Дата: 21 Апр 2011 14:30:04
В Сочи началось регулярное вещание радио «Вести FM» в цифровом формате DRM
http://onair.ru/print/enews/view/NMID__35716/#ixzz1K9U4JZYw
Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра, в Сочи началось регулярное вещание цифрового радио в формате DRM на частоте 666 кГц. Транслируемая программа - Вести FM.
Впервые в России в формате DRM начато вещание на территорию города. Ранее вещание в формате DRM осуществлялось с территории России только на иностранные государства.
Подготовка и модернизация уникального оборудования была проведена специалистами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Краснодарский КРТПЦ».
Единственное, о чем умолчали в сообщении, откуда у насления возьмутся приемники для приема цифрового радио в формате DRM |
Дата: 21 Апр 2011 16:48:35
Не подскажете, а каким ГОСТом в России определяется DRM вещание? Ввели уже или нет?
Дата: 21 Апр 2011 18:22:10
Вроде как ещё "российский" ГОСТ для DRM в разработке. Путен велел закончить его до 2012 года
Интересно, какая мощьность передатчика там используется и какая зона покрытия до начала разваливания звука. DRMщики вылавливайте !!!
Дата: 22 Апр 2011 21:13:04
Использование DRM в качестве стандарта цифрового вещания определено постановлением Правительства (номер сами у яндекса спросите). Если РФ примет решение (или же уже приняла - текст постановления надо детально смотреть) акцептировать в качестве национального стандарта международный стандарт, то никакого госта (национального стандарта) не требуется - по крайней мере некоторые представители регулятора связи такой позиции придерживаются.
Что касается наших отечественных разработок - см. соощения в этой ветке про систему РАВИС.
Дата: 02 Май 2011 13:53:22
9850 Голос России. Идет 30 дБ сигнал шум, за час не одного сбоя.
Дата: 02 Май 2011 14:03:53
9850 Голос России. Голос России вырубился пошла Дойче Велле.
Дата: 19 Май 2011 00:17:50 · Поправил: morze (19 Май 2011 00:25:17)
Дата: 19 Май 2011 23:11:13
morze
А что вас собственно смущает? На 9880 кГц с 18:00-21:00 вещает Голос Росси на французском из Большаково. А совсем рядом на 9890 кГц с 17:51-18:50 Международное радио Новой Зеландии на английском из Рангитаки...
Информация взята с ресурса http://drm-dx.de |
Дата: 12 Авг 2011 03:33:52
Всем привет.
Может не совсем в тему пишу, так уж извините...
Слушал вчера DRM на английском языке, частота 13500 кГц.
ID программы - 14795336.
Не смог найти в интернете, что это за станция. Никто не поможет?
Дата: 19 Авг 2011 07:07:27
Ещё раз всем привет.
По поводу ID программы 14795336 которую выдала "Dream",
это десятичное значение, при переводе в шестнадцатеричное значение E1C248 - радиостанция BBC&DW.
Кто может пояснить почему так произошло?
А так же кто может пояснить что за режимы AAC+MM+AFS и почему вместо названия программы выдаётся '"e ?. Смотри картинку ниже
http://files.radioscanner.ru/files/download/file12293/13500.jpg |
Дата: 21 Авг 2011 20:42:06
biv_2
А в какой день недели и в какое время UTC вы слушали BBC&DW на 13500 кГц?
Дата: 22 Авг 2011 03:30:54 · Поправил: biv_2 (22 Авг 2011 03:31:48)
Кольт
В четверг 11 августа в 11:48 UTC
Дата: 15 Ноя 2011 08:55:39 · Поправил: Радист 11 (15 Ноя 2011 08:56:17)
У меня есть приёмник VEF 206. Там почти весь диапозон коротких волн есть.
Подскажите, могу ли я собрать для ненего конвертер для приёма DRM?
На сколько будет сложно подключить её к моему приёмнику.
Дата: 15 Ноя 2011 18:14:39
почитайте про требования к качеству гетеродина, сравните со своим приемником, не факт, что получится принимать голос или музыку, на дегене у людей чаще всего только служебная информация вскрывалась
Дата: 16 Ноя 2011 07:13:35
Радист 11
Пробуйте, все зависит от антенны и места приема. На Вэф 206 есть на 2 странице, люди принимали. Сам пробовал на деген, если нормальный сигнал то все принимается с запасом, сигнал шум доходил максимально 25 дб.
Дата: 16 Ноя 2011 21:08:13
fly2015
Я на Деген пробовал, только заставку принял, сигнал видно слабоват.
Антенна внешняя, на улице натянута.
Дата: 17 Ноя 2011 01:08:20 · Поправил: Siber (17 Ноя 2011 01:09:00)
Радист 11,
При подключении Degen'a к компьютеру он начинает "грести" помехи от сети и самого компьютера и развязка на НЧ трансформаторе или навешивание колец на провода не спасут от них. Это если компьютер имеет плохое заземление и т.д. Я ставлю между конвертером и компьютером оптрон,который хоть и добавляет собственные шумы,но надёжно изолирует приёмник от шумов компьютера.
А размерами антенны эти шумы особо не скомпенсируешь...
Дата: 17 Ноя 2011 03:50:38
компьютер и вся питающая сеть становятся противовесом антенны, вот так грязь и попадает
нормально можно работать только с ноутом от встроенного аккумулятора или иным подобным устройством с аккумуляторным питанием
Дата: 17 Ноя 2011 10:48:11
YuriVR
Я так и делал, ноут от встроенной акб. С БП при подключение его к ноуту, не чего вообще не принимается.
Siber
Я видел схемки ваших конвертеров на другом форуме, мы с вами обсуждали там.
Дата: 19 Ноя 2011 16:50:52
Решил попробовать принимать DRM на самодельный SDR приемник, если сигнал сильный, то все нормально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/drm1.jpg) |
Дата: 08 Янв 2012 13:34:59
fly2015
Хотелось-бы увидеть схемы и фото Ваших приёмника и синтезатора. Какую антенну применяете, есть-ли ролосовые фильтры по входу или преселектор. Какую зв. карту используете? Что за ппрограмму используете для декодирования квадратурного сигнала? DREAM работает через VAC?
Дата: 08 Янв 2012 14:58:14
Кольт
Синтезатор отсюда:
http://www.cqham.ru/trx75_30.htm, на 18 рисунке который. Заменил ГУН, сделал 2 и на полевиках, переключение подачей напряжения через реле на один из ГУН, управление релюхой использовал ключ, который предназначен для включения передачи, кварц поставил на 7,2 МГц, программу для управления переписал под себя. Утянуть кварц в ЛМке так и не получилось, так и не пользуюсь мелки шагом. Синтез шагает по 25 кГц. На входе ФНЧ на 30 МГц. Программа SpectraVue 3.22, в режиме WUSB, звук в DREAM через VAC.
Приемник этот:
http://www.yu1lm.qrpradio.com/DR2-2%20HF%20SDR%20RX-YU1LM.pdf
Звуковая стандартная в ноутбуке ATI HDAudio, частота дискретизации до 192 кГц.
Антенна луч длиной 20 м, на высоте метров 4 от земли, к приемнику подключен через балун 1:4. |
Дата: 08 Янв 2012 15:21:46
Дата: 13 Янв 2012 17:03:44
NXP представила интегрированное решение для цифровых
автомобильных радиоприемников DRM
http://www.drm.org
Компания NXP Semiconductors и iBiquity Digital Corporation представила
первую радиомикросхему, поддерживающей несколько стандартов,
предназначенной для цифрового радиоприема в автомобилях.
Представленное техническое решение поддерживает ключевые стандарты
цифрового радиовещания - DRM, HD radio and DAB/DAB+/T-DMB –
сигналы всех этих стандартов могут обрабатываться одним сигнальным
процессором SAF356X. SAF356X компании NXP первая
специализированная однокристальная микросхема, обеспечивающая
программную реализацию поддержки современных требований
автомобильного рынка на более интегрированные, более гибкие системы
автомобильного радио. Включение DRM в функционал процессора, главным
образом, нацелено на быстро развивающийся индийский рынок легковых
автомобилей. Новый NXP SAF356x позволит слушателям принимать
радиопередачи DRM на территории Индии. |
Дата: 18 Апр 2012 18:15:03
Вот вам и приплыли. Где нибудь вдалеке на отдыхе или в деревне… покрытия УКВ/FM вещания нет. Получается мне надо тащить спутниковую тарелку с ресивером и т.д., чтобы послушать радио?!! ИМХО в министерство связи и массовых коммуникаций управляют люди далёкие от радио. Для них радио – это радиоточка на кухне. Спецом всё сделано.
Дата: 19 Апр 2012 10:10:29
Владимир Сергеев vladserg20@inbox.ru очень обеспокоен будущем мощьного радиовещания в России.
... И сообщает мне что ведутся измерения нового цифрового СВ передатчика, 549 кГц (40 кВт в DRM) в Псарьках, р/9 МРЦ (под Московой). Их будет несколько. Первые были ночью 17 апреля. Очередное будет сегодня ночью (01.30 - 05.00, 20 апреля). И просит всех заинтересованных лиц принять , послушать и записать качество передаваемого сигнала.
P.S. Как только его регистрация на форуме будет одобрена он присоединится к дискуссии. |
Дата: 19 Апр 2012 12:45:21
Чего еще ждать от гр..баного гос-ва? Обидно, чего сказать. Ждут же, чтоб кто-то сделал цифру своими руками (бизнес, извините за нескромность), а потом придут и заберут горяченькое.
Пора пиратам переходить на цифру ;). Кстати, ни у кого нет схемки передатчика, чтоб к нему подключить DReaM на передачу?
Дата: 20 Апр 2012 01:51:17
Есть софтовое решение по формированию самого дрм сигнала. Дальше, с выхода звуковухи сигнал конвертером переносите на нужную частоту, а потом на усилитель. Вот и дрм передатчик получится.
Дата: 21 Апр 2012 08:32:58 · Поправил: rw6hrm (21 Апр 2012 08:33:46)
http://www.cdnse.com/products/dr111/
Цитата из письма:
DR111 is estimated to be available for shipping by May 15, and unit price is at $120 plus shipping cost of $63 to your country. We do accept PayPal.
Если бы не доставка, то цена вполне божеская, имхо. |
Дата: 21 Апр 2012 15:16:24 · Поправил: Siber (21 Апр 2012 15:26:50)
Вообще то КВ пока сворачивать не собираются даже наоборот.
"Наоборот" не наблюдается уже лет 15.Откуда такой оптимизм?
"Что-то вроде компьютера"(процессор) сейчас в любом нормальном приёмнике есть и дальше будет больше.
Слушать бубнение АМ станции на хорошую акустику,именно это на любителя.
DRM обеспечивает достойный звук,если не ставить над ним эксперименты на живучесть: не ловить станции с неустойчивым сигналом и не пытаться принять сигнал в ванной комнате.
Приёмник то универсальный.хош АМ,хош FM слушай
