На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ASU1956, Атлас]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция для автогонок
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 17 Сен 2008 04:30:16 #
Доброго времени суток! Нужна радиостанция для установки в машину, дальность связи 25-30 км, то есть по максимуму чем больше тем лучше, естественно с наружной антенной. Местность лес-горы, вот думаю, что эффективней будет Low Band или... или все таки КВ... Вот такой - Yaesu VX-1700. В поиске уже несколько дней на форуме.
Дата: 17 Сен 2008 04:49:30 #
Все таки с таким транссивером Yaesu VX-1700 погорячился...хочется наилучшего соотношения цена-характеристики.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Сен 2008 05:42:56 · Поправил: valevy (17 Сен 2008 05:45:12) #
Ну полноценный КВ трансивер вам там врядли нужен,там ведь главное это антена.., в вашем случае ближе что-нибудь околоСи-Бишное типа той-же Alinco DR-М03,полноразмерной врезной антены,и усилителя с полКило мощьностью,и что-бы это всё было идеально настроенно! Пожалуй только так.
Поспрашивайте там: http://ci-bi.ru/forum/index.php?sid=1bc0f7a68a6d941ab27f26c0e034c1f6
Дата: 17 Сен 2008 06:15:48 #
не хочется заморачиваться с настройками....купил-поставил -вуаля ...и связь есть...да и в связи с тем что режим эксплуатации достаточно жесткий-наверное японцы рулят...а если остановиться все таки на Yaesu VX-4000L....перекрывает 29.7-37 МГц (A) 37.0-50 МГц (B)...что скажете? Заявлено до 40 км....
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 17 Сен 2008 06:42:39 #
Радиостанция Вам для связи между автомобилями или не только? И еще, какова высота этих гор про которые Вы говорите, хотя бы приблизительно?
Дата: 17 Сен 2008 08:49:12 #
совершенно верно...только между машинами...район использования-Приморский край, сопки и лес...леса у нас много пока еще..тайга в общем....
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 17 Сен 2008 08:53:14 #
на 14 мггрц два фт 897 вас спасут
Дата: 17 Сен 2008 10:13:07 #
а если поподробней?
valevy
Дата: 17 Сен 2008 21:44:36 · Поправил: valevy (17 Сен 2008 21:48:07) #
Ну это почти то-же что и Си-Би (Та-же Алинка DR-M03 имеет диапазон 26-40Мгц),70Вт для уверенной связи на 25-30км между автомобилями всё равно явно мало,усилитель хотя-бы ватт на 300 всё-равно понадобится, ну а что значит понятие "ДО" на языке барыг и так все знают.
ViT_VL
Вот про это забудьте сразу! Вы ставите очень непростые задачи,и простого решения на них не будет.
на 14 мггрц два фт 897 вас спасут Ну да,только понадобится ещё антенка длинной в 5 метров,а лучше АЗИ в виде багажничка на крыше стоимостью со средненький европейский автомобиль...
sly_555
с июн 2007
Дата: 17 Сен 2008 21:54:39 #
ft-857 + антенна atas 120 никаких особых заморочек(антенна сама подстроится под частоту), а частотубудете выбирать в зависимости от условий=)
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 17 Сен 2008 21:55:09 #
подробнее icq 379265424
antony
с фев 2005
Дата: 17 Сен 2008 21:57:20 #
а чего эта тема тут?
http://lpd.radioscanner.ru/
009-ый т.е. считай модератор и есть участник автогонок со всеми вытекающими для темы....
valevy
Дата: 17 Сен 2008 22:10:17 #
atas 120
Для автогонок самое оно :) В плане что-бы сразу сломать и не париться...
штырь от бтр и выдрать его о какую-нибудь ветку вместе с куском крыши..
Боюсь что эти варианты для гонок по пересечёнке не совсем подходят,по моему всё-таки реальней 30-35 Мгц,ватт под 300 мощьности, и тоненький,гибкий четвертьволновый хлыст на пружине два с копейками метра будет наиболее дешовым,надёжным, и реальным вариантом.
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Сен 2008 23:48:02 #
ставьте СБ + усилок и радуйтесь)
в Саратове джиперы именно этим и пользуются
нарекании нет.
Дата: 18 Сен 2008 03:27:13 #
Даааа...задача непростая....спасибо всем кто откликнулся и помог......наверное так и буду делать-сиби+усилитель....лоубэнд в этих же условиях похуже будет...и прошу прощения за идиотский вопрос взаимосвязь между мощьностью усилителя и длиной антенны наверное существует? с 2-х мертовой антенной по лесу-некошерно как будет....блин, почему я не телепат......
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 18 Сен 2008 06:52:27 · Поправил: radiooo (18 Сен 2008 07:38:49) #
Может проще будет на высокую точку во время гонок ставить репитер? Сам живу в горах, тут и 5 км. не всегда пробить на авто можно.
valevy
Дата: 18 Сен 2008 18:44:45 #
Взаимосвязь не с мощностью,а с длинной волны. Для эфективной работы минимальные геометрические размеры антены должна состовлять не менее 1 четверти длинны волны,все укороченные варианты являются очень серьёзным компромисом существенно снижающими реальную дальность связи. Длинна "честной" антены на Си-Би диапазон будет около 2м70см (всё-то полуторометровое что вы видите на автомобилях является очень сильно компромисным решением,врядли будет соответствовать вашим требованиям по дальности),для LB тот-же двухметровый штырь будет уже "честной" т.е. полноразмерной четвертьволновой антеной.
Дата: 19 Сен 2008 11:17:57 #
то есть лоубэнд будет предпочтительней, если выбирать по типу радиостанции, плюс усилок на 300-500 ватт и антенна....спасибо...осталось окончательно определиться с фирмой-производителем радиостанции и где купить...
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
