Дата: 18 Сен 2008 17:14:19
Спецы, скажите из за какой причины происходит затухание, замирание сигнала, особенно в NFM? Короче, сигнал есть, потом он всё тише и тише, пока не пропадает вовсе, остаётся один шум! Потом - бац - резко возобновляется опять! Как будто кто то громкость делает то громче то тише! Приёмник р-45 второй вариант. Что это может быть, где искать причину? Спасибо!
Дата: 18 Сен 2008 20:11:31
Феддинги
Дата: 18 Сен 2008 20:40:23
Antisanitar,не,приёмник начинаешь шатать тогда сигнал возобновляется или просто резко пропадает,как будто замыкает где!но почему именно NFM?
Дата: 18 Сен 2008 20:46:45
может гетеродины сзъезжают, может FM-демодулятор. Не исключено, что АПЧ дурит, если она там есть.
Дата: 18 Сен 2008 20:59:21
Я не знаком с этим приемником,но если там фильтр ПЧ пьезо-вполне возможно он.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 18 Сен 2008 21:02:29 · Поправил: ut3rz (18 Сен 2008 21:09:05)
Контакт естественно где то пропадает если от вибрации восстанавливается. Или наоборот замыкание, к примеру те же блокировочные конденсаторы так себя ведут. Попробовать можно температурой поиграться, при нагревании возможно замкнет и тогда проще будет найти, чем такой плавающий дефект. Проэкт по приемнику - может поможет |
Дата: 19 Сен 2008 08:38:16
от вибрации может это совпадение,но если с NFM переключаешь на AM то сигнал возобновляется!может это от входа наушников?я туда часто штекер смыкаю
ut3rzУчастник
Дата: 20 Сен 2008 02:25:15
Да, это идея. На наушнике также пропадания есть, или работает нормально? Динамик там отключается.
Дата: 20 Сен 2008 09:37:27
ut3rz,эксперемент проводил,втыкаю штекер в гнездо наушников,потом вытыкаю и звук пропадает и начинает прыгать скачками,опять сую штекер и звук налаживается!и это тока в NFM, в AM норма! что посоветуете? при записи на комп тоже сигнал то норма то затухает
Дата: 20 Сен 2008 13:38:03
dx80 похоже тут вы обречены на бегания с бубном и шаманские пляски.
Общешаманские методы пробовали?
тщательный осмотр платы на наличие косяков,непропаев,плохо отмытого флюса.
Щёлкание по элементам тракта во время затухания.
обновление прошивки или перепрошивка старого(при отсутствии нового)
Дата: 20 Сен 2008 14:25:58
MAAT,да вот раскрутил,осматриваю,на плате пока ничё не обнаружел!затухание происходит когда штекер в дупло вставляю и вытаскиваю!потом штекером просто прикасаюсь к железки выхода наушников и звук нормализовывается! я думал тока в NFM,а оказывается и в АМ
Дата: 20 Сен 2008 15:38:03
dx80
Берём спичку и елозим в гнезде. Если хреновый контакт размыкателя, слышно сразу. Возможен непропай гнезда.
Дата: 20 Сен 2008 15:49:39
MikVolg,так и есть! короче заменить надо гнездо
Дата: 20 Сен 2008 15:52:43 · Поправил: MAAT (20 Сен 2008 16:32:02)
ну похоже скоро мы услышим об излечении больного.
ЗЫ опоздал на 3 минуты
ut3rzУчастник
Дата: 21 Сен 2008 01:22:33
dx80
Поздравляю, вот достаточно просто оказалось. Только новое гнездо телефонов выберите не спеша, качественное, под свой штеккер, поскольку видимо предполагается снова интенсивное его использование (туда часто штекер смыкаю).
Дата: 22 Сен 2008 12:35:35
вот хожу по радио магазинам и нигде нет такого гнезда(с резьбой) чтобы с внешней стороны гайка накручивалась!другое гнездо не подходит,внутрь западает!чем бы заменить?
Дата: 22 Сен 2008 12:51:43
dx80, со старой звуковой карты или модема.
Дата: 22 Сен 2008 13:32:05
ats52,если бы была старая звуковуха или модем
