Дата: 17 Сен 2008 22:50:21
Пожалуйста подскажите где найти сервис-мануал на эту радиостанцию. (НЕ ЮЗЕР-МАНУАЛ!!!) И что значит что она пищит от 100Mhz до 389Mhz и от 437Mhz до 549Mhz, а в промежутке от340Mhz до 436Mhz работает нормально? Будет ли она на этих частотах работать?
Дата: 17 Сен 2008 23:23:50
Дата: 18 Сен 2008 03:30:21
skosh
цепи фапч подстрой перестанет пищать.и еще все входные контура до мах. чутья
Дата: 19 Сен 2008 22:46:01
Я имею ввиду пищит так пик пик пик пик и т. д. Допустим на 103.300 Должно быть радио Pulse Fm? а вместо него пик поверх шума эфира или :-) транзисторов.
