Дата: 16 Сен 2008 15:48:10
Коллеги, подскажите, есть ли смысл брать сканирующий приемник r20 для мониторинга или может проще купить трансивер Yaesu VX-7R, который мало того что ищет весь диаппазон от 0.1 до 999(мне больше и ненадо), так еще его можно легально зарегестрировать и не иметь проблем с см и по функциональности он мне показался аналогичным и возможно даже болле интересным по приему, тем более можно так же работать на передачу! Так каков смысл в R20? вчем у него будет приемущество??
подскажите, может где то я ошибаюсь?
Yaesu VX-7R
Icom IC-R20 |
Дата: 16 Сен 2008 15:56:57
DemonoID
Преимущество r20 в наборе сервисных функций, характерных именно для профессиональных связных приемников. У VX-7 он поскромнее. Кроме того, r20, как любой связной приемник, не требует никаких регистраций и разрешений, а для vx-7 потребуется радиолюбительское разрешение.
Дата: 16 Сен 2008 15:57:30
Дата: 16 Сен 2008 15:58:52
Да, но принять с ним на руках могут, чем навсегда отобьют охоту к "связным УКВ приёмникам".
SilentУчастник
Дата: 16 Сен 2008 16:16:07
Ангстрем
А нефиг гусей дразнить! ;)
Дата: 16 Сен 2008 16:16:56
Silent
Я о том же - сиди и не пались, хотя и это не всем помогает;)
Дата: 16 Сен 2008 19:29:36
DemonoID
Так каков смысл в R20? в чем у него будет приемущество?
вот некоторые из них.
1. Скорость сканирования.
2. Разнообразие видов принимаемой модуляции.
3. Сносная чувствительность не только на "любительских" бэндах.
4. Гибкость и простота релизации различных режимов поиска. На 7ке например не осуществить поиск в границах заданного участка от xxx.xxx до yyy.yyy с пропуском отдельных фиксированных частот забитых в памяти.
5. Многообразие шагов сетки частот, например есть даже 8.33 kHz (avia) и 6.25 kHz(pmr)
5. Функция пропуска немоулированных сигналов большого уровня. Т.е. поиск именно голосовых передач, а не всего что превышает опр. порог по уровню сигнала.
6. Встроенный цифровой магнитофон с функцией активации записи при наличии полезного сигнала.
Но опять же все зависит от ваших целей. На диапазоне 2 метра 7-ка обладает отличным чутьем, да и частоты там как правило все известны :), так что может быть r20 для вас избыточен.
Я сам просто прикупил в коллекцию R20 на днях. Отличный аппарат. Лучший в своем классе.
SilentУчастник
Дата: 16 Сен 2008 20:22:18
dkss
Это как? 80
Если Вы про режим шумодава AUTO, то толку от него ноль.
Дата: 16 Сен 2008 20:27:31
Silent
VSC, скорее.
SilentУчастник
Дата: 16 Сен 2008 21:20:40
Сроду не юзал, предопочитаю видеть все, что творится в эфире. (Интермоды и комбинашки не считаются! ;)
Дата: 16 Сен 2008 23:44:39
Если не затруднит, расскажите поподробнее в каком случае и для чего выставляются такие шаги?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 17 Сен 2008 01:07:13
Для нахождения всяких "нестандартных" радиосигналов. К примеру китайские радиотелефоны на 145- 147 МГц, редко применение, но не помешает.
SilentУчастник
Дата: 17 Сен 2008 09:26:40
ut3rz
Не совсем. Шаг 8,33 применияют на авиа-диапазоне, хоть и редко, а 6,25 в диапазоне устройств PMR.
Дата: 17 Сен 2008 11:22:09
А что за устройства такие - PMR?!
Расшифруйте пожалуйста..
Дата: 17 Сен 2008 11:29:49
пипл мобайл радио - балалайки на 446
ut3rzУчастник
Дата: 17 Сен 2008 11:36:22 · Поправил: ut3rz (17 Сен 2008 11:37:09)
Вот поиск что выдал -
На очередном заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 28 ноября 2005г. было принято решение открыть для частного пользования частотный участок в диапазоне - 446 МГц (446,00625-446,09375), хорошо известный как PMR (Personal Mobile Radio) и широко используемый в Европе.
Заявка на открытие этого частотного участка для портативных любительских радиостанций была сделана Ассоциацией пользователей национальным радиочастотным ресурсом (Национальной радио ассоциацией России). Решено также упростить процедуру регистрации портативных устройств, использующих диапазон PMR. Радиостанции PMR имеют 8 каналов, но наличие большого количества субтонов дает возможность вести переговоры только с абонентами своей группы. В России для портативных маломощных радиостанций уже более 6 лет разрешен к использованию диапазон 433 МГц (433,075-434,775), называемый также LPD (Low Power Device), для которого максимальная разрешенная мощность составляет 10 мВт. В моделях же поддерживающих диапазон PMR, мощность достигает 500 мВт.
В настоящий момент появился ряд радиостанций, работающих в данном диапазоне, или даже в обоих диапазонах (PMR и LPD). Эти станции особенно популярны у охотников и туристов, рыболовов и обслуживающего персонала супермаркетов, складских рабочих, строителей и сотрудников частных охранных предприятий, а также многих других пользователей.
SilentУчастник
Дата: 17 Сен 2008 11:54:28
В ПМР частоты каналов отстоят на 12,5, а сами частоты кратны 6,25.
Дата: 17 Сен 2008 12:44:10
Silent
Там ближе уже никак, каша получится.
Дата: 17 Сен 2008 14:26:47
DemonoID Так каков смысл в R20? вчем у него будет приемущество??
- в том что у него два независимых приёмника.Ещё много сервисных настроек о которых вы наверное читали.Я не жалею что выбрал именно р20 - лучший в своём классе!
Дата: 17 Сен 2008 14:54:40
У Yaesu VX-7R тоже 2 приемника
Дата: 17 Сен 2008 14:59:36
krasnosel - но всё же до р20 ему далеко.....
Дата: 17 Сен 2008 15:29:20
Я не говорил, что Yaesu VX-7R лучше. Я бы даже сказал, что их и сравнивать даже не стоит, т.к. по моему разумению, это девайсы из разных сфер применения, да и для мониторинга Yaesu VX-7R, мягко говоря, вовсе не подходит без внешней антенны.
Дата: 17 Сен 2008 16:36:44
krasnosel ага ! а вот DemonoID ещё думает над этим вопросом :)
Дата: 17 Сен 2008 22:05:59
Коллеги, скажите, а как поведет себя р20 с внешней антенной, на пример если его использовать в машине с антенкой diamond d220 ( http://www.club58.ru/catalog/?id=385 ), думаю ее использовать как универсальную антенну для машины, дома и на отдыхе.
Спрашиваю потому как слышал, что портативные приемники хуже воспринимают внешние антенны, чем настольные... |
Дата: 17 Сен 2008 22:14:59
По своему опыту могу сказать, что в условиях большого города скорее VX-7r заткнется с внешней антенной, чем IC-R20.
Дата: 17 Сен 2008 22:17:06
DemonoID- прочитайте мой рейтинг про р20! А вообще то интермоды возможны от сильных передатчиков в условиях города. Я например когда по Киеву с р20 катаюсь в раёне телевышки то приходится аттенюатор включать.
Дата: 18 Сен 2008 11:24:50
Использую дома VX-7r совместно с Diamond Х-50. Антена стоит на крыше 16-ти этажного дома. Все работает прекрасно, "затыков" не было. Слышимость супер, да и на передачу очень даже ничего.
SilentУчастник
Дата: 18 Сен 2008 12:25:47
Приемники в 20ке не такие уж независимые, и затык тоже имеет место.
Дата: 18 Сен 2008 13:00:53
Р-20 тка это радиотестер и высоких параметров от его не ждите ,но лучшее в своем классе. Если чтото и затыкается то лучшая панацея это преселектор или полосовой фильтр.
Дата: 18 Сен 2008 13:31:44
чёт прям облизали R20 :). ИМХО бы добавляли что-ли. Он лучший в классе , где он один :))
По приёму сливает старенькому 8200. По фишкам - выигрывает. Годится для контроля каналов связи. Для поиска - не очень. Цифровой шумодав - на любителя. Авто - не работает. При управлении от компа звук пропадает - выходит через один разъём с управлением, надо колхозить обязательно что-то для вывода звука. USB - только на цифровой диктофон - это вводит в ступор некоторых товарищей:)). Аттенюатор с компа не отключить, соответственно надо при затыке нажимать кнопку - классное компьютерное управление :))
WFM - отсутствует несмотря на официальное присутствие. Есть только SuperWFM - умудряется принимать по две-три соседних станции. и именно поэтому без аттенюатора нельзя попсу слушать, а не из-за большого уровня сигнала.8200 в тех же условиях и не ёкнет. Спектроскоп - не фонтан. максимум 100 кГц против 10 МГц в 8200, да и отоброжается мелковато. Подсветка кнопок по сравнению с 8200 бледная и невзрачная. ИМХО.
