Дата: 02 Ноя 2018 13:46:07 · Поправил: toxa1983 (02 Ноя 2018 13:50:12)
Дата: 02 Ноя 2018 14:07:48
toxa1983
Если по всей стране, то:
35 MW transmitters of AIR, of power ranging from 20 kW to 1000 kW, continue to operate in DRM – 2 of these in pure DRM and 33 in simulcast. 25 of these are working in pure DRM daily for one hour. 2 SW transmitters are also carrying services on DRM.
Дата: 02 Ноя 2018 17:22:26
Как то странно у индусов график включений DRM на КВ составлен. Вырезал из спектра вчерашние их
включения на частоте 7550 kHz, то в аналоге, то в цифре, при этом прога Dream демультиплексировала
две моно аудиопрограммы, что в общем-то традиционно для AIR, но в одной из программ стояла гробовая
тишина, скорость аудио потоков на уровне 8 с копейками kbps. Что-то они после длительного молчания в
DRM на КВ никак не восстановят прежнюю стабильность вещания.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/air__spektr_signala.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2018 19:29:26 · Поправил: AOR (02 Ноя 2018 20:53:18)
Давно уже наблюдал такое на 7550 КГц. Видимо, что-то изменилось...
Но когда было два канала, качество было не впечатляющим.
Дата: 02 Ноя 2018 23:03:09
Оно и сейчас, кхм, мягко скажем не ахти...
Трансляция сегодня на 7550, повысили скорость аудиопотоков с 8 до 10,48 kbps, две программы аудио:
При этом, звуковая полоса в обоих программах составляет жалкие 3 kHz:
Сравнил на слух с Кувейтом, который на 13650 с их "полновесным" звуком 12kHz - небо и земля. |
Дата: 03 Ноя 2018 11:50:30
Точно, так и было, я тоже слушал 7550 ради интереса, но давно уже не проверял что там за изменения..
Звучало следующим образом https://youtu.be/HTL8fx4wjbE |
Дата: 20 Ноя 2018 08:45:09 · Поправил: toxa1983 (20 Ноя 2018 08:50:42)
Китайцы тем не менее активно в тихаря развивают DRM . Видимо не за горами появление китайских приемных устройств.
CNR1 на 13850 громобойно с SNR до 25 bB декодируется в Иркутске. Звук офигенный. 17.46kbps
Также вижу сигнал на 15580 и на 6030. Эти к сожалению не декодируются.
Дата: 20 Ноя 2018 10:41:25
Активно? Вы штутите, наверное? 10 лет назад активности было больше...
Дата: 20 Ноя 2018 11:02:25
китайцы раньше по моему вообще не знали что такое DRM ??
Дата: 20 Ноя 2018 11:50:02
Ну почему же. Цитирую заметку, которой уже не один год:
В 2003 г., по случаю Всемирной радиоконференции (WRC), стандарт был торжественно передан в пользование государствам-членам ITU. С этого момента по всему миру радиостанции пробуют свои силы в DRM-формате: Австралия, Новая Зеландия, Китай, Россия, Кувейт, Иран, большинство государств Западной Европы, а также Северная Америка, Мексика, Бразилия, Чили. Первые образцы DRM-приемников в небольшом количестве уже появились на европейском рынке; аппараты, доступные по цене массовому потребителю, заявлены производителями только к середине 2006 г. Естественно, что с ростом объемов производства цена на приемники, скорее всего, начнет снижаться, что позволит ускорить внедрение этой техники и в других регионах. Остается надеяться на обещания фирм, производящих радиоаппаратуру, и на активность радиовещателей. Например, Китай, помимо перевода всего внутреннего СВ-вещания в новый стандарт, планирует в 2008 г. вести повсеместные прямые трансляции по освещению летних Олимпийских игр только в формате DRM.
Сложилось, правда, не так как планировалось, но Китай давно в курсе что такое DRM и не оставляет попыток его тестирования. Что будет дальше, покажет жизнь...
Дата: 22 Ноя 2018 10:45:29 · Поправил: toxa1983 (22 Ноя 2018 11:21:39)
А приёмом DRM на Linux тут никто не балуется? Все мои попытки установить Dream на Mint 18.3 тщетны. Крайний пакет dream_bionic_svn1021.deb никак не ставится из за нерешенной зависимости пакета qtwebengine5-dev которую я не знаю как на него поставить. Из исходников тоже не получается его скомпелировать. Все инструкции в инете не помогают, там все для старых версий linux.
Я понимаю что темя для продвинутых гиков линукса, но вдруг и сдесь кто поможет.
Как эту самую qt5 поставить? в репозитории по умолчанию её нету. Может где для неё репа есть?
Дата: 24 Ноя 2018 16:47:12
toxa1983
А в какое время принимали? 6030 в Красноярске неплохо проходит, поздно вечером крутят музыку.
Дата: 25 Ноя 2018 20:48:33
toxa1983
Когда-то скомпилировал для себя deb-файл Dream-2.1 для архитектуры x64. На Ubuntu-18.10 работает. https://yadi.sk/d/BQBZH5mDDrXvMA
Также могу поделиться версией для RaspberryPi. |
Дата: 26 Ноя 2018 05:38:18 · Поправил: toxa1983 (26 Ноя 2018 06:07:11)
IgorV6
c 11 до 16 по иркутскому времени работает на 13850. Вчера с SNR до 31dB декодировалось.
ua3xfo
На mint 18.3 (ubauntu 16.04) не удается поставить как старые так и новые версии . Как мне обьяснили на форуме linux с версии 1018 поддержку сборки с Qt4 и Qt5.5 дропнули с этой ревизии. И в поздних версиях проблемы с зависимостями из за библиотек QT. на этой ОС.
Рекомендовали все таки обновится до mint 19.03 (18.04)
Да , выложите для PI3 , можно впринципе побаловатся))
Дата: 26 Ноя 2018 08:49:02
toxa1983
Вот, пожалуйста: https://yadi.sk/d/TfkEyxJCURZhrw
Только один момент: я не тестировал ее на самой последней версии RaspbianOS. На предыдущих все было OK. По возможности напишите, пожалуйста, о результате. (можно в личку). |
Дата: 29 Ноя 2018 07:07:22 · Поправил: toxa1983 (29 Ноя 2018 07:12:27)
ua3xfo
Не ставится на Jessie. Ошибку выдает.
Я принимаю с помощью HDSDR , там выбрал режим DRM и оно пошло нормально декодироватся.
Слушайте а как принимать DRM веб приемника ? В Dream только шкала в 5 кГц показывается? Может быть настройки нужны какие? В интернете видел что работает но как ума не приложу!
Дата: 01 Дек 2018 12:39:11
В 16:30 по Красноярскому щас принимаю китайцев на 6030 9655 кГц DRM. Фединги большие, но сигнал стабильный не рассыпается.
Дата: 01 Дек 2018 20:08:21
Дата: 01 Дек 2018 20:15:49
toxa1983
Проверил на свежеустановленной Jessie - у меня тоже не работает. Проблема с пакетом libqwt6abi1, который отсутствует в репозитории Raspbian для Jessie. Зато со Stretch все в порядке, libqwt6abi1 в наличии имеется.
Пересобрал пакет dream-2.1.1.2-armhf.deb, добавил упущенную в прошлой версии зависимость libhamlib2. Скачать можно отсюда: https://yadi.sk/d/57Cp2DglNt1jGw
На всякий случай опишу порядок установки:
1) Обновляем списки пакетов: sudo apt update
2) В папке с файлом dream-2.1.1.2-armhf.deb запускаем: sudo dpkg -i ./dream-2.1.1.2-armhf.deb
3) Устанавливаем недостающие зависимости: sudo apt install -f
Пакет https://yadi.sk/d/57Cp2DglNt1jGw протестирован сегодня на свежеустановленном Raspbian Stretch, Raspberry Pi3, в 19:00-19:30 МСК успешно принималось Радио Румынии на частоте 6030 КГц. Прием вёлся на трансивер Icom IC-7300 по ПЧ 12 КГц. |
Дата: 08 Дек 2018 12:34:38 · Поправил: IgorV6 (08 Дек 2018 12:36:20)
Дата: 18 Дек 2018 12:02:43
Друзья, а нет актуального списка частот DRM вещания?
Дата: 18 Дек 2018 12:17:21
Дата: 05 Янв 2019 22:37:05
vemit
Да враньё какое-то в этом списке, половины нет в эфире. Еще там "Голос России" есть в списках, дичь какая-то.
Дата: 23 Фев 2019 11:02:54
Дата: 23 Фев 2019 12:29:31
Это только у меня картинки не высвечиваются?
Дата: 23 Фев 2019 12:36:03
Да, похоже, так как картинки открываются. Китайцы стали активно тестировать DRM.
Дата: 23 Фев 2019 12:41:40 · Поправил: IgorV6 (23 Фев 2019 12:49:04)
Дата: 23 Фев 2019 15:51:36
Дата: 11 Мар 2019 13:45:26
Для тестирования работоспособности программы Dream (v.2.1.1 - svn808) на Raspberry Pi3+ подключил к Raspberry Pi3+ и компьютеру по USB-аудиокарте Creative Sound Blaster Play! 3 2.0 и соединил аудиокабелем выход одной из них со входом другой. На компьютере и на Raspberry Pi3+ запустил программу Dream: с одной стороны на передачу, а с другой на прием. То есть по аудиокабелю с одной аудиокарты на другую передается ПЧ 12 кГц с DRM. Проблемы следующие:
1. На передачу Raspberry Pi3+ работает, а на прием нет. Не может быть, чтобы не хватало производительности...
2. "Принятый" на компьютере звук запаздывает от "передаваемого" на несколько секунд! Это нормально для DRM-канала или причина в чём-то другом?
Буду благодарен за науку... :-)
Дата: 27 Мар 2019 15:49:42 · Поправил: semizador (27 Мар 2019 15:50:06)
Ответ нашёл на стр.193 ГОСТ Р 54462-2011 "Система цифрового радиовещания DRM. Требования и параметры". Оказывается, при синхронном вещании одной и той же звуковой программы в AM и DRM, во избежание рассинхронизации, AM-сигнал передают с задержкой 1.4 секунды, то есть на время декодирования DRM-сигнала. Всё просто оказалось...
