Дата: 12 Ноя 2008 00:36:55
sebastjan perejra
у участника Shephard есть куча фото с нашего похода туда недавнего...
15915
черт, проверил зачем то на скарте и YUV (всё тоже самое) ... я же сходу хотел написать... видео нет (только зеленый фон), но при этом меню поперёк изображения идет в нормальной цветности.
Дата: 12 Ноя 2008 00:45:05 · Поправил: Sashman (12 Ноя 2008 00:46:56)
А на какое благое дело можно пустить три ловбендовых сортирника KX-TC1205? Все живые, даже батареи не убитые в хлам.
из мыслей: симплексные р/ст из трубок, только опыта маловато, и знаний. |
Дата: 12 Ноя 2008 07:06:01
симплексные р/ст из трубок Можно даже дуплексные, переставив кварцы из базы и подогнав контура. Но работать будут только парами. Для походов за грибами или игр с детьми на даче - самое то.
Дата: 12 Ноя 2008 08:57:23
С Панасониками непройдёт этот фокус, там синтезатор частот и один кварц, а вот одноканальных китайцев можно и чутьё у них выше.
Дата: 12 Ноя 2008 10:06:18
antony=черт, проверил зачем то на скарте и YUV (всё тоже самое) ... я же сходу хотел написать... видео нет (только зеленый фон), но при этом меню поперёк изображения идет в нормальной цветности.
в меню видео выставить правильный режим . Может такое случилось при нажатии на пульте кнопки "прогрессивной развертки".
Дата: 12 Ноя 2008 10:45:41
я похож на идиота?
в меню видео выставить правильный режим во всех режимах, по всем выходам как композит так и компонент, везде одно и тоже.
Дата: 12 Ноя 2008 18:10:45
Sashman
Очень неплохие аппараты, кстати. Я таким пользовался для прослушки окрестных сортирничков :))
Если хотите сделать автономную связь, спаяйте несложную приблуду для базы, и сможете связываться с трубкой через любой параллельно включённый телефон.
Дата: 06 Фев 2009 00:30:21 · Поправил: sebastjan perejra (06 Фев 2009 00:32:40)
Sashman
Вот наткнулся случайно: http://www.radioscanner.ru/forum/topic32870-2.html
Цитирую pav1904: Я грабанул код управления TB31224CF, и из платы трубки от радиотелефона Panasonic KX-TC1205 сделал FM-трансивер 26 - 60 МГц.
Если надо, напишу какие биты чё значат и как вводятся. |
Дата: 14 Фев 2009 20:07:45
А у меня есть неопознанный ноут 486DX2/8Mb/200Mb HDD
И на нём даже 3.11 работает)))
Дата: 14 Фев 2009 20:42:11
Дата: 14 Фев 2009 21:07:19
Эх, мне бы такой ноут! :)
SilentУчастник
Дата: 14 Фев 2009 22:16:07
Дата: 15 Фев 2009 01:46:11
Вы кстати неспешите эти ноуты разбазаривать,для всяческих прошивок ценность они точно представляют.
Дата: 15 Фев 2009 03:24:51
Дата: 15 Фев 2009 12:16:49
Случайно наткнулся на просторах интернета , что создается как-бы музей старых компов.
Цитата:
...Интересует все от 8086 до 80486 - XT, 286, 386, 486, любых конфигурацийю. Чем старее, тем лучше. Любой форм-фактор (десктопы, тауэры, лаптопы)...
Взято wwwboards.auto.ru/computerbs/111431.html
Дата: 15 Фев 2009 13:55:44
Ищу процессор 8088, может есть у кого, продайте если не жалко...
Дата: 15 Фев 2009 14:13:26
Дата: 25 Мар 2009 22:22:36
Может подскажет кто, есть ли смысл и возможность использовать старые рабочие компьютеры, 133 - 500 Мгц, Win 95-98, с НDD 1-6ГГб для записи с РПУ. К примеру, оставлять в ждущем режиме, чтобы с включением сигнала в приемнике, включалась запись на жесткий диск. Т.е. чтобы включалась и выключалась запись совместно с открытием шумоподавителя, чтобы можно было оставлять на частоте на несколько дней и записывать по мере появления сигнала. Какое ПО, если есть, какие звуковые карты должны быть.
Спасибо.
Дата: 25 Мар 2009 22:26:58
sebastjan perejra
всем известная тут к примеру RecAll + Win95/98 и любая звуковая карта с line-in, а главное с дровами под 95/98.
Дата: 25 Мар 2009 22:37:52
antony
Спасибо. А какую бы из представленных в "файлах" версий RecAll посоветовали?
Дата: 25 Мар 2009 22:58:49
sebastjan perejra
пользую 2.4а, меня устраивает.
да кстати под старые машины вы можете звук не найти либо драйверов уже не найти под старые платы.
у меня где-то валялась старая ISA звуковая карта, которую Win98SE сама определяла правильно.
Дата: 31 Мар 2009 14:20:40
телевизор 14'' цветной-трубка Toshiba (не китай), производство где-то 1994-ый год, работает всё, кроме: недавно съехал звук - видео на одной частоте, а на звук надо отстраиваться т.е. либо видео либо слышим и то не везде. понимает PAL/SECAM/NTSC, пульт в комплекте, вход только антенный, "междиапазонье" есть (1.5-6.12 канал). возможно в качестве контрольного монитора.
если кому надо, самовывоз и пиво :)
Дата: 12 Авг 2009 19:56:11
Дата: 12 Авг 2009 22:29:59
1. Используя старую DELLовскую мать, первопень-100, 4 сетевухи (две ИСА, две ПЦИ), модем и оболочку FreeSCO под FreeDOS получил отличный роутер с тремя выходными подсетями и диалином для особо бедных. Сейчас на подходе еще один роутер аналогичного наполнения (мать томатовская), собираю по просьбе соседского офиса для их выхода в инет. У них еще и НТТР-сервер будет на этой машинке крутиться. На роутеры еще заказы есть, но вот с железом все туговатее...
2. Используя мать 386SX-40 и 3 метра памяти собрал неплохой HTTP/FTP/SMTP-сервер для личных и служебных целей - под управлением FreeDOS!!! Описание процесса с фотками и матюками можно посмотреть на этой страничке, которая и располагается на этом сервере.
3. Первопень-166ММХ под FreeBSD используется как Шуткаст-сервер для радиовещания в Интернет. Правда для его разгрузки юзверей подключаем через релей.
4. Третьепень-500 (старым его, в принципе, назвать еще сложно) используется как вещательный звуковой сервер под DarkPlayer'ом. ХР тянет прекрасно. |
Дата: 13 Авг 2009 04:45:14 · Поправил: Sergb1972 (13 Авг 2009 04:46:48)
Это что вот у меня на предприятии списали около 100 шт разных десктопов начиная рт Р-100 до С-766...моников на 15" около 40шт..принтеров гору и т.д.
По доброте своей раздал налево и на право, так как за 10 лет работы надоел уже хлам.:)
Сейчас обновили парк компов вроде все работает, а вот ранее постоянно что нить выходило из строя.
Много было комплектующих не рабочих..приходилось выбрасывать.В основном блоки питания,матери и HDD и память.
По железу могу помочь, осталось еще в загашниках немного старого.
Дата: 07 Ноя 2009 01:53:55
Напишите в лс - мне много чего и из пассива надо и из микрух диповских.
Дата: 19 Ноя 2009 15:01:56
Дата: 06 Дек 2009 19:07:12
2 избежал загрязнения окружающей среды
У меня ситуация похожая.
Немного о загрязнении окружающей среды.
Когда-то, давным-давно прочитал инструкцию на русском языке на ЭЛТ монитор. Там четко было сказано: "срок службы изделия 7 лет, после чего изделие следует утилизировать на специализированном предприятии".
Тогда я не понял смысла этой фразы. Теперь постепенно доходит.
При изготовлении корпусов, печатных плат, отдельных деталей широко используются токсичные материалы. Например, цианиды и их аналоги по характеру воздействия на человека. В том числе и канцерогенного воздействия.
На первых годах эксплуатации материалы держат в себе эту отраву. Потом, с каждым годом, материалы начинают менять структуру, разрушаться. При этом выделяют из себя все токсины.
Поэтому хитрые капиталисты по окончании срока службы изделия выбрасывают его на помойку.
По слухам, из США идут огромные баржи в Китай. Набитые электроникой, платы, блоки, целые изделия.
У них вышел срок эксплуатации. Чтобы не отравлять почву и почвенные воды, всю эту заразу вывозят в другие страны, где местное население руками выковирывает оттуда элементы и сдает их в виде цветного меттала.
Мне кажется, с точки защиты окружающей среды, лучше всего не выбрасывать на помойку отслужившие электронные изделия, а где-то складировать их, подальше от жилища людей. Газы могут перемешаться с атмосферным воздухом и развеяться по всей планете.
Подземные источники воды, колодцы, родники - достанутся нам и нашим детям, внукам и правнукам.
Дата: 06 Дек 2009 21:40:11
kustov
Звучит зловеще. Это Ваше личное озарение или факты имеете? Лично мне кажется, что материалы эти выделяют отраву с первых минут выхода на белый свет.
Дата: 06 Дек 2009 21:50:44
Думаю, что самое большое выделение гадости происходит в первые недели работы, особенно в ЭЛТ мониторах - грелось там много чего и сильно, что усиливает испарения, плата там из какой-то гадости, при намокании вонять начинает (старой советской техники это тоже касается), при нагреве чернеет и обугливается.
