Дата: 01 Авг 2010 23:15:28
Вот, принял в первый день августа на 9830 кГц непонятный цифровой сигнал с полосой 20 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/09830_unknown.jpg) Увеличить
Кто может объяснить - ЧТО ЭТО??? |
Дата: 27 Окт 2010 22:34:34
Други мои...
Помогите дельным советом. Дошёл своим ходом до приёма DRM
Имеем: SRD IQ, soft SpectraVue, VAC (4 версии), DREAM, процессор с загрузкой до 70-80 %
Вопрос по программе SV:
какой вид модуляции выбирать? (насколько я понимаю полоса приёма должна быть не менее 10 кГц... пробовал AM... нет, USB...тоже нет, если выбрать WUSB приём есть
какую полосу фильтра в программе выбрать? 10 кгц? куда сдвигать его (фильтр) или ставить по середине?
теперь по Виртуальному аудио кабелю? в инете много разных советов.
Какие значение применительно к DRM?
у меня получилось так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vac.jpg) Увеличить
что не правильно?
Сегодня отлично видел на водопаде сигнал tdtp radio на 6015
уровень большой, ID станции в программе определяется но через некоторое время DREAM пишет Scanning... кубики иногда загораются зелёным иногда жёлтым а иногда красным прыгают снизу вверх, на месте не держатся
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/nastrojki_dream.jpg) Увеличить
Звук иногда прорывается, но очень редко и мало
Помогите советом начинающему SDR-щику ;) |
Дата: 27 Окт 2010 22:50:32
morze
Настройку VAC надо сделать.На втором рисунке должна быть ещё одна строчка с таки ми же настройками и в итоге должна быть надпись Enabled на двух строчках, блин я уже и непомню как это конкретно делается.
По памяти, где Cables ставите 2,жмёте SET,появится вторая строчка снадписью Enabled.Как то так.
Дата: 27 Окт 2010 23:14:50 · Поправил: morze (27 Окт 2010 23:15:17)
54896
про два кабеля я понял... но на передачу я не работаю... соответственно 2 кабелz мне и незачем
с SV line out идёт на Virtual 1 а Line in Dream с virtual 1 на выход звуковой ... вроде так..
звук то есть и декодирование вроде тоже но местами... постоянно всё рвётся :(
Дата: 27 Окт 2010 23:17:30 · Поправил: morze (27 Окт 2010 23:18:04)
Очень смущает значение SR range в настройках VAC... пробовал писать по разному, рваный декодированный звук присутствует только на значениях от 24000 до 48000
и при этом весь сигнал в спектре dream стоит по середине, как положено
Дата: 29 Окт 2010 00:48:08
Ап Ап...
очень требуется помощь! не стесняемся...высказываемся :)
Сегодня в течении дня удалось наконец таки выжать звук из этой шайтан-связки
Случайно удивил на спектре знакомые очертания...и вуаля... есть контакт:
я так понимаю трансляция из Краснодара, "Вести"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dream2.jpg) Увеличить
Чуть ранее с утречка заикаясь пробивалось BBC, DW
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dream.jpg) Увеличить
Ещё раз повторяю, что значения SR range в настройках VAC у меня поставлены от 36000 до 64000
пробовал как рекомендуют от 200 до 48000 не тогда горбик спектра почему то в Dream-е оказывается не по середине а с левого края...
при от 36000 до 64000 всё нормально ID станции есть, а вот сигнал рвётся и всё тут... |
Дата: 02 Ноя 2010 10:57:27 · Поправил: morze (02 Ноя 2010 14:02:17)
Дата: 02 Ноя 2010 11:53:52 · Поправил: Siber (02 Ноя 2010 12:03:35)
перекодировщик
morze,
с помощью этой нехитрой программки Вы сможете перекодировать Ваш огромный аудиофайл в mp3, и он станет совсем маленьким,без потери качества звука. Попробуйте...:)
Файл надо перетащить мышью в квадратик программы .В программе указать куда поместить перекодированную копию.. |
Дата: 02 Ноя 2010 13:59:12 · Поправил: morze (02 Ноя 2010 14:02:47)
Siber
спасибо за полезную прогу, буду теперь знать :) (ссылку исправил)
Дата: 07 Ноя 2010 01:17:37 · Поправил: morze (07 Ноя 2010 01:28:00)
6030 принял сегодня радио Румынии (90 kW)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/unid_drm.jpg) Увеличить
Редкая птица...
частоты передачи 6020, 6100, 6025, 6030, 6065, 6175, 6180 кГц.
Имеется различная идентификация трансляций, на 6020 и 6100 кГц это - Transradio Bln.,
на 6025, 6030, 6065, 6175 - SNR Tiganesti E1
и SNR Saftica на 6180 кГц.
Передающие центры в Румынии и Норвегии - Tiganesti, Galbeni и Kvitsoy.
Параметры румынских передатчиков одинаковы - 20.96 kbps AAC+Stereo, ID:1001.
Kvitsoy транслирует 14.76 kbps, AAC mono, ID:E2F198. |
Дата: 08 Ноя 2010 04:07:45
Принимаю на частоте 177 кГц DLR Kultur 17,98 kbps mono , кроме DLR Kultur еще поток wir uber una 2 kbps, также дата Nachrichten и Programmeinfo.
Дата: 08 Ноя 2010 04:36:31 · Поправил: Siber (08 Ноя 2010 04:49:55)
Принимаю на частоте 177 кГц DLR Kultur 17,98 kbps mono , кроме DLR Kultur еще поток Wir uber uns 2 kbps, также дата Nachrichten и Programmeninfo.
RadioKoteg
Как Вы оцениваете прохождение DRM на ДВ(допустим,в сравнении с КВ),мешают ли АМ станции приёму?
Дата: 10 Ноя 2010 07:05:04
RadioKoteg
От прохождения зависит, помехи есть, несущая постоянно висит от других вещателей, давят спектрами с боков. Но нет замираний на соль низкой частоте, если есть то они очень медленные и не глубокие.
Длиннющая антенна самый серьезный недостаток.
Дата: 10 Ноя 2010 13:30:55
morze
Сходите на dxing.ru В тамошнем форума полно любителей приёма DRM как на обычные китайские бытовые приёмники-мыльницы, так и на более серьёзную аппаратуру (SDR). В частности я начинал принимать DRM на DEGEN DE-1103 с конвертером, затем на SDR tuner ELEKTOR, а в последствии на SDR-1000. Причём связка PowerSDR+VAC+DREAM используется мною только лишь для приёма на SDR-1000. Можете глянуть ещё вот эту ветку форума: http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/5-31-1 |
Дата: 14 Дек 2010 06:48:17 · Поправил: RadioKoteg (14 Дек 2010 06:50:28)
еще раз 177 кГц, заметил что сигнал шум 12 дб достаточно для приема, на КВ около 18 надо, видимо такая разница по причине "многолучёвости".
В общем на картинке видно как мешают АМ станции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/177khz.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2011 10:17:13
Вообще надыбал тут интересную темку и решил сдеся запостить. Вычитал инфу о технологии FlexiTV
http://www.pctuner.ru/page-id-872.html. Это я так понял просто приёмник для компа работающий в диапазоне от 150КГц до 1,9ГГц и программно декодируемый процессором на компьютере. Любопытно. Пишут что теоритически можно принять и декодировать любой стандарт! http://www.mirics.com/products.php?navid=59
Заявлено:
Analog radio AM, FM
Digital radio DAB, DAB+, DMB-A, DRM, HD Radio
Analog TV PAL, NTSC
Digital TV ATSC, DTTB, DVB-T, DVB-T2, ISDB-T
Mobile TV ATSC-M/H, CMMB, ISDB-T, T-DMB
Cable TV ClearQAM Cable, DVB-C
Satellite TV DVB-S, DVB-S2
Location GPS
И вот уже вроде как анансировано первое устройство с технологией FlexiTV видеокарта с тюнером:
Sapphire Radeon HD 5570 Xtend TV. Теоритически и может принимать интересующий нас стандарт DRM.
Какие соображения и отклики будут на эту технологию. И чем главное декодировать на компе DRM с этого приёмника. Тем же самым DREAMом?? |
Дата: 11 Янв 2011 10:44:14 · Поправил: Siber (11 Янв 2011 16:43:10)
Дата: 04 Фев 2011 07:50:13
а не подскажете где можно приобрести в России-матушке тюнер DRT1 ?
Дата: 05 Фев 2011 15:56:56
mmc
А он Вам сильно нужен???
Дата: 07 Фев 2011 05:55:10
ну если есть достойный аналог, то можно и что то другое рассмотреть. а вообще по долгу службы нужен сильно)
Дата: 16 Фев 2011 15:18:54
mmc
А что у Вас за служба такая?
Если серьёзно, то рекомендую обратить Ваше внимание на SDR технику. Например SDR приёмники Perseus, QS1R и т.д... Кроме DRM может принимать кучу других мод!
Дата: 17 Фев 2011 15:44:44
вы уж меня не ругайте, все учатся на ошибках...
хочу с помощью DRT1 проверить написанную программу декодера... проверить хочу в диапазоне от 0.1 до 30МГц
может быть есть и другие способы это сделать(при работе с реальным эфиром), я рад буду перенять ваш опыт...
что посоветуете в качестве антенны на такой случай, диапазон довольно широкий... хотелось бы проверить с антенной по характеристикам приближенной к тем что имеются в радиовещательных приемниках(ферритовой - кстати где можно найти характеристики такой антенны? телескопической)
Дата: 17 Фев 2011 17:45:11
Михаил Малютин
а не проще ли найти запись сигнала и попробовать на ней
ну или сформировать сигнал, пропустить через имитатор канала и попробовать демодулировать ?
Дата: 10 Мар 2011 21:52:06
Не подскажите, когда и куда делось европейское DRM вещание BBC-DW ?
Дата: 25 Мар 2011 13:26:29
Есть две DRM радиостанции - HPT_AIR_KHAMPUR (Индия) и Voice of Russia (Краснодар).
Они вещают в одинаковом формате: спектр B, полоса 10 кГц, интерливинг 2 с, служебный канал 4-QAM, основной канал 16-QAM, режим защиты от ошибок "0". Дальнобойный помехоустойчивый режим - молодцы. Полоса аудиосигнала 3 кГц.
Но у индийцев скорость аудиокодека 11.56 кбит/с, а у Краснодара - только 10.58 кбит/с.
Куда делся лишний 1 кбит/с?
Дата: 25 Мар 2011 15:10:42
Не думаю,что есть особая логика в выборе битрейта.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bitrate.gif) |
Дата: 25 Мар 2011 17:10:19
Логика должна быть такова - использовать всю доступную скорость данного режима для передачи полезной информации по максимуму. Например, аудио или данных.
Как правило, это соблюдается. Вы на картинках приводите скорости только для ААС кодирования, станции могут передавать еще данные, допустим 17.90 кбит/с звука для ВВС + 0.54 кбит/с Journaline как раз дадут
те самые 18.44 кбит/с максимально доступные для режима A/10 16/16 1/1.
Дата: 25 Мар 2011 17:30:43
ejik1 выбор от того что осталось после предыдущего кодэка.
Дата: 26 Мар 2011 21:54:06
Какой предыдущий кодек?
После помехоустойчивого канального кодирования в режиме B/10 кГц, 4-QAM/16-QAM, B/A защита "0/0" остается информационный поток 10.64 кбит/с, предназначенный для полезной нагрузки.
HPT_AIR_KHAMPUR (Индия) использует из него 11.56 кбит/с, а Voice of Russia (Краснодар) только 10.58 кбит/с, страдая при этом от недостаточного качества аудио сигнала.
Что мешает поднять скорость аудиокодирования до верхнего предела скорости, повысив качество звука?
Дата: 27 Мар 2011 23:08:22
10.64 кбит/с - опечатка, 11.64 кбит/с
