Дата: 19 Сен 2008 14:26:18
Возможно ли применение кабеля RG-58 50 Ом с фольгой внутри в дипазоне 433 МГц, может кто пользовался таковым? Я где-то слышал, что этот кабель имеет большие затухания!
Дата: 19 Сен 2008 14:35:01
RG-58 всегда с фольгой (в худшем случае, вместо фольги лавсановая пленка с напылением, и оплетка очень редкая), а затухание у него на 430 большое. Порядка 24 дБ на 100 м у кабеля с вспененным полиэтиленом, и под 40 дБ/100 м со сплошным -- это у относительно неплохого (Radiolab). Так что применение его в качестве джампера длиной 1-2 метра еще допустимо, а вот делать из него мало-мальски длинный фидер для антенны смысла нет.
Дата: 19 Сен 2008 14:46:55
Дата: 19 Сен 2008 14:50:07
И еще имеется РК-50 советского производства но не пользованный!Подойдет ли он?
У нас сложно найти качественный кабель 50 ОМ!
Дата: 19 Сен 2008 15:35:17
Дата: 19 Сен 2008 15:38:41
artemx71
Спецкабель и некоторые продавцы с досок объявлений высылают кабель почтой.
Про RG-58 можно забыть сразу же и на всю оставшуюся жизнь. Про РК-50 советского производства можно вспомнить, если он окажется не тоньше 9..11 мм по диэлектрику (не путать с оболочкой).
Дата: 19 Сен 2008 15:55:19 · Поправил: Ясь (19 Сен 2008 15:56:55)
Все зависит от того, какая длина кабеля у вас. Советский кабель тоже бывает разный... У РК-50-7-11 затухание 12 дБ/100 м, если длина кабеля не превышает десяти метров, годится, и это минимум. Более тонкие кабеля (РК-50-4-11 и т.п.) имеют слишком большие потери.
Теперь об использовании 75-омных кабелей. В принципе, можно отрезать полуволновой повторитель (кабель с длиной, кратной полуволне), чтобы передатчик видел антенну такой, какая она есть (а не с сопротивлением, трансформированным неизвестно куда на комплексную плоскость), и антенна также видела 50 ом у себя на входе. Но КСВ в кабеле все равно будет равен 1,5, как минимум (если антенна имеет точно 50 Ом активных), что приведет к повышению потерь в нем (КСВ-метр у передатчика при этом будет показывать хорошие значения вплоть до единицы).
Это же касается любого кабеля с сплошным полиэтиленом...
Дата: 19 Сен 2008 16:05:24 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Сен 2008 16:20:16)
Ясь
Диэлектрик - это лишь одна из составляющих потерь.
Вот вам данные по потерям для трех СССРовских РК (все ессно имеют диэлектрик их сплошного полиэтилена):
РК-50-7-11 - 23 дБ/100 м;
РК-50-9-11 - 13 дБ/100 м;
РК-50-11-11 - 10 Дб/100 м.
Во всех случаях потери даны для частоты 450 МГц.
Дата: 19 Сен 2008 16:19:34
artemx71
Если вы начинающий, выберите антенну с непосредственно 50 Ом запиткой, т.к. по неопытности 28омные антенны могут попить вам много крови.
RG-58 на этой частоте можно использовать только для коротких гибких переходов и то, лучше для этого не пожалеть немного денег и купить 2-3 метра качественного гибкого кабеля.
Дата: 22 Сен 2008 03:05:32 · Поправил: Home7 (22 Сен 2008 03:10:28)
Дата: 22 Мар 2014 00:26:48
RG-58 длиной 6м можно использовать при мощности 50Вт на 2м и 30Вт на 70см диапазонах?
Кабель импортный, дешевый (других в продаже нет), диэлектрик сплошной полиэтилен.
Дата: 22 Мар 2014 01:08:07
Вполне можно.
Так что "дуйте" в кабель свою мощу спокойно. Не сгорит :)
Дата: 22 Мар 2014 03:03:14 · Поправил: цезий-137 (22 Мар 2014 03:06:33)
Использую как раз с лавсановой пленкой и вспененный (75 Ом). Без всяких согласований, симметрирований, трансформаторов, ферритов и прочей х№ни + 2 "скрутки". На 433 работает нормально, правда длинна кабеля всего 8 метров.
До этого этот кусок шел от спутниковой тарелки к ресиверу. Так что работал даже на гигагерцах.
Дата: 22 Мар 2014 11:37:11
цезий-137
Вроде бы на ку диапазоне до 2х ГГц. Основная проблема RG6 - внешняя изоляция,
при пападании влаги алюминь шустро гниет. Использовали метров 40 RG6 60%
для сдма 800, работало...
Дата: 30 Мар 2014 16:29:22
Кабели с напылением алюминия на лавсан весьма не желательно использовать в трактах передачи особенно на КВ при большой длине кабеля. Связано это не только с проявлением скин-эффекта, дело в том, что проводимость напыленного алюминия плоха и такая "пленка" часто теряет проходной контакт в кабеле и тогда "куски" ее превращаются в резонаторы уложенные внутри кабеля, естественно возбуждаются и сорят в приемный тракт радиостанции невероятным количеством помех (проверено многократно на диапазонах 20-30 мгц)
