Дата: 09 Июл 2009 20:24:34
Кольт Не спешите, дам знать обязательно, сейчас очень далеко от трансивера, да и нужно время настройть и создать программу вещания, подготовить звуковой материал а также например передачу этой темы и также подготовить фотки медиа. То что оно заработает уверен на 95 процентов.
Дата: 09 Июл 2009 23:57:07
Siber
комп вышибает на перезагрузку. -- Уж не вирус ли? У меня было такое. Один системник отдыхает. Диагноз похожий.
Дата: 11 Июл 2009 01:24:15 · Поправил: RadioKoteg (11 Июл 2009 03:13:39)
SPARK работает без нареканий, вот есть один недостаток, она не помнит настройки, как заставить эту программу запомнить настройки?
Дата: 11 Июл 2009 02:08:36 · Поправил: RadioKoteg (11 Июл 2009 03:13:06)
А так прикольно сделана программа, все красиво и удобно, ресурсов жрет мало. Вот бы в народа было бы DRM приёмников побольше,да и антенны хорошие, а то даже оттестить нечем и нескем.
Дата: 11 Июл 2009 03:54:02 · Поправил: Siber (11 Июл 2009 03:54:40)
RadioKoteg
Есть два варианта:не выключать комп или написать автору,чтобы сделал доработку в части сохранения параметров.:)
Дата: 11 Июл 2009 05:07:17
Да он то согласен сделать за бабло то что стоит полная версия проги. Мне как любителю лучше раз в пять лет побаловатся и будет достаточно даже покликать на натройки. Второй вариант не выключать и размышлять а что делать дальше, для грешного сиего мира даже и повещать то негде, у будем ждать на 27 МГц прохождений.
Дата: 22 Июл 2009 14:18:22
Кстати, последнюю неделю в Москве очень хорошо принимается с часу до двух ночи (местного) 5790 кГц.
Это ББС_ДойчеВелле, передатчик 100 кВт из Скелтона. Передают аудио и журналин.
Дата: 13 Сен 2009 12:27:15
Basil
На какой приёмник и антенну принимаете?
Дата: 14 Сен 2009 09:37:05
Кольт
На гималаи 2009 и редсан 2100+конвертер. антенны - встроенные телескопы у обоих.
Дата: 08 Окт 2009 05:29:59 · Поправил: Siber (08 Окт 2009 05:41:14)
Вот такая " числовая" станция. Первым её сигнал принял vemit 06 10 09.
 Увеличить |
Дата: 08 Окт 2009 10:43:20
Siber
А какая версия DREAM?
Дата: 08 Окт 2009 11:16:37 · Поправил: Siber (08 Окт 2009 11:17:06)
А любая от 1.6 до 1.11 :)
Дата: 08 Окт 2009 11:19:18
Это там в бегущей строке SNR и время передаётся? Забавно...
Дата: 08 Окт 2009 12:48:37
Буржуи так рисуют отчёт о приёме. Программы drmlogplotter и DRMcalc63
Дата: 14 Окт 2009 13:11:12
DRM передача из Германии на центральную Россию.
14 и 15 октября 2009 года во время проведения конференции "Международный симпозиум по цифровому радиовещанию 2009" с 10 до 17 часов МСК будет проводиться демонстрационное DRM вещание на частоте 9460 кГц. Кто примет, сообщите качество приема плиз.
Дата: 14 Окт 2009 15:09:05
14/10/2009
1504 мск
9460 кГц
Замечен довольно широкий спектр сигнала, оцениваемый как шум (-8...+7 кГц).
Приемник аналоговый Sangean ATS909.
Сила сигнала 3.
Дата: 14 Окт 2009 15:35:00
У меня SNR 11.5 ,хреноватенько конечно. В Dream звук не появляется.
Дата: 14 Окт 2009 15:59:07 · Поправил: Siber (14 Окт 2009 16:59:47)
Degen 1103. внешняя антенна,Сигнал неплохой,но мешает азиатская станция(язык не китайский),прямо в центре спектра...
 Увеличить |
Дата: 14 Окт 2009 16:01:19
Basil
Скриншот спектроскопа:
Здесь вся информация:
Принятые картинки:
Звук приятный, выпадений нет.
SNR 19-22. |
Дата: 14 Окт 2009 16:51:09
Basil
Сейчас SNR 22-25.
Этот тест так и останется тестом, или есть шанс услышать регулярное вещание?
Если владеете информацией - поделитесь!
Дата: 14 Окт 2009 16:54:16 · Поправил: 54896 (14 Окт 2009 16:57:43)
Сейчас получше стало,звук появился,но уже конец передачи. |
Дата: 14 Окт 2009 22:42:11
Сергей В
Это тест, только два дня. Говорят, что мощность передатчика 200 кВт. Антенна Томпсон, с которой вещают, должна передаваться в слайд-шоу. В бегущей строке надпись русскими буквами "Голос России".
На симпозиуме, в центре Москвы(!), принимали днём на новые приёмники UniWave и автомобильный Орлёнок. На UniWave встроеный телескоп, выставляли в окно, на Орлёнке 2 м провода, тоже за окно выбрасывали. На получасовом промежутке отметил только пару секундных срывов голоса.
Дата: 14 Окт 2009 23:35:16
Basil
Жаль, что только тест, хотелось бы, чтобы было постоянное вещание...
Принятые картинки я выложил, см. тремя постами выше.
Всю информацию, в т.ч. бегущую строку видно на скриншоте.
Дробшотов за время наблюдения вообще не было.
Принимал в центре Челябинска (в соответствующей помеховой обстановке) на... пародию на антенну.
Вот бы еще от организаторов QSL получить :)
Дата: 15 Окт 2009 00:02:49 · Поправил: Basil (15 Окт 2009 00:04:50)
Сергей В
У меня по умолчанию картинки отключены :) Посмотрел, спасибо! Вещание у нас будет, думаю, что скорее всего на СВ. Будем надеяться,что и на УКВ заползет, DRM+ наконец в ETSI приняли, надо теперь внутренние разрешения оформить, а это долго и муторно.
Насчет QSL спрошу, но не уверен, что в Голосе России об этом кто-либо что-то слышал :)
Завтра постараюсь сфотать и выложить UniWave с приёмом. Там русские буквы отображаются нормально, непонятно,почему в DREAMе их не видно.
Дата: 15 Окт 2009 01:44:35
Basil
Ну что ж, остается только порадоваться за вас и позавидовать...
Надеюсь, мой отчёт убедителен, может быть и станет одним из аргументов, который сподвигнет на постоянное КВ вещание.
Тупо, фонты?
54896 и Siber зело симпатичные скриншоты выложили.
Благое дело, успехов вам и удачи!
Дата: 15 Окт 2009 05:16:39 · Поправил: Siber (15 Окт 2009 05:33:23)
Видимо с этого же передатчика передают приведённые сигналы. Картинки Dream'ом тоже не декодируются...
Тупо, фонты?
Я знаю двух человек, которые принимают DRM и могли бы,при желании, заставить Dream рисовать картинки. IeSabl и vemit, а слабо вам раскопать промблему? |
Дата: 15 Окт 2009 11:22:43 · Поправил: Siber (15 Окт 2009 15:11:46)
Первый час вот так проходил сигнал. Буду снимать с интервалом 1 час(между логами).
Третий час не обрадовал улучшением. Наоборот даже...
Надеялся,что к вечеру появится прохождение. Появилось, и посторонние сигналы совершенно задавили DRM на 9460.... Уверенный приём из Науэна в Иркутске ,бывает с 16 UTC |
Дата: 15 Окт 2009 12:12:52
Проводил на днях испытание по передаче DRM из дома до работы, сначала передача была в аналоге, для настройки антенны и её положения, на следующий день включил в цифре. Итог такой: в аналоге вполне можно слушать музыку с небольшими потрескиваниями, DRM при таком качестве канала идентифицируется, но не декодируется :( Полоса 10кГц, IF 5.2кГц (чтоб спектр сигнала был в начале звукового спектра), скорость потока 20кбит. Передатчик Ritmix FMT900, приёмник JVC KS-FX640R. На небольшом расстоянии декодируется без проблем.
Дата: 15 Окт 2009 12:58:13
Сейчас SNR до 27. С час назад были искажения сигнала, "металлический" призвук. Случаются отключения передатчика.
Слайд-шоу можно было бы сделать более информативным, а то второй день гоняют по кругу 3 фотографии...
Понятно, что акция в рекламных целях, но какой в ней смысл, если осуществление постоянного вещания не рассматривается?
Не знаю, уместно ли в этой ветке говорить о HamDRM, тем не менее. Никто не слушал? Какую программу использовали?
Дата: 15 Окт 2009 15:26:31
Вчера 14 Окт 2009 на работе в течении дня принимал на частоте 9460 кГц SNR до 16 - 23, приемник Р-399а , софт DREAM 1.11 .Были провалы и замирания но в целом слушать можно. ВВС конечно вне конкуренции принимал на 9545 , 6130 ,5790 ,13810 ,3995. После 21.00 мск HPT AIRadio India музыкальный канал 9950 . Ну и вечером после 00.00 удивило Vatican Radio 1611кГц без единого срыва слушал около часа.
Сейчас дома принимаю на частоте 9460 кГц SNR до 13 - 20, приемник Р-309 , софт DREAM 1.11
Одним словом - нормально.
