На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ rebus, Larr, Evgeni62]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 435.500 NFM - спутник?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 12:26:02 #
Наткнулся вчера ночью на 435.500 ЧМ на сигнал, похоже со спутника, подскажите какой работает на этой частоте.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Сен 2008 12:35:28 #
Если и спутник, то не любительский - http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/frequencies.php
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 13:05:56 #
PenTod
Да, явно не любительский. Я его принимал минуты 2 всего, с сильными замираниями, но выходил до приличного уровня. На коллинеар A200.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Сен 2008 13:08:32 #
Ангстрем
А что принималось - цифра, голос?
invasion
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2008 13:10:42 #
Ангстрем
Насколько знаю - при приеме неизвестного сигнала, обязательно нужно помнить о побочных
каналах прием. Может реальная передача велась на другой частоте? Техника ведь несовершенна.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 13:11:48 #
PenTod
Была цифра, запись не мог сделать, чисто на слух - похоже по звучанию на спутники связи на 137 мГц + особенности сигнала, характерные для ИСЗ. Был удивлён.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Сен 2008 13:17:56 #
Ангстрем
Действительно, интересно. Стоит помониторить тогда, если это низколет - должен еще появится, если тот сеанс не был определенным сеансом связи с конкретным "абонентом".:)
invasion
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2008 13:21:24 #
Ангстрем
Записи скорее всего нет - потому на слух... :)
На какой тип был похож сигнал? (APT, DPSK или медленный MFSK)
invasion
с авг 2008
Дата: 19 Сен 2008 13:23:02 · Поправил: invasion (19 Сен 2008 13:52:08) #
Ангстрем
Еще есть мысль насчет приема на какойто гармонике - к примеру на третьей) - получается 1306,5
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 19 Сен 2008 13:42:55 #
Ангстрем
AO51
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 16:11:57 #
max03
У AO-51 вроде даунлинк на Землю 435.300 или это устаревшая информация?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 16:17:26 #
invasion
А для Вас есть разница между (APT, DPSK или медленный MFSK)?:) Не 70-й год, чтобы медленным мфск из космоса работать.
Дата: 19 Сен 2008 16:26:48 · Поправил: Zmej (19 Сен 2008 19:23:48) #
АО-51 "циферит" на 435.150 +- доплер;
GO-32 на 435.225.
Но, там 9600 fsk - на слух шум, просто как открытие шумодава.
АО-16 может тоже иногда "циферить" на 436.027 +-, тут 1200бод на слух должно жужжать.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 16:43:55 #
Это слух должен быть совсем "тупой", чтобы 9600 бод путать с открытием шумодава:)
Там не фск была, явно...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Сен 2008 17:34:23 · Поправил: sergo2007 (19 Сен 2008 17:36:09) #
Ну вот докатились, типы сигнала научились на слух определять....не верте ушам своим, посмотрите в SV хотя бы. А если нету записи, то и в топку этот сигнал.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2008 17:37:02 · Поправил: Ангстрем (19 Сен 2008 17:42:09) #
sergo2007
А по Вашему мфск от пск и скорость в 1200 и 9600 бод на слух различить нереально? При чём здесь SV?
"В топку" мнение тех, кто просто пишет бред, когда нечего сказать по теме, как в Вашем случае.
Частота названа, у кого есть возможность - может попытаться услышать описанный выше сигнал ИСЗ. Тема не о "сигнале".
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Сен 2008 17:49:46 #
А вы сможете? И точно скажете что это именно PSK а не MSK или это вообще QAM или .... да много чего может быть. К томуже анализ сигнала производится ну никак не после демодулятора. Уже не первый раз это обсуждалось.
Еще раз говорю НЕ ВЕРТЕ УШАМ СВОИМ.
Дата: 19 Сен 2008 19:21:55 #
Ангстрем
Почитайте о 9600бод G3RUH FSK, при правильной девиации он на слух почти неотличим от обычного шума связного FM приемника с открытым шумодавом. Можно послушать, как шипит спутник GO-32 на 435.225, чуть только различается шум, но с-метр показывает присутствие 9600fsk сигнала.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Сен 2008 20:42:35 #
invasion
Если и есть гармоника 3-я,то всегда она исходит от основного сигнала по частоте,с более низкой частотой, меньшей в 3 раза,т.е 435.500/3= 145,16666666666Кгц(в данном случае осн.частота).Это всегда - CONST-танта!!! А в этом случае у Ангстрема была зеркалка-F=435.500+2*на значение 1-ой ПЧ приемника=искомая F передачи.Не знаю 1-ю ПЧ его приемника,но на частотах примерно456-470Мгц полно всякой промышленной телеметрии на диспетчерский пункт.Данные темы появляются с периодичностью раз в 10 дней.Надо знать,где зеркалки(Fосн.=Fприема+2*на 1-ю ПЧ приемника) и что такое гармоники(Fосновная=Fприема/3)
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 20 Сен 2008 00:51:21 #
А в какое же всетаки время был сигнал?
Кроме МКС (Волков Сергей Александрович - радиолюбитель), больше некому на 435.500 NFM, низколетящему. Не совпадает время с орбитой их? - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=21460&page=73
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Сен 2008 01:36:05 #
SPEAKER
Гармоники - это когда сигнал основной частоты умножается, а когда делится - это субгармоники. Гармоники всегда по силе сигнала больше, чем субгармоники.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Мар 2009 23:12:38 · Поправил: Питер_AM (07 Мар 2009 23:15:59) #
Сегодня слышал на 435.500 МГц очень мощную цифровую посылку (59++). На сигнализацию на слух не похоже, модуляция более информативная, высокочастотная. Очень похожа на ACARS. ТК "О'Кей" на Пулковской шоссе (около аэродрома Пулково). Длительность посылки - около 3 секунд.
Там же слышна непрерывная передача данных на 436.000 - 436.100 МГц (качающийся широколосный сигнал), с центральной частотой 436.050 МГц.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Мар 2009 01:12:39 #
А шо на орбитроне видно в это время? Щось пролетает?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Мар 2009 01:13:02 · Поправил: SPEAKER (08 Мар 2009 01:16:12) #
Stumbler
SPEAKER
Так а я о чём и веду речь- 145,16666666666 Мгц*3 =435.500Мгц.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Мар 2009 09:01:50 #
Это уже какие-то загоны арифметические начались.
