Дата: 13 Сен 2019 11:36:16 · Поправил: DVE (13 Сен 2019 11:37:04)
> Бывают. Только это не чудеса. Пример с Максусом - довольно наглядный. Слушаешь вживую - все нормально, слушаешь записанную в это же время запись - перегруз.
wazzoo, верю :) Может у меня антенны недостаточно большие для перегруза, или версия HDSDR другая, ни разу такого не было.
Дата: 13 Сен 2019 11:43:02 · Поправил: wazzoo (13 Сен 2019 11:46:50)
DVE
Перегруз не в IQ-потоке от приемника - он появляется после того, как HDSDR конвертирует получаемый IQ-поток в поток wav-файла - при чем только когда конвертирует в целочисленные форматы 16/24/32 бита. При чем проявляется это не всегда - например, можно поставить днем на запись СВ-диапазон, поначалу все записи будут нормальные, но когда уровни станций именно в записываемом диапазоне вырастут - начинаются записи с перегрузом - при том что ты этого не поймешь, пока запись не откроешь - на экране HDSDR все в норме и всё прекрасно слушается.
С другими приемниками такого может и не быть - во всяком случае мне этот эффект был известен только для Максуса - коллега KarapuZ с таким же сталкивался.
И это именно бага модуля записи в HDSDR - была она и в 2013-м году, осталась и сейчас - столкнулся на свежей версии вот буквально этим летом
Дата: 13 Сен 2019 11:47:23
Либо другую программу с функцией записи попробуйте
Так вот, родная программа от Элада хорошо писала, а сейчас запись не включить, что с ней приключилось, я попробую старую версию поставить ,а вдруг пойдёт. Мне от SDRPlay нравилась программа, но не знаю, можно к ней Dll от Элада подсунуть, тоже попробую, а вдруг подхватит..
Дата: 13 Сен 2019 14:39:14
sergsib
У вас слева на водопаде есть какая-то работа. Что это? По звуку как домашний фон. Но этот фон локализован, организован в одном месте и не повторяется. Может это то-же какая-то работа? И она мне так-же подпортила приём. У меня довольно высоко возвышалась эта широкополосная рычалка.
Слева на водопаде - включение АМ вещательной станции. Если по её примерному таймингу, то:
~12:21 UTC - включение несущей
~12:22-12:24 UTC - что-то "крутнули" в передатчике и от несущей пошли гармоники, что Вы и восприняли Что это? По звуку как домашний фон.
~12:24-12:30 UTC - излучение только несущей.
~12:30 UTC пошла АМ модуляция на этой несущей 9895 kHz.
И именно так совпало, что в 12:29 KTWR на 9900 kHz сменил режим с 16 на 64QAM, которому мало того, что нужен более высокий SNR для успешной демодуляции/декода, но ещё и сказался негативно фактор влияния спектра АМ станции 9895 kHz.
Если у меня DRM при старте трансляции на 9900 в режиме 16QAM ещё как-то обрабатывался (таки дистанция более 10к км, и пожалуй, на скачок больше от Гуама до Краснодара, нежели до Новосиба) - ДЕМО, то естественно, при перключении режима на 64QAM в ~12:29 звезды в демодуляторе рассыпались в прах при таком SNR и помехе
от АМ ПРД - ДЕМО.
По поводу записи IQ, коллеги уже всё объяснили, собственно и добавить нечего, в крайнем случае можете при приёме того-же DRM залоггировать качество приёма онлайн , затем в записи и сравнить логи. Всё должно быть одинаково.
Вот полностью децимировал из ШП записи вчерашний сеанс KTWR на 9900, при определённой сноровке работы со спектрами, всё видно сразу "невооруженным" глазом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ktwr_spectra.jpg) |
Дата: 13 Сен 2019 15:13:20
KarapuZ
Спасибо! Понятно.
Дата: 13 Сен 2019 16:11:07
sergsib
Если Вы зарабатываете на этом деньги, то лучше купить профессиональный инструмент, а не бесплатные поделки использовать для работы. Например, Winradio – это коммерческий брэнд приемников весьма крупной фирмы, которая обслуживает оборонку. Есть железки, есть конкретно для них сделанный софт, включил и работаешь, без сюрпризов, полоса записи до 4 МГц в уже довольно старой модели G-33DDC. Единственное – АРЧ не реализована, в ручную нужно выставить аттенюатор и усилитель включать или не включать, но с этим можно быстро разобраться по показаниям загрузки АЦП.
Дата: 13 Сен 2019 20:14:09 · Поправил: sergsib (13 Сен 2019 20:25:00)
Там где я деньги зарабатываю есть Вот такой приёмник. Он стоит на складе с тех пор, как в России отключили вещание.
И анализатор R&S, там-же стоит. И другой приёмник на них сверху Т-7000. G-33DDC. тоже как-то привозили, но он, ну никак не подходит для измерений - это бытовуха. Домой да, я бы его в своё время купил, но дороговат он всё-таки, немного.
Только я не понял, при чём здесь моя работа?
Сейчас то, это хобби и никаких денег оно не приносит. |
Дата: 13 Сен 2019 20:15:11
sergsib
Да, я увидел скрины Ваши, и понял, что пытались ими спросить. То, что обведено кружком (http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/kaeprp.jpg) - это работа китайской станции глушения. Эти сигналы я знаю в лицо,
они там регулярно работают, по кому - нужно смотреть кто там вещает в это время. Вот кусок спектра этого участка за сегодня,
джаммер китаёзов обведён зелёным, в этот момент работают по частоте 9895 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/chinese_jammer.jpg) |
Дата: 13 Сен 2019 20:27:52
KarapuZ
Спасибо за информацию о глушилке, а то я уже дома хотел искать, что тут так гадит.
Дата: 13 Сен 2019 22:02:26
sergsib
Вы жаловались на проблемы с записью сигналов, я посоветовал приемник, который записывает сигналы без проблем, в квадратурах, которые здесь любят для анализа. А анализ потом можно делать софтом.
Дата: 14 Сен 2019 19:37:47
Опять не понятно, мы выше решили, что при записи, ПК виноват, или я не понял ничего?
Или G-33DDC как-то по другому записывает, у него своя память есть или как? Или с выхода у него какой другой формат, в отличии от обычных SDR? Я не просто так спрашиваю, есть возможность списать этот аппарат и выкупить.
Дата: 14 Сен 2019 22:55:45 · Поправил: DVE (14 Сен 2019 22:58:17)
Да, у разных SDR разная битность записи, на одном приемнике может работать, на другом нет. Если аппарат доступен, возьмите да попробуйте, будет ясно.
Для начала Винду переставьте, тот же Elad должен работать без проблем. А может с ПК проблемы, память или диск сбоит например. Весьма вероятно что не приемник виноват.
Дата: 15 Сен 2019 03:57:54
DVE
Спасибо! Ладно, на работе поставлю Элад от другого Пк на запись.
Дата: 15 Сен 2019 08:20:56
sergsib
Я понял, что у Вас есть проблемы с записью сигналов, т.к. либо с настройками в открытых универсальных проектах под массу приемников не можете разобраться, либо есть проблемы с железом/софтом. По этой причине посоветовал приемник, имеющий собственный софт.
Если делать запись квадратур (из трех больших окон интерфейса winradio – это левое верхнее окно, где задается полоса «DDC BW»), то это будет файл с расширением «ddc», который по формату совпадает с обычными wav-файлами, их понимают звуковые редакторы и здесь при анализе сигналов их понимают.
Если проигрывать ddc файл (в самом ПО winradio или на стороне), то никакой разницы по качеству между живым эфиром и записью не будет.
Единственное, что требуется от пользователя, настроить усиление по входу приемника, чтобы не было ограничения сигнала на АЦП, загрузку АЦП winradio показывает, если включить через меню Options – Show measurements.
Дата: 17 Сен 2019 09:49:47 · Поправил: sergsib (17 Сен 2019 09:51:05)
Да оно и с воспроизведением, иногда, проблемы. Типа, даёшь один генератор ,а он на спектре дёргается туда сюда на 20-30дб. Или убираешь модуляцию на генераторе, а из динамиков, в АМ ,тональный сигнал слышен и тональность меняется в зависимости от настроек Sampling Rate (out)
Завтра очередной тест KTWR.
Цитата:
"Китай завтра вечером. Мы запустим режим B / 16QAM PL=0. В какой-то момент мы, вероятно, переключимся на PL=1. Ни один из доплеровских показаний, которые мы видели, не заставляет меня думать, что есть какая-то причина использовать режим C."
Дата: 18 Сен 2019 15:13:56
KarapuZ
Вы не записывали сегодня 11995кГц KTWR? Что-то у меня они как провалились, на 7-10дб разом.
SNR сначала 10дб был, а потом совсем до 5-6 падал. Просто, может это у меня тут с антенной какой косяк получился, а не прохождение виновато.
Дата: 18 Сен 2019 15:17:53
YuriVR
Да, стоило мне только заикнуться про Winradio, а его и всё что у нас по DRM есть, отправляют тем, кому это требуется, в Комсомольск на Амуре. Не раньше не позже! Ладно бог с ним , хватит и Элада.
Дата: 18 Сен 2019 15:54:55
sergsib
Сегодня стоит на запись полоса 7-10 MHz, с утра и до вечера. На 9900 они что, не вещали сегодня?
Дата: 18 Сен 2019 15:57:45
Нет 11995кГц.
Дата: 25 Сен 2019 05:38:13
Понятно, почему предыдущий тест KTWR я не принял нормально, видать зажимали мощность, что-бы окончательно передатчик не добить.
Вот что сегодня прислали.
Цитата.
"Один из наших трех передатчиков в настоящее время не работает. Мы не сможем вписать наш тест DRM в Китай в расписание на сегодня, 25 сентября. Вполне возможно, что мы не будем готовы к нашей DRM трансляции в Японию завтра вечером, 26 сентября. Мы пошлем обновление, когда есть новости, чтобы сообщить".
Спасибо за ВАШ интерес и ваши отличные данные!
Стив Брансон
Главный инженер КТВР
Агана, Гуам
Дата: 26 Сен 2019 11:24:05
Сегодня опять тест KTWR.
Цитата: "Tx7 работал нормально прошлой ночью. Мы собираемся попытаться запустить его сегодня вечером, включая DRM на 9900 в 1217 UTC.
Дата: 30 Сен 2019 08:38:02 · Поправил: btr (30 Сен 2019 08:43:04)
Дата: 06 Окт 2019 17:16:12
Дата: 07 Окт 2019 08:09:15
Это не демодулятор, а смеситель на 12кГц для дальнейшей обработки на PC через звуковую карту.
RadiØKit-2 converts the 455KHz second IF of your radio to an audio frequency of 12KHz which is then input to a PC through the soundboard's MIC/Line input.
Дата: 07 Окт 2019 08:31:00
А, точно, обознался))
Дата: 07 Окт 2019 17:03:13
Дата: 07 Окт 2019 17:41:06
sergsib
ток потребления = ?
и очередной осьминог родился, вместо нормального приёмника.
Дата: 07 Окт 2019 18:08:00 · Поправил: AOR (08 Окт 2019 08:33:17)
Однокристальный радиочастотный тракт (Микросхема К1365ХБ1Т).
Содержит МШУ, смеситель супергетеродина, фильтры, цифровой перестраиваемый синтезатор промежуточной частоты, АЦП, выходной последовательный интерфейс. Осуществляет усиление РЧ-сигнала, перенос спектра РЧ-сигнала, преобразование аналогового сигнала в цифровой, формирование единого потока данных квадратур и передачу его по интерфейсу I2S. Настройка и управление осуществляется по интерфейсу SPI.
Интересно, какие характеристики этого радиотракта. Боюсь что не очень хорошие. И маловероятно что согласован телескоп, наверняка на 50 Ом вход повесили.
Как начнут плохие приёмники с DRM лепить....
Дата: 07 Окт 2019 20:18:26 · Поправил: fil (07 Окт 2019 20:18:40)
Дата: 08 Окт 2019 00:18:05
Трасса 4000 км. Скорее всего двухскачковая.
От меня до Бангалора ~5000 км. Индийская станция проходит часами без сбоев, в вечернее время вообще "гнёт стрелку", SNR за 30:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/snr_drm_bangalore.jpg) |
