Дата: 20 Сен 2008 18:49:30 · Поправил: Vlad UR4III (20 Сен 2008 18:50:03)
А резонанс,это когда индуктивная и емкостная реактивности равны и считай компенсируют друг друга и остается просто сопротивление антенны(активное),изменяемое по длинне антенны в которое мы можем впихнуть наш 50омный кабель с бегущей волной,только выбрать в антенне точку с 50омами.Можно и 100омный кабель,-опять ищем 100ом в антенне,можно найти и 600омную точку-подсоединяем дву-проводную линию.Только не забыть о двух концах питания антенны,а то если привязаться к одному,ток найдет второй сам и там,где нам не нужно.
Да и на резонансе ЭДС наводимая в антенне максимальна.Это же открытый клебательный контур.
Не всякая точка непосредственного подключения фидера к антенне годится. Если точка запитки диполя не в центре, то обратные токовые волны от его концов в точке запитки будут отличаться по фазе, хотя и будут равны по величине. Фидер же любит симметричную нагрузку, иначе он начнёт излучать.
ЭДС в приёмной антенне зависит от её длины. Чем длиньше, тем больше. Под действием ЭДС в ней точно также как и в передающей установятся стоячие волны тока и напряжения. Максимум энергии потребляемой нагрузкой происходит при совпадении фаз тока и напряжения. А это как раз происходит при резонансе.
Дата: 20 Сен 2008 20:28:51
Не всякая точка непосредственного подключения фидера к антенне годится. Если точка запитки диполя не в центре...
А где центр антенны, такой, как, например GP?
Симметричный фидер "любит" симметричную нагрузку, а несимметричный - несимметричную.
Симметричная антенна питается по центру по определению, на то она и симметричная. А у несимметричной антенны "центра" нет как такового, разве что центр тяжести..)
И если запитать симметрчную антенну несимметричным фидером, то излучение фидера вам обеспечено.
Всё в конечном счете зависит от коэффициента рассогласования на выходе генератора, а не от резонанса на входе антенны.
Дата: 20 Сен 2008 21:17:11
Если запитать несимметричную антенну несимметричным фидером, тоже излучение фидера может быть. Как впрочем и если запитать симметричную антенну симметричным фидером, но фидер будет расположен несимметрично. Кроме того, сам по себе симметричный фидер в его обычном исполнении -- двухпроводная линия типа "лесенка" -- неидеален, его поле в отличие от поля в коаксиальном кабеле, не ограничено в пространстве. Оно быстро убывает с расстоянием, тем не менее...
Дата: 20 Сен 2008 21:28:00
А симметричный относительно чего?
Изучаем с внуком сей вопрос (алгебра, 6 класс). Прошли центральную и осевую.
Понравилось, что в учебнике поставили ударение в слове симметрИя!
Дата: 20 Сен 2008 22:26:25 · Поправил: Юрик (20 Сен 2008 22:29:20)
Проводящие предметы расположенные несимметрично относительно антенны в её в ближней зоне делают такую антенну несимметричной.
Излучают как симметричные, так и несимметричные открытые линии. Поле от них убывает не очень быстро, а согласно закону распространения радиоволн. Другое дело, что существует поле потока передаваемой энергии, так же как и в закрытой линии оно ограничено в пространстве, хотя у открытой линии эта граница и выходит за пределы её сечения.
Дата: 20 Сен 2008 22:48:30
Так! Включу на WIFI антенну с 80 точного диапазона ..Это эээ..на сколько ЭДС то должна поднятся ?,в 1366 раз ,это же аж 30 Дб :)
Дата: 20 Сен 2008 23:05:22
Более 60 дБ :)
30 дБ - это в 1000 раз по мощности. Источник ЭДС - источник напряжения.
Дата: 21 Сен 2008 20:22:41
RadioKoteg
Факир был пьян, и шутка не удался. Впрочем, как обычно.
Ничего у вас не получится, так как WiFi вы сможете поймать только узким пучком (так излучают всякие баночные, зеркальные, панельные антенны, остронаправленные длинные яги, которые используются на WiFi системах). Так что будет а луче только маленькая часть вашей 80-чной антенны (в лучшем случае метра 3-4).
Дата: 21 Сен 2008 22:28:12
Soman: Так что будет а луче только маленькая часть вашей 80-чной антенны (в лучшем случае метра 3-4).
А Вы отойдите подальше... :-)
Дата: 21 Сен 2008 22:58:54
Soman э,я следовал этому ЭДС в приёмной антенне зависит от её длины. Чем длиньше, тем больше. постулату :)
Дата: 21 Сен 2008 23:54:26
Vlad UR4III
В полуволновом диполе и в его разновидности-GP можно смело сдвигать точку подключения кабеля не доходя краев вплоть до 0.1лямбда.При этом левая половинка полностью компенсирует правую. Вот почему,если у GP Rвх=36ом,а кабель питания 50 или 75ом,просто смещаем точку питания.Дроссель обязятелен.А ЭДС в антенне прямо пропорциональна Rизл(смотри график Rизл от длинны в лямбдах).
А коаксиальный кабель есть симметричная линия питания,выполненная несимметрично.И питающие линии не излучают,если ток и напряжение в них абсолютно одинаковые,но противоположные по фазе,но иногда начинают излучать,если хозяин линии имеет слабую подготовку по антенным устройствам:):):)
Дата: 22 Сен 2008 15:38:18
Мда. А всего-то хотелось узнать в резонансе антенна или нет. ;))))))))
Дата: 22 Сен 2008 21:51:11
Samolet22
Вы не поняли. Предположим, что Вы запитали диполь на расстоянии 0,1 от края. В каждом проводе фидера синхронно от генератора к антенне распространяются токовые волны, отличающиеся только полярностью фронтальных полуволн. Вот они попадают в антенну и устремляются каждая к своему концу диполя. Одна из них проходит 0,1 и начинает отражаться от конца к точке питания, образуя стоячую волну тока, а вторая в это время будет ещё только на расстоянии 0,4 от второго конца диполя. Т.е. обратные токовые волны в точке питания, хотя и создадут каждая одинаковую величину тока стоячей волны, будут иметь фазовый сдвиг. Вы получите неполное согласование по сопротивлению и нарушение противофазности токов в фидере. Он станет излучать и никакой дроссель не поможет.
Поэтому при сдвиге точки питания из центра рекомендуется запитка через балун, обеспечивающий гальваническую развязку антенны и фидера.
Дата: 22 Сен 2008 22:11:57 · Поправил: Samolet22 (22 Сен 2008 22:21:29)
Влад,но у меня отлично работает GP с чуть смещенной точкой:сантиметры не помню,но сначала отмерил обычный GP на 40м-по 10.5м;получил КСВ=1.5 Потом сместил под свой 50ом кабель на метр в сторону и конечно 10витков кабелем на кольце 12см диам;КСВ стал 1.0 !!! Аппаратура не "поет",руки не жгет,1квт.
А Гончаренко тут http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm все разжевал доступным языком.Что там не так ?
Говорят под антенной надо сажать картошку-увеличивает проводимость почвы ??
И куда пропал Николай,UB5 твой оппонент,давно не слышно...что-то скучновато:):):) |
Дата: 22 Сен 2008 22:13:37
Как узнать, в резонансе антенна или нет?
КСВметром
Дата: 22 Сен 2008 22:38:58
КСВметром
Как?
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 22:49:42
Очевидно, имеется в виду случай, когда КСВ=1. Но кто-то на форуме говорил, что это не всегда означает, что антенна настроена в резонанс.
Дата: 22 Сен 2008 22:55:44
Такого не припомню. Скорее наоборот: если входное сопротивление антенны имеет резонанс, то это не означает, что КСВ=1.
Дата: 22 Сен 2008 22:59:29 · Поправил: Jafar (22 Сен 2008 23:00:57)
Вы сами поняли, что написали?
Надо вместо правил форума вывешивать труд Ротхаммеля, второе издание (исправленное).
После прочтения заставлять ставить галочки или сдавать минитест..
Дата: 22 Сен 2008 23:02:17
Jafar
Хм... Что не так? Вы хотите сказать, что если антенна в резонансе, то КСВ в питающем кабеле равен 1?
Дата: 22 Сен 2008 23:15:05 · Поправил: Питер_AM (22 Сен 2008 23:17:39)
Jafar
Наверное имелось в виду, что при резонансе (реактивная часть сопротивления = ноль) активное сопротивление антенны может быть любым, от 0.2 Ом (магнитная рамка) до 2 кОм (антенна "полволны"). КСВметр рассчитан на вх.сопротивление 50 Ом, потому что антенну питают кабелем 50 Ом. Поэтому минимум КСВ обычно не совпадает с резонансом антенны. Для измерения частоты резонанса антенны можно использовать измеритель АЧХ (при резонансе антенна поглощает э/м энергию).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pach.gif) Увеличить |
Дата: 22 Сен 2008 23:21:11
И при комплексном входном сопротивлении поглощает.
Дата: 22 Сен 2008 23:44:12 · Поправил: Питер_AM (22 Сен 2008 23:49:03)
при комплексном входном сопротивлении антенна поглощает э/м энергию плохо.
Моё понимание совпадает с мнением Vlad UR4III: при чисто активном сопротивлении, ток в антенне начинает совпадать по фазе с напряжением, наводимым э/м волнами. При наличии реактивности, ток чуть отстаёт или запаздывает по времени от напряжения, и полного отбора энергии не происходит.
Мощность P=U(t)*I(t)
Второй способ. Он предполагает подключение небольшой катушки связи (3 — 4 витка) к прибору и индуктивную связь этой катушки с катушкой контура, частоту которого нужно определить. Частота перестраивается по диапазону до получения спада показаний прибора КСВ-метра. Спад указывает на поглощение энергии настроенным контуром на резонансной частоте, значение которой можно прочитать на дисплее частотомера (см. ниже ГИР). ( прибор MFJ-259, второй способ измерения резонанса) |
Дата: 23 Сен 2008 00:17:38 · Поправил: Юрик (23 Сен 2008 00:19:57)
Питер_AM
Повторю: Всё в конечном счете зависит от коэффициента рассогласования на выходе генератора, а не от резонанса на входе антенны. Т.е. если генератор отдает всю мощность, то вся она (за исключением омических потерь в линии/трансформаторе) окажется в антенне. Причем не важно в резонансе антенна или нет.
Добавьте к антенне, которая не в резонансе, маленький кусочек кабеля длиной до 1/4 лямбда, вот вам и резонанс. Далее эти резонансы повторяются через 1/4 лямбда вдоль фидера, чередуясь параллельный с последовательным.
Дата: 23 Сен 2008 00:20:26
Резонансная антенна даже обладает селективностью,выделяя в себе максимальную амплитуду резонансного сигнала и посылая его питающий кабель,осабляя остальные частоты.Она действует как обычный входной контур,частоту которого мы можем менять размерами антенны.
Дата: 23 Сен 2008 00:35:44
Samolet22
Выходное сопротивление любой приёмной антенны, как и любого генератора, активно по определению.
Как здесь уже указывал Igor2, усиление у антенны с нерезонансной длиной 5/8 больше, чем 1/4 и 1/2.
Дата: 23 Сен 2008 19:12:39 · Поправил: Samolet22 (23 Сен 2008 19:21:36)
Юрик
Значит любая приемная антенна любой длинны в резонансе.....(реактивностей нет,куда их дели?:):):):))
А если не активно-работать не будет?
Если 5/8 без подстилающей поверхности с высокой проводимостью,то 0.5-0.55 имеет большее усиление,чем 5/8,у которой диаграмма задирается вверх.
Дата: 23 Сен 2008 19:51:52
Так по моему никто не сказал о сопротивлении излучения...ихо это одно из основных свойств антенны и имеет к резонансу непосредственное отношение
Дата: 26 Сен 2008 20:30:23
Samolet22
Ну, Вам повезло. Всё таки излучатель и противовесы наверное отличаются диаметром и материалом. Поэтому попали в одинаковые эл.длины.
Всё так, кроме запитки с конца. Я считаю, что она возможна. Только Игорь ведь пишет об антенне, а бяка возникает в фидере.
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
"К появлению синфазных токов фидера может привести любая из следующих причин: асимметрия антенны (геометрическая асимметрия плеч, питание не в середине, рис. 2,б); асимметрия фидера (разные диаметры или длины проводов, рис. 2,в); асимметрия АС в целом (несимметричное взаимное расположение антенны и фидера, рис. 2,г). "
Вообще, вопрос согласования мы зачастую понимаем упрощённо. Ведь входное сопротивление антенны - это эквивалент антенны, заменяющий процессы в антенне. А в диполе, например, существует стоячая волна тока, образованная наложением прямых и обратных токовых волн. Каждая половинка диполя гальванически соединена с соответствующим проводом фидера. В диполе есть "обратка", а в фидере при равенстве его волнового и входного антенны - только прямая. Куда девается обратная токовая волна в фидере?
При более тщательном рассмотрении проблемы согласования выход "фидера/вход антенны" представляет собой неоднородность волнового сопротивления. Следовательно, от входа антенны часть подводимой энергии отражается. Согласование же заключается в компенсации "отражёнок" от концов диполя и от его входа. Механизм компенсации тот же, что и в четвертьволновом трансе. Поэтому, если "отраженки" от концов диполя приходят на его вход не в фазе, то полного согласования не получится. Имхо.
Не знаю. Хотя мы с ним во многом не сходимся, но жаль, что исчез... Всё-таки богатый опыт и асс в мане. |
Дата: 26 Сен 2008 20:51:43
Питер_AM
Ну, я немного не так представляю это.
По проводам фидера от генератора распространяются прямые токовые волны, а между проводами волна напряжения. Ток и напряжение прямых волн совпадают по фазе, следовательно, переносят активную энергию. В антенне волна напряжения как бы исчезает (между какими точками мерять напряжение?). Вместо "наряжения" используют термин "количество зарядов". Разумеется, что количество зарядов совпадает с величиной тока прямой волны. Т.е. и здесь ток и "напряжение" в фазе и, следовательно, ток прямой волны излучает энергию в пространство. То же справедливо и для тока, отраженного от концов диполя. И оба эти тока совершенно не имеют понятия о том, какое сопротивление будет на входе антенны. Обе излучают независимо от того в резонансе антенна или нет. А он зависит от размеров антенны. Поэтому прямая и обратная волны токов на входе антенны могут наложится в фазе (макимум - диполь) или противофазе (минимум - волновой вибратор), или как-то между ними. Вот здесь и объявится реактивность во входном сопротивлении. Эта реактивность свидетельствует только о том, что генератор на нагрузку не отдаст всей мощности. Поэтому предпринимают меры (согласование), чтобы "обратка" к генератору не возвращалась.
CORRECTOR
Имеет, но не непосредственное. Достаточно посмотреть в учебниках зависимость Rиз от частоты.
