На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, spbtvmaster, ua1zh, kae901]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как узнать, в резонансе антенна или нет?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
artemx71
с июл 2008
Дата: 15 Сен 2008 18:19:28 #
Дата: 15 Сен 2008 18:36:22 #
Условие задачи не до конца изложено.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 15 Сен 2008 18:39:14 #
Простейшим гетеродинным индикатором резонанса измерить, проще всего и точнее.
Вот здесь все есть - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns
И здесь - http://cb-radio.ru/up/1634.htm
И тут - http://cxem.net/cb/1-34.php
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2008 18:58:29 #
artemx71
Все очень просто.Подключаем генератор к антенне и смотрим на антенну ,если по ней бегут волны значит в резонансе.Если волны стоят значит образовалась стоячая волна.Ели волны движутся в направление генератора то значит что это очень большой коэффициент обратной волны.
artemx71
с июл 2008
Дата: 15 Сен 2008 19:31:58 #
а на 433мгц?
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Сен 2008 19:35:02 #
artemx71
В резонансе антенна будет тогда, если у нее реактивное сопротивление = 0, при любом активном. Измеряют сопротивления антенн с помощью мостового измерителя волнового сопротивления - типа такого:
http://www.dl2kq.de/ant/3-32.htm
artemx71
с июл 2008
Дата: 15 Сен 2008 20:24:06 #
нужен вч-мост на 433 мгц!а это до 30 мгц!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Сен 2008 20:41:14 #
RadioKoteg
КСВ может быть минимален и не на резонансной антенне. Тут ГИР рулит.
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Сен 2008 20:47:44 #
Я немало преклоняюсь перед Вашим богатым опытом и знаниями (ни капли иронии, я уважаю людей, которые творят руками и проверяют теорию практикой), но мне кажется, что ответ вами дан немного поспешно. Подавляющее большинство антенн работает как раз на стоячих волнах, т.е. в резонансе.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Сен 2008 20:50:53 #
Без приборов никак. Только сравнительно и по косвенным признакам
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Сен 2008 21:15:30 #
artemx71
Так сделайте этот же мост на 430 мгц... В принципе все то же самое, та же схема, тот же принцип.. Другой монтаж, другие номиналы деталей, другой генератор.
А вообще, легкого и дешевого решения тут нет (как сделать анализатор антенн на таких высоких частотах).
Falcon68
Дата: 15 Сен 2008 21:24:41 #
Внесу свои 5 копеек.
Можно проверить измерителем мощности и эквивалентом нагрузки. Включив вначале эквивалент к измерителю, посмотреть на мощность. После, подключив антенну посмотреть на какой частоте мощность будет аналогична измеренной на эквиваленте. Здесь и будет резонанс.
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Сен 2008 22:42:52 #
У эквивалента, тем более Home-Made, совсем неидеальные параметры (КСВ обычно не = 1). Показывать такой метод будет погоду на Марсе, а не сопротивления антенны.
RadioKoteg
Дата: 15 Сен 2008 22:53:22 #
Резонанс антенны подстраивают антенным ключем,чем выше натяжение тем выше резонанс по частоте ,за неимением канифоли и смычка полотно антенны дергают щипком как на гитаре и смотрят визуально на волны .
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Сен 2008 23:15:12 #
По потребляемому току от источника питания. Но... "Возможны варианты" :(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Сен 2008 23:28:16 #
Раз уж тут пошло перечисление всех возможных методов, то добавлю, что можно о настороенности антенны судить по температуре нагрева выходного каскада усилителя за равные промежутки времени!
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 15 Сен 2008 23:43:43 #
а вот если есть частотомер с индикатором уровня сигнала (типа S-метра),да ежели его за "ближнюю зону "антенны вынести - можно ли показаниям "кубиков" верить и ориентироваться на них при настройке ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Сен 2008 00:09:46 #
а как проверить что ЕН антенна в резонансе??? :)
Falcon68
Дата: 16 Сен 2008 00:18:31 · Поправил: Falcon68 (16 Сен 2008 00:22:34) #
Soman
Любой измерительный прибор имеет +-. Так что не смешите мои тапочки. Тем более в ГИРе и индикаторе поля, как советуют некоторые. При этом еще учтите внесенную ошибку всеми соединениями - УУУУУУУУУУУУУ!
Тем более, что и в трансивере не прецензионное 50 Ом, а, как правило, +-5%. Так же и в эквавалентах и пр. А +- даже 10% ни как не скажеться на настройке. ;)
Дата: 16 Сен 2008 00:24:12 #
И вообще для 433МГц принято считать резонансной антенну длинной 16.5см, это будет точнее некоторых :) предложенных тут методов.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Сен 2008 08:12:37 · Поправил: Jafar (19 Сен 2008 08:15:20) #
16.5см,
К сожалению отрезок такой длинны не резонирует на этой частоте. Совсем...
Резонирует половинка лямбды, а не четверть. Не верите? Подвесьте ее в относительно свободном пространстве и проверьте с помощью ГИР. Хотя, как антенна непосредственно на передатчике монополь в четверть лямбды работает, но тут уже роль недостающей части антенны выполняет корпус передатчика, оператор, который держит портативку и т.п.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 12:06:21 #
Shephard
У прикоснувшегося к ней рукой человека начинает голова светится, даже на приёмной антенне. Эффект очень похож с ртутной антенной. Потом наступает помутнение сознания и трогавший антенну начинает пропагандировать её и пытаться самостоятельно изготовить образцы, уверяя что это всё очень круто работает.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Сен 2008 12:09:23 #
Можно сделать маленький по сравнению с длиной волны датчик тока (восьмерка из провода) с диодом и микроамперметром. В резонансе ток в вибраторе максимален. Далее, максимально напряжение на концах вибратора - при достаточной мощности вешаем туда неонку. А вообще - что бы не говорили многие, а при активном волновом сопротивлении линии в резонансе минимален КСВ.
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2008 12:15:38 · Поправил: RadioKoteg (19 Сен 2008 12:30:30) #
Есть самый надежный способ узнать в резонансе антенна или нет:
1-й. Расшатать мачту и если антенна долго успокаивается то значит в резонансе
2-й. Если всякие изменения в геометрии и в согласовании только ухудщают работу антенны то она точно в резонансе
3-й.стукнуть чемто тяжелым по вибраторах ,если гудит то резонанс
4-й. поперечный резонанс антенны проявляется в сильный ветер пронзительным свистом трубок
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 12:23:58 #
Разшатать мачту и если антенна долго успокаивается то значит в резонансе
Там два вида резонанса - вертикальный и горизонтальный. Ещё обязательно надо проверить резонанс растяжек мачты.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2008 13:31:45 #
artemx71
Извините, а зачем?????
Дата: 19 Сен 2008 14:19:22 #
я бы порекомендовал, если нет приборов, изготовить за 10 мин. простейший измеритель напряженности э/м поля и путем последовательных изменений частоты передатчика определить где антенна излучает лучше всего, наверняка это и совпадет с ее резонансной частотой. Учитывайте, что резонанс может быть не один.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Сен 2008 15:44:21 #
Это вероятно при условии согласования с фидером.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2008 16:30:41 · Поправил: Igor 2 (19 Сен 2008 16:51:50) #
Только этот прибор должен сам быть частотонезависимым...
И диаграмма передающей антенны от частоты зависит..
Да и минимум КСВ не всегда совпадает с отсутствием реактивности во входном сопротивлении
По- моему, автор сам не понимает, зачем ему это нужно. Или кто- то из "сильно продвинутых" просто его обманул, что "резонансная" антенна излучает лучше "нерезонансной".
fil
Дата: 19 Сен 2008 17:57:41 #
artemx71
Да и вообще, что вы понимаете под словом "резонанс антенны."
