Дата: 04 Окт 2008 22:48:48 · Поправил: Siber (04 Окт 2008 22:59:52)
Borik
GenaSPB
Везёт вам,а у меня сегодня по нулям.... и Святой Елены нет USB на 11092,5.....
Зато Иркутск старше Питера на 50 лет!:)))
Дата: 04 Окт 2008 23:34:33
Странно, звук идет с фоном 50 Гц. И вообще звук плохой.
Я тоже услышал фон и наводку с какой-то индийской музыкой... У нас эту роль выполняет вездесущий "Маяк".
Borik
GenaSPB
Обычное дело для азиатских р/с
Дата: 09 Окт 2008 05:56:18 · Поправил: Siber (09 Окт 2008 06:52:54)
Развязку надо делать таким образом, чтобы емкость между входом и выходом была как можно меньше. Обычный транс на Ш образном сердечнике имеет емкость между обмотками десятки пик, а то и больше, что совершенно неприемлимо. Два колечка с отдельными обмотками, связаные общим короткозамкнутым витком самое простое и вполне эфективное решение, как для ПЧ, так и для НЧ.
Borik
Спасибо за столь высокую оценку моего решения по развязке. Оно и в самом деле не смотря на простоту,оказалось очень эффективным.
Дата: 09 Окт 2008 09:33:22
Siber
Да, я читал Вашу статью. Подобные устройства, я имею ввиду вч развязку, были описаны и раньше. Например в РАДИО №1 за 1983 г. и в №12 за 1984 г. описывался трансформатор с короткозамкнутым объемным витком. Иногда даже трансик на колечке с обмотками, намотанными так, что бы получить минимальную межобмоточную емкость, дает положительный эфект. Например, включив такой трансик между обмоткой связи ферритовой антенны и УВЧ, мне удалось полностью избавиться от помех, и нормально принимать DRM BBCWS на 1296 кГц.
Дата: 09 Окт 2008 10:21:35 · Поправил: Siber (09 Окт 2008 10:54:40)
Решение в общем то лежащее на поверхности . Я пришёл к нему самостоятельно усовершенствовав своё предыдущее. На авторство не претендую,только в части применения:))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vbvar1.jpg) Увеличить
При таком решении обмотка иногда начинала принимать из эфира мощный сигнал ,за счёт остаточной емкостной связи...,экранировка не спасала.. А заземлив средний короткозамкнутый виток у системы связанных т-ров эффект устранил.. |
Дата: 09 Окт 2008 11:57:31
Это я пробовал,но на одном кольце обмотки очень сильно связаны и снижение взаимного влияния за счёт разнесения их, было ниже требуемого :))
Дата: 09 Окт 2008 12:15:56
Комп заземляется через евророзетку, что предполагает трехпроводную проводку: фаза, ноль, земля. Не у всех проводка в квартире выполнена так. Заземление приемника обычно выполняют от труб отопления, водопровода, забыв при этом заземлить комп.
long_foot
Я понимаю Вашу позицию - Сделайте всё правильно и не морочьте голову!
Но допустим ноутбук не имеет заземления,с ним как быть? Или только при работе от аккумулятора использовать? И батареи почему не рекомендуют использовать для заземления,во многих домах они изолированы от земли.Там в системе нагрева их есть тепловой "трансформатор"
Правда, слова элеваторный узел,теплообменник мне ничего не говорят....
Дата: 16 Окт 2008 08:06:47 · Поправил: Siber (16 Окт 2008 08:58:50)
Провёл небольшой,но смелый эксперимент по приёму сигналов DRM с помощью телеграфного гетеродина.
Петелька на антеннке гетеродина одевается на телескоп китайского приёмника. Приёмник оборудован внешней антенной.как описано в статье. Гетеродин настраивается отвёрточкой из гетинакса Сначала по сигналу не очень мощной КВ станции настраиваем генератор до появления писка,затем по частотомеру приёмника на частоту 458 кГц (по второй гармонике 916 кГц). Несущую DRM сигнала помещаем на 6-7 кГц.По- другому не экспериментировал..
Результат будет таким. Это по слабому сигналу,по мощному может быть что-нибудь другое...Дальше канала FAC декодирование не идёт,хотя SNR иногда показывает до 27 dB...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tty_get.jpg) Увеличить
Выходной сигнал приёмника, с помощью несложного приспособления из пенистого полиэтилена, подаётся на микрофонный вход зв. карты компьютера. |
Дата: 25 Окт 2008 22:52:48
Вот удалось принять
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/6170_.gif) Увеличить
принимал почти 20 минут без "заиканий". Дистанция 16700 км. |
Дата: 26 Окт 2008 09:49:12
Borik
Борис, приветсвую! Это на SDR tuner "Elektor" или на Sony принято?
Какую антенну в этот момент использовали?
Дата: 26 Окт 2008 11:02:07
Кольт
Принято на SDR с резоннсной рамкой диаметром 2.5 метра, на даче. Сони теперь курит в сторонке.
Дата: 28 Окт 2008 20:16:42
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста, если в Yupiteru MVT-7100 заменить стандартный резонатор на 457 кГц, предназначенный для приема в SSB(LSB, USB) на резонатор в 465 кГц в гетеродине между транзисторами G8 и G9, получается полоса в 8-9 кГц, можно ли использовать данную доработку для приема DRM ? Если возможно, то какие еще настройки нужно произвести ? Схема Yupiteru MVT-7100 имеется на данном сайте вот здесь http://www.radioscanner.ru/files/yupiteru/file6264/ Спасибо ! |
Дата: 29 Окт 2008 01:53:22 · Поправил: Siber (29 Окт 2008 04:18:56)
Nefteugansk24
Мой совет: не бомбите приёмник!Всё равно получится химия. Попробуйте принять сигнал в режиме SSB по принципу который приведён на фото двумя постами ранее.Если заземлить корпуса приёмника и компьютера,то сигнал с выхода наушников можно подать на вход Lin In компа. С урезанным( подавленным) спектром сигнал будет декодироваться,подстроитесь... Для экспериментов с DRM сигнал лучше снять после первого преобразоваия и сделать для него конвертер. А по мне так - купить китайский приёмничек с цифровой шкалой и сделать как описано в статье,ссылка на которую дана в начале этой темы.
Дата: 29 Окт 2008 18:32:36
К сожалению в моей местности китайский приемничек не поможет, проверено на опыте использования ECB не помню номер из 4 цифр, т.к. живу на севере, где прием DRM возможен только на внешние антенны, а ECB с внешней антенной принимает слабовато, как вариант DEGEN 1103 с телескопом или стандартным шнурком и частоты приема 9, 11, 13 мГц. А вот к Yupiteru MVT-7100 и антенну внешнюю можно зацепить и чувствительность у него вполне пригодна. Siber спасибо за совет !
Дата: 30 Окт 2008 03:54:21 · Поправил: Siber (30 Окт 2008 10:13:37)
Я хоть и на Юге живу. но Восточной Сибири (в Иркутске). Для приёма DRM места хуже не придумаешь,даже в сравнении с Вами! Но на этот ЕСВ DRM принимал!(Сейчас его подарил одной подружке для изучения китайского языка в натуре) Вы почитайте мою статью в начале этой темы. Я оснащаю приёмник внешней антенной и делаю к нему конвертер. Всё работает и сделать просто. Повнимательней почитайте эту тему. А для дальнего приёма DRM на КВ надо от 3,5 до 18МГц. Вам можно и на СВ попробовать...с антенной..
Дата: 30 Окт 2008 20:39:51
Nefteugansk24
Если уж есть желание залезть внутрь Юпитера, то думаю надо взять сигнал с TP1 (нога 3 IC1), либо с выхода фильтра F2, и через конденсатор подать на внешний конвертер 455/12 кГц. Схем этих конвертеров на форуме было выложено уже не мало. В случае неудачи можно будет легко всё вернуть назад.
Дата: 04 Ноя 2008 16:32:42 · Поправил: Siber (04 Ноя 2008 16:35:24)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vrka041108.jpg) Увеличить
Год назад заставка станции из Комсомольска на Амуре выглядела так же - вместо Войс оф Раша три чёрточки. Кстати заставка принята весьма экзотическим способом. С помощью телегравфного гетеродина.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/drm_observ.jpg) Увеличить
Колечко аннтеннки гетеродина одевается на телескоп приёмника. Сигнал с приёмника к компу подаётся через микрофон(развязка такая).Способ годится для наблюдения слабых сигналов DRM. Для более мощных сигналов колечко гетеродина надо одеть на проводок припаянный к выходу керамического ФПЧ приёмника. |
Дата: 07 Ноя 2008 18:06:23
Siber
Опишите подробнее конструкцию вашей "балконной" КВ антенны из коаксиального кабеля. Хочу такую-же себе сварганить. А если ещё и фотки добавите - вообще будет здорово!!! И ещё... По сравнению с рамочной антенной с каркасом из пластикового кабель-канала - на какую приём лучше???
И ещё: SDR тюнер собрать не думаете???
Дата: 08 Ноя 2008 14:12:41 · Поправил: Siber (08 Ноя 2008 15:47:14)
На коаксиальную петлю лучше. Она у меня сейчас на чердаке пятиэтажки,я живу на 2 -м этаже.
Работает хорошо от 22 МГц по ДВ включительно. Правда иногда,чтоб поднять уровень сигнала на частотах от 15 МГц и выше использую её как простой шнурок - не дотыкаю разъём,но шумы тоже возрастают...
Конструкция
Антенна изготавливается из цельного куска кабеля.( Для петли на чердаке и фидера у меня использован РК 75-11) Её модель и разделка места замыкания петли на фото.В средине петли вырезается 2 см экранной оплётки. Места разрезов и соединений надо тщательно обмотать изолентой. Форма петли может быть любым многоугольником.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bb_loop.jpg) Увеличить
Ввод в пластиковое окно(грязь специально не убирал,чтобы видно было где травит чуть..)
В местах прохода уплотнителя окна ,центральная жила нагревается зажигалкой и сжимается мокрыми пальцами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/throuwindow.jpg) Увеличить
Кольт,Я увлёкся отработкой простой схемы приёма DRM. Всё из DRM, что можно принять в моей местности, принимается петлёй на чердаке, маленьким китайцем и гетеродинчиком на одном транзисторе. Никакие супер антенны и SDR не помогут-сигнал слабый и очень размазанный обычно...У DRM своя специфика ...SDR приёмник конечно надо будет спаять..Скоро созрею... |
Дата: 13 Ноя 2008 04:03:23 · Поправил: Siber (13 Ноя 2008 13:54:49)
Borik
Ваши новозеландские результаты меня убивают! Особенно на 6170!
Я ещё ни разу не принимал на частотах ниже 9МГц.Вот мой результат
(принято на кит. пр., ант. 3м труба, конв. на 1 тр.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rnzi_12.11.jpg) Увеличить
звук
Это наверное песенка маори,которые там живут!? |
Дата: 13 Ноя 2008 20:18:23
Siber
Мои достижения связаны с местом приема. Всё интересное принималось на даче. С октября по май в поселке мало народу и соответственно уровень помех весьма низкий. Все диапазоны от ДВ до 11 метров слушать одно удовольствие. В городе приемники просто "умирают", некоторые ДРМ станции можно слушать, но об экзотике приходится забыть.
Дата: 14 Ноя 2008 08:56:35 · Поправил: Siber (14 Ноя 2008 09:17:10)
Borik
А я дачу продал,место неудобным показалось,новой пока не купил..
А вот это Вы принимали? DWиз Шри- Ланки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dw_15_14.11.08.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2008 10:14:43
Siber
Спасибо за описание. А размеры петли как-то расчитываются, или как получится?
Дата: 14 Ноя 2008 11:20:56
Siber
15785 не слышал, даже намека на сигнал не было. Но раньше, когда DW вещало со Шри - Ланки на частоте 21820 кГц, удавлось принимать на рамку диаметром 90 см, даже в городе.
Дата: 14 Ноя 2008 12:10:40
DVE
Автор там расчёт прикладывал.надо поискать.. Он делал периметр не менее 0,1 длины волны и ещё что-то там... Я сделал побольше. На всех частотах меня устраивает,только от 17 и выше чуть похуже работает,чем резонансная рамка. Но с крыши дома свё пучком!
Дата: 14 Ноя 2008 12:23:13
0.1 длины волны для 40м это уже 4 метра получается, а на Вашей картинке рамка явно меньше :)
Дома поэкспериментирую...
Дата: 14 Ноя 2008 12:51:14 · Поправил: Siber (14 Ноя 2008 12:54:14)
Прочтите повнимательнее описание.. на фото изображена модель антенны(уменьшенная копия) Петля периметром 10 м у меня.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/form_1.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Ноя 2008 14:12:05 · Поправил: Кольт (16 Ноя 2008 15:18:23)
Siber
Владимир, а вы случайно такой приёмник не переделывали для приёма DRM: KIPO KB-7055AC. У меня в городе на обычном вещевом рынке он стоит не более 10$.
И ещё: может выложите список недорогих китайских "мыльниц" с ЦШ, которые вами были использованы для приёма DRM??? Я думаю это будет полезно многим энтузиастам DRM в дальнейшем. |
Дата: 17 Ноя 2008 06:41:01 · Поправил: Siber (17 Ноя 2008 08:42:29)
Кольт
Нет,такой ещё не переделывал. Глянул характеристики и внешний вид
Недостаток нет КВ до3,5 мГц что не смертельно..
Зато места внутри много. можно внутрь вмастырить конвертер.
Все приёмники устроены одинаково.....(особенно китайские).
Мои конвертеры могут работать с ПЧ 462 кГц. В этом наверняка такая,глянете, фильтр ПЧ SFU455B.
Но можно и другой приёмник , вот принято на HYUDAI Н-1613, он с PLL
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ku_11_17_11_1.jpg) Увеличить
звук
У него ПЧ 455кГц. поэтому резонаторы для конвертера могут быть 465 или 440 кГц
Марки приёмников перечислять не буду. Можно любой переделать.... |
Дата: 31 Янв 2009 19:31:39
Собрал недавно DRM-приёмник по схеме из журнала Elektor 32004. Если делать строго по схеме, то чувствительность получается недостаточная даже с антенной на крыше. Говоря "недостаточная", я имею в виду для моей местности (Иркутск).
К счастью оказалось, что довольно простыми средствами можно многократно поднять усиление по второй ПЧ (12 кГц), поигравшись параметрами резисторов в цепи ООС усилителя ПЧ. Таким образом мне кое-что удалось принять на оболочку коаксиального фидера рамочной антенны, стоящей на крыше пятиэтажки. Если включить рамку правильно, то уровня сигнала не хватает. Или же, может быть, надо ещё увеличивать усиление приёмника, надо будет попробовать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/13810_khz_.jpg) |
