На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ SWL2, SashaShmel, Greenland, AOR, ra3tmo, Kolomchanin, rw6hrm, Tryser]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Компьютерное "железо" в массы!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Ноя 2008 01:11:05 #
чип атмега -Но ведь аппаратный журнал радиостанции он еще не умеет вести... ;)
Просто эту задачу еще никто для себя не ставил… :)
Дата: 05 Ноя 2008 01:44:55 #
Наверно "буйных" мало...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2008 11:18:13 #
Забыв про свою собачку, остервенело потащил сей ящик с счасливой улыбкой на лице. :)
Наверное, это был доунгрейдер. Наподобие меня :-)
http://nostalgy.net.ru
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2008 11:20:59 #
Этим железякам крупно повезло, для них жизнь после смерти стала реальностью
Ну, если разбивание с помощью топора назвать "возвращением к жизни"... :-Е
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2008 11:23:12 #
Жаль что выкинул . Я бы оплатил расходы по пересылке .Давно ищу на УКВ-КВ соревнования подобное для аппаратного журнала и CW-робота . Конечно лучше что то на чуток шустрее . Если кто задумает такое выкинуть, то не спешите . :)
Присоединяюсь. Если у кого-то (особенно в Новосибирске) есть старый ноут - от 8086 :-) до Пентиума, особенно с работающим дисплеем - не выбрасывайте, я готов его даже купить.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Ноя 2008 11:26:38 #
Плавали, знаем. Глючный он, капризный. Может показывать видео без звука, а может со звуком, но с отставанием на пару минут (!). В зависимости от параметров видеофайла.
Конечно, QV поддерживает не все кодеки. Трудно ждать этого от проги весом 500 Кб. Но большинство фильмов под ним все-таки нормально идут.
К тому же лекарство на эту прогу найти весьма непросто, а иначе она регулярно начинает показывать белые кракозябры поверх видео.
У меня есть таковое для QV 2.54
twister
Архангельск
Дата: 05 Ноя 2008 11:50:30 · Поправил: twister (05 Ноя 2008 11:51:01) #
Видел "чудо-агрегат"
Ноут 486 ... убитый ужас.
Батареи в ноль посажены ... работает только от сети.
На дисплее нихрена не видно.
Сидюк читает только CD-R без мультисессии и финализированные.
Работает как тормоз ...
Но к нему подключен проектор ;) .
Вот на такой технике пару лет назад народ в вузе дипломы (точнее презентации к ним) показывал на защите ;).
Причем как всегда ;) .
я запнулся за шнур от розетки ;) ... комп с проектором немедленно отрубились ;).
И тут же на меня нападки ;) вот мол если накроется - то мол виноватым буду ;).
На что были посланы на три буквы ;) ... ИБП имейте ;)!
Кстати делал сам лично жутких монстров ... Пентиумы (правда I) , с EGA картой и дисплеем, и винтом меньше 100 Мб ;).
Под ДОС задачи.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2008 22:38:31 #
Знакомое дело, года три назад ставил на пенёк CGA-шную карту, подключал к ней монохромный ярко-желтый монитор и выходил с этой машины из-под Windows 3.1 в Интернет
twister
Архангельск
Дата: 07 Ноя 2008 00:21:57 #
Антиквар
До CGA не опускался ;).
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2008 02:36:09 #
на 486дх и на пень 2 сайрекс 200 стояли сгы :)
antony
с фев 2005
Дата: 07 Ноя 2008 12:18:08 #
имеются:
1. Радиотелефон T Sinus 431D (DECT), в принципе рабочий, только посторонние шумы и гудящие звуки при разговоре.
- если разбирать, то что полезное можно вынуть?
- могу отдать если кому нужен в цельном состоянии
- либо могу достать оттуда при разборке кому чего надо...
2. Дохлая простейшая звуковая PCI плата iNTEX
там из полезного только кварц на 14.31818, надо кому?
3. Монитор 15'' SVGA 95-го года, 1024x768 вроде тянет, полностью рабочий.
если соратники не заберут, то на разборку или опять кому может надо (но только самовывозом)?
antony
с фев 2005
Дата: 10 Ноя 2008 15:28:55 #
ап.
так указанное железо надо кому или я тогда выкидываю?
twister
Архангельск
Дата: 10 Ноя 2008 15:33:26 #
antony
Взял бы ... но в другом городе.
Из Декта ... блок питания и зарядку ;).
кнопки ( смотря как сделано ещё можно взять).
а остальное там специфическое.
antony
с фев 2005
Дата: 10 Ноя 2008 20:26:30 #
twister
ну БП то само собой :)
Дата: 10 Ноя 2008 23:41:36 · Поправил: ats52 (10 Ноя 2008 23:44:43) #
antony, я разбирал S45, там , что в базе, что в мобилке имеется готовый тракт ЧМ. Т.е. если не интересует ВЧ часть на 900МГц, то далее ПЧ около 50МГц с двумя фильтрами с переносом на 455кГц. Оч. не большого размера.
Возможно, что и в ваших что-то похожее.
О применении можно задуматься.
twister
Архангельск
Дата: 11 Ноя 2008 08:17:42 #
У меня старые сотовые ... почти целиком платы лежат.
Только БП и корпус ;) и клавиатура пригодились
БП как БП ;).
Корпус с клавой использовал для изготовления детского игрушечного телефончика.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2008 10:25:28 #
twister
Очень трогательно. Поделитесь технологией.
15915
Дата: 11 Ноя 2008 11:41:07 #
Кто с таким имел дело
Сгорел ноут
монитор нормальный
Возможно ли снять монитор (он исправен) и использовать его , например как самостоятельный ВГА.
То есть интерисует распиновка шлейфа и соответсвие ВГА.
Спасибо сочувствующим.
twister
Архангельск
Дата: 11 Ноя 2008 12:31:59 #
sebastjan perejra
Дык вроде ж уже где-то на этом форуме описывал.
Берем корпус ... выкидываем начинку .
Вместо дисплея ставим красивую картинку ,
Клаву оставляем ... собираем ;) ... готово.
Если интересует дитё электронная начиника, то делаем подсветку картинки светодиодами, и пищалку из музыкальной открытки заводим на одну из кнопок клавы.
Можно и своих вариантов нагородить.
15915
монитор нормальный
Теоретически можно ... надо искать в ресурсах по ремонту ноутов.
Там у них у панелей разные варианты есть.
Sun525
Мурманск
Дата: 11 Ноя 2008 12:40:19 · Поправил: Sun525 (11 Ноя 2008 12:46:40) #
15915 Скорее как DVI
На forum.ixbt.com было расписанно про это дело.
Кратер
Отсюда
Дата: 11 Ноя 2008 13:48:17 #
На БП есть хорошие емкости 300 мкф на 200 в.Очень ценные.
antony
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2008 14:09:21 · Поправил: antony (11 Ноя 2008 14:14:03) #
такс, ещё дополнение
имеются:
1. Радиотелефон T Sinus 431D (DECT) - уже нет
2. Дохлая звуковая PCI плата iNTEX - кварц на 14.31818
3. Монитор 15'' SVGA 95-го года, 1024x768, полностью рабочий.
4. Телевизор, раритет середины 80-ых, Рекорд ВЦ 381Д, рабочий (сейчас идут переговоры с музеем Попова, может возьмут)
5. DVD Player Xoro HSD-2041, через месяц использования полетел видео-выход - зеленый экран максимальной насыщенности, при этом звук и меню всё в порядке.
6. CD-привод 1994-го года, 2x, интерфейс через звуковую плату (кто помнит), рабочий :)
7. Телевизор Toshiba 14'', середина 90-ых (made in England), межканалы есть (5 - 12). Вместо звука шум, при отстройке соотв. звук есть но нет видео. Ощущение что ребенок как-то перестроил в сервис меню (даже сам не знаю входа) на NTSC полосу.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2008 14:19:35 #
antony
Насчет музея Попова это шутка?
antony
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2008 14:23:03 · Поправил: antony (11 Ноя 2008 14:35:30) #
sebastjan perejra
нет, буквально час назад с ними говорил по тлф., т.к. у них отдельный зал есть где сплошняком стоят Радуги разных годов. Там ща музей весьма интеррактивный вплоть до рабочей декадношаговой АТС (можно в натуре звонить и реально видеть работу), IP телефонов и экземпляров Нокиа 6210
15915
Дата: 11 Ноя 2008 14:27:32 #
antony
В ДВД несколько видео выходов
Композитный видео (RCA) Есть
Компонентный видео Есть
RGB/SCART Есть
S-video Есть
погорели все?
15915
Дата: 11 Ноя 2008 14:29:15 #
Sun525
Спасибо прочитал
это не так просто как казалось
antony
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2008 14:30:42 · Поправил: antony (11 Ноя 2008 14:36:20) #
15915
погорел RCA, возможно седня проверю на YUV (там не RGB) т.к. не было в наличии возможности. скарт тоже не проверял по тем же причинам, на ТВ у меня их не было, надо к более дорогому девайсу подключать.
мне всё равно от него нужен был только композит, а его (DVD) стоимость меньше чем расходы на маршрутки до сервис-центра :/
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2008 14:36:57 #
antony
Храню три "радуги" - две ч/б и одну цветную, типа "кубик", рабочая, с встроенным пультом ДУ. На детали. А это, оказывается, раритеты!
antony
с фев 2005
Дата: 11 Ноя 2008 14:45:52 · Поправил: antony (11 Ноя 2008 14:46:09) #
sebastjan perejra
что есть то есть... сходите сами посмотрите, там экспозиции от первого письма с маркой, до (вот как говорил) ip-телефонии.
много стендов оформлено - понажимать на кнопочки и поиграть посетителями, каждый зал имеет электронную экскурсию (клава + плазма/ЖК.панель или сенсорная).
правда они туда многое из электротехники, а не радио натолкали.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Ноя 2008 20:28:33 #
antony
Честно говоря, не думал, что такое добро, как Радуга, представляет музейную ценность.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
