треугольник (наклейка) то значит нет схемы комутации антенны)
Дата: 16 Сен 2008 10:57:10 · Поправил: TheKindWizard (16 Сен 2008 12:35:21)
Я вам могу лишь от 358 подсказать:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/senao358ant1_tkw.jpg) Увеличить
Верхний штырь состоит из двух частей, соединяются они резьбой.
Общая длинна около 77 см. (естественно, я не выпрямлял когда мерял).
Вот фотография в общую длинну:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/senao358ant2_tkw.jpg) Увеличить
*рядом Bonaqua 0.5л для сравнения
Если интересно, верхняя половинка штыря - 35 см.
http://www.domolink.ru/forum/images/smilies/ext1/offtopic-2.gif
Резьба внезапно подошла вот сюда:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/senao358ant3_tkw.jpg) Увеличить
Только "нужный" резонанс убивает и тяжелая блин )))))) |
Дата: 16 Сен 2008 16:56:09
большое спасибо за учатие
Инфо исчерпывающая
тему можно закрыть
