Дата: 17 Сен 2008 20:38:27
Позавчера около 2100, кааак даст по ушам! С испугу начало промухал. В общем основные параметры вроде 8-ми каналов определил, но модуляция в канале? И что это за протокол? Запись http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6879/ в USB. Буду благодарен за помощь всем. |
Дата: 18 Сен 2008 10:05:46
Вобщем получается такое, 8 частот с разносом в 230 герц, скорость в канале 122, но вот мода в канале, хз, чтото напоминает китайский сигнал, мутняк какойто. Или там походу мода меняется непрерывно? Но там не fsk в каналах и не qam, загадка похож некислая, а может qam какая хитрая.
Дата: 18 Сен 2008 21:13:41
Дата: 18 Сен 2008 22:04:16 · Поправил: Mesh (19 Сен 2008 00:37:51)
cryptomaster Дык вот проблема то с psk4, есле брать моделку в ocg, вроде получается очень похоже, но такой ерунды в канале не выходит, чтото там другое, но понять немогу, вроде и psk а вроде и не psk, мунтяк такой конкретный, хз как тут вырулить.
Параметры моделки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/digi.jpg) Увеличить
Добавил: - да точно это digtrx такая ж чухня в канале с модуляцией и у немцев! Вобщем сигнал то опознали, вот терь бы с модой в каналах разобратся. А и с разносом то ж, получается 230 примерно у меня, но не 236, вы как мерите? Я выделяю один канал, в возводиловке в степень типа тактовую блин несущую конешно мерю, потом соседний так же получается 230, ну и для контроля потом какой нить ещё, вроде везде 230. |
Дата: 18 Сен 2008 22:26:10 · Поправил: cryptomaster (18 Сен 2008 23:05:27)
Mesh
В настройках программы терминала DIGTRX есть такое:
Надо попробовать записать эти варианты и посмотреть который из них совпадет с нашим сигналом.
По поводу методики измерения разноса частот между каналами - спасибо, следующий раз учту. |
Дата: 18 Сен 2008 22:39:49
TypeRX
Отличная запись, ляжет в образцы.
По поводу модуляции в канале, SV+ в этом случае не поможет, так как просто не умеет это показывать.
Всем огромное спасибо за обсуждение, модуляция конечно очень интересная. |
Дата: 18 Сен 2008 23:26:48
Дата: 10 Мар 2009 01:17:58 · Поправил: Mesh (10 Мар 2009 01:48:27)
С digtrx как-то не так просто всё. В SA действительно можно заставить, другого слово подобрать трудно, показывать PSK-9, но в реале это PSK-17. Попозже картинки положу, причём эта PSK-17 имеет после дема переходы только на 0,4,6,7,8,9,10 и 13. Что-то тут разобратся надо бы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/digi.jpg) Увеличить
Линии слишком явные что бы это было ошибкой, а вот в 9 гармонике их нет, сию звезду положу и потомн напишу как вышел на это.
Звезда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/digip.jpg) Увеличить
Решил получить то, что лежит в образцах и тут показано. Удивился что линий нет на 9 гармонике, а phase plane держит синнхру только в режиме quick, что как-то не очень мне понравилось, стал методично перебирать гармоники, на 17 получилось как вроде по науке должно быть. В потоке после демодуляции, а там относительные углы только переходы перечисленные выше. Заодно обнаружил, что гармоники в полной версии вычисляются по другому алгоритму, такм шумов меньше, это заметил на сигнале с немецкого сайта. Ну так где-то, интересно теперь понять что это за psk-17, понятно что она не в чистом виде. |
Дата: 11 Мар 2009 02:32:28
Не может это быть easy pal?
Дата: 13 Мар 2009 00:36:40 · Поправил: TypeRX (13 Мар 2009 01:08:51)
Mexico
Easy pal это телевизионное что-то? Оно просто громыхало тогда, больше не попадалось в этом районе.
Дата: 13 Мар 2009 10:49:31 · Поправил: Mexico (13 Мар 2009 10:50:23)
Нет, это сейчас популярный среди хэмов, более продвинутый/удобный софт (протокол?), след. поколение после диджи и виндрм. Позволяет обмениваться текстом, файлами, кодировать/декодировать голос. Причем даже в виндрм протокол таков, что позволяет передавать кодированный звук (звучит как шум) через динамик в тангенту, не по проводам, и этого достаточно чтобы декодировать. По крайней мере кодирование/декодирование голоса через динамик-микрофон на УКВ работает.
Дата: 13 Мар 2009 11:16:52
Mexico
А EasyPal и работает в WinDRM. И спектр у него как у обычного вещательного DRM, только полоса уже.
Дата: 13 Май 2009 14:03:39
Аха, последняя обновка в SA дала разгадку этого DIGTRX! Дифмода PSK-9 реально! Прикол в том, что если каналы пронумеровать снизу вверх то только в 1,3,4 чисто дата походу, а все остальные типо служебки или синхры. После того как все каналы просмотрел это стало понятно. Сравнил сигнал на нашем сайте с сигналом у немцев, распеределение такое ж. Это видно даже по спектру! Но кто ж обратит внимание на такие мелочи, да и нечем было узреть разницу если б и обратил. Прикольно что угол фазовый в одном месте не одинаковый с остальными. Так же походу угол кратен или близко к pi/17 иначе нечем обьяснить что в 17 степени видны типовые линии PSK.
Картинка каналов 1,3,4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dig1.jpg) Увеличить
Картинка 2 канала
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dig2.jpg) Увеличить
Картинка в 5,6,7,8
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dig3.jpg) Увеличить
Разницв в спектре
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dig4.jpg) Увеличить
SA рулит, однозначно! |
Дата: 13 Май 2009 23:23:05
Очередной, прекрасный разбор сигнала "ударной группировкой". Описание сигнала в базе сайта полностью обновлено DIGTRX всем спасибо за очень интересное обсуждение и анализ. |
Дата: 20 Май 2009 23:02:28
Неужели часть пользователей все таки купили ЭТО*?
ЭТО - SA - SignalsAnalyzer
Дата: 20 Май 2009 23:11:08
newpdv Есть другие варианты?
