На сайте: гостей - 66,
участников - 12 [ Greenland, GUS, WolAN, milt, Microtech, rw6hrm, MultyLock, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как узнать, в резонансе антенна или нет?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Сен 2008 20:55:55 #
Jafar
КСВметром. Как?
Подключить КСВометр напрямую к антенне.
Минимум КСВ = резонанс.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 21:07:59 #
Vlad UR4III
Ну, Вам повезло. Всё таки излучатель и противовесы наверное отличаются диаметром и материалом. Поэтому попали в одинаковые эл.длины.
Так у Гончаренко все даже просчитано!!!!,---??????при смещении до 0.1л левая,скажем коротая половинка диполя полностью компенсирует правую и наоборот.Общая реактивность=0 ПРИ НЕ ОДИНАКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЛИННАХ.Только наш питающий кабель находится под потенциалом от смещения запитки(питание не в середине,)оплетку мы изолируем дросселем,а внутренняя жила внутори кабеля обречена не излучать.Все!! А Cushcraft ведь не дурак,питает в смещенной точке многие антенны (R7)
И ты очень правильно заметил-влияет и -нессимметричное само расположение антенны,скажем относительно земли,фидера...
Куда девается обратная токовая волна в фидере?
Нам бы ее лучше не иметь,вот и боремся за КСВ=1
А в диполе, например, существует стоячая волна тока, образованная наложением прямых и обратных токовых волн.-вот фрзу наложением прямых и обратных волн Я не понимаю.В диполе,резонансом,как волна легла,так и лежит(стоит) не шелохнувшись.Простая стоячая волна,характеризующаяся изменеием отношением тока и напряжения по длинне.И в каждой точке они постоянны.Своеобразный трансформатор напряжения или тока).Хочешь 50вольт-получи на расстоянии 1м от центра;хочешь 2000вольт-ищи точку ближе к краю.Простые вещи,как ток и напряжение дружат через 90гр Я упоминать не буду.
Falcon68
Дата: 26 Сен 2008 22:28:32 #
Samolet22
Вы случаем не с GAP перепутали? У R7 питание нижнее, через трансформатор.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 23:04:01 · Поправил: Samolet22 (26 Сен 2008 23:33:09) #
Falcon68
У R7 относительно длинная вертикальная часть,но короткие противовесы.Питание в 200омную смещенную точку у основания через балун 1:4 Благодаря конструкции антенны,эта точка имеет 200ом на нескольких диапазонах.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 27 Сен 2008 15:47:57 #
Samolet22
Так не возражаю я против того, что в любой точке диполя при резонансе нет реактивности!
Магнитное и электрическое поля жилы кабеля и внутренней поверхности оплётки остаются ВНУТРИ только при противофазности токов, текущих по ним. А при несимметричной запитке диполя непосредственно фидером противофазность нарушается из-за разности фаз обратных токовых волн. Для этого фидер и антенна развязываются балуном.
Вот это Вы почему-то никак не поймёте в моих постах. Входное сопротивление антенны - это её энергетический ЭКВИВАЛЕНТ. И если оно активно, то это ещё не значит, что согласование с фидером будет идеальным.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2008 17:11:03 #
А в самом деле, куда она девается, когда затухание в кабеле равно нулю?
Похоже, что она снова возвращается в антенну....
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 01 Окт 2008 22:17:12 #
Нет, не она, а её энергия. Прямая в фидере, попадая в антенну, встречает изменение волнового сопротивление, что образует обратную волну от входа антенны. При резонансной длине антенны обратка от концов диполя и обратка от входа антенны противофазны. Для полного согласования осталось обеспечить только равенство их величин.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2008 23:10:30 #
Четыре страницы теоретизирований...
А ответ был дан еще в четвертом посте темы ;)
Все очень просто.Подключаем генератор к антенне и смотрим на антенну ,если по ней бегут волны значит в резонансе.Если волны стоят значит образовалась стоячая волна.
Левая антенна - в резонансе, правая - не резонит.
Falcon68
Дата: 01 Окт 2008 23:29:43 #
Valery
ХМ, и получите зашкал. :)) А антенна может быть в резонансе.
Soman
с дек 2007
Дата: 02 Окт 2008 01:03:42 #
Falcon68
Совершенно верно, если у нее сильно отличается входное сопротивление. Так что резонанс сам по себе мало что дает.
Дата: 03 Окт 2008 16:56:14 #
И куда пропал Николай,UB5 твой оппонент,давно не слышно...что-то скучновато:):):)
По сообщению на QRZ.ru, UR0GT Николай скончался в мае......
Tejlor
с авг 2008
Дата: 03 Окт 2008 18:39:40 #
Если нужно узнать параметры антенны, то лучше всего использовать анализатор антенн . Есть как на УКВ , так и на КВ диапазоны . Естественно это стоит определенных денег , но то что можно увидеть с помощью анализатора Вы не получите в полном обьеме с помощью КСВ-метра и прочих простых приборов . Плюс анализатора еще в том, что антенну можно настроить вообще без приемо-передающей техники . Цепляем анализатор коротким отрезком кабеля(30-40 см) к антенне и настраиваем антенну периодически сканируя ее параметры . В моем случае при помощи анализатора АА-330(http://rx3adu2.narod.ru/main_data/aa330.html) и ноута была за 1,5 часа не спешно настроена антенна GP на 14-21-28 мгц . Проверка уже из квартиры показала, что параметры практически не сьехали . Правда анализатор АА-330 работает только до 30 мгц и входным сопротивлением 50 и 75 ом . То есть весь КВ диапазон . Данные выводятся в заданной Вами полосе . Как в математике, так и в графике . Очень удобно . ПОчитайте кому интересно ссылку на прибор . Есть такой же анализатор, но на УКВ . АА-200 . Так вроде . Но с ним не работал . Есть подобное и у фирмы MFJ . Да. Чуть не забыл . У этого анализатора выход на СОМ-порт . Сейчас не у всех ноутов он есть . Проблема решается приобретение брелка СОМ-USB . Но это не лучший выход . Так как не все брелки корректно работают с ноутами . Лучший выход - адаптер PCMCI на COM . С ним все четко работает . Есть приятная фишка . Прибор меряет длину кабеля . Мелочь, но иногда нужно .
Удачи
Tejlor
с авг 2008
Дата: 03 Окт 2008 18:41:02 #
Очень жаль . Общались неоднократно в инете .
Вечного ему полета в эфире ...
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2008 18:50:28 #
Falcon68
Антенна - диполь, получается все очень красиво
Кусок проволоки четверть волны - ОК
Проволока полволны - не работает.
fil
Дата: 03 Окт 2008 19:49:30 · Поправил: fil (03 Окт 2008 19:52:45) #
rk9hwz
Не хочется верить...
Если это, к несчастью, действительно так, то потеря для многих радилюбителей невосполнимая. У человека было призвание и верность ему. Плюс бескорыстность. Таких мало осталось. Всегда было с ним интересно общаться. Прочел ваше сообщение и даже хотел открыть тему памяти Николая UR0GT, но рука не поднялась - вдруг неправда...
На форумах его никто не заменит. Глупости и невежества, с которыми он всегда боролся, прибавится заметно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2008 20:06:04 #
Мне тоже не верится...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Окт 2008 20:18:40 #
Увы...
Дата: 04 Окт 2008 06:19:13 #
http://forum.qrz.ru/thread18302-5.html
Ссылка на первоисточник. Сам не хочу верить в эту чёрную новость.....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2008 14:24:29 #
UB5
Первое сообщение 26 Май 2005
Последний раз был 26 Май 2008
Soman
с дек 2007
Дата: 04 Окт 2008 19:42:05 #
Жаль, очень жаль. В антенной науке он был очень грамотный человек.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Окт 2008 22:47:38 #
rk9hwz
Да,без Николая как то и форумы по антеннам опустели.Все думал,куда он пропал...и такая новость....
MMANN-ой владел великолепно...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 09 Окт 2008 09:08:06 · Поправил: Питер_AM (09 Окт 2008 09:10:13) #
Ещё одна антенна, разработанная Николаем UB5.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1470
Сообщение от 25 мая 2008.
Вечная ему память...
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
