Дата: 06 Дек 2009 22:06:28
kustov
Например, цианиды и их аналоги по характеру воздействия на человека.
1) Очень плохо писать то, о чем не знаете.
2) Цианиды ОЧЕНЬ НЕ усточивы в природе и очень быстро дезактивируются. Время 10-50 часов.
3) У цианидов НИКАКИХ аналогов не бывает. Вещество либо цианид либо нет.
4) Самым же опасным в любой соверменной и не очень технике считаются тяжелые металлы. Особенно свинец, который входит в состав припоя. Припой легко корродирует, в результате его соли попадают в воду и вызывают отравления.
5) Очень опасными считаются выброшенные кадмиевые аккумуляторы. Есть страны в которых вообще законодательно запрещен ввоз этого металла и какая либо его обработка - на столько он токсичен. При попытке утилизировать десяток-другой своих отработанных в Москве выяснил, что принимают ТОЛЬКО промышленные. Они весом 20-200 кг. Но и то, частенько их выбрасывают также на помойку. Так что расслабтесь...
Дата: 17 Авг 2010 20:13:47
А никто не пробовал приспособить "непоназначению" матрицу от мышки?
Дата: 17 Авг 2010 21:43:35
А никто не пробовал приспособить "непоназначению" матрицу от мышки? Ну разве что "парктроник" для радиоуправляемой машинки смастерить, немного доработав оптику.
Дата: 18 Авг 2010 01:09:43 · Поправил: Programmist (18 Авг 2010 02:34:52)
Из старой звуковой карты получается неплохой аудиоинтерфейс для трансивера:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/interface_897.jpg) Увеличить
Используются микросхемы усилителя с выводом mute, питание через КРЕН на 9V. Реле, приклеенное вместо процессора, служит для переключения RX 9600/1200.
Интересная идея с матрицей от мышки. Можно терменвокс сделать (первое что в голову пришло). Нужно попробовать поставить ИК диод. Должен выйти неплохой датчик движения.
В старых сканерах можно обнаружить прекрасного качества оъектив.
На фото готовая видеокамера (~50мм).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/objective.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Сен 2010 09:51:13
Вероятно здесь можно задать такой вопрос:
Есть б/у цифровой кабельный ресивер CDVBC 5120 для спутникового телевидения.
Есть ли что в нем что-нибудь полезное для конструирования приемников и прочей техники?
Хотел выбросить, а вдруг можно чем-нибудь поживиться.
Дата: 17 Мар 2011 16:31:12
В жёстких дисках, на блоке головок стоит микросхема предусилителя. Годится она для мегагерц или нет?
Дата: 01 Сен 2017 21:33:23
Делал ли кто транзисторные двухтактники с теплоотводом от видюхи? Если у видюхи потребляемая мощность около 170Вт, значит почти вся она превращается в тепло, получается усилитель с КПД 50% может иметь непрерывную долговременную выходную мощность 170Вт (и столько-же рассеится в тепло). Размеры получаются весьма компактные. Хотя для всяких самоделок на IRF510,530,630 наверное это излишне, 170Вт на них стабильно не получить, если их много в параллель - они начинают лавинообразно выгорать.
Дата: 02 Сен 2017 22:39:13
Там еще кулер цепляют. Да и на полную мощность видюхи не все время работают. Теплоотводы делают без запаса по теплу, поэтому часто перегорают.
Дата: 03 Сен 2017 06:37:06
У их примерно Input Capacitance 3000 - 5000 pF ..
Ну, до 3 МГц будет работать, с трудом..
Дата: 03 Сен 2017 21:45:20
Это про что?
IRF530,630 насколько помню ёмкость меньше и работают даже на 27МГц, хотя и хуже, чем на 10.
Ну кто-то играет целыми днями, так-что можно считать долговременной работой.
А на том экземпляре, что отправился на разбор, сгорел преобразователь питания, да так, что плату прожгло насквозь :)
Дата: 24 Сен 2019 20:51:00
Периодически нахожу треснутые передние панели от телефонов, видимо какая-то подвальная мастерская выкидывает. Частенько там сама ЖК матрица целая, а разбивается только защитное стекло. Годятся ли такие матрицы для чего-то, или там сигналы "чёрт ногу сломит"?
