Дата: 14 Сен 2008 23:00:18
ТЕМА посвещается авиации в Крыму.
здесь я хочу собрать, по возможности, всю информацию про аэродромы в Крыму. Ихместо нахождение, частоты, позувные, особенности радиообмена, фотографии, данные и т.д.
ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
одна просьба, не загаживать ветку разной ненужной инфой.
(p.s. : заполнять начну на днях)
Дата: 15 Сен 2008 01:48:10
Дата: 15 Сен 2008 09:27:56
спасибо за помощь, скоро и сам дособираю вкучу свою инфу и выложу
Дата: 15 Сен 2008 22:17:36 · Поправил: Андрей21 (15 Сен 2008 23:01:31)
Аэродром "Заводское"
126,0 "Заводское Вышка" "Перемена"
Дата: 15 Сен 2008 22:23:35 · Поправил: PADLOCKA (15 Сен 2008 23:21:55)
Дата: 15 Сен 2008 23:48:35
Там вот где Керчь это вроде Багерово. В Керчи в самой еще аэропорт есть
Дата: 16 Сен 2008 09:17:01 · Поправил: Corvus (16 Сен 2008 09:56:00)
ruks72
+1
Да, действующий гражданский аэропорт.
Дата: 16 Сен 2008 09:24:36
этот в самой Керчи(Войково) недалеко от ЖД. А багеровский ещё не выложили. (лимит исчерпали, понимаеш-ли) вечером продолжим
Дата: 16 Сен 2008 09:54:57
PADLOCKA
Спасибо за проделанную работу!
ИМХО, было бы лучше выложить не скриншоты из Гугле Ёрч, а прямые ссылки на Гугле Мэпс. Можно было бы сразу преходить по ссылке и там зуммировать изображение, измерять расстояния и т.п. А Ваши данные трудно использовать: не вбивать же вручную в ГМ координаты с Ваших скриншотов.
Дата: 16 Сен 2008 21:57:02 · Поправил: Visariy (16 Сен 2008 22:04:24)
Есть видео посадки в аэродроме Бельбек (простая площадка, что воякам ещё нужно), если надо то выложу, а пока нарезка скрин из него. Экипаж данного самолёта Харьковский, самолёт Ан26 (грузовой вариант Ан24го) прилетал как исследовательская лаборатория в воздухе.
http://www.radioscanner.ru/files/aviamaps/file6873/
Не путать с аэропортом, здание которого в последнее время пустует (не рассчитываются с военными), так что гражданские самолёты там сейчас не приземляются. Исключение государственные самолёты высших должностных лиц, те которые с большой надписью "Україна" аля самолёты Премьера, Президента.
Служивые рассказывали что раньше был определённый вид деятельности по обслуживанию аэродрома: не задолго до прилёта на лодке отплывали в море (именно с него основное направление посадки) на определённое расстояние (наверное метров на 500?) от ВВП и изображали дальний маяк (передатчик был в лодке). Сейчас уже эти не занимаются. Зато сейчас полосу подметают и травку между плит выковыривают. |
Дата: 16 Сен 2008 22:45:57 · Поправил: PADLOCKA (17 Сен 2008 00:04:49)
Visariy
Спасибо за фото, выкладывай видео. Очьнь ждём!
Corvus
а и не надо, просто в одном окошке смотришь координаты а в другом ведёшь курсором по карте (а внизу видно где находится курсор- его координаты) но можно и вбить если очень надо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/evpatorija.jpg) Увеличить
ЕВПАТОРИЯ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bagerovo_kerch.jpg) Увеличить
БАГЕРОВО(Керчь) |
Дата: 16 Сен 2008 23:13:29
PADLOCKA
Вы правы. там где Керч-там Керч, где Багерово-там Багерово. извиняюсь
Дата: 17 Сен 2008 12:09:16
Дата: 17 Сен 2008 14:57:06
ruks72
По-русски пишется Керчь, с мягким знаком. Керч - это по-украински.
Дата: 17 Сен 2008 15:39:09
А я еще казахский знаю :)
Дата: 18 Сен 2008 14:28:06
Visariy
Рабочая частота в Бельбеке при полетах МиГ-29 - 133.55МГц.
В этом году был на полетах.
Дата: 18 Сен 2008 17:57:03
Foxbat
а как там вообще - часто летают?? или только учения раз в год???
Дата: 18 Сен 2008 20:38:23 · Поправил: Visariy (18 Сен 2008 20:59:23)
Foxbat
На полётах в каком качестве зрителя или как лётчик?
В любом случаи, фотки есть?
Andrey 124
Я каждый день наблюдал посадки грузовых и прочих (но не боевых)самолётов (взлёты (см. выше видео взлёта) происходят в глубь полуострова так что нужно специально идти/ехать в сторону СИС / Позиции).
Дата: 19 Сен 2008 16:06:00 · Поправил: Andrey 124 (19 Сен 2008 16:06:35)
Visariy
спасибо, понятно! Т.е это тоже самое что и у нас в Гвардейском. Но всё равно съездить надо...
Дата: 22 Сен 2008 16:12:34
Andrey 124
В пятницу были полеты в Бельбеке. Летали МиГ-29 "9-13".
Дата: 24 Сен 2008 22:27:10
Foxbat
Ну и как, что было слышно? на каких частотах? .....
Дата: 24 Сен 2008 23:39:36
ещё выложи аеродром ОСОУ на фиоленте. по лету 52е прям над головой
Дата: 25 Сен 2008 11:59:07
PADLOCKA
Дата: 26 Сен 2008 18:51:03 · Поправил: PADLOCKA (26 Сен 2008 23:38:02)
СЕГОДНЯ СОВЕРШАЛ ТУРНЕ: Симферополь--Николаевка--Севастополь--Симферополь.
Ну и конечноне удержался чтоб не захватить с собой VX-6 (как раз недавно изобрёл переходник для антенки). Выехав из Симферополя поставил на прийом частоту 132,5 (Симф-радар) и находясь в движении до самай Николаевки было прекрасно слышно практически все борта и всегда диспечера. На 127,2 АТИСт тоже шёл клёво. Проверял до самой Николаевки -- слышно.
После - поехали в Севастополь. Опять таки Сим.Радар было слышно практически везде, за исключением провалов в каньёны и замирание между гор. Но борты было слышно практически везде. NITOK,OLENA и ещё пару дальних контрольных точек слышал на 2-3 балла. А остальные борта на 7-9 балов.
Подъезжая к Бельбеку услышал безумный грохот, и практически сраэу промелькнул прямо перед носом машины СУ-27. Естественно на станцию моментально стала 124,0 но там тишина. Я на 133,550--и там тишина, подождав минут 5 -- запускаю сканер, но как на зло кроме Симфер..... ничего. Неповезло.
На обратном пути из Севастополя в Симферополь решил проверить 128,125-Volmet. Слышно на 2-3 балла под Севастополем. Кстати трассу там немного подлатали поэтому можно хорошо притопить. Но уже при 100км/ч на крыше повалило антенну (хорошё не оторвало). Остановились, проверили, поправили, немного наклонили назад, чтоб была меньше парусность и ..... при 120 даже не шелохнулась. Качества прийома практически не изменилось.
Антенку юзал ту про каторую спрашивал немного раньше-- только к её основанию приклеил магнит, чтоб на крыше держался, и выкинул наф.. катушки с ёмкостями. Получился простейший четвертушный подстраиваемый штырь на магнитном основании.
Вывод: для наблюдений в движении такой антенны вполне достаточно. |
Дата: 27 Сен 2008 00:51:50
СИМФЕРОПОЛЬ (центральный)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Тел.: +380 (652) 59-55-16
Справочная: +380 (652) 59-55-45, 59-54-75
Тел./факс: +380 (652) 27-43-43
Медпункт: +380 (652) 59-53-06
e-mail: office@airport.crimea.ua
http://www.airport.crimea.ua/
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОДРОМА
45°02'23''N 34°00'39''E
Высота над уровнем моря 194,7 метра.
Длина взлётно-посадочной полосы (ВПП) 3706 метров , ширина ВПП 60 метров.
ВПП предназначена для приёма воздушных судов всех типов ( категории A,B,C,D,E).
Средняя температура января 4 градуса Цельсия.
Средняя температура июля 28 градусов Цельсия.
Аэропорт расположен в 11 км. к северу от города.
Является главным аэропортом Крыма.
SITA: SIPAPPS
AFTN: UKFFDOXX
TELEX: 222150 AVIA
Телетайп: 222150 ПОРТ
119,000 Руление
119,300 Радар (Круг)
120,400 Радар (Сектор 4)
120,800 Вышка
124,700 Радар (Подход)
127,200 АТИС
128,125 Volmet
129,850 Информация
132,500 Радар (Сектор 1)
134,300 Радар (Сектор 2)
135,100 Радар (Сектор 3)
135,775 Радар (Сектор 5) |
Дата: 28 Сен 2008 21:29:02
Foxbat
Активно там!
PADLOCKA
в 10-х числах сентября ездили в Севастополь, а именно на Сапун-гору и там Volmet слышно было на моём VX-7R быллов на 8!
Вопрос для местных и знающих: я живу на ул. Беспалова(Марьино) и довольно часто наблюдаю как над моим домом пролетают низколетящие самолёты( часто с посадочными огнями). Понять не могу - как они заходят на посадку, если мой дом стоит противопложно полосе и насколько я знаю посадочные огни включают уже на прямой....
Дата: 28 Сен 2008 22:08:46
PADLOCKA
Забыли частоту 131,625 MHz, Симферополь-Транзит.
Дата: 29 Сен 2008 13:31:23
Andrey 124
На одной из веток форума смотри схемы подхода и захода в Симферополь
Дата: 29 Сен 2008 13:34:12
PADLOCKA
В Бельбеке Су-27 не базируются. Может Вы видели МиГ-29 ?
Дата: 29 Сен 2008 18:52:47
Foxbat
Может и МИГ просто очень быстро пронёсся
Andrey 124
В каждом конкретном случае может быть по раздному. Может они ваще МАКДОНОЛЬДС ищут :)) Надо смотреть. Смотря с какоё стороны заходят и в какую направляются.
