На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ ASU1956, klipper, Evpator, xman, Silent, wazzoo, R8LBL, Digital_Man, WolAN, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Принимаем DRM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  37  38  »»Поиск в теме
Дата: 31 Янв 2009 19:34:18 · Поправил: vms (31 Янв 2009 20:02:12) #
Собрал недавно DRM-приёмник по схеме из журнала Elektor №3-2004. Если делать строго по схеме, то чувствительность получается недостаточная даже с антенной на крыше. Говоря "недостаточная", я имею в виду для моей местности (Иркутск).
К счастью оказалось, что довольно простыми средствами можно многократно поднять усиление по второй ПЧ (12 кГц), поигравшись параметрами резисторов в цепи ООС усилителя ПЧ. Таким образом мне кое-что удалось принять на оболочку коаксиального фидера рамочной антенны, стоящей на крыше пятиэтажки. Если включить рамку правильно, то уровня сигнала не хватает. Или же, может быть, надо ещё увеличивать усиление приёмника, надо будет попробовать.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Фев 2009 11:37:40 #
vms
Теперь рекомендую собрать SDR приёмник Elektor. Народ уже юзает...
Дата: 09 Фев 2009 14:58:28 #
Если имеется в виду тот, что с USB интерфейсом, то я уже облизываюсь вокруг этой схемки, но пока отпугивает дефицитная микросхема синтезатора (CY27EE16ZE которая). Не знаю, что лучше: то ли искать ту, что положено по схеме, то ли на другой какой-нибудь попробовать.
Дата: 09 Фев 2009 15:00:29 · Поправил: vms (10 Фев 2009 10:54:40) #
Кстати, хотел поставить программу G8JCFSDR (build 231) - не получилось. Выдаёт при запуске "RunTime error 13". Комп работает под Windows XP SP2.
Потом узнал, что не у одного меня так.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 30 Май 2009 10:35:20 #
vms
Попробуйте для начала заказать микросхемку синтезатора частоты "на халяву", т.е. сэмпл у производителя: http://www.cypress.com/go/home/order/samples
Если не получиться её раздобыть, тогда рекомендую не тратить время на этот приёмник вообще, а свой взор устремить на что-то по серьёзнее из SDR приёмников. Например приёмник "DR2G" от Tasa. Почитать можно о нём отсюда: http://www.radioscanner.ru/forum/topic36751-6.html#msg499670. Ну а синтезатор к этому приёмнику придётся собирать на AD9851 или если не найдёте её, то на LM7000. Управлять этими двумя синтезами может программулина TalkingBox, скачать которую можно отсюда: http://www.rn3qmp.narod.ru/talkingbox.html
Удачи!
Basil
с июн 2009
Дата: 01 Июн 2009 11:51:53 #
Коллеги, подскажите, есть ли уже у кого-нибудь приёмник CCRadio-SW? В описании у него заявлен выход ПЧ для анализа на компьютере, но не написано, конвертирован ли уже сигнал в звуковой диапазон или нет. Хотелось бы узнать точно до покупки. Или может кто посоветует проверенный вариант с такой функцией в схожем ценовом диапазоне (до 200$)? Если вдруг кто-то продаёт такое новое или бу в РФ, то купил бы.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Июн 2009 13:09:03 · Поправил: Siber (01 Июн 2009 13:48:48) #
Вот перевод из Описания:
AM IF OUT JACK
The “AM IF OUT” jack is used for AM, SW1, SW2, and SW3 only.
This an interesting feature if you are a radio experimenter. There are many different digital for-
mats that are currently being broadcast such as weather, marine, aeronautical information, and
a digital SW format called DRM. You can use the CCRadio SW to tune in these digital broad-
casts and input them into your computer for deciphering. You can search the internet for free
utility programs to decode these broadcasts. For long range broadcasts, SW is the only fre-
quency range that can cover hundreds and even thousands of miles.
To connect to this jack, a PAL type connector is needed. See PAL connector assembly on
page 22.
Гнездо используется для, SW1, SW2, и SW3 только. Это интересная особенность, если Вы - радио-экспериментатор. Есть многие различных цифровых форматов, которые в настоящее время передаются, типа погоды, морской, аэронавигационной информации, и цифрового КВ формата DRM. Вы можете использовать КВ CCRadio, чтобы настроиться на цифровые передачи и ввести их в ваш компьютер для расшифровки. Вы можете искать в Интернет свободные утилиты, чтобы расшифровать эти радиопередачи. Для дальних радиопередач КВ - единственный частотный диапазон, который может покрыть сотни и даже тысячи миль. Чтобы соединяться с этим гнездом, соединитель типа PAL необходим. См. сборку соединия устройств на странице 22.
Сигнал конвертирован.
Здесь пишется про DRM, но возможно речь идёт о радиолюбительском его формате
Для приёма вещательного DRM требуется полоса пропускания приёмника не менее 10 кГц.
Есть ещё переключение полосы пропускания.В Описании не нашёл фактических значений
широкой и узкой полос...Я думаю это обрезается низкочастотный сигнал.
AM/SW–FM BAND SWITCH
This switch is used to select AM and SW “WIDE” and “NARROW” modes. It is also used to
select FM “MONO” and “STEREO” modes. The “MONO” setting will give the best reception
while listening to a weak station.
TUNING TIP: To tune to SW, set this switch to AM “WIDE.” Then using the “AM/SW BAND”
switch i, select either “SW1”, “SW2” or “SW3”. To tune to AM, set this switch to AM “WIDE”
Then set the “AM/SW BAND” switch i to AM. If you experience overlapping stations or bac
ground noise, try setting the switch to “NARROW”. When tuning FM stations, set the switch t
“STEREO” only when you are listening with headphones. The word will be displayed
when a stereo signal is received.
Basil
с июн 2009
Дата: 01 Июн 2009 13:33:09 #
Siber
Я это описание тоже читал, но вот не вижу совершенно там ничего про то, что сигнал ПЧ конвертирован. А вижу я на задней стенке ВЧ-разъём, такой же, как и разъём подключения внешней антенны, а не что-то типа "тюльпана", так что вполне возможно, что на этот разъём выводится какая-нить IF2 455 кГц.
И что такое "радиолюбительский формат DRM" и где про него написано в процитированном Вами фрагменте описания?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Июн 2009 13:59:11 · Поправил: Siber (01 Июн 2009 14:00:01) #
Коннектор меня тоже смущает...Хотя в Описании не упоминается никаких допустройств меж компом и приёмником.
Узкополосная DRM с полосой 5 и менее килогерц используется в любительской связи...
Basil
с июн 2009
Дата: 01 Июн 2009 14:05:05 #
Практика показывает, что если в описании бытовой техники что-то не указано, то это ни о чём не говорит :) У меня есть гималаи drm2009, так там вообще типично китайское описание, как для сковородки :)
Потому и хочется найти людей, которые данный девайс в руках держали...
Basil
с июн 2009
Дата: 01 Июн 2009 14:50:04 #
Короче, похоже, что фокус не удался...
Судя по всему это тот же самый REDSUN- RP2100, а у него выходит именно 455 кГц.
serq
с июн 2009
Дата: 23 Июн 2009 15:29:55 #
Какую антенну лучше прикупить или собрать для приема DRM станций в Москве, у меня в наличии приемник Himalaya DRM2009-принимаю только MOI KUWEIT(120вт)-предачи c 2-00.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 23 Июн 2009 16:13:10 #
Поищите в продаже активную антенну DE 31. Это будет оптимальным ,мне кажется...
serq
с июн 2009
Дата: 23 Июн 2009 17:00:05 #
A Sony AN-1(активная)-не лучше?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 24 Июн 2009 03:46:00 #
Сколько мужа не корми, а у соседа нос толще :)
Любую антенну,хоть кусок проволоки прицепите,будет лучше.
SergeZ
с ноя 2008
Дата: 03 Июл 2009 19:01:25 #
У меня вот такой, но ситуация аналогичная. Без выпадений принимается только Кувейт поутру, BBC/DW - неустойчиво, видит ID еще нескольких станций на КВ. На СВ и ДВ - ничего. Антенна - медный провод за окном, ок. 8м.
При этом на АМ принимает довольно много станций, по всем диапазонам, на КВ лучше на "верхних". К городским помехам устойчив, выше 7000 кгц практически не гудит.
DE31 пробовал, с этим аппаратом эффекта особого нет, хотя с RSh DX-398 работает хорошо.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Июл 2009 05:31:29 #
SergeZ
Отличный результат, коллега! Лучший можно получить с лучшей антенной. И ещё: к осени улучшится прохождение,может повезёт:) Следите за расписанием:)
ascet
с июл 2007
Дата: 04 Июл 2009 08:00:30 #
Siber
к осени улучшится прохождение,может повезёт:) -- Именно так, ведь цыплят по осени считают :)
SergeZ
с ноя 2008
Дата: 06 Июл 2009 19:34:15 #
Странно то, что этот же аппарат на эту же проволоку в АМ без проблем и летом принимает более далекие 100 кВт или менее мощные европейские станции. У BBC/DW 80-90 кВт мощность - был уверен, что будет устойчивый прием. Пока сам не попробовал ...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 07 Июл 2009 04:23:11 · Поправил: Siber (07 Июл 2009 04:36:37) #
Дело не только в разной энергетике сигналов и направленных антеннах. Полоса сигнала DRM широкая и в неё может попасть АМ сигнал,в т.ч. зеркальный.Могут возникнуть коллизии от многолучевого распостранения,что на АМ не так сказывается. А нормальное декодирование сигнала возможно при SNR от 15-18 dB. Т.е. есть своя специфика. Привыкнете!
Не забывайте - для анализа и декодирования АМ сигналов используется более совершенный компьютер! :)
ua0lgc
Владивосток
Дата: 08 Июл 2009 06:41:40 · Поправил: ua0lgc (08 Июл 2009 06:42:17) #
Такой вопрос. У трансивера yaesu ft-450 вторая пч 24 КГц. Возникнут ли проблемы с приемом дрм станций, если её (2 пч) сразу загнать в звуковую карту? софт спользовать dream?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 08 Июл 2009 12:11:08 #
Софт Dream можно пробовать. Могут быть проблемы если полоса приёмника узкая,тогда сигнал будет невозможно сдвинуть в спектр обрабатываемый Dream'ом(примерно 5 или больше кГц нужен будет сдвиг)
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2009 14:47:56 #
Скажите пожалуйста какие есть программы для формирования полноценного DRM?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 08 Июл 2009 16:49:59 · Поправил: Siber (08 Июл 2009 17:15:36) #
Spark
Вот встретил такую программу модулятора. Как её добыть не знаю,там в конце есть Download с запросом адреса и вопросом,что с ней делать собираетесь...Free version есть вроде бы.
Обсуждение
гугл
UA4HVS
Тольятти
Дата: 08 Июл 2009 19:27:23 · Поправил: UA4HVS (08 Июл 2009 19:28:00) #
ua0lgc:"Такой вопрос. У трансивера yaesu ft-450 вторая пч 24 КГц. Возникнут ли проблемы с приемом дрм станций, если её (2 пч) сразу загнать в звуковую карту? софт спользовать dream?"
Для декодирования в Дриме используют среднюю ПЧ 12 кГц (при общей полосе входа декодера 0-24 кГц). Придется конвертировать с гетеродином на 36 кГц. Если в карту заганять напрямую то у вас в полосе обработки Дрима останется низ полосы пропускания трансивера до ДСП тракта: 24 кГц для дрима это верх входного спектра, останется полполосы в участке 17-24 кГц...если фильтр по ПЧ 15 кГц. Если шире.где то не меньше 20 кГц..то думаю скраюшку приспособится можно. Но все это не комильфо. Простенький конвертер все таки лучше.
ua0lgc
Владивосток
Дата: 09 Июл 2009 00:48:05 #
Спасибо за ответы. буду эксперементировать.
UA4HVS фильтр по ПЧ 10КГц.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 09 Июл 2009 17:23:18 · Поправил: Siber (09 Июл 2009 17:26:02) #
Информация с сайта drmrx.org
drmdab:
24-06-2009, 11:46
Challenger Radio 1566 kHz
As P. Robic reports in the A-DX-mailinglist, Challenger Radio from Italy is going to test DRM on 1566 kHz in the coming 20 days.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2009 18:08:22 · Поправил: RadioKoteg (09 Июл 2009 18:09:36) #
Siber Спасиибо, по емылу дали ссылку на софт, говорят что бесплатно. Еще не проверял, на досуге проверю. Проверил уже, хороший софт, жаль что просто так в эфире неззя работать, а так бы , эх... На проход на 27 МГЦ гдето там буду пробовать.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 09 Июл 2009 18:22:41 #
RadioKoteg
Я тоже запросил... Выслали, попробовал запустить - комп вышибает на перезагрузку. Потом разберусь...
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Июл 2009 20:16:22 #
RadioKoteg
Готов проконтролировать твою DRM передачу на 27.ххх вечерком с 21 до 23 часов по Киеву. Буду слушать на клон SDR-1000. Напиши здесь для всех - когда конкретно будешь вещать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
