SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 21:56:31
Знакомый спрашивал про сабж. Хочет чтобы по разрыву цепи телефон звонил на заранее заданный номер. Думаю, можно обойтись ключем, замыкающим кнопку ответа на гарнитуре, но может кто-то это уже делал, поделитесь опытом, пожалуйста.
Дата: 15 Сен 2008 22:10:07
поиск поюзать религия не позволяет
Дата: 15 Сен 2008 22:34:34 · Поправил: 1428 (15 Сен 2008 22:34:47)
Готовое устройство называется СТРАЖ.
Умеет передаватьуникальный код соты, что удобно для пойска авто. Стоит 4 т.р.
Дата: 15 Сен 2008 22:35:01
лавровый листик
дай ссылку глянуть
Дата: 15 Сен 2008 22:41:31 · Поправил: Малютин (15 Сен 2008 22:42:41)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 15 Сен 2008 22:41:33
Также есть уже готовое предложение - "GSM - сторож 2"- охранное устройство с оповещением по каналу сотовой связи. "РадиоХобби" 2007 год №2, №3.
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 22:58:15
Готовый девайс - хорошо, но у чела есть лишний дебильник, может как-то можно ловкостью рук и парой деталюх обойтись?
Дата: 15 Сен 2008 23:01:03 · Поправил: лавровый листик (15 Сен 2008 23:06:30)
моя идея такая программируеш кнопку на быстрый набор
далее ключ реле и в итоге все слышно в машине :)
а вообще чип дип какойто набор делал
не пинайте не реклама по просьбам трудящихся 900 ре
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1033 |
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 23:11:34 · Поправил: Silent (15 Сен 2008 23:11:59)
Это курено. Не канает. Нужна универсальная схема без привязки к модели дебильника.
Дата: 15 Сен 2008 23:12:42
а кто мешает разьем перепаять
Дата: 15 Сен 2008 23:14:14
было несколько публикаций. Всё просто как .....Берется любой телефон с симкой без абонентской платы. Программируется набор одной кнопкой. К этой кнопке способом которым сможете ( я лично просто паялся к дорожкам на плате) подсоединяете два провода. Если теперь их замкнуть на несколько секунд телефон наберёт запрограмированный на эту кнопку номер. И если это ваш номер на свой телефон получите звонок . Догадаться почему телефон позвонил не составит труда.
Первоисточник. http://uy0yu.narod.ru/mobsig.html |
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 23:24:25
И систему комнад перекорячить. Не, проще надо.
kenwood33
Посмотрим, может там такая фича есть.
Дата: 16 Сен 2008 01:07:18
Прошу прощения за вопрос немного не в тему топика : " подскажите простейшее устройство для контроля перемещения автомобиля, которое не требует абонирования в соотвествующих сервисах навигации, если таковое существует?"
Заранее спасибо !
Дата: 16 Сен 2008 01:54:17 · Поправил: Home7 (16 Сен 2008 01:59:08)
если прыца на сотовике, есть даже GSM видеокамера-фотоаппарат, правда стоит недешево.а то что на картинке купил узнакомый на дачу.стоит 3200р вместе с картой.там 4 канала управляющих и 4 кн.сигнализирующих, очень доволен.только если я рядом включу изделие пелена-м, эта байда несработает.
и заходи добрый человек, бери что хочеш.
Дата: 16 Сен 2008 03:13:36
всякие сименсы умеют отрабатывать АТ-команды. Немного магии на микроконтроллерах - и любой функционал у вас в кармане.
Если религия не позволяет использовать снятые с производства модели - есть дофига ГСМ-модулей. Вполне доступны для единичного применения, да и для запуска в серию тоже.
Дата: 09 Окт 2008 18:19:03
А кто нибудь эту штуку смог сотворить? У меня не работает, якобы нет связи контроллера с телефоном!
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2008 18:35:52
Дата: 29 Ноя 2008 19:25:43
Дата: 08 Дек 2008 09:24:41
Вм8038+siemens c60 работает нормально в качестве сигнализации гаража, единственное пришлось разделить питание вм8038 и телефона через отдельные стабилизаторы.
Так же существует GSM сигнализация Морион АТ-200 работает хорошо и в гараже и в машине в дополнении к обычной сигнализации.
Дата: 08 Дек 2008 10:48:20 · Поправил: VINO (09 Дек 2008 06:32:01)
Дата: 17 Дек 2008 20:07:25
Я долго делал , но использовать так и не довелось. Суть в том, что есть модели телефонов, которые поддерживют т.н. АТ комманды. Но не все модели, не все производители + еще модификации этих команд разные есть. У gsm модемов контроллер бывает встроенным со своей системой команд - OpenAT кажется - т.е. самодостаточное устройство. ПОэтому универсального аппарата не получится. Я делал на AVR с древним телефоном mitsubishi mars. До применения дело не дошло т.к. у меня были свои требования: телефон должен быть выключен в режиме охраны, контроллер - спать. Алгоритм был несложным: включить определить регистрацию в сети, если нет, то повторить, позвонить, выключить . КОроче, где-то запутался с распознаванием ответов телефона и алгоритм со сбоями отрабатывался. Если телефон постоянно включен - все сильно упрощается. Так устроены большинство охранных gsm устройств и у них, как правило, модели телефонов оговорены.
Дата: 01 Фев 2009 13:12:23
ИМХО, от GSM-сигнализации проку практически никакого. Если машина дорогая и по ней будут работать профи, то что стоит поставить помеху "мобильнику" сигнализации, чтобы он просто не видел сети (в одной из соседних веток уже обсуждалась тема портативных глушилок мобильных телефонов). Затем машину отгоняют в безопасное место, под прекрытием помехи находят и отключают GSM-модуль, и ВСЁ!!! И потом хозяин машины будет долго плеваться, что он потратил существенную сумму на GSM-"понты". А от "пионеров" и простой сигнализации достаточно. Ситуацию может спасти только применение широкополосных сигналов, которым весьма проблематично поставить прицельную помеху, а для эффективности заграждающей помехи нужен источник питания на базе Урал-375.
Дата: 01 Фев 2009 13:39:42
А какая необходимость организовывать по GSM? Оператор загнется и все. Малоли сбой при наборе номера и быстрый набор глупо выключится, а кнопка останется замкнутой. Проще всего купить LPD, поставить на ней CTCSS, и при разрыве цепи генерировать пили-пили в эфир. все законно и просто. Не охото возится с LPD, покупаете тревожную кнопку по радиоканалу типа РИФ-701, ставите в машину брелок передатчик, а дома приёмник, при открытии двери или ударе по машине замыкается цепь тревожной кнопки, можно сделать инвертор, и включается исполнительное реле на приемнике. Все просто, законно и надежно. Кнопки есть до 2 - 5 км.
Дата: 01 Фев 2009 13:41:50
А специально для этого дела есть РИФ СТРИНГ 200, с передатчиком и приемником, можете организовать простой ПЦН на 20 объектов, дальность при стационарных антеннах до 8 км
Дата: 01 Фев 2009 13:43:05 · Поправил: October (01 Фев 2009 13:44:04)
Очень надежный протокол в сверхузкой полосе с прыгающимися частотами, можно заглушить только сверхширокополосным передатчиком, и то через 3 минуты у вас пройдет потеря радиосвязи.
В 8000 тысяч рублей можно уложиться и поставить гараж или дачу под собственную охрану.
Дата: 01 Фев 2009 14:00:05
Применение прыгающих частот - тоже вариант.
...Оператор загнется и все...
Во, во! У нас уже была ситуация, когда сеть крупнейшего сотового оператора Украины "Киевстар" не работала пол дня!
Дата: 02 Фев 2009 11:52:58
Три года эксплуатирую устройство УО-4с (http://www.bolid.ru/production/security/security_88.html). Бюджетно и надежно. Установлено в машине. В гараже подсоединяю шлейф охраны от ворот при помощи дополнительного разъема. Программируется через СОМ порт. SOFT на том же сайте.
Дата: 29 Мар 2009 12:58:29
2 Silent
Если тема не потеряла актуальности, то вот набрел на одну схему . И деталей не много, и любая мобила подойдет. Правда, на микроконтроллере. |
Дата: 06 Апр 2009 02:14:19
Уже почти год эксплуатирую для охраны GSM-видео-модем "ОКО-Мобайл" (//www.decima.ru/video/), который имеет 4 входа для 4-х видеокамер, вход для внешнего датчика (размыкание, замыкание), антенну, питание +12В. В модем вставляется обычная сим-карта от мобильника, программируется номер телефона для дозвона(через компьютер). При срабатывании внешнего датчика или датчика движения (ипользуется сама видеокамера) делается фото(записывается в память модема) и осуществляется дозвон на запрограммированный номер. Увидев на экране удаленного мобильника сообщение, что звонит "ОКО", можно связаться с видео-модемом через компьютер(имеющий модем) и посмотреть, кто и когда подошел к охраняемому объекту. Правда на компьютере должна быть установлена программа, которая входит в комплект поставки "ОКО-Мобайл". Удовольствие не дешевое, но собственность дороже. Вместо фото видео-модем может сделать и видео-запись, однако из-за малой скорости передачи данных по каналу GSM (9600 Бит/с), видео загружается в удаленный компьютер медленно.
Дата: 16 Мар 2010 14:50:08
Лично собрал 5 штук мобильных сторожей. Подходит для квартир, дач, машин.
Принцип и описание здесь просмотр |
