Дата: 18 Сен 2008 11:39:31 · Поправил: sebastjan perejra (18 Сен 2008 11:43:13)
Уверен, что не только у меня одного после обновления компьютерной техники остаются старые системные блоки, матричные/струйные принтеры, дисплеи, мышки, клавиатура, и т.п.
Брать никто не хочет, выбросить жалко. Хотелось бы совместными усилиями попытаться разобраться, как можно с максимальной пользой применить старое железо и периферию в плане радиолюбительства и радиомониторинга, как в целом, так и покомпонентно, т.е. как с частичной, так и с полной разборкой на детали. Вот, к примеру упоминалось уже, что можно использовать сердечник трансформатора ОС от монитора для изготовления т.н. водопроводной антенны.
Как использовать МОДЕМ, здесь уже обсуждалось.
Интересуют любые варианты. |
Дата: 18 Сен 2008 11:51:38
sebastjan perejra
собрать целый комп поставить DOS и использовать к управлению, программированию, сопряжению со "старыми" станциями/аппаратурой
Дата: 18 Сен 2008 11:51:39
В мониторе полезнее использовать фильтрующие ферритовые трубочки и транзисторы IRF630, из этого можно собрать двухтактный усилитель до 30МГц. Провод от отклоняющей системы можно пустить на одноразовые антенны. БП от системника можно переделывать под 12-13.8В, но ВЧ деталей там нет, даже феррит негоден, ну только если для СДВ, проволока на катушках и трансах хорошая, но мало. Оптроны могут пригодиться, стоят почти во всех импульсниках. Далее смотреть даташиты на имеющиеся детали и думать пригодится или нет в хозястве.
Дата: 18 Сен 2008 11:52:02
Можно на материнской плате сделать какую-нибудь встроенную систему (правда габариты и потребляемая мощность !). Поставить вместо винчестера CompactFlash через специальный переходник.
Сейчас для таких целей очень ценны старые платы, ещё 386-е, 486-е, где есть ISA разъемы на которые можно навешать много своего самоделного хлама.
Ну и просто на многих платах есть очень полезные детальки, которые легко отпаиваются горячим воздухом и в хозяйстве (по крайней мере на макетах и в разовых конструкциях) могут пригодится.
Кстати, самая бестолковая электроника на мой взгляд - это из принтера. Ну разве что можно драйвер шагового двигателя спаять, где они ещё не интегрированы с каким-нибудь специальным чипом.
Дата: 18 Сен 2008 12:14:16
CO2040
Не скажите ;) ... в некоторых моделях принтеров очень хорошие блоки питания есть!
У меня несколько лабораторых БП из этих ингридиентов сделаны !
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 18 Сен 2008 12:36:40
Еще можно подарить школе и еще какому учебному заведению.
Государственное учреждение среднего профессионального образования в омем лице примет в дар любое компьютерное железо в любом состоянии в Вологде и окрестностях.
У нас уже 2 кабинета (30 машин) из подобных подарков собраны, а в качестве терминалов чудесно работают гробы начиная с 386го.
Дата: 18 Сен 2008 13:57:21
Ща собираюсь ваять себе новый комп, а старый превратить в измерительный центр, навесив на USB виртуальные приборы - генераторы, частотомеры и осциллограф
Дата: 18 Сен 2008 14:00:55
sebastjan perejra
у меня ...остаются старые системные блоки, матричные/струйные принтеры, дисплеи, мышки, клавиатура...
Хорошо живёте...
Дата: 18 Сен 2008 16:15:32
У меня 3 матричных принтера валяются на работе, 2 LQ100 рабочие , на А3 тоже рабочий. Выбрасывать тоже жалко.
Дата: 18 Сен 2008 16:23:21
у меня два системника лежит нерабочих, и еще один старый
Это в дополнении к двум ноутбукам, и одному новому компу
Дата: 18 Сен 2008 16:32:52 · Поправил: hs_19 (18 Сен 2008 16:36:19)
А серверного железа ни у кого часом нету? 3-4х летней давности? Есть кое-какие потребности, и я готов
поменять на что либо связное.
Кстати стоит совсем без дела лазерник третьего формата.НР4V. Пробег ок.50000 листов, новый фьюзер
ракель и фотовал. Внешне потрепан, внутри полностью вычещен и обслужен.
Дата: 18 Сен 2008 16:41:23
не улавливаю направления "радиосканнер" в этой ветке...
Дата: 18 Сен 2008 16:44:33 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Сен 2008 16:52:04)
morze
Да сейчас треть тем такие. Самое оно для Клуба, но народ напролом прет сюда, причем, даже с палками под ником.
Дата: 18 Сен 2008 16:48:03 · Поправил: RadioKoteg (18 Сен 2008 16:53:05)
Дата: 18 Сен 2008 16:56:47 · Поправил: twister (18 Сен 2008 17:02:16)
Данную темку можно ввести в конструктивное русло.
Для этого надо рассказать про использование старого офисного железа в русле радиолюбительства ;)!
Лучше всего со схемами ;).
Примеры уже тут были:
БП из принтаков -> лабораторные блоки питания.
Старый комп -> измерительный центр .
ISA слоты под самодельные платы.
Ценные для радиолюбителя детали из мониторов.
И т.д.
Корпуса - это святое ! (У меня усилки из корпусов 286 компов собраны, в том числе ламповый).
Блоки Питания компьютерные - тоже уже много сказано.
Печки из лазерных принтеров и копиров -> обогреватели ;)
Вот теперь это развить ;).
Дата: 18 Сен 2008 17:17:21
RadioKoteg
Блин ...чёт фотки у меня так отвратно загружаются :(.
С низу в вверх.
На последней провода с разъёмами ;) (?) - так это ж очень неплохой материал для любых самоделок.
Причем некоторые идут без всякой переделки.
Мужики у меня такие провода с руками отрывают для ремонта радиотехники.
На предпоследней не мог точно разобрать что есть.
Видно пара вентилляторов (один турбинка) - тоже ценный зверёк !
Плата от какой-то техники (не принтак ли ?) - на детали ( транзюки, диоды, кондёры, резисторы, светодиоды, разъёмы ) - микрухи в большинстве случаев в мусор. На работе 90% радиодеталей берутся таким способом ;).
Плата от ЕPSON-а - аналогично.
Кстати иногда подходит для самоделок целый кусок платы ( готовые стабилизаторы, блоки питания, операционные усилители ) - поэтому проще бывает чем паять - вырезать нужное ( или задействовать нужный кусок) чем делать с нуля .
Ещё одна плата от техники - аналогично.
Остальное тоже пойдет в дело.
Дата: 18 Сен 2008 17:24:53 · Поправил: Молния (18 Сен 2008 17:28:57)
twister
А чем вы меряете номиналы конденсаторов поверхностного монтажа?
Далеко не всегда они промаркированы.
Дата: 18 Сен 2008 17:32:00
Пол царства за коня! Тоесть за стабилизаторы 3.3В в sot-89 c распиновкой out-gnd-in. 10 сидиприводов разодрал на запчасти, нашел всего 2 штуки и то не с такой распиновкой.
Дата: 18 Сен 2008 17:44:55
Молния
Да в принципе стандартным LC метрами .
К тому же очень мелкие детали для поверхностного монтажа не очень хорошо идут в тех случаях, когда и инструментов только паяльник .
Вот почему старая (70-80 годов) техника - очень хороший поставщик деталей.
Кстати там много НЕ КИТАЙСКИХ радиодеталей.
Дата: 18 Сен 2008 17:51:54 · Поправил: RadioKoteg (18 Сен 2008 18:00:52)
Дата: 18 Сен 2008 18:58:38
А их можно продать при случае, причем за неплохие деньги, если они рабочие. Году эдак в 2001-м мы на кафедру купили принтер А3 после долгих поисков кажется LQ1000 за 500$, а сейчас наверно ещё дороже будет, т.к. дефицит. Нужно было для широкоформатной печати из старых DOS-САПР, типа PCAD4.5, которые ничего более продвинутого просто не поддерживают, там довольно жёсткий список принтеров с которыми софт работает напрямую.
Дата: 18 Сен 2008 18:59:59
CO2040
PCAD4.5
печатаем на сетевом HP1200 и клеим...
Дата: 18 Сен 2008 19:26:16
Это все с фотолаборатории NORITSU
хе хе!
бывает так повезет!
года полтора назад так набрёл на парочку большущих копировальных аппаратов
с трудом были перетащены в подвал где и разделаны.
напоминало разделку коровей туши на колхозном дворе.
столько всего полезного там обнаружилось, проводов навалом не говоря уж про шурупы
и прочее...
Дата: 18 Сен 2008 19:56:45
SMD - резисторы - особенно низкоомные и нулевые, только с плат. Специально покупал битые винт - и руки потренировать в работе с мелочевкой и кое что на дальнейшее использование.
Е7-15 для проверки конденсаторов как использовать - никто не подскажет?
Дата: 18 Сен 2008 20:20:09
Ксероксы тоже разбирал, из плат так особо ничего не пригодилось тогда, электролиты на замену только, а вот разборные ферриты до сих пор на компьютерных кабелях оттуда висят и вентиляторы NMB 24В на подшипниках в системник поставил, на 12В они не шумят, а дуют как стандартные, потому, что там аэродинамика рассчитана хорошо и если в них что-то попадёт они не сгорят с дымом, а выключатся с периодическими попытками перезапуска. Провода тоже для пайки использовал, но что-то они лудились натужно. Светодиодов там ещё много.
Дата: 18 Сен 2008 21:44:37
morze
Вроде конкретно вопрос поставил: как можно с максимальной пользой применить старое железо и периферию в плане радиолюбительства и радиомониторинга, как в целом, так и покомпонентно, т.е. как с частичной, так и с полной разборкой на детали. Даже не знаю, как еще объяснить. Если нет никаких идей - так это тоже принимается как ответ. Но вот у других - подход творческий, и это радует. Лично я знаю, что где "лежит" в ламповом или транзисторном радио/теле-аппарате. А вот с компьютерной компонентной базой - поотстал, так уж сложилось...:(
Дата: 18 Сен 2008 22:17:47
Возьму на себя смелость процитировать участника форума booran с другой ветки, но на эту же тему, надеюсь, он на меня не рассердится:
Все это не бред, а реальный выход в панельном доме для НЧ диапазонов.
Так как феррит искать было лень, а труба достаточно толстая, пошел по пути лентяя, взял и раскурочил старый дохлый 14дюйм. монитор, достал оттуда строчник, выбил из него ферритовый П-образный сердечник, вторая половина при этом разбилась :(, намотал тупо 8 витков первого попавшегося провода и воткнул в маленький муз. центр LG вместо рамочной магнитной антенны на СВ.
Йоптель! РАботает, да еще как! Все средние волны без помех и в лучшем возможном качестве для центра москвы. Радио "РАДОНЕЖ" на 612 ловилось с помехами, теперь ловится на ура!
Вот уже год забыв про нее пользуюсь СВ приемником, антенна (вернее кусок феррита в проволокой) просто лежит у вертикальной трубы стояка усами к ней. Но как то в один день прием вообще был отвратительным. Через пару часов догадался залезть посмотреть - оказалось кошка откинула феррит от трубы на 0.5 метра примерно. Вот блин!
Поэтому народ, кому интересен диапазон СВ (АМ) - в городе решение оптимальное для лентяев вроде меня.
Дата: 19 Сен 2008 08:30:32
RadioKoteg
а ... да ...припоминаю .
Писали про вашу находку.
Смотрю часть плат у них EРSON делал - и похожи на принтерные.
Дербаньте их на детали. Вещь хорошая, детали там должны быть качественные.
Даже после десятилетий эксплутации они не потеряли свои свойства.
года полтора назад так набрёл на парочку большущих копировальных аппаратов с трудом были перетащены в подвал где и разделаны. напоминало разделку коровей туши на колхозном дворе.
столько всего полезного там обнаружилось, проводов навалом не говоря уж про шурупы и прочее...
100% ... сам так один древний ХЕROX А3 масштаба раздербанивал.
От него пригодилась подставка-тумба на колёсиках, радиодетали, вентилляторы ... классный объектив (как у фотоаппарата старого) на сувенир! остальной пластик и железо безжалостно выкинуто.
А из печки сейчас делаем печку ;) для обогрева.
sebastjan perejra
Хоть чего-то полезное подчерпнули ;)?
Дата: 19 Сен 2008 08:33:53
Мелкие SMD детали
В китайский тестер вставили изогнутые пластинки, и потом уже к ним прикасаемся.
Дата: 19 Сен 2008 08:34:28
RadioKoteg
там же ещё приводов должно быть не мало т.е. двигателей....?
