Дата: 05 Апр 2019 09:25:41
Дата: 20 Июн 2019 19:37:55
DRM практически умер на КВ в нашем районе, по этой причине удивился, наткнувшись при приеме в городе на довольно хороший сигнал на 15410 кГц - https://yadi.sk/d/AWKiFSpfVmB9WQ
Запись в квадратурах, формат Winradio G33DDC (если переименовать как wav, то откроется любым звуковым редактором). |
Дата: 21 Июн 2019 11:49:30 · Поправил: sergsib (21 Июн 2019 11:50:01)
Да смотрю Нигерии нет в DRM на 15120кГц, в позапрошлом году ,в Июне я принимал их в DRM.
Нигерия DRM 15120 приёмник работал с резонансной рамкой. |
Дата: 22 Июн 2019 13:28:00 · Поправил: valgeorg (22 Июн 2019 13:28:22)
Сечас в 13-15 мск на 15110
Дата: 19 Июл 2019 08:10:17
Дата: 25 Июл 2019 16:45:09
Дата: 25 Июл 2019 17:02:14
fil
Спасибо! Лет 5-7 назад принимал их тест с о Гуам, проходили просто отлично, звук ни разу не рвался.
И карточку присылали.
Дата: 26 Июл 2019 20:33:02
Дата: 26 Июл 2019 20:58:32
sergsib
Вчерашняя Индия на 15030кГц (2канала)
Индусы вваливают сейчас на 7550 kHz с оченно хорошим уровнем сигнала у нас на югах. Нсмотря на то, что
выше по частоте наблюдается частичный захват спектра сигнала STANAG-4285, а ниже по частоте летят
ошметки от вещалки АМ. Мощща делает свое дело - декод идет практически без сбоев, SNR 29 dB:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/snr_29_db.jpg) |
Дата: 26 Июл 2019 21:55:52
KarapuZ
Моща мощей, да только узкая трехкилогирцовая полоса у них по-прежнему, в отличие от кувейтцев, вещающих шириной в двенадцать килогерц
Дата: 26 Июл 2019 23:29:32
Это ещё хорошо. Наши на Европу работали сразу тремя каналами ГР. Вот там качество было, особенно на русском языке! Без бутылки и не разобрать было.
Дата: 27 Июл 2019 18:58:32
Странно, что немногочисленные DRM-вещатели не рекламируют/не используют этот заметную фичу, т.к. ширина воспроизводимой звуковой полосы - немногое, что может обратить на себя внимание радиослушателей.
Это как в мобильной связи - где даже далекие от техники абоненты при разговоре замечают значимое улучшение качества речи AMR-WB (HD-voice), произошедшее в последнее время у всех мобильных операторов.
Дата: 27 Июл 2019 22:22:48 · Поправил: DVE (28 Июл 2019 20:17:15)
Навеяло соседней веткой... А передавать в DRM никто еще не пробовал? :)
Простой тест за 5 минут в GNU Radio с https://github.com/kit-cel/gr-drm, но звука нет, какая-то проблема с CRC.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/drm_test.png) Увеличить
Правка: под Ubuntu заработало, видимо с Windows-версией что-то не то |
Дата: 01 Авг 2019 10:48:22
Дата: 01 Авг 2019 13:24:29
Да, послушаешь их, качество аудио мягко говоря посредственное. Ну засунули две программы в 10 КГц, толку то.
Дата: 01 Авг 2019 13:29:38 · Поправил: DVE (01 Авг 2019 13:31:31)
Дата: 01 Авг 2019 13:41:18
В Австралии есть спрос на DRM?
У них в Новой Зеландии было радио вещающее в DRM. Раньше когда мощность была 50 кВт и направление на Азию слушал. Сейчас не добивает, т.к. мощность стала меньше.
Дата: 01 Авг 2019 14:22:09
Дата: 02 Авг 2019 11:10:28
Я вот не понял. Здесь есть ссылка на Google Play с приложениями для приема DRM и DRM+ на смартфон.
А вот у себя на смартфоне я этих приложений на Google Play не нахожу. У всех так? |
Дата: 02 Авг 2019 11:41:21
Попробуйте в поиске "DRM AlgorKorea". У меня нашлось и установилось.
Дата: 02 Авг 2019 11:54:51
Забыл пароль и логин
Ваша правда.
Дата: 02 Авг 2019 13:27:36
Объясните мне темному, как эта приблуда работает. Ему что, не нужно FM радио в смартфоне. Как он ВЧ демодулирует?
Дата: 02 Авг 2019 13:36:30
Написано, что декодирует через микрофонный вход. Никакой инструкции и настроек нет. Про это приложение узнал впервые из Вашего вопроса. Пытался декодировать с СДР - ничего не вышло. На ютубе есть невнятное видео https://www.youtube.com/watch?v=RGGObyJRphE комментарии на корейском, к чему подключен непонятно. Скорее всего это что-то тестовое предпродакшн. |
Дата: 02 Авг 2019 13:52:55 · Поправил: fil (02 Авг 2019 13:53:13)
С другой стороны, такое же приложение, но для DRM+ платное (159 р). Кстати, сейчас в Питере вроде бы идут тесты DRM+. Интересно было бы попробовать. Питерские - отпишитесь.
Дата: 02 Авг 2019 15:24:50 · Поправил: DVE (02 Авг 2019 15:26:16)
В смартфонах имхо частота дискретизации звука не то 44, не то 48К. Как они 100КГц через микрофонный вход декодировать собрались? Или в новых моделях с этим уже лучше? (не проверял)
Одна из программ под Android использует настоящий "свисток" вроде, но DRM+ там из описания убран, видимо не работает (когда-то раньше судя по анонсам в описании был).
Дата: 02 Авг 2019 16:06:56
Может, кто поделится ссылкой на скачивание sodiraSDR version 0.099. Скачал отсюда v.0.100.31 - а там демодулятор/декодер
DRM не работает, в пдф-ке спеков так и указано: DRM decoder is rebuilding, only limited functionality, please use SW version 0.099.
Для себя, из плюсов в этой проге нашел поддержку ExtIO для QS1R - работает и с SDR MAXUS в том числе. |
Дата: 02 Авг 2019 16:23:47
KarapuZ
Могу 091 скинуть.
Дата: 02 Авг 2019 16:27:03
fly2015
Можно и в личку, ежели что. Спасибо!
Дата: 02 Авг 2019 20:36:30
SodiraSDR v.091 с ExtIO dll под QS1R нормально не "взлетела":(.
Вопрос остаётся открытым- если есть у кого sodiraSDR version 0.099 - киньте пожалуйста.
Дата: 02 Авг 2019 21:59:45
