Дата: 08 Окт 2019 08:17:52
KarapuZ
Какая антенна, приемник?
Дата: 08 Окт 2019 12:55:35
btr
Инвертед V 2x20, Elad FDM S2.
Дата: 08 Окт 2019 13:52:46
KarapuZ
Вопросов больше нет )).
Дата: 18 Окт 2019 11:35:41
Подскажите что за плагин Qt для винды просит новая версия дрима 2.2 . И что именно нужно скачивать и устанавливать?
Версию 2.1 где можно сдернуть с аудиодекодером? А то всё скаченные мною почемуто без декодера идут.
Дата: 18 Окт 2019 13:29:57 · Поправил: DVE (18 Окт 2019 13:30:14)
Я 2.1 выкладывал еще несколько лет назад
Dream 2.1.1 + AAC-decoder
Последняя версия у меня тоже не заработала, выдает ошибку QT. |
Дата: 19 Окт 2019 13:06:18
В Хабаровске ведется тестовое вещание на частоте 865кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/drm_khv.jpg) |
Дата: 19 Окт 2019 13:20:20
Спасибо, интересно. А есть ID какой-нибудь? Звуковая дорожка в наличии?
Дата: 20 Окт 2019 02:36:19
Да, на картинке видно ID:1001, впрочем он уже менялся. На прошлой неделе было монофоническое вещание со звуком. На этой неделе перешли на стерео, звук то включается, то пропадает.
Дата: 23 Окт 2019 07:44:22
KTWR(Гуам) опять сегодня у них Тест, на этот раз, должны быть картинки какие-то.
Но что-то не написали , когда и на какой частоте..наверно 11995кГц и в 10.26UTC начало , работа на Китай.
Дата: 23 Окт 2019 10:44:31 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 10:45:55)
Письмо от KTWR запоздало. Так и не понял, сегодня будет тест или нет?
Привожу текст полностью.
"Уважаемые слушатели DRM,
На этой неделе мы будем пробовать некоторые новые функции с нашей трансляцией в Японию в четверг, 9900 кГц, в 1217-1243 UTC.
Японский язык аудио – на Первом канале
Японские текстовые метаданные
Слайд-шоу-четыре слайда на втором канал
Мы будем очень признательны за ваши отзывы об этих функциях.
В нашем локальном тестировании мы обнаружили проблемы с декодированием с помощью Dream 2.1.1. Он нашел канал передачи данных, но не отображал изображения. В своем отчете, пожалуйста, сообщите нам, какое программное обеспечение и номер версии вы используете для декодирования DRM.
Спасибо за вашу помощь!
Стив Брансон
Главный инженер КТВР
Агана, Гуам"
Дата: 23 Окт 2019 15:36:06 · Поправил: sergsib (23 Окт 2019 15:39:48)
Не получается никакие картинки получить. То-ли плохо передают, то-ли Dream не может.
Может кто сможет это дело осилить?
Вот запись HDSDR (IF)
Там около 10мин и 98MB.
C KTWR написали, что старая версия Dream 1.1 у них работала, я её попробовал ,то-же картинок нет, только надпись в белом окошке. |
Дата: 23 Окт 2019 21:00:11
Дата: 01 Дек 2019 22:15:08
Подниму тему с приёмом DRM+ в Петербурге. В данный момент вещание идёт на частоте 95.7 МГц
SoDiRa 0.099 запустилось со свистком RTL_SDR и даже декодирует текст, но все пакеты идут в bad и звука на выходе нет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/drm_spb_95.7_mhz_2.png) Увеличить
Более поздняя версия 0.100, скачанная с сайта, тоже запускается и стабильно работает, но там нет выбора DRM+:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wrong_sodira.png) Увеличить
Есть ещё варианты принять DRM+ (полоса 100 КГц) на свисток? |
Дата: 02 Дек 2019 05:24:09 · Поправил: sergsib (02 Дек 2019 05:29:25)
Я так понял, надо как-то в программу кодек запихнуть, что в Этой новости упоминается. Может какую ещё программулину использовать, типа VLC Codec Pack, у нас он с ЦТВ нормально работает .
Передатчик отечественный, интересно.. |
Дата: 02 Дек 2019 07:04:35
Дата: 02 Дек 2019 11:41:04 · Поправил: DVE (02 Дек 2019 11:41:19)
john_qkk, выложите IQ если есть возможность хотя бы на 1-2 минуты записи, попробую разные декодеры.
Дата: 02 Дек 2019 15:28:51
С Sodira проблем не замечал. У вас созвездие MSC собирается?
Подскажите как запустить в sodira звук с виртуального кабеля
В меню конфигурация ставлю вход с виртуального кабеля и ничего не происходит, может что то ещё нажать надо, старт стоп или ещё что.
Виктуальный кабель вроде работает, на dreem звук передает
Дата: 02 Дек 2019 16:15:45
btr
В том и дело, что MSC не бывает зеленым. Ну и у меня приём идёт через EXTIO DLL и не КВ, а УКВ DRM+ шириной 100 КГц - через виртуальный кабель столько не вытащить из SDRSharp
DVE
Хорошо, я запишу сегодня или на днях.
Дата: 02 Дек 2019 16:45:45
john_qkk
VAC поддерживает SR до 384000. В ниспадающем списке контрольной панель этого значения нет, но его можно ввести вручную:
офф. источник - ссылка |
Дата: 02 Дек 2019 16:53:57
идет тест в Питере, чтобы доказать оправданность DRM. Какая оправданность, если такие трюки от специалистов со спецобразованием нужны? Проект абсурд.
Если такой тест на нововедение делать, надо создать сайт, там должен быть для разного уровня желающих все варианты представлены, что купить, что скачать, как соединить... окно обратной связи. Идеально бы, ещё где купить приёмник - дада тот самый больной вопрос.
Это тоже про параллельной ветке, можно ли спасать РФ-элпром или отстали на всегда. Если вещи не сделаны для пользователя, пользователь посмотрит и идёт дальше.
Дата: 02 Дек 2019 16:58:37
KarapuZ
Кабель, может и съест. А из Шарпа как вытянуть такую полосу в RAW или SSB?
Дата: 02 Дек 2019 17:07:37
Это не для пользователей тест скорее всего, результаты НИР могут учесть для разработки стандартов, методик и пр.
Дата: 02 Дек 2019 17:10:45
john_qkk
Вместо Шарпа можно попробовать заюзать связку SDRAngel+RTLSDR и вывести через VAC наружу аудио в SBB.
Дата: 02 Дек 2019 17:16:12
а могли бы получать "бесплатно" десятки опытов и замеров бесплатно и продвигать DRM и восприятие стандарта. А так это очередной секретный проект без жизненной отдачи. Таких тестов раньше нигде не были чтоли?
Дата: 02 Дек 2019 17:34:24 · Поправил: alexis (02 Дек 2019 17:36:20)
Стив Брансон
Агана, Гуам"
Ах как это навеяло и до боли знакомо.)))
http://soul-d.narod.ru/
Как будто машина времени ...или история развивается по спирали, но уже на новом витке. |
Дата: 02 Дек 2019 17:36:21
Так как все таки настроить Sodirf ?????/
Пробывал разные виртуальные кабели, даже ставил вход с микрофона.
вообще никак не риагурует, как будто сигнал в него не поступает.
Может я что не так делаю, может его как то запустить надо.
Дата: 02 Дек 2019 17:39:53
Дата: 02 Дек 2019 17:41:33 · Поправил: alexis (02 Дек 2019 17:43:43)
Ну что вы всё канючите! На любом этапе бывают шероховатости. И вообще это тестовый комповый прием, а будет спецчип там и приёмники китайцы наклепают. Всё отладится со временем. Не то ещё разрабатывали и производили. У радиовещания есть и останется своя ниша.
Дата: 02 Дек 2019 20:00:18 · Поправил: цезий-137 (02 Дек 2019 20:01:23)
Не знаю как на УКВ, но на КВ принимать DRM - издевательство. Из-за замираний сигнал постоянно пропадает. Кому вообще в голову пришло вещать в DRM на КВ??? И зачем некоторые радиостанции до сих пор выбрасывают деньги на вещание в DRM? Ладно еще, если бы это было на ДВ\СВ... но зачем на КВ???
Дата: 02 Дек 2019 20:12:59
цезий-137
Вы где находитесь с приёмником, в целевой зоне хотя-бы одного из передатчиков, вещающих в этом формате? К примеру, сигнал
от саудитов, на 15 MHz который, у меня лично принимается на гвоздь без единого сбоя на протяжении часов.
