Дата: 02 Авг 2019 22:32:43
mindwiper
647,41 KB
Спасибо, оно! "Взлетело" под ExtIO QS1R. Что нравится в подобном софте - нет промежуточных костылей
в виде VAC и т.п. Включил, настроился на частоту и слушай:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sodira_0099_drm_ok.jpg) |
Дата: 02 Авг 2019 23:23:18
Дата: 03 Авг 2019 10:28:35 · Поправил: DVE (03 Авг 2019 10:39:35)
Дата: 03 Авг 2019 12:00:25 · Поправил: sergsib (03 Авг 2019 12:00:45)
У меня то-же звука нет. Необходимо больше информации о параметрах, как в DREAM.
А то не понятно, почему звука нет.
[url= ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/test_drm.jpg) ]DRM+ тест[/url] |
Дата: 03 Авг 2019 14:10:28
Мой Elad никак не запускается. Приёмник определяется, ругается программа, когда отключаю приёмник, включается даже аттенюатор в Elad , но так и стоит тихо никаких звуков не издаёт. Это с версией 0.100.
А с 0.099, начинает запускаться и виснет напрочь
Дата: 03 Авг 2019 15:01:41
sergsib
Помимо ExtIO, скопируйте в директорию SoDiRa остальные файлы из директории Элада, может поможет.
У меня вчера и декодер DRM30 в sodira v.0.100 заработал таки.
DVE
кусок слишком короткий или может SNR недостаточный. Да, файлик бы более длительный... Пока так и не понял, как демультиплексор работает в Содире, индийскую передачу настроил на 7550 двух-программную, но где выбор программы так и не нашел. Так-же и шрифт китайский не отображается в названии программ.
Дата: 03 Авг 2019 15:45:26
KarapuZ
Попробую сегодня. Спасибо!
Дата: 14 Авг 2019 15:03:03
Совсем забыл про тест KTWR.
В понедельник не смотрел. Вчера вещание в противоположную от меня сторону , видел только на спектре.
Сегодня работали на Китай 50кВт. Очень редко удавалось услышать звук.
11995кГц, KTWR, Гуам на Китай. |
Дата: 15 Авг 2019 16:14:57
Сегодня уже лучше проходит KTWR , работали на Японию и Корею.
11995кГц, KTWR( DRM) на Японию
Но это пока идут, так скажем, не самые дальнобойные режимы DRM.
В Сентябре, скорее всего, все сеансы будут идти, вообще, без заиканий. |
Дата: 15 Авг 2019 20:10:07
Ух, какие они ,в этот раз, заинтересованные в мониторинге! То-ли на постоянку хотят запустить.
Попросили полный лог со всеми параметрами и "доплера" им подавай и задержки. В прошлый раз ничего подобного не было, карточку прислали правда, а параметрами так не интересовались.
То-ли приколоться, профессиональным DRM приёмником от RF Mondial их глянуть, вот наверно удивятся!
Дата: 31 Авг 2019 19:10:12 · Поправил: sergsib (31 Авг 2019 19:10:38)
Дата: 31 Авг 2019 20:19:55 · Поправил: AOR (31 Авг 2019 20:22:50)
С/ш на пределе у японца, звук пропадает. Но мне интересно чем они там на Чукотке слушать собираются, точнее для кого вещать в DRM)
20 лет тестирования, а все одно и то же....
Дата: 31 Авг 2019 21:36:04 · Поправил: sergsib (31 Авг 2019 21:36:31)
Это же хорошо! И у меня вообще не должно быть слышно их. Значит Чукотке больше попадает и антенных дел мастерам, надо премию выписывать.
В начале 90х годов у нас работало два связных передатчика в режиме ВБ+НВ , несущая 10% ,работали на Камчатку и передавали Маяк и Юность ,потом Надежду. И никто не думал, чем и кто будет слушать, принимали магистральными приёмниками и на СВ передатчики. С DRM то-же можно так поступить и тесты ,на этот счёт, были. Это как вариант, для тех мест, где и спутник не видно.
Дата: 01 Сен 2019 11:51:33
Этим летом попробовал попринимать в ближнем Подмосковье на mchf sdr и gpd pocket. Антенна многолетняя g5rv с древним аглицким z-match'ем. Все,кого принимал по списку на Европу, ломились - RRI,RK,VofN,AIR.
https://youtu.be/yADG0Txe0a8 |
Дата: 01 Сен 2019 14:23:35
глупый вопрос к гуру DRM...
Идут годы, а простой карманный приёмник формата китай-мыльниц для приёма DRM ктото выпускает? Конечно забавно ловить цифро-радио с загадочными гаджет-осьминогами, но когда это уже придёт в нормальном виде к нам домой?
Ну хотя бы чип сделали бы - типа вход-выход, питание и входы для простого управления.
Дата: 01 Сен 2019 15:06:43
Дата: 01 Сен 2019 16:44:46 · Поправил: DVE (01 Сен 2019 16:46:50)
Дата: 02 Сен 2019 05:01:10 · Поправил: mva1401 (02 Сен 2019 05:01:39)
Дата: 02 Сен 2019 08:30:59
Нет приемников, хотя DRM эксперименту даже не 10 лет. Приём на магистральных или любительские это те же опыты.
для Индии сделали приём в авто, но только один производитель и только СВ.
Так что все это на там же уровне и осталось. Имхо, включат ШАМ, будет слушателей не несколько порядков больше. Будет вещание в DRM, потом сделают много значительный вывод о невостребованности КВ вещания)
Дата: 02 Сен 2019 09:04:21
DVE
комментарии без восхищения у тестующих (
короче , роды мёртвого ребёнка продолжаются.
Смотрел вчера статистику на КВ по DRM. За вечер насчитал примерно 30 сигналов, из них только несколько более 20дБ над шумом. Антенна = активная антенна 3м над балконом. На массовое применение DRM это не тянет никак.
Дата: 02 Сен 2019 11:35:31
Дата: 02 Сен 2019 11:46:09
А между тем, для декодирования 16QAM ,с большим защитным интервалом и 7дб хватит.
20дб с успехом хватит для 256QAM. Но ,к сожалению, на цифру еще несколько факторов влияют..
Дата: 02 Сен 2019 15:39:21
sergsib
Даже если передавать с одного края стола на другой, 20 дБ для 256-КАМ может легко не хватить, 20 дБ – это 64-КАМ хорошо идти по проводу будет, с некоторым запасом даже.
Для 256-КАМ еще далеко не каждый передатчик подойдет.
Дата: 02 Сен 2019 15:57:15
YuriVR
Это же в теории, ну а на практике...
В субботу охотился на Австралию, записывал. И краем глаза смотрел на один участок спектра.
Обзор был большой, не понять ,но я так смотрел и думал ,что там за ерунда, как будто
забито всё или шумами или глушилками какими...
Стал разбирать, а это DRM с Индии, у них не 10кГц а 9 и 18кГц полоса.
К сожалению, грозы в этом году не прекращаются вообще и поэтому, на видео звук- редкость.
Это просто клип для ознакомления, что творится тут. Антенна ОБ-200/0,3(135 град)
Индия, DRM, СВ диапазон (mix без звука) |
Дата: 02 Сен 2019 16:19:25
sergsib
Это теория, подтвержденная практикой. Я 256-КАМ принимал на КВ на скачке еще в 2012 году.
Дата: 02 Сен 2019 16:33:42 · Поправил: sergsib (02 Сен 2019 17:22:04)
А я передавал!
Завтра в 02.00 МСК будет включаться передатчик DRM из Комсомольска на Амуре ,12025кГц, в направлении Чукотки. Это тест и настройки, поэтому ,он может проработать и до 10.00МСК с возможными перерывами различной длительности.
Дата: 02 Сен 2019 17:48:06
Если не изменяет память, Dream начинает воспроизводить звук где-то от 20Дб, ниже видна только заставка канала. Скорее всего такой порог задали разработчики, чтобы звук не прерывался и слушать было комфортно.
Дата: 02 Сен 2019 18:16:42
sergsib
По поводу 16-КАМ Вы тоже ошибаетесь, откройте любой учебник, даже в воображаемом модеме, без всяких систем синхронизации, 16-КАМ даже в канале с АБГШ не взлетит при SNR=7 дБ.
Дата: 02 Сен 2019 20:51:01 · Поправил: Nabludatel (02 Сен 2019 20:51:30)
Дата: 03 Сен 2019 05:13:46 · Поправил: sergsib (03 Сен 2019 11:46:52)
Практически "мыльница"
По чувствительности , довольно неплохо ловит КВ. И DRM начинает декодировать при меньшем C/Ш , чем профессиональные приёмники. Нормальный звук . Но валкодер - это просто чудо.
Комсомольск на Амуре будет в эфире с 09.00-10.00МСК.
Утром ,в 03.00МСК ,на 12025кГц DRM не видно, только несущая АМ.
В 08.20МСК ,тоже, не слышно.
