На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ DIM YL2, Simon, SaDim, VPViy, AntiHAM, DangerAlex, Unkers89, СЦБист]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтр ФП2П-3-1
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Werk
с сен 2008
Дата: 17 Сен 2008 19:33:53 #
Спасибо. Фильтр ФП2П-3-1 кварцевый на частоту 45.500 мГц был куплен в магазине "Кварц". Никаких данных у продавца не было. Если кто нибудь знает данные - скиньте. Спасибо.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 17 Сен 2008 21:28:04 #
Учу пользоваться поиском-дорого-Первая строка поиска выдала http://board.cqham.ru/index.php?details=39141
или Кварцевые фильтры от р/с "Микрон"
Кварцевые фильтры, с паспортами-
ФП2П-4-1В 55,5МГц полоса пропускания 17КГц, затухание 60дБ
ФП2П-3-1В 45,5МГЦ полоса пропускания 14,7КГц, затухание 71дБ
GenaSPB
Дата: 17 Сен 2008 23:36:44 #
А что собираетесь делать? Измерительный прибор какой-нибудь или приёмник? Если приёмник, какие идеи? Или повторять что-то планируете?
Werk
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 20:11:49 #
В самодельном приёмнике с преобраз. вверх 1 ПЧ 45.500 мГц - ФП2П-3-1 2 ПЧ 455 кГц
МЕС 455 при настройке на радиостанц. прослушиваются сильные искажения сигнала на боковых. такое ощущение, что возбуждается УПЧ на 455 кГц. При настройке на центральную частоту станции приём нормальный. Уменьшал усиление УПЧ, не помогает. Как быть?
Дата: 19 Сен 2008 01:41:06 #
Werk, пальцами помацайте схему, если есть возбуд, то почувствуете сразу.
А при расстройке относительно центра могут быть искажения, если прямоугольность фильтра основной селекции высокая - вы ж вырезаете несущую. Получается однополосный сигнал.
GenaSPB
Дата: 19 Сен 2008 02:04:12 #
О! Ещё один!
А что такое МЕС? что за схема УПЧ?
Werk
с сен 2008
Дата: 19 Сен 2008 19:36:14 #
Спасибо за ответ. МЕС - обозначение на фильтре 455 кГц. Схема УПЧ как у Sat. 600. На транзисторах BF451. Два преобразователя на 174ПС1. В общем копия Sat.600. Но у Sat600 стоит ПКФ на 54,5 мГц, а у меня непонятно, что за фильтр ФП2П-3-1 на 45,5 мГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
