На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ ur3cag, Барабашка_Азимут_, Гаврила50, AOR, ветеран, Greenland, habelko]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Компьютерное "железо" в массы!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Окт 2008 23:31:23 #
А можно просто так!
Это варварство, вандализм, деструктивность и некрофилия!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Окт 2008 23:36:13 #
Пентиум 133 только для баловства годится. Попробуйте на нём запустить хотя бы готовый видеофайл под виндой, сразу станет ясно что к чему.
Не надо под виндой, есть под DOS отличный видеоплеер QuickView (www.multimediaware.com/qv), работает гораздо быстрее. Правда, на P-133 и его скорее всего не хватит, но P-166...200MMX уже неплохо воспроизводят видео с небольшим разрешением.
RadioKoteg
Дата: 31 Окт 2008 23:37:58 #
уже неплохо воспроизводят видео с небольшим разрешением. особенно 1400 мегабайта которое щас популярно
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 31 Окт 2008 23:46:04 #
fdivx прога есть - как раз шпецыально шоб на слабых машинах avi-шки смотреть
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Окт 2008 23:48:39 #
То, что сейчас "популярно" - старые машины в этом не виноваты. Это же маразм: сжимают видео в новый кодек, размер не уменьшается, качество не улучшается, зато вычислительная мощь нужна в два раза больше... Или разрешение увеличивают, 640х480 им уже видите ли мало, гедонисты...
Дата: 31 Окт 2008 23:56:06 #
Помню пытался смотреть 640х480 МПЕГ4 на АМД К6 450МГц... слайдшоу :( даже 320х240 подлагивало местами.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2008 00:04:07 #
fdivx прога есть
Спасибо за подсказку! Отличная прога! Доунгрейдерская. Нашел ее здесь: http://fdivx.narod.ru/fdivx.zip
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2008 00:05:24 #
Какой программой смотрели?
rx300
с мар 2005
Дата: 01 Ноя 2008 01:59:02 #
1. Мышки шариковые забыли? Валкодер готовый, для чего применять сами решайте.
2. Старые "активные" звуковухи - готовый усилок. Если + руки то и генератор.
3. Серевух старые - донор BNC мам.
rx300
с мар 2005
Дата: 01 Ноя 2008 02:05:18 #
Еще из пентиума 100 с CDromом и без винта можно сделать MP3 плеер. Достаточно записать загрузочный диск. У меня есть такие (найду завтра дам ссылку). Стартует линукс в консоли и плеер. Монитор тоже не нужен.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 02:26:41 #
Ну, если говорить о применении в радиолюбительских целях, то пакет для старых машинок - самое оно. А вообще, (писал уже, по моему) держу в хозяйстве старенький ноут для экспериментов под ДОС-ом. Да и программаторы на моей стационарной машине не погоняешь - Виста. А для пакетной ББС у меня зарезервирован сервер на базе 200ММХ, с двумя сказёвыми вениками по 4 гектара, причём всё железо брендовое - IBM. QuickWiev-ом я глядел авишки, жатые 5 дивихом, без тормозов, на 266ММХ, из-под ДОС-а... главное, чтобы звук был Бластер или ЕСС, и видяха держала Весу... Вот...
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 01 Ноя 2008 03:10:35 #
А вот ешшо : ежели допустим большой текст распечатать ( без картинок) ,быстро и не тратя тонера-чернил на лазерном-струйном принтёре - то - конвертация текста в ДОС-кодировку и старый добрый матричник под ДОСом в "1 прогон-1 строка"а прогоны в обе стороны идут (1 строка в одну сторону башка едет,вторая строка - обратно),на старом же компутере (чтоб основной не отвлекать :) ) вот токмо или матричный с лотком для подачи бумаги должон быть,или бумага в рулоне - шоб с перезаправками не бегать...
ПРо звук - можно ковокс на ЛПТ присадить,детство вспомнить ( в Дюну погонять :) )
с
тарые компутеры - хорошо и полезно,но вот момент - монитор выключить можно,а вот комповые БП жрать будут весьма (150-200 Вт)...как бы потреблядство ихнее уменьшить ? импульсник вместо штатного приварганить? - говорили что они вроде меньше жрут...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Ноя 2008 03:40:52 #
DEGENерат ...можно ковокс на ЛПТ присадить,детство вспомнить ( в Дюну погонять :) )
Мда.... в точку... Ведь так и было дело!
И Covoх и Dune 2rus и многодневные добычи спайса и битвы, битвы, битвы... :)))
Но это вроде офф в этой теме? тогда ближе к теме топикстартера...
Так вот про "Компьютерное железо в массы"...
Было дело, решил выбросить некоторый хлам, от которого уже небыло проку...
Получился большой картонный ящик. Два старых ноута (486DX40), старые CD пиводы,
дисководы, принтер HP610 и куча плат(материнки 286-Pentium-I и контролеры старые).
Так вот, выношу это(днем) к мусорным бакам, думаю поставлю рядом - кому нужно
заберет. Мимо проходит сосед (собачку выгуливает) и очумело косится на это добро.
Ставлю ящик рядом с мусоркой и собираюсь возвращаться домой, как за спиной слышу
- А вы это выбрасываете? Не удержался и ответил - Нет! На хранение здесь оставил...
В общем свою мисию "по выносу компьютерного железа в массы" я выполнил. А сосед?
Забыв про свою собачку, остервенело потащил сей ящик с счасливой улыбкой на лице. :)
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2008 03:46:29 · Поправил: RadioKoteg (01 Ноя 2008 03:46:44) #
NextDoor надо было по ходу на собачку обменять :)
booran
с авг 2008
Дата: 01 Ноя 2008 08:13:17 #
При какой скорости кадров и разрешении? :) У меня 2.8ГГц еле справляется с 25к/с, 720х576, 8000кбит/с mpeg2.
Прошу прощения, не mpeg2 а mpeg1, тот который на Video CD используется. Размер файла относительно большой получается, но задача выполнима.
Дата: 01 Ноя 2008 09:21:30 · Поправил: Sergey4565 (01 Ноя 2008 09:23:26) #
Не жрут они столько, если конечно не куча хардов/сидюков на них навешать, схема БП там мало отличается от современной, электронного включения нет разве что. У меня 2.8ГГц, 2 хдд, 1 сд жрёт 80Вт при 0-5% загрузке проца, 1ГГц, 3 хдд, 1 сд - 70Вт.
БП в режиме х.х. 10Вт.
Дата: 01 Ноя 2008 09:36:45 #
Виндовым плеером и media player classic тот что с кодеком.
ПС: спец материнки небыло и проц стоял на ASUS socket7 где было подходящее напряжение 2.1В, а с тактовым генератором пришлось извращаться - искать вслепую комбинацию перемычек для 83МГц х5.5 (не задокументировано в таблицах, но было).
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 11:35:51 #
QuickView или fdivx решают - у меня оба без тормозов показывали.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Ноя 2008 11:37:32 #
NextDoor
Эх....Вот куда они все (ноуты старые) подевались.. А я себе искал нечто подобное, на эксперименты))) Барыги на КД хотели чересчур много, типа, винтаж))))
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Ноя 2008 11:47:35 #
Антиквар
А можно просто так!
Этим железякам крупно повезло, для них жизнь после смерти стала реальностью.
На правах ОFFа:(анекдот в тему. Одна яйцеклетка спрашивает другую: "А жизнь после родов существует?" "Вряд ли, - отвечает та, - ведь обратно еще никто возвращался".)
Дата: 01 Ноя 2008 18:46:14 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Ноя 2008 20:52:14 #
Zmej вот как... в массы...
Но заметь, чт не все под каток пошли... :)
NeON79 Эх....Вот куда они все (ноуты старые) подевались..
На одном убитый жки, на другом дохлая mb была - так что не жалей. :)
RadioKoteg надо было по ходу на собачку обменять :)
У меня кот.... В принципе - как собака... (в размерах и по характеру)
Гоняет не только сородичей, но и собак... Иногда я его даже обоюсь... :)
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 02 Ноя 2008 13:44:16 #
NextDoor ))Да я не жалею, я так, мыслю фслух...
ZmejРаритетик...
Это ваш такой? Можно подробнее об нём?
Dominic
Дата: 02 Ноя 2008 18:06:18 · Поправил: Dominic (02 Ноя 2008 18:09:17) #
Антиквар
Плавали, знаем. Глючный он, капризный. Может показывать видео без звука, а может со звуком, но с отставанием на пару минут (!). В зависимости от параметров видеофайла. Тестировал его на ноуте P-II-300 под чистым досом.
К тому же лекарство на эту прогу найти весьма непросто, а иначе она регулярно начинает показывать белые кракозябры поверх видео.
Но исходный вопрос был, насколько я понял, про кодирование и запись видео "на лету". Первый пень кое-как ещё мог писать без сжатия со скоростью 5 к/с (т.е. фактически слайдшоу, в котором каждый кадр в формате BMP :)).
И самое слабое место в системе – это даже не скорость процессора, а пропускная способность контроллера HDD. UDMA-33 для этого дела никак не подходит, да и ULTRA-66 (который пошёл с P-II, причём не сразу) тоже далеко не идеал.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 02 Ноя 2008 18:15:42 #
Жаль что выкинул . Я бы оплатил расходы по пересылке .Давно ищу на УКВ-КВ соревнования подобное для аппаратного журнала и CW-робота . Конечно лучше что то на чуток шустрее . Если кто задумает такое выкинуть, то не спешите . :) В Мухосрансках тоже люди живут . :)))
Всех благ
Дата: 02 Ноя 2008 19:16:38 #
NeON79
Нет, фото из интернета, между прочим, мне дали ссылку на него несколько дней назад, вспомнил и прикрепил для информации в эту тему.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 02 Ноя 2008 19:24:47 #
Девайс интересный))) раритет.. Commodore, если я не ошибся...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 02 Ноя 2008 19:28:32 #
Tejlor Жаль что выкинул .
В качестве "робота" сейчас без проблем отработает чип атмега за 1-2$... Так что не
растраивайся, хош-нехош, а технология всеж делает свое дело... Насчет Мухосранска...
Я ведь родом и по жизни тоже не из города-героя Киев... Правда наш "Мухосранск"
омывается северными, но теплыми водами Азовского моря - но это ведь не суть.. :)
Дата: 02 Ноя 2008 22:26:26 #
NextDoor
чип атмега
Но ведь аппаратный журнал радиостанции он еще не умеет вести... ;)
rx300
с мар 2005
Дата: 04 Ноя 2008 23:48:17 · Поправил: rx300 (04 Ноя 2008 23:48:56) #
Вот тут есть статья " Извлечение музыки MP3 из старого железа…" и ссылка на образ для записи таких дисков. Советую всем почитать. И вообще там много чего интересного применительно к старому железу.
