На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Прочее —› Аренда радиочастоты
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2008 11:20:00 #
БП630 Я при организации связи всегда плевал на радиочастотные службы.И проблем не было никаких.
Скажу сразу что проблем не было возможно потому что никто не хотел их создавать.
То есть никого не давили и не говнили,если на канале ктото вдруг нарисовывался,переходили на следующий по списку.
Если взять диапазон 146-174,то при сетке 12,5 это 2240 каналов.При постановке скоростного анализа спектра на накопление выясняется
что на многих каналах за три дня никто не шелохнётся.И это в городе милионнике.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2008 12:32:25 #
MAAT
все верно и все так.
но не стоит забывать что 3 дня - это копейки. если бы год помониторили - увидели бы много интересного :)
но с другой стороны если знаешь где это интересное находится - то заведомо не станешь там работать - это ведь очевидно.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2008 14:22:34 #
Да уж в районе 148 и 172 и на некоторых других точно ничего мутить не надо,даже если там тихо как в склепе.За год конечно может дофига чего произойти.Если меня попросят найти свободные частоты то я найду их,но год мониторить смысла не вижу никакого.
Можно снять серию спектров накопления и усреднения днём,ночью,в будни,в выходные.
За неделю три дня в сумме наснимать,и надёргать оттуда 25 номиналов,прошить их в рации.
Если там ктото начинает появляться,то не ссорясь и не выясняя отношений лучше уходить на другой,а об этом канале забывать.Этих 25 каналов хватает как правило надолго.
А вообше по поводу ghost,то есть жирные фирмы,в которых если возникает неглобальный вопрос
то дают указание сотруднику найти и сделать,и то что он найдёт и сделает,то и оплатят.
Начальство как правило в вопросе не фарит,и денег хватает.
И поэтому не возмущаясь и не пуча от цены глаза просто выкладывает бабло.
У более умных есть советники и консультанты.Которых начальство держит в штате или привлекает для оценки проектов и их осуществления с наименьшими затратами.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Сен 2008 15:06:25 #
MAAT
В общем всё верно. Даже для областного (краевого) центра сойдёт. Про 148-150/172-174 нужно забыть. ЖД и морские полосы тоже, во избежание неприятностей и эксцессов, если не в этой сфере будут использоваться РЭС. В безобидных участках типа 164-166 и подобных проводим серьёзный мониторинг-выборку. Дальше по обстановке и орг.-технической грамотности и наглости. Но всё же оформить легальный РИЧ лучше, с дальнейшей регистрацией РЭС и бесплатной и законной эксплуатацией на срок действия РИЧ (дальше - продлеваете, бесплатно). Особенно если в сети мобильные (носимые) РЭС и катаются (носятся) эти железяки по области и дальше. Во избежание потерь и эксцесов. Никаким РЧЦ платить не надо - посылайте их подальше. Придется только единожды заплатить только за экспертизу перед получением РИЧ и за пресловутые позывные сигналы опознавания для РЭС, необходимые для регистрации РЭС в надзоре. С подачи чьей то мохнато-криминальной руки эту ГОСФУНКЦИЮ (функцию администрации связи государства - строго по Межд. регламенту р/связи) оставили всё за теми же РЧЦ округов и их филиалов. И не важно одно у вас РЭС или 300 в сети. Вы используете один номинал частоты (реже два или группу/полосу частот), когда выйдет соответствующее постановление правительства порядке оплаты использования р/ч спектра (ресурса) (с 98-го года всё "не выходит"), вот тогда и будем платить за НОМИНАЛ (полосу, канал и т.д.), а не за КОЛИЧЕСТВО используемых РЭС (как сейчас умудряются грести в РЧЦ, особенно с железнодорожников, энергетиков и подобных структур - а это многие тысячи радиостанций!). Платить будем (должны) как налог за землю, квартиру и пр. и не ФГУПам всяким, а государству. Если сеть работает в глухой тайге, тундре - вопрос практически наверное снимается. Опять же не лезьте на частоты местного УВД/МО/ФСО. Всем удачи на переходах с частоты на частоту!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2008 15:37:23 · Поправил: haba (24 Сен 2008 15:37:39) #
касательно москвы я бы рекомендовал забыть не про 172-174 а про 168 - 174. а то можно некисло влететь, те ребята в уставной гражданской одежде что сидят на 170 и чуть ниже они церемониться долго не будут, проверено :) это Вам не со 171-172 ребята, тем погоны не позволяют отвлекаться от прямых обязанностей :)
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 24 Сен 2008 21:56:23 #
6E5C спорить не стану, сам не проверял... но думаю что за отказ они много денех не сшибут, кроме единоразовой оплаты за выезд специалистов... пожалуй, я несколько наивен, но я бы не пожадничал отдать две-три тысячи (тем паче, что не из своего кармана) за выезд при выше упомянутом бюджете чтобы убедиться в том, что свободных частот нет. а вдруг... :)
6E5C
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2008 23:24:55 #
Леденец:
Весьма вероятно, что будет так: специалисты, конечно, никуда не поедут, а вот на основании заявки пользователя на номинал частоты для построения СПС (136-174, 410-470 МГц) в Москве ГРЧЦ выставит счетик на расчет ЭМС. В начале этого года посчитать ЭМС для одного симплексного номинала (имеется в виду база) стоило около 11 тыр. После оплаты счета будет произведен расчет, по результатам которого будет выдан отказ (-:
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 24 Сен 2008 23:51:37 #
6E5C простите за глупый вопрос, а как они собираются считать эмс без выезда на место?
6E5C
с апр 2008
Дата: 25 Сен 2008 00:08:40 #
Леденец:
Вопрос совсем не глупый. ЭМС расчитывают по имеющейся базе действующих и планируемых к использованию РЭС. Если возникают какие-либо сомнения, то назначают натурные испытания. Только и в этом случае специалисты ГРЧЦ никуда не едут (-: В испытаниях принимают участие заявитель и предписанная тем же ГРЧЦ организация.
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 25 Сен 2008 00:22:45 #
:))) вот жеш ... :) ясно, спасибо большое за пояснения.
Хех... что за жисть пошла... мне пол-года назад пришлось прошивать полтора десятка потративок между каналами PMR :/
salex
Дата: 19 Авг 2011 10:37:22 #
Всем привет!
Знакомые попросили помочь разобраться как легально им внутри фирмы (не такси) использовать рацейки (носимые), на локальном объекте, скажем - завод и персоналу раздать рации для оперативной связи, примерно 25 шт.
Хотят законно оформить, что бы не возникло проблем.
Звонил в Фирму занимающуюся помощью в оформлении, мне перечислили, что для этого надо:
1) Экспертиза в ГРЧЦ, длительность операции 4-5 мес., офиц стоимость примерно 30тыр. Фирме 40 тыр за работу. Указать точные координаты базовой станции и высоту подвеса антенны(???).
2) Разрешение РКН(?) , длительность 1-1.5 мес. Фирме 5 тыр.
3) Регистраци раций в районном РКН, длительность 1 мес. Фирме 10 тыр.
И после этого будут рации зарегины + разрешение на использование в диапазоне 433-447мгц.
Хм... прочитав эту тему терзают меня смутные сомнения, что все так просто и недорого... неужели с 2008 года все настолько упростилось??
В Фирме толком не смогли ответить обязательно ли надо базовую станцию (пункт 1) если будут все с портативками на локальном объекте (завод)?
И еще вопрос... Подскажите плиз, какова ответственость (штраф? конфискация? турма? расстрел на месте? ;) ) для Юр.лица если не заморачиваться и пользовать на этом локальном объекте портативки (1-4ватт, скажем китаенвуды-450) на LPD диапазоне (433-434мгц)?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 19 Авг 2011 12:48:01 #
salex, Мда... За такие деньги можно до посинения лялякать по корпоративному gsmу, а тем кому реально необходимо можно и китаенвуды-450) на LPD диапазоне (433-434мгц) выдать.
salex
Дата: 19 Авг 2011 17:01:48 #
ну как вариант я им предложил китаенвуды-450 и на 433-434 закрыться субтоном и лялякать на 1 ватте. :)
вопрос упирается в легальность. КоАП 13.4 ??
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Авг 2011 19:34:07 #
salex
А вот не надо китаенвудов, есть всякие Векторы и подобные 4 ваттки, но имеющие сертификат о том что они являются безлицензионными LPD станциями...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Авг 2011 20:14:15 #
если уверены, что дальность требуемую обеспечите, то купите в магазине что удобней, послушайте день-два эфир на разных частотах, найдите никем не занятую и будет счастье
охрана супермаркетов LPD диапазоны использует, и далеко не всегда при low power, и ничего
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Авг 2011 19:09:54 #
valevy
YuriVR
Истинную правду говорите. Пол рязанской охраны так и выкручивается. И станция с сертификатом и диапазон LPD...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Авг 2011 23:10:38 #
valevy
+1
На векторе каналы прошить между lpd сеткой и будет вам счастье если диаметр завода не больше километра
salex
Дата: 22 Авг 2011 16:02:37 #
Спасибо за советы!
 Страница:  ««  1  2
